« قبلی 1 … 23 24 25 26 27 … 120 بعدی »
راهنمای استفاده از لب تاپ سونی - وایو sony - vaio
elnaz.moghimi آفلاین
ارسال‌ها: 106
موضوع‌ها: 76
تاریخ عضویت: Nov 2019
اعتبار: 6
10-05-2020, 12:13 PM
روش نصب پک باتریسرزمین رایانه
هنگام خرید لپ تاپ علاوه بر سیستم یک عدد پک باتری به مشتری عرضه می گردد که بطور کامل شارژ نشده است. جهت نصب
1- ابتدا سیستم را خاموش کرده و درب نمایشگر LCD را ببندید.سرزمین رایانه
2- کلید LOCK باتری را به طرف داخل فشار دهید.سرزمین رایانه
3- پک باتری را به حالت مورب و خیلی آرام وارد محفظه ی باتری کنید تا بخش برآمده دو طرف محفظه به خوبی درون گوشه های U شکل پک جا بگیرند.سرزمین رایانه
4- سپس پک را به طرف داخل هل دهید تا دقیقاً سرجای خودش قرار بگیرد.سرزمین رایانه
5- در پایان بمنظور جلوگیری از جدا شدن پک کلید LOCK باتری را به سمت بیرون بدهید.سرزمین رایانه
هرگاه کامپیوتر مستقیماً به برق AC وصل و باتری روی دستگاه نصب باشد، انرژی سیستم از برق AC تأمین می شود.
کاربرد کلیدهای ترکیبی صفحه کلید
صفحه کلید لپ تاپ مجهز به تعدادی کلیدهای ترکیبی ست که هر کدام کارایی خاصی دارند. برخی از کلیدها فقط زمانی کارایی دارند که راه اندازی سیستم عامل به پایان رسیده باشد.سرزمین رایانه
کلیدهای ترکیبی و عملکرد آنها:
سرزمین رایانه
کلید Fn+F2
برای خاموش/روشن کردن بلندگوها و هدفون مورد استفاده قرار می گیرد.سرزمین رایانه
کلید Fn+F5/F6سرزمین رایانه
این کلید جهت تنظیم درخشندگی نور صفحه نمایش بکار برده می شود. جهت افزایش درخشندگی نمایشگر کلید Fn+F6 را فشار دهید یا پس از زدن کلید Fn+F6 از کلیدهای جهت دار بالا و سمت راست استفاده کنید. برای کاهش درخشندگی نمایشگر از کلیدهای Fn+F5 بعلاوه کلید جهت دار پایین و سمت چپ استفاده کنید.سرزمین رایانه
کلید Fn+F7
این کلید جهت سویچ کردن بین چند نمایشگر بکار برده می شود، بعبارتی کاربران می توانند بین نمایشگر کامپیوتر، نمایشگر خارجی و سایر مانیتورهای خارجی سویچ کنند.سرزمین رایانه
کلید Fn+F9/F10
این کلید که به کلید زوم معروف است، ابعاد تصویر یا بزرگنمایی تصویر صفحه نمایش را تغییر می دهد. جهت کوچک کردن تصویر (zoom out) کلید Fn+f9 و برای بزرگ کردن تصویر (zoom in) کلید Fn+F10 را فشار دهید. بمنظور کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به راهنمای سیستم در قسمت VAIO Control Center نیز مراجعه کنید.سرزمین رایانه
کلید Fn+F12سرزمین رایانه
کلید Fn+F12 که کلید hibernate نام دارد میزان مصرف برق سیستم را به پایین ترین حد خود می رساند. پس از اجرای این فرمان، برق لپ تاپ و  دستگاههای جانبی متصل به آن در دستگاه ذخیره ساز داخلی ذخیره می گردد و سیستم خاموش می شود. برای بازگشت به حالت اولیه، با زدن کلید پاور سیستم را روشن می کنید.سرزمین رایانه
نحوه استفاده از درایو اپتیکال
لپ تاپها عمدتاً مجهز به درایو اپتیکال هستند که البته ممکن است چنین مشخصه ایی در برخی لپ تاپهای کوچک تعبیه نشده باشد. برای وارد کردن دیسک در درایو:سرزمین رایانه
1- ابتدا کامپیوتر را روشن می کنیدسرزمین رایانه
2- دگمه درایو اپتیکال را زده، سپس دریچه آن به سمت بیرون می آید.سرزمین رایانه
3- پس از خروج شیار لوح فشرده را در محل موردنظر قرار می دهید.سرزمین رایانه
[تصویر:  rahnamay-sony_1.jpg]
4- و در پایان درایو را به آرامی به سمت داخل هل می دهید تا کاملاً بسته شود.سرزمین رایانه
نکته: هرگاه سیستم در حالت نیمه خاموش یا Hibernate است، هرگز دیسک را از درایو خارج نکنید. در چنین مواقعی حتماً باید سیستم را به حالت معمولی بازگردانده و سپس آنرا بیرون آورید.سرزمین رایانه
طریقه ی نصب کارت Memory Stick
سرزمین رایانه
کارت Memory Stick، تراشه ی کوچک، قابل حمل و چندکاره است که می توان روی آن برنامه های مدیا ضبط کرد. این ابزار بویژه برای تبادل اطلاعات بین کامپیوتر و سیستم های سازگار با آن نظیر دوربین های کوچک دیجیتالی، گوشی تلفن همراه و سایر دستگاهها طراحی شده است. از آنجاییکه این کارت کوچک و سبک است می تواند بعنوان حافظه ی خارجی برای ذخیره ی داده ها مورد استفاده قرار گیرد.سرزمین رایانه
نکته:شیار این کارت می تواند مطابق با کارتهای مدیا استاندارد و Duo-size باشد و از فرمتهای مختلف نظیر memory stick Pro، memory stick Pro Duo، Memory stick Pro-HG Duo با سرعت بسیار بالا برای انتقال داده های حجیم پشتیبانی می کند.سرزمین رایانه
نحوه قرار دادن کارت memory stickسرزمین رایانه
برای قرار دادن کارت به داخل سیستم:سرزمین رایانه
1- ابتدا شیار کارت memory stick را پیدا کردهسرزمین رایانه
2- کارت را طوری وارد دستگاه می کنید که علامت فلش روی آن به سمت بالا و جهت آن رو به داخل سیستم باشد.
3- سپس بادقت آنرا به داخل شیار هل می دهید تا دقیقاً در محل موردنظر قرار گیرد.
سرزمین رایانه
پس از قرار دادن کارت درون دستگاه، فوراً آنرا شناسایی می کند و محتویات کارت بر روی نمایشگر ظاهر می شود. در غیر اینصورت، وارد منوی start شده و روی آیکون memory stick دوبار کلیک کنید.سرزمین رایانه
[تصویر:  rahnamay-sony_2.jpg]
شما همچنین می توانید کارت Duo-size Memory Stick را مستقیماً و بدون استفاده از مبدل Memory Stick Duo در درون شیار قرار دهید.سرزمین رایانه
فقط حواستان باشد که کارت را حتماً مطابق جهت فلش که بر روی آن حک شده، وارد شیار کنید. بمنظور جلوگیری از آسیب دستگاه یا کارت، چنانچه کارت راحت و روان وارد شیار نشد، هرگز به آن فشار نیاورید و سعی کنید دوباره جهت کارت و جهت فلش روی آنرا چک کنید.سرزمین رایانه
قبل از اینکه کارت (Memory Stick Micro (M2 را وارد دستگاه کنید، حتماً از مبدل M2 Standard-side یا M2 Duo استفاده کنید. چنانچه کارت را بدون مبدل و مستقیماً وارد سیستم کنید، موقع بیرون آوردن، با مشکل مواجه خواهید شد و احتمال دارد از شیار خارج نشود.سرزمین رایانه
اگر موقع نصب کارت Memory Stick Micro علاوه بر مبدل M2 Duo از مبدل Memory Stick Duo استفاده کنید، احتمالاً کارایی خوبی نخواهد داشت.سرزمین رایانه
برای بیرون آوردن کارت به نکات زیر توجه کنید:سرزمین رایانه
هرگاه لامپ وضعیت Media Access فعال است، هرگز نباید کارت را از سیستم جدا کنید. اگر مرتکب چنین اشتباهی شدید، ممکن است کلیه ی اطلاعات شما از بین برود. ضمناً اگر اطلاعات کارت فوق العاده زیاد و حجیم باشد، بارگذاری آن کمی طول می کشد، پس در چنین مواقعی عجولانه برخورد نکنید، و قبل از اینکه کارت را از شیار بیرون آورید از خاموش بودن لامپ آن مطمئن باشید.
برای خارج کردن کارت Memory Stick
1- ابتدا لامپ وضعیت Media Access را چک کرده تا از خاموش بودن آن مطمئن شوید.
سرزمین رایانه
2- کارت را به آرامی به سمت داخل دستگاه هل دهید تا خود به خود بیرون بیاید.سرزمین رایانه
3- سپس کارت را از سیستم جدا کنید.سرزمین رایانه
مجدداً تأکید می کنیم که کارت را به آرامی از شیار بیرون آورید، برای اینکار نیازی به فشار اضافی ندارید در غیر اینصورت ممکن است اطلاعات شما خدشه دار شود.سرزمین رایانه
نحوه استفاده از سایر ماجولارها/کارتهای حافظه
در اکثر لپ تاپها شیار کارت ExpressCard/34 تعبیه شده که بوسیله ی آن اطلاعات کارت حافظه دوربین های کوچک دیجیتالی، دوربین های فیلمبرداری، موزیک پلیر و سایر سیستم های صوتی-تصویری به کامپیوتر انتقال می یابد.
سرزمین رایانه
جهت وارد کردن کارت ExpressCard
1- ابتدا محل قرار دادن شیار کارت مخصوص ExpressCard را پیدا کرده، سپس
سرزمین رایانه
2- ماژجولار را به آرامی وارد شیار موردنظر کنید. درچنین مواقعی هرگز سعی نکیند آنرا با فشار وارد دستگاه کنید.
[تصویر:  rahnamay-sony_3.jpg]
اگر ماجولار به آرامی وارد شیار نشد، آنرا بیرون آورده و مجدداً جهت فلش روی آنرا چک کنید.سرزمین رایانه
برای خارج کردن آن ابتدا باید
سرزمین رایانه
1- در نوار وضعیت پایین صفحه روی آیکون safety remove hardware کلیک کنید.
2- ماجولار موردنظر را انتخاب کرده و
سرزمین رایانه
3- دکمه stop را می زنید.سرزمین رایانه
4- برای خروج از این وضعیت از دستورالعملی که روی صفحه نمایش ظاهر می شود پیروی کنید.
5- ماجولار را به طرف داخل دستگاه هل داده تا به سمت بیرون بیاید.
سرزمین رایانه
6- سرانجام خیلی آرام آنرا از سیستم جدا کنید.سرزمین رایانه
نحوه استفاده از کارت حافظه SD
این کارت برای نقل و انتقال اطلاعات بین کامیپوتر و دوربین های کوچک دیجیتالی، دوربین های فیلمبرداری، موزیک پلیر و سایر سیستم های صوتی-تصویری بکار برده می شود. قبل از استفاده از کارت حافظه SD به این نکته توجه کنید که شیار کارت SD از فرمتهای زیر پشتیبانی می کند:
سرزمین رایانه
I. کارت حافظه SD
II. کارت حافظه SDHC
III. کارت (MultiMediaCard (MMC
طریقه وارد کردن کارت حافظه SD
1- ابتدا  محل قرارگرفتن شیار کارت حافظه سیستم را پیدا کرده
2- باتوجه به جهت فلش روی کارت، آنرا به داخل شیار هل دهید
3- کارت را بادقت به شیار موردنظر وارد کنید. حواستان باشد که اصلاً بر کارت فشار وارد نیاورید و اجازه دهید خودش به آرامی وارد شیار
شود.سرزمین رایانه
[تصویر:  rahnamay-sony_4.jpg]
اگر کارت وارد شیار نشد، خیلی آرام آنرا بیرون آورده و جهت فلش روی آنرا مجدداً چک کنید. فلش باید قسمت بالای کارت قرارگرفته باشد و جهت آن رو به داخل سیستم باشد.سرزمین رایانه
موقع بیرون آوردن کارت
1- باید لامپ وضعیت Media Access را چک کنید، این لامپ باید کاملاً خاموش باشد.
سرزمین رایانه
2- سپس کارت را به طرف داخل هل داده تا به سمت بیرون بیاید.سرزمین رایانه
3- در پایان نیز کارت را به آرامی از سیستم جدا کنید.سرزمین رایانه
نکات لازم درمورد نحوه استفاده از کارتهای حافظه
چند نکته عمومی
1- همواره از کارتهای حافظه ایی استفاده کنید که با سیستم شما سازگار باشند، و به تعبیری لپ تاپ شما از فرمت این کارتها پشتیبانی کند.
2- موقع نصب کارت حافظه، کارت را طوری درون شیار قرار دهید که فلش آن در قسمت روی کارت و جهت آن رو به سیستم باشد. بمنظور جلوگیری از آسیب احتمالی کامپیوتر هرگز آنرا با فشار وارد دستگاه نکنید. اجازه دهید کارت به آرامی وارد شیار شود، در غیر اینصورت مجدداً آنرا بیرون آورده و جهت فلش روی کارت را بررسی کنید.
سرزمین رایانه
3- کاربران دقت کنند که موقع وارد یا خارج کردن کارت اصلاً عجله نکنند و هرگز به آن فشار اضافی وارد نکنند.
4- هر کارت حافظه باید در شیار مخصوص خودش قرار گیرد. برای اینکار سعی کنید هرگز از مبدل کارت دیگری استفاده نکنید. در غیر اینصورت موقع بیرون آوردن کارت با مشکل مواجه خواهید شد و به سیستم خود نیز آسیب خواهید رسد.
5- هرگاه لامپ وضعیت Media Access روشن است کارت را از سیستم جدا نکنید. اگر چنین کاری کنید، احتمالاً کارت شما از بین می رود.
سرزمین رایانه
نحوه استفاده از ماجولار بلوتوث
سرزمین رایانه
با کمک این فناوری اطلاعات شما به صورت وایرلس بین کامپیوتر و دیگر دستگاههای بلوتوث دار نظیر گوشی تلفن همراه نقل و انتقال می یابد.
سرزمین رایانه
نحوه استفاده از بلوتوث:
سرزمین رایانه
بمنظور استفاده از بلوتوث می بایست ابتدا آنرا فعال کنید. قبل از آن باید حتماً کلید Wireless را روشن کنید؛
در سیستم هایی که در آنها برنامه ی SmartWi Connection Utility نصب شده، با ورود به این برنامه ماجولار بلوتوث را می توان نصب کرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به راهنمای  SmartWi Connection Utility help مراجعه کنید.بدین صورت که :
سرزمین رایانه
- ابتدا در منوی start، و در All programs، روی گزینه ی  SmartWi Connection Utility کلیک کنید.
- سپس گزینه Utility help  SmartWi Connection را انتخاب کنید.
- در سیستم هایی که فاقد این برنامه هستند، جهت کسب اطلاعات از نحوه ی تنظیم بلوتوث در منوی start پنجره ی Windows Help & Support را باز کرده و بلوتوث را نصب کنید.
سرزمین رایانه
روش اتصال کامپیوتر به تلویزیون:
کاربران می توانند با استفاده از پورت HDMI کامپیوتر خود را به تلویزیون وصل کنند. با کمک این پورت علاوه بر تصویر صدای کامپیوتر نیز به خوبی از تلویزیون پخش شود، که برای اینکار باید خروجی صوتی دستگاه را تغییر دهند. حال با دقت به روش نصب آن توجه کنید:
1- ابتدا کابل AC تلویزیون را به پریز برق وصل کنید.
سرزمین رایانه
2- یک سر کابل HDMI را به تلویزیون و سر دیگر آنرا به کامپیوتر وصل کنید.سرزمین رایانه
3- کانال خروجی تلویزیون را به کانال ورودی سیستم خارجی سویچ کنید.
4- سپس مشخصات پیکربندی تلویزیون را تنظیم کنید.
[تصویر:  rahnamay-sony_5.jpg]
لازم به ذکر است که پورت HDMI سیگنالهای صوتی و تصویری را انتقال می دهد. همچنین کاربران می توانند ریسیورهای درجه یک سینمای خانگی یا سایر دستگاههای رمزگشای صوتی را با پورت HDMI به کامپیوتر و تلویزیون وصل کنند.سرزمین رایانه
نحوه اتصال دستگاه خروجی صوتی دیجیتالی به کامپیوتر و تلویزیون:
سرزمین رایانه
قبل از اینکه این دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید، پورت HDMI باید به تلویزیون و سینمای خانگی یا سایر دستگاههای رمزگشای صوتی وصل شود. سپس  پورت خروجی HDMI را به کامپیوتر وصل کنید. البته شما می بایست خروجی صوتی دستگاه را تغییر دهید. برای اینکار
سرزمین رایانه
1- ابتدا تلویزیون را روشن کرده و ورودی تلویزیون را به ورودی HDMI وصل می کنید.
2- ریسیور سینمای خانگی یا سایر دستگاههای رمزگشای صوتی را روشن کرده و خروجی آنها را به ورودی HDMI سیستم وصل کنید.
سرزمین رایانه
3- یک سر کابل HDMI را به پورت ورودی HDMI سینمای خانگی و سر دیگر آنرا به خروجی HDMI کامپیوتر متصل می کنید.
4- کلید Fn+F7 را می زنید، تا تصویر در LCD تلویزیون اجرا شود.
سرزمین رایانه
طریقه نصب پروژکتور به کامپیوتر:
1- ابتدا کابل AC پروژکتور را به پریز برق وصل می کنید.
سرزمین رایانه
2-  کابل تصویری را به نمایشگر کامپیوتر وصل می کنید.
3- کابل صوتی سیستم را به مبدل هدفون کامپیوتر وصل می کنید.
سرزمین رایانه
4- سر دیگر کابل نمایشگر و کابل صوتی را به پورت تصویری و مبدل صوتی پروژکتور متصل می کنید.سرزمین رایانه
[تصویر:  rahnamay-sony_6.jpg]
نحوه استفاده از Power Saving Modes در ویندوز:سرزمین رایانه
کاربران می توانند از مزایای تنظیمات مدیریت برق سیستم جهت کاهش انرژی و افزایش عمر باتری لپ تاپ استفاده کنند. علاوه بر حالت نرمال عملکرد سیستم، دو حالت دیگر برای مدیریت برق سیستم لحاظ شده است که عبارتند از حالت نیمه خاموش و Hibernate. موقع استفاده از برق باتری می بایست به این نکته توجه کنید که با توجه به نوع  انتخاب وضعیت سیستم، اگر عمر باتری کم شد، کامپیوتر به طور خودکار به حالت hibernate می رود. اگر شارژ باتری به کمتر از 10% رسید، باید کابل AC را به پریز برق وصل کنید یا پک باتری مجدداً شارژ شود و یا کامپیوتر را خاموش کرده و باتری شارژ شده ی دیگری روی آن نصب کنید.
استفاده از حالت Normal Mode:
سرزمین رایانه
این وضعیت طبیعی ترین حالت مدیریت برق سیستم را نشان می دهد که هرگاه کامپیوتر در حال استفاده باشد، وضعیت نرمال را نشان می دهد. در چنین حالتی لامپ وضعیت سیستم سبز  رنگ است.
elii آفلاین
ارسال‌ها: 26
موضوع‌ها: 13
تاریخ عضویت: Jul 2020
11-07-2020, 04:12 PM
سوئیچ شبکه چیست ؟ مقصود از سوئیچ شبکه، سخت افزاری بسیار کوچک است که قادر به متمرکز سازی ارتباطات صورت گرفته مابین چندین دستگاه و وسیله ی ارتباطی در یک شبکه ی LAN (Local Area Network) می باشد. در گذشته، پیش از رایج شدن روترهای پهن باند، استفاده از دستگاه های اِترنتی ِ سوئیچی مجزا و مستقل در شبکه های خانگی، بسیار معمول بوده است. اما امروزه، سوئیچ های اترنتی مستقیماً و به عنوان بخشی از هستهی حافظه درون روترهای پهن باند تعبیه شده اند. با این حال، هنوز هم سوئیچ های شبکه ای سطح بالا در بسیاری از جاها مورد استفادۀ شرکت ها و مراکز داده می باشند.در ادامه با هزارسو همراه باشید. سوئیچ شبکه چگونه کار می کندسوئیچ یکی از دستگاه های مهم در شبکه است. همانگونه که می دانید استفاده از هاب باعث ایجاد سربار زیاد در شبکه می شود و این مشکل را می توان با استفاده از سوئیچ حل کرد. به منظور آشنایی با سوئیچ و پاسخ به این سوال که سوئیچ شبکه چگونه کار می کند ، ابتدا انواع سوئیچ و لایه ای که سوئیچ در آن کار می کند را بررسی می کنیم. انواع سوئیچ شبکهسوئیچ شبکه مجازی : به سوئیچ های نرم افزاری گفته می شود که در محیط VM میزبان مستقر می شوند.
سوئیچ شبکه مسیر یابی (Routing Switch) : این نوع سوئیچ ها شبکه LAN ها را به یکدیگر ارتباط می دهند و علاوه بر سوییچینگ لایه ۲ مبتنی بر MAC می توانند توابع مسیریابی (Routing Function) را در لایه ۳ مدل OSI یعنی همان لایه شبکه مبتنی بر پروتکل اینترنت (Internet Protocol) انجام دهند.
سوئیچ شبکه مدیریتی (Managed Switch) : سوئیچ های شبکه که به کاربر اجازه تنظیم هر پورت و پیکره بندی و کنترل ترافیک در سوئیچ را می دهد.
سوئیچ شبکه هوشمند (Smart Switch): به سوئیچ هایی اطلاق میشود که نسبتا مدیریتی هستند و می توان آنها را جهت کنترل انتقال داده پیکره بندی کرد. اما در مقایسه با سوئیچ های مدیریتی از محدودیت های بیشتر دارند.
سوئیچ شبکه غیر مدیریتی (Unmanaged Switch) : این نوع سوئیچ شبکه به دستگاه های اترنت اجازه میدهد تا داده ها را از طریق Auto-negotiation عبور دهند و قابل پیکره بندی نیست به عبارت دیگر پیکره بندی آن ثابت است .
سوئیچ شبکه POE : کلمه POE مخفف عبارت Power Over Ethernet می باشد بدین معنا می باشد که سوییچهای دارای ویژگی POE قادرند از طریق پورتهای خود جریان الکتریسیته را جهت روشن کردن دیوایسهای مورد نظر عبور دهند. سوییچهای POE می توانند مدیریتی یا غیر مدیریتی باشند.
سوئیچ شبکه صنعتی (Industrial Switch): سوییچهایی که در شرایط دمایی و محیطی خاص و خارج از ساختمان قابلیت بکارگیری دارند . سوئیچ صنعتی می تواند POE، مدیریتی و یا غیر مدیریتی باشد .
محصولات سامانه ارتباط وستا
کابل شبکه
کابل فیبر نوری
رک ایستاده
مبدل فیبر نوری
مدیا کانورتور
نمایندگی سیسکو
  راهنمای جامع دریافت ارز مسافرتی 1403 pspexpress 0 2,138 18-06-2024, 01:04 AM
آخرین ارسال: pspexpress
  استفاده از گچبری پیش ساخته طراحی دکوراسیون داخلی arezu3 0 1,643 11-07-2023, 04:51 PM
  چرا استفاده از سیستم کنترل تردد ضروری است؟ parhamm3 1 3,367 10-06-2023, 04:27 PM
آخرین ارسال: mehrpardazesh
  راهنمای ثبت نام سامانه سجاد moshaveranebartar 0 3,702 21-11-2021, 04:08 AM
  راهنمای ثبت نام سامانه سجاد moshaveranebartar 0 3,815 21-11-2021, 04:06 AM
  راهنمای دریافت تاییدیه تحصیلی moshaveranebartar 0 3,766 21-11-2021, 03:53 AM
  مزایای استفاده از پنجره های یو پی وی سی fazifatemi 1 2,866 16-10-2021, 12:41 PM
آخرین ارسال: sarasoheili
  لزوم استفاده از سیستم کنترل دسترسی یا اکسس کنترل kiankl 0 1,675 12-10-2021, 02:34 PM
آخرین ارسال: kiankl
  راهنمای خرید قاب گوشی؛ هر آنچه برای خرید کاور موبایل باید بدانید! emilyfarahi 0 1,503 19-09-2021, 06:21 PM
آخرین ارسال: emilyfarahi
  راهنمای انتخاب کلید واژه مناسب در تبلیغات parsaty 0 1,491 24-07-2021, 12:47 PM
آخرین ارسال: parsaty
زمان کنونی: 27-03-2026، 12:25 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
