« قبلی 1 … 4 5 6 7 8 … 16 بعدی »
سیستم F&G
سیستم F&G
Rezaashrafi آفلاین
ارسال‌ها: 153
موضوع‌ها: 80
تاریخ عضویت: Oct 2019
25-12-2019, 07:19 PM
11- سیستم F&G
[*]معرفی سیستم های Fire And Gas
[*]تقسیم بندی این فصل به 4 بخش زیر:
[*]A- نمایش آیتم ها در نقشه P&ID
[*]B- مفاهیم و اصطلاحات و انواع تجهیزات
[*]C- سیستم اطفاء
[*]D- سیستم کنترل
[*]زیرفصل های هر یک از بخش های فوق:
[*]A&B- نمایش آیتم ها در نقشه P&ID + مفاهیم و انواع تجهیزات
[*]ادوات و تجهیزات شناسایی F&G
[*]1- آشکارساز گاز Gas Detector
[*]ست کردن Alarm
[*]انواع دتکتور گاز
[*]آ) نوع کاتالیتیک Catalytic type
[*]Normal
[*]High temperature
[*]استفاده از پیلیستور Pellistor
[*]sinter (فیلتر)
[*]control unit
[*]ب) نوع مادون قرمز Infrared type
[*]تابش امواج IR
[*]نحوه قرار دادن نمایشگر (display) برای دتکتورهای گاز
[*]تغذیه دتکتور گاز
[*]عدم استفاده از روش Loop powered برای تغذیه
[*]نصب دتکتور گاز در چه ارتفاعی صحیح است؟!
[*]استفاده از دتکتور گاز در باطری خانه ها!!
[*]برندهای مطرح
[*]2- آشکارساز دما و حرارت Heat Detector
[*]نمایش در نقشه P&ID
[*]نحوه عملکرد
[*]انبساط طولی و تغییر مقاومت
[*]انواع heat detector
[*]آ) Fixed point
[*]ب) (Rate Of Rise (ROR
[*]حسگرهای دمایی متناسب با نرخ رشد دما نسبت به زمان
[*]درخواست set point مناسب دمایی از واحد ایمنی
[*]3- آشکار ساز شعله Flame Detector
[*]نحوه عملکرد
[*]نصب در چه زاویه ای و به چه صورتی بهتر است؟!
[*]انواع Flame detector
[*]آ) IR (سوخت گاز)
[*]ب) UV (سوخت مایع)
[*]ج) UV/IR (عدم دریافت آلارم ناخواسته)
[*]طول موج هر کدام چقدر است؟
[*]4- آشکار ساز دود Smoke Detector
[*]نمایش در نقشه P&ID مربوط به F&G
[*]انواع smok detector
[*]آ) نوع آدرس پذیر Addressable type
[*]ب) Conventional
[*]5- Flasher(Beacon or Optical)
[*]6- Sounder (آکوستیکال – بلندگو)
[*]نصب به صورت Internal – External
[*]7- (Manual Callpoint (MCP
[*]تجهیزات جانبی دیگر
[*]Door Limit Switch
[*]Lock Off Unit
[*]C- سیستم اطفاء
[*]CO2
[*]گاز متان
[*]استفاده از weighin Device
[*]سلونوئید ولوهای اطفاء
[*](Water (+Foem
[*]D- سیستم کنترل
[*]کارت های مختلف
[*]استاندارد های ایمنی برای تجهیزات SIL
[*]و در انتها یک بخش جذاب و کاربردی تجت عنوان
[*]پیاده سازی تمامی آیتم های فوق بر روی یک پروژه نمونه (یک واحد توربین)
Wink فایل درسی مهندسی نرم افزار سیستم ها admin 1 983 23-11-2019, 01:07 PM
آخرین ارسال: saleh far
زمان کنونی: 25-12-2025، 09:57 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
