تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum › پردیس فناوری کیش › دانشگاه جامع علمی و کاربردی › **مرکز علمی و کاربردی کوشا** › برنامه سازی کامپیوتر - جمعه ها- ساعت 17.30 - ترم اوا 98-99 v
« قبلی 1 2 3 4 5 6 … 8 بعدی »
ساختار فلش
صفحه‌ها (2): 1 2 بعدی »
ساختار فلش
Mohammad javad khoddam آفلاین
ارسال‌ها: 34
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: Oct 2019
08-11-2019, 08:19 PM
ساختار فلش مموری و انواع آن را توضیح دهید.
سید محسن آل یاسین آفلاین
ارسال‌ها: 40
موضوع‌ها: 8
09-11-2019, 05:56 PM
بعاد کوچک حافظه های فلش نشان دهنده این است که این وسایل نباید ساختاری پیچیده داشته باشد. به طور کلی و به زبان ساده، یک حافظه فلش دارای چیپست حافظه، کنترلر و پورت اتصال است.
مهدی فولادی آفلاین
ارسال‌ها: 4
12-11-2019, 04:48 PM
فلش مموری یکی از حافظه های فقط خواندنی قابل برنامه ریزی پاک کردنی میباشد . فلش از یک شبکه شطرنجی که از دو دسته خط موازی و عمود بر یکدیگر و یک باتری که دو ترانزیستور در هر تقاطع دارد درست شده است .که این دو ترانزیستور به وسیله یک لایه نازک اکسید از هم جدا می باشند.
فلش ها به دو صورت هستند . اولین نوع حافظه های فلش NOR بودند و فلش های از نوع NAND که نسبت به NORها سرعت ذخیره و پاک سازی باتری دارد
mostafaimani آفلاین
ارسال‌ها: 23
موضوع‌ها: 2
12-11-2019, 08:09 PM
ابعاد کوچک حافظه های فلش نشان دهنده این است که این وسایل نباید ساختاری پیچیده داشته باشد. به طور کلی و به زبان ساده، یک حافظه فلش دارای چیپست حافظه، کنترلر و پورت اتصال است.
abdolah آفلاین
ارسال‌ها: 2
16-11-2019, 12:46 AM
Flash Memory به عنوان یک دستگاه ذخیره ای با حالت جامد دیسک سخت و دوربین های دیجیتالی در نظر گرفته می شود."فلش مموری" یک نوع از تراشه های حافظه فقط خواندنی قابل برنامه ریزی پاک کردنی می باشد ولی خیلی سریعتر از آن کل تراشه را پاک و دوباره می نویسد. از یک شبکه شطرنجی که از دو دسته خط موازی و عمود بر یکدیگر و یک باتری که دو ترانزیستور در هر تقاطع دارد درست شده است که این دو ترانزیستور به وسیله یک لایه نازک اکسید از هم جدا می باشند.
حافظه های فلش در تلفن های همراه ، دوربین دیجیتال ، دیسک های سیار ، Mp3 Player و غیره بکار می رود . تجارت حافظه های فلش در دو جهت صورت می پذیرد . حافظه های فلش NAND و NOR .
NOR اولین نوع حافظه های فلش بوده و از فناوری ساخت تراشه های EPROM و EEPROM پیروی می کند . سیستم عاملهای تلفن های همراه و دوربین های دیجیتال بر روی حافظه های NOR ذخیره شده اند .
حافظه های NANAD در اویل کار موفق نبودند اما پس مدتی رشد خوبی داشتند . این نوع حافظه نسب به حافظه های NOR از سرعت ذخیره سازی و پاک کردن بالاتری بهره میبرند . به همین جهت برای تغییرات عمده و نوشتن و پاک کردن حجم بیشتر اطلاعات مناسبترند . از این نوع حافظه ها در ساخت دیسکهای سیار فلش و پخش کنند های MP3 استفاده می کنند و در آینده نزدیک در تلفن های همراه نیز از آنها بیشتر بهره خواهند گرفت .
فلش دیسک و یا فلش درایو یکی از جدیدترین دستگاه های ذخیره سازی اطلاعات است که با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خود توانسته است در کانون توجه علاقه مندان قرار گیرد. حافظه استفاده شده در این نوع دستگاه ها از نوع Solid State بوده و می توان هزاران مرتبه اطلاعاتی را بر روی آنان نوشت و یا حذف کرد.
Mohammad.pouya آفلاین
محمد پویا
ارسال‌ها: 74
موضوع‌ها: 17
22-11-2019, 06:18 PM (آخرین ویرایش: 22-11-2019, 06:18 PM، توسط Mohammad.pouya.)
hossein zaribaf آفلاین
ارسال‌ها: 30
موضوع‌ها: 6
تاریخ عضویت: Nov 2019
24-11-2019, 08:57 PM
فلش یک دستگاه ورودی و خروجی و یک حافظه جانبی می باشد که در ظرفیت های مختلف در بازار موجود می باشد و دارای چهار پایه می باشد که دو پایه طرفین متعلق به ولتاژ ورودی می باشد و دو پایه میانی یکی مربوط به دیتا و دیگری زمان داده هاست ولتاژ ورودی ۵ ولت می باشد
Mohsen h آفلاین
ارسال‌ها: 35
موضوع‌ها: 2
29-11-2019, 06:23 PM
(08-11-2019, 08:19 PM)Mohammad javad khoddam نوشته است: ساختار فلش مموری و انواع آن را توضیح دهید.
mohammad javad آفلاین
ارسال‌ها: 43
موضوع‌ها: 11
29-11-2019, 06:32 PM
افظهٔ غیر فرّار ذخیره‌سازی رایانه‌ای است که می‌توان آن را به صورت [font=system-ui, sans-serif]الکتریکی پاک و دوباره برنامه‌ریزی کرد. این فناوری عمدتاً در کارت‌های حافظه ویواس‌بی استفاده می‌شود و برای ذخیره‌سازی عمومی و انتقال داده‌ها بین رایانه‌ها و دیگر محصولات دیجیتال به کار می‌رود. این نوع خاصی از EEPROM (حافظهٔ فقط خواندنی پاک‌شدنی و قابل برنامه‌ریزی به صورت الکتریکی) است که در قطعات بزرگ، پاک و برنامه‌ریزی شده‌است. از آنجا که حافظهٔ فلش غیر فرّار است، هیچ نیرویی برای نگه داشتن اطلاعات درون قطعه مورد نیاز نیست. علاوه بر این، این حافظه به ارائه گذاشتن سریع اطلاعات در هر دسترسی (اگر چه به اندازهٔ حافظه فرّار دینامیک دسترسی تصادفی (DRAM)، که برای حافظه اصلی در رایانه‌ها به کار می‌رود سریع نیست) ولی مقاوم‌تر از دیسک سخت (Hard disk) در برابر شوک حرکتی می‌باشد.[/font]
دو نوع حافظهٔ فلش وجود دارد که بر حسب منطق‌های NAND , NOR نام‌گذاری شده‌اند سلول‌های مستقل حافظهٔ فلش مشخصات درونی مشابهی با دروازهٔ مربوط را نشان می‌دهند. در حالی که EPROMها باید قبل از نوشته شدن به‌طور کامل پاک شوند، فلش‌های نوع NANDمی‌توانند هم‌زمان در بلوک‌هایی که معمولاً از کّل دستگاه کوچکترند خوانده و نوشته شوند. فلش‌های NOR به یک کلمهٔ ماشینی تنها (بایت) اجازه می‌دهند بر روی یک محل پاک شده بدون وابستگی نوشته یا خواند شوند. نوع NAND به صورت عمده در کارت‌های حفظ فلش‌های یواس‌بی و درایوهای حالت جامد و محصولات مشابه برای ذخیره معمولی و انتقال داده استفاده می‌شود. فلش‌های NAND, NOR معمولاً برای ذخیره پیکر بندی داده‌ها در بسیاری از محصولات دیجیتالی استفاده می‌شوند مسئولیتی که در گذشته به وسیلهٔ EPROMها یا حافظهٔ استاتیک باتری دار ممکن می‌شد. یکی از معایب حافظهٔ فلش تعداد محدود چرخه‌های خواندن یا نوشتن در یک بلوک خاص است. فلش‌های NOR و NAND نام خود را از روابط داخلی بین سلول‌های حافظه‌شان می‌گیرند. مشابه گیت نند، در فلش‌های نند هم گیت‌ها در سری‌هایی به هم متصل هستند. در یک گیت NOR ترانزیستورها به‌طور موازی به هم متصل هستند و مانند آن در فلش NOR سلول‌ها به‌طور موازی به خطوط بیت متصل هستند و به همین دلیل است که سلول‌ها می‌توانند جداگانه و مستقل، خوانده و برنامه‌نویسی شوند.[font=system-ui, sans-serif][۱] در مقایسه با فلش‌های NOR جایگزین کردن یک ترانزیستور با گروه‌های سری لینک شده یک سطح آدرس دهی اضافی به آن‌ها می‌افزاید. در حالی که فلش‌های NOR می‌توانند حافظه را با صفحه و سپس کلمه آدرس دهی کنند. فلش‌های NAND می‌توانند آن را با صفحه، کلمه و بیت آدرس دهی کنند.[/font]
alirezaheyadari10@yahoo.com آفلاین
ارسال‌ها: 40
موضوع‌ها: 27
30-11-2019, 04:47 PM
  ساختار فلش مموری Babak naghshnejad 5 1,982 26-12-2019, 01:26 AM
آخرین ارسال: جابر سرباز
زمان کنونی: 22-04-2026، 02:50 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
