« قبلی 1 … 4 5 6 7 8 … 16 بعدی »
روش های اندازه گیری فشار
Rezaashrafi آفلاین
ارسال‌ها: 153
موضوع‌ها: 80
تاریخ عضویت: Oct 2019
25-12-2019, 07:09 PM
3- روش های اندازه گیری فشار
[*]روش‌های اندازه ‌گیری فشار Pressure
[*]مسیر یادگیری
[*]استاندارد ابزاردقیق برای Pressure Gauge
[*]اصطلاحات فشار
[*]دیمانسیون‌های فشار Pressure Unit
[*]1- Bar
[*]1-1 Barg
[*]1-2 Bara
[*]2- Psi
[*]ظاهر یک Gauge
[*]1- متریال بدنه housing material
[*]2- نمایشگر گیج
[*]2-1 Dial
[*]2-2 درجه بندی gradation
[*]3- دقت اندازه‌گیری گیج Accuracy
[*]Zero – Span
[*]محاسبه خطا
[*]4- استاندارد نفوذ گیج IP
[*]5- کانکشن connection
[*]6- صفحه شیشه ‌ای روی گیج
[*]7- تحمل پذیری
[*]Blow-out Protection
[*]تحمل پذیری دمایی
[*]8- Wetted part
[*]تنظیم و کالیبراسیون گیج
[*]انتخاب رنج اندازه گیری مناسب برای گیج
[*]رنج های استاندارد
[*]چرا 1/3 میانی؟
[*]مفهوم Solid front در Pressure Gauge ها
[*]متعلقات گیج فشار Accessories
[*]1- منیفولدManifold 2-way
[*]باز کردن گیج از روی منیفولد
[*]استفاده از Block & Bleed Valves به جای منیفولد
[*]2- سیفون Syphone
[*]کپیلری تیوب Capillary tube
[*]3- دیافراگم سیل Diaphragm Seal
[*]4- پالسِیشِن دَمپر Pulsation Damper
[*]4-1 Filled type gauge
[*]4-2 Snubber
[*]5- Over Rang Protector) OVP)
[*]مثال مهم برای استفاده از ORP
[*]روش های نصب تجهیزات ابزاردقیق Mounting
[*]المنت های اندازه گیری فشار با Gauge
[*]1- بوردن تیوپ (Bourdon Tube)
[*]1-1 C-type
[*]1-2 هلیکال (Helical (HeliX
[*]1-3 حلزونی Spiral
[*]جمع بندی برای انواع بوردن تیوب
[*]2- Bellows آکاردئون
[*]3- دیافراگمی Diaphragm
[*]4- کپسول Capsule type
[*]5- مانومتر
[*]پر کردن مدارک ابزار دقیق برای یک گیج فشار
[*]ترانسمیتر فشار Pressure Transmitter
[*]ویژگی های ترانسمیتر های فشار
[*]نصب ترانسمیتر فشار
[*]کالیبراسیون و رنج اندازه گیری ترانسمیتر فشار
[*]تغذیه Power Supply
[*]Process Connection
[*]Damping time/Response time
[*]متعلقات مربوط به Press. Transm
[*]1- (Manifold (2-way
[*]2- Diaphragm Seal
[*]المنت های ترانسمیتر فشار
[*]1- دیافراگمی Diaphragm
[*]2- خازنی Capacitive
[*]3- کششی Strain
[*]4- پیزوالکتریک Piezoelectric
[*]اندازه گیری اختلاف فشار DP
[*]منیفولد 5 راهه Five Way Manifold
[*]ساختمان داخلی و نحوه آوردن منیفولد 5 راهه در مسیر
[*]شیر درین Drain و ونت Vent
[*]نصب DPG بر روی منیفولد
[*]ویژگی های DPG
[*]جداسازی گیج از منیفولد برای کایبراسیون
[*]نصب DPT بر روی منیفولد
  برقگیر در پست های فشار قوی امیر حسین زارع مقدم 2 1,450 19-01-2020, 02:58 PM
آخرین ارسال: mehdiheidary
  شوینده های فشار قوی با ساز و کار حرفه ای مرتضی نماینده نیاسر 2 1,089 05-01-2020, 06:14 PM
آخرین ارسال: gorjileila949@gmail.com
  جزوه آموزشی اندازه گیری سطح ایمان اسدی 0 786 30-12-2019, 11:45 PM
آخرین ارسال: ایمان اسدی
  تجهیزات اندازه گیری برق و الکترونیک مرتضی نماینده نیاسر 2 1,155 30-12-2019, 04:39 PM
آخرین ارسال: amir hasanpour
  - روش های اندازه گیری دما Rezaashrafi 2 1,171 28-12-2019, 07:22 PM
  تعاریف و اصطلاحات برق فشار قوی مصطفی مردعلیزاده 0 716 27-12-2019, 11:33 AM
آخرین ارسال: مصطفی مردعلیزاده
  تجهیزات حفاظتی پست های فشار قوی امیر حسین زارع مقدم 0 754 26-12-2019, 10:45 PM
آخرین ارسال: امیر حسین زارع مقدم
  پست های فشار قوی(HV SUBSTATION) امیر حسین زارع مقدم 0 750 26-12-2019, 10:11 PM
  روش های اندازه گیری سطح Rezaashrafi 0 773 25-12-2019, 07:13 PM
آخرین ارسال: Rezaashrafi
  روش های اندازه گیری فلو Rezaashrafi 0 801 25-12-2019, 07:12 PM
زمان کنونی: 02-02-2026، 07:29 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
