« قبلی 1 2 3 4 5 … 16 بعدی »
تاریخچه الکترونیک
تاریخچه الکترونیک
مرتضی نماینده نیاسر آفلاین
ارسال‌ها: 132
موضوع‌ها: 117
تاریخ عضویت: Oct 2019
اعتبار: 1
25-12-2019, 10:20 PM
تاریخچه الکترونیک
برای درک علم الکترونیک باید تصورات خود از دنیای برق را دور بریزید. در الکترونیک خبری از ژنراتور های تولید جریان ، خطوط انتقال ، وسایل الکترومکانیکی نظیر موتور های القایی و ابزار های تبدیل انرژی الکتریکی نیست و این یکی از مهمترین وجه تمایزات الکترونیک با علوم دیگر زیرشاخه صنعت برق است. این وجه تمایز از سال 1906 میلادی با اختراع ترایود توسط لی دفارست آغاز شد. توسط این اختراع ، سیگنال های مختلف ،مخصوصا سیگنال های رادیویی را تقویت و برای ارسال یا استفاده از آن آماده میگردد. قسمت با اهمیت این موضوع آن است که همه این فرایند با کمترین اثر از المانهای مکانیکی و یا الکترومکانیکی صورت گرفته بود. تا قبل از سال 1950 میلادی ، نام این علم "تکنولوژی رادیویی" بود، چرا که از این علم بیشتر برای انتقال داده های رادیویی ، فرستنده ها و گیرنده ها استفاده میشد. اما همه این تعاریف و تفکرات تا زمانی ادامه داشت که ترانزیستور ها اختراع شوند. درواقع اختراع ترانزیستور ها را میتوان نقطه عطفی در جهش و رشد علم و تکنولوژی دانست.
دوربین مداربسته
تعریف الکترونیک
به جرات میتوان گفت که تمام علم الکترونیک بر اساس رفتار الکترون ها است و علت نام گذاری آن نیز همین است.  اصول ساخت ترانزیستورها نیز همین رفتار الکترون ها است. در الکترونیک به بررسی قطعات الکترونیکی ساخته شده از نیمه هادی ها و مدارهای مختلف بوجود آمده از این قطعات پرداخته میشود. البته که این تعاریف و توضیحات بسیار سطحی هستند و فقط برای رساندن کلیات مطلب استفاده شده است.
قطعات پر کاربرد در الکترونیک
هر کسی که اندکی با علم برق آشنایی داشته باشد ، نام مقاومت ، خازن و سلف را شنیده است. این قطعات از ساده ترین قطعات الکترونیکی موجود است که در هر مداری حتما از این المانهای الکترونیکی استفاده شده است.
[*] مقاومت المانی است که در مقابل عبور جریان مقاومت میکند و جریان عبوری آن از قانون اهم پیروی میکند(V=RI).
[*]خازن ها المانهایی هستند که انرژی الکتریکی را در خود ذخیره میکند و با عبور مقدار مشخصی از جریان شارژ شده و مسیر عبور جریان را مسدود میکنند. البته خازن ها را در جریان های متناوب با فرکانس بالا عملا اتصال کوتاه یا یک سیم در نظر میگیریم.
[*]سلف ها نیز المانهای ذخیره ساز انرژی الکتریکی هستند. با این تفاوت که برعکس خازن ها ، در جریان های ثابت (فرکانس صفر) اتصال کوتاه و در فرکانس های بالا مدار باز شده و مسیر عبور جریان را سد میکنند.
[/list]مدارهای ساده و اولیه الکترونیکی
 ساده ترین مدار هایی که در قدم های اولیه آموزش الکترونیک با آنها آشنا میشوید، مدار های تقسیم ولتاژ و جریان(فقط مقاومت) ، مدارهای RC( خازن و مقاومت ) ، مدارهای RL( سلف و مقاومت) و مدارهای RLC(مقاومت ، سلف و خازن) است که بجز مدار اولی بقیه مدار هایی غیر خطی هستند. یعنی مدارهایی که رابطه ولتاژ و جریان آنها به صورت یک خط نبوده و معمولا به شکل منحنی های لگاریتمی هستند.
پس از آن نوبت به المانی بنام دیود میرسد. دیود ها قطعاتی هستند که از نیمه هادی ها ساخته شده اند که عنصر غالب تشکیل دهنده آنها  Si (سیلیسیوم) و Ge (ژرمانیوم) بوده و با ترکیب عناصر دیگری به این عناصر پیوند های N و P یک دیود را تشکیل میدهند. دیود ها مانند کلید هایی هستند که فقط جریان الکتریکی را از یک سو به سوی دیگر عبور داده و در سوی دیگر مانند سدی در مقابل جریان مقاومت میکنند.
و اما مهمترین المانی که علم الکترونیک و تکنولوژی را دگرگون نمود ، ترانزیستورها هستند که مانند دیودها  جزو المانهای ساخته شده از نیمه هادی ها هستند.
ترانزیستورها از پیوند PN ساخته شده که بنا به Nو P  های استفاده شده به دو نوع BJT(NPN و PNP) و FET (JFET و MOSFET) ها تقسیم میشوند.
 IC(آی سی یا مدار مجتمع )
اما علم الکترونیک به همینجا ختم نمیشود. حتما نام آی سی به گوشتان خورده است! آی سی ها در واقع مدارهایی متشکل از المانهای الکترونیکی بالا هستند که برای کاربردی خاص طراحی و ساخته و درون یک بسته بندی یا پکیج خاص عرضه میشوند. از نام آشنا ترین این بسته بندی ها و یا پکیج های آی سی های الکترونیکی ، میتوان به SMD و DIP اشاره کرد.
[*]پکیج های DIP درواقع آی سی هایی هستند که دارای پایه هایی هستند که داخل سوراخ های برد الکترونیکی قرار گرفته و لحیم میشوند.
[*]پکیج های SMD یا نصب سطحی ، المانهایی هستند که بر روی سطح برد ها قرار گرفته و لحیم میشوند.
[/list]با توجه به نیاز میتوان مدارهایی را با این المان ها ساخت. اما این المانها را چگونه به یکدیگر متصل کنیم؟آیا باید با سیم پایه های آنها را به هم وصل کنیم؟ البته که نه! برای کاربرد های آزمایشگاهی میتوان از بردهای سوراخدار که به برد بورد معروف هستند استفاده کرد. عکس زیر مربوط به یک برد بورد است.
اما برای کاربرد های تجاری چه؟ برای کاربرد های تجاری از بردهای چاپی یا PCB ها استفاده میشود که در ادامه به توضیح آن میپردازیم.
برد مدار چاپی یا PCB  چیست؟
بردهای مدار چاپی یا PCB ها که مخفف عبارت printed board circuit است در واقع همان مداری است که ما بر روی کاغذ طراحی کرده ایم. ولی خطوطی که مسیر جریان را مشخص میکنند در بردهای مدار چاپی از جنس رساناهایی همچون مس ، طلا و یا نقره هستند که این خطوط با توجه به استانداردها و محاسبات خاصی کنار یکدیگر کشیده شده و توسط دستگاه های چاپ فیبر های مدار چاپی تولید میگردند.
amir hasanpour آفلاین
ارسال‌ها: 124
موضوع‌ها: 22
تاریخ عضویت: Oct 2017
28-12-2019, 07:20 PM
ممنون ازت
  نرم افزار طراحی مدارات الکترونیک NI Multisim and Utilboard حسین شفائی نژاد 2 1,329 07-01-2020, 12:15 AM
آخرین ارسال: amir hasanpour
  تجهیزات اندازه گیری برق و الکترونیک مرتضی نماینده نیاسر 2 1,155 30-12-2019, 04:39 PM
  چند نمونه از کاربرد الکترونیک مرتضی نماینده نیاسر 1 959 28-12-2019, 07:21 PM
  تاریخچه زبان فارسی مصطفی مردعلیزاده 1 994 28-12-2019, 07:13 PM
  تاریخچه استارت آپ مصطفی مردعلیزاده 1 1,035 28-12-2019, 07:04 PM
  کاربرد ترانسفورماتور در الکترونیک قدرت: مرتضی نماینده نیاسر 1 1,123 25-12-2019, 04:00 PM
آخرین ارسال: saleh far
  سوال در رابطه با عملکرد اتوکد و تاریخچه آن A.keshvari 14 4,641 25-12-2019, 03:44 PM
  تاریخچه نرم افزار SPSS مرتضی نماینده نیاسر 0 919 24-12-2019, 10:25 PM
آخرین ارسال: مرتضی نماینده نیاسر
  تاریخچه پیدایش کامپیوتر مرتضی نماینده نیاسر 0 709 22-12-2019, 10:44 PM
  تاریخچه کامپیوتر مرتضی نماینده نیاسر 0 647 21-12-2019, 02:34 PM
زمان کنونی: 02-02-2026، 07:29 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
