« قبلی 1 … 4 5 6 7 8 … 16 بعدی »
انواع شیرهای صنعتی
انواع شیرهای صنعتی
Rezaashrafi آفلاین
ارسال‌ها: 153
موضوع‌ها: 80
تاریخ عضویت: Oct 2019
25-12-2019, 07:16 PM
8- انواع شیرهای صنعتی
[*]معرفی مقدماتی در مورد ولو
[*]تقسیم بندی انواع ولو به 5 تیپ کاری
[*]معرفی 21 مدل ولو به طور مختصر و کلی
[*]تشریح 21 مدل ولو و ساختمان داخلی آنها
[*]نماد ولو کنترلی در نقشه P&ID
[*]رسم نقشه P&ID با ولوهای کنترلی
[*]مفاهیم و اصطلاحات کلیدی در مورد کنترل ولو
[*]1- ضریب cv
[*]2- Stroking time) travel time)
[*]3- Valve travel
[*]sever service
[*]4- کاواتاسیون
[*]فشارِ بخار شدن
[*]5- flashing
[*]کاواتاسیون دامنه دار
[*]6- Choked flow
[*]فشار بحرانی
[*]7- نویز
[*]صدای مجاز و عدم ویبریشن
[*]سرعت مجاز برای انواع سسیال
[*]متعلقات یک کنترل ولو
[*]1- عملگر Actuator
[*]1-1 عملگرهای دستی
[*]1-1-1 Handwheel
[*]1-1-2 Cock
[*]1-1-3 lever (اهرمی)
[*]بسته شدن سریع
[*]1-1-4 Chain (زنجیری)
[*]1-1-5 Wrench (کلاجی)
[*]1-2 عملگرهای اتوماتیک
[*]1-2-1 نیوماتیکی
[*]نوع دیافراگمی (spring return)
[*]در قابلمه‌ای
[*]Single acting
[*]نیروی برگرداننده فنر
[*]طول stem
[*]ماکزیمم Shut off
[*]سایز ولو
[*]کاربرد fail to open و fail to close
[*]lock up valve
[*]نوع پیستونی
[*]استفاده از Air volume tank به جای پیستون
[*]Double acting
[*]1-1-2 (Motorized(MOV
[*]استفاده از موتور راست گرد – چپ گرد
[*]1-2-3 هیدرولیک
[*]مناسب برای ولوهای بزرگ
[*]1-2-4 سلونوئید (الکتریکی)
[*]سولنوئید ولو
[*]استفاده از 24v DC یا 48v DC یا 220v AC
[*]کاتالوگ ولو سنولوئید
[*]2- پوزیشنر positioner
[*]air supply
[*]رگولاتور و تنظیم کننده فشار هوا
[*]تغذیه پوزیشنر
[*]نحوه عملکرد پوزیشنر
[*]چگونگی تنظیم فشار هوای ورودی بر روی میزان مطلوب
[*]پوزیشنر ترانسمیتر
[*]استفاده از limit switch
[*]جمع بندی عملگر و پوزیشنر
[*]SOV
[*]Limit Switch
[*]lock-up valve
[*]Mechanical Stop
[*]Handwheel
[*]SOV
[*]Limit Switch
[*]lock-up valve
[*]Mechanical Stop
[*]Handwheel
[*]ولوهای high/low recover
[*]3- اجزای کنترل ولو
[*]بدنه ولو
[*]1- Globe
[*]Angle Globe
[*]ویژگی ها و کاربردها
[*]ریتینگ فشاری
[*]ساختمان و اجزای کنترل ولو
[*]پلاگ و جهت عبور سیال
[*]انواع پلاگ
[*]انواع port
[*]بدنه ولو
[*]seat
[*]stem (ساقه)
[*]bonnet (کلاهک)
[*]انواع اتصال bonnet به بدنه ولو
[*]انواع bonnet
[*]packing (واشر)
[*]V-ring
[*]O-ring
[*]اتصال بدنه ولو به عملگر
[*]اجزای trim ولو
[*]تعریف leakage (نشتی)
[*]کلاس های نشتی
[*]انواع متریال مورد استفاده در seat منتاسب با کلاس نشتی
[*]مشخصه فیزیکی ولو Valve Charactristics
[*]تعریف Cage
[*]ویژگی‌های Cage
[*]1- تغییر مشخصه ولو
[*]2- نویزگیری
[*]3- کاهش کاواتاسیون
[*]استفاده از متریال Stellited (فلز سخت کاری شده)
[*]کربید تنگستن TC
[*]در چه مواقعی از Stellited استفاده کنیم؟
[*]راهکارهای مقابله با پدیده کاواتاسیون
[*]استفاده از RO
[*]تشریح عملکرد ولوهای high/low recovery
[*]نویز
[*]انواع نویز
[*]دلایل ایجاد نویز
[*]راهکارهای مقابله با نویز
[*]1- کارهایی که بیرون از ولو می‌توان انجام داد
[*]2- تغییراتی که در داخل ولو می‌توان انجام داد
[*]استفاده از ویسپر Whisper
[*]کویترول Cavitrol
[*]نکات مهم جهت خرید و تامین یک ولو کنترل
[*]متریال بدنه ولو
[*]تحمل دمایی متریال ها مختلف
[*]2- بدنه Ball Valve
[*]ویژگی‌های کاربردی
[*]تفاوت ها و مقایسه بال ولو و گلاب ولو
[*]مکانیزم عملکرد
[*]انواع seat
[*]Full bore
[*]3- بدنه Butterfly Valve
[*]مکانیزم عملکرد
[*]انواع شیر پروانه ای
[*]انواع اتصال Connection
[*]مقایسه جامع بین clobe valve – Ball valve – Butterfly valve
[*]تست ولو
[*]test and inspection for valve
[*]تست هیدرواستاتیک
[*]مدرک متریال Material Certificate
[*]تست نشتی
[*]توضیحات تکمیلی در مورد کلاس های نشتی
[*]تست عملکرد ولو Functional test
[*]تست های غیر مخرب
[*]مشخصاتی که بایستی بر روی ولو نوشته شده باشد!
[*]اقلام یدکی
[*]سایزینگ کنترل ولو
[*]محاسبه ضریب Cv
[*]استفاده از نرم افزارهای مختلف از جمله شرکت فیشر
[*]آموزش محاسبات سایزینگ
[*]پرکردن دیتاشیت کنترل ولو
[*]Regulator valves
[*]self-control
[*]Diaphragm Spring
[*]سیگنال فیدبک
[*]سیالات ویسکوز و تمییز
[*]محدودیت های دمایی و فشاری
[*]ویژگی‌ها
[*]انواع Regulator ولو از نظر عملکرد
[*]اجزای هر یک از نوع رگولاتور ولوها
[*]ویژگی‌های هریک از مدل ولوها
[*]تقسیم بندی رگولاتور ها از نظر ساختار
[*]انتخاب ضریب cv
[*]PSV
[*]Rupture Disk
[*]Safety Device
[*]مقایسه کنترل ولو و رگولاتور ولو
[*]کاربرد در Tank Blanketing System
[*]ولوهای On-Off
[*]نمایش در نقشه P&ID
[*]عملگرها
[*]دیافراگم
[*]پیستون
[*]Air Volume Tank
[*]استانداردهای On-Off ولوها
[*]ولوهای مورد استفاده در این حوزه
[*]Ball valve ولو توپی
[*]نحوه قرارگیری Ball درون valve
[*]Leakage class
[*]Stroking time
[*]پروانه‌ای Butterfly
[*]شیرهای ایمنی (اطمینان)
[*]استانداردها
[*]نقشه خوانی مربوط به SPV در P&ID
[*]ساختار و اجزای داخلی یک PSV
[*]Nozzel
[*]Cap
[*]Bonnet
[*]Back pressure
[*]capacity
[*]پدیده Simmering
[*]Sizing
[*]ابعاد (سطح مقطع) مربوط به اریفیس
[*]Valve Action
[*]نمودارهای عملکرد ولو
[*]پدیده Chattering
[*]پدیده Fluttering
[*]CDTP
[*]متعلقات یک PSV
[*]متریال مورد استفاده
[*]Rupture Disk
  اتوماسیون صنعتی ایمان اسدی 1 847 31-12-2019, 01:36 PM
آخرین ارسال: amir hasanpour
  دسته بندی انواع تابلو برق Rezaashrafi 2 1,174 30-12-2019, 04:40 PM
  انواع کنتور های 3فاز و تک فاز حسین شفائی نژاد 0 710 27-12-2019, 04:57 AM
آخرین ارسال: حسین شفائی نژاد
  انواع ترانسفورماتور ها و اجزای تشکیل دهنده آن حسین شفائی نژاد 0 787 26-12-2019, 10:13 PM
  واترجت صنعتی ابزاری حرفه ای برای کاربردهای گوناگون مرتضی نماینده نیاسر 0 882 25-12-2019, 10:41 PM
آخرین ارسال: مرتضی نماینده نیاسر
  دسته بندی انواع تابلو برق Rezaashrafi 0 869 25-12-2019, 06:21 PM
آخرین ارسال: Rezaashrafi
  انواع ترانسفورماتور مرتضی نماینده نیاسر 2 1,081 25-12-2019, 05:14 PM
  کنتاکتورها و انواع آن A.keshvari 0 772 23-12-2019, 06:28 PM
آخرین ارسال: A.keshvari
  سنسورها و انواع آن A.keshvari 0 707 23-12-2019, 06:00 PM
زمان کنونی: 03-02-2026، 11:04 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
