« قبلی 1 … 445 446 447 448 449 … 1013 بعدی »
رنگ یا کاغذ دیواری؟ مقایسه قیمت ها
hirad92 آفلاین
ارسال‌ها: 14
موضوع‌ها: 6
تاریخ عضویت: Aug 2019
19-10-2019, 11:57 PM
ری؟
مزایای استفاده از کاغذ دیواری بر رنگ
به چند دلیل میتوان گفت که کاغذ دیواری از رنگ بهتر است!
1- [b]قیمت کاغذ دیواری : برای مثال شما اگر بخواهید یک خانه ی 100 متری را که دارای پذیرایی و دو اطاق می باشد را نقاشی کنید، چیزی حدود 3.500.000 تومان باید پرداخت کنید که این فقط شامل رنگ کردن دیوارها و سقف میباشد و اگر ساختمان گچ بری هم داشته باشد برای مثال فقط دو ردیف گچ بری چیزی حدود 850.000 تومان به مبلغ اضافه میشود. اما اگر بخواهید آن را کاغذ کنید چیزی حدود 10 رول کاغذ دیواری کره ای 16.5 متری نیاز دارید که قیمت کاغذ دیواریها متفاوت است.[/b]
اگر با قیمت معقول 165.000 الی 280.000 تومان و همچنین هزینه نصب را در نظر بگیریم هزینه ی کاغذ دیواری بین 2.000.000 الی 3.200.000 تومان متغییر خواهد شد . پس متوجه میشوید که هزینه چندان تفاوتی نخواهد داشت.
2- تنوع کاغذ دیواری: رنگها به چند دسته ی پلاستیکی –روغنی –اکریلی- پلی استر و چند نمونه ی دیگر تقسیم بندی میشود که برای درآوردن طرحهای دلخواه میتوان آنها را به چندین طرح کلی درآورد که در اکثر طرحها و ساختمانها بیش از چند طرح و رنگ استفاده می شود.
اما تنوع کاغذ دیواری بعد از چند دهه تکرار امروزه به جایی رسیده که سالیانه شاهد ورود چندین آلبوم جدید از شرکتها با تنوع چند هزار در آلبومهای جدید هستیم. همچنین طرح های بسیار متنوع کاغذ دیواری های امروزی پاسخگوی هر نوع سلیقه ای هستند.
[تصویر:  wallpaper-point.png]
حتما بخوانید: چند رول کاغذ دیواری بخرم که نه کم بیارم نه زیاد
3- سرعت اجرا : امروزه در قرنی که به آن قرن اتم گفته میشود و مردم حتی برای درست کردن غذا و یا استراحت و تفریح وقت کافی ندارند !!!
آیا میتوان گفت که یک خانه با اثاث را حدود 3 هفته یا بیشتر نایلون پیچ کرد و منتظر ماند که نقاشان عزیز تا چند روز دیگر کار دارند و میخواهند در و دیوار را رنگ کنند؟
اما کاغذ دیواری کردن همچین خانه ای در حدود 2 روز کار دارد و اگر آن را با رنگ مقایسه کنیم چیزی حدود 10% زمان رنگ را به خود اختصاص میدهد.که این تفاوت زمان هم بسیار شگرف و باور نکردنیست.
4- نداشتن ریخت و پاش: برای رنگ نیاز است که فرشها و مبلها جمع شده و روری آنها را نایلون کشید.
ریختن رنگها به تمام نقاط خانه به همراه گرد و خاک هنگام سمباده زنی باعث میشود که تمام اثاثه و لوازم بعد از کار گرد گیری و دستمال کشی شود.
وسایل نقاش از قبیل حلبهای روغن و رنگ و تینر و نردبان های بلند و ... خانه ی شما را برای چند هفته به میدان جنگی تبدیل میکند که به آسایش و روان شما لطمه میزند .
بوی بد رنگ و تینر هم بر این جنگ نابرابر میافزاید تا شما را بعد از چند روز از پا درآورده و از کرده ی خویش پشیمان کند.
برای کاغذ دیواری کافیست که فرشها را به فاصله ی 1 متر از دیوارها تا کرده و منتظر شوید که دیوارها کاغذ شود و بعد شما با یک تی کشیدن ساده میتوانید به راحتی لکه های احتمالی از چسب کاغذ دیواری را پاک کرده و فرش را تا کنید.
حتی میتوان در محل های خیلی شلوغ خانه که اثاثیه ی فراوانی وجود دارد و جابجایی آنها مشکل است قدم به قدم و دیوار به دیوار این کارها را انجام داد که صاحب خانه با مشکل بزرگ جابه جایی وسایل مواجه نشود.
چسب بی بو و حلال با آب که به راحتی با آب حتی بعد از خشک شدن تمیز میشود یکی از بزرگترین مزییت های کاغذ دیواریست.
حتما بخوانید: چرا کاغذ دیواری نکست بهترین است؟
[تصویر:  %D8%B1%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8...%DB%8C.jpg]
عرضه بهترین کاغذ دیواری با قیمت مناسب
هتل در جزیره هرمز
hirad92 آفلاین
ارسال‌ها: 14
موضوع‌ها: 6
12-07-2021, 03:23 PM
خرید بی واسطه کاغذ دیواری
آلبوم های کاغذ دیواری که در فروشگاه نکست عرضه میشن همه توسط خود این شرکت وارد شدن و در انبار فروشگاه نگه داری میشن. دلیل قیمت مناسب ما همین موضوع هست. آلبوم کاغذ دیواری از کشورهای مختلف داریم بیشتر کاغذ دیواری های ما کره ای هستن مثل آلبوم های کاغذ دیواری فانسی، آرت دکو، آرت نوو، سیل بوت، آرتیسی و تیفانی و همینطور آلبوم کاغذ دیواری کودک و نوجوان.
رول های 16 متر مربع کره ای هستن مزیت کاغذ دیواری های با عرض یک متر اینه که روی دیوار یک متر یک متر درز میخوره و بنابراین درز کمتری داره و همینطور پرتی کار هم کمتر میشه. این یکی از دلایل اصلی محبوبیت کاغذ دیواری های یک متری هست. در رول های 16 متری قیمت به ازای هر متر مربع ارزون تره و این خودش مزیت بزرگیه.
آلبوم های کاغذدیواری سالرنو و ساوونا هم از کاغذ دیواری های ایتالیایی فروشگاه نکست هستن. بالاترین کیفیت کاغذدیواری موجود در بازار، رول های 10 متر مربع با عرض یک متر، بسیار ضخیم، طرح های سه بعدی، قیمت مناسب و عرضه بی واسطه از مزیت های این کاغذ دیواری است.
آلبوم کاغذدیواری بیلسون رول های پنج متر مربع هست، ساخت چین، با کیفی و ضخیم و مناسب مکان هایی که کاغذ دیواری کمی لازم دارن. تمام طرح های این آلبوم شاینی و براق هست. یکی از مزایای بزرگ این آلبوم، کاغذ دیواری های ساده در رنگ های روشن با تنوع بالا ست.
قیمت کاغذ دیواری
امروزه در بازار قیمت های مختلفی برای کاغذ دیواری گفته میشه. چند نکته برای اینکه بهترین انتخاب کاغذ دیواری رو داشته باشین عبارتند از: 1- به ابعاد رول های کاغذ دیواری دقت کنین: قیمت کاغذ دیواری بر اساس رول گفته میشه در حالی که ابعاد رول ها متفاوت هست: 5 متر مربع ، 10 متر مربع و 16 متر مربع. بنابراین قیمت کاغذ دیواری رو بر اساس متر مربع در نظر بگیرین نه رول. این اشتباهی هست که اکثر مشتری ها می کنن.
خرید کاغذ دیواری
در فروشگاه اینترنتی کاغذ دیواری نکست اکثر کاغذ دیواری ها کره ای هستن و 16 متر مربع رو پوشش میدن. رول های 10 متر مربع ایتالیایی و 5 متر مربع چینی هم داریم. تمام کاغذ دیواری های ما با کیفیت بالا بوده و صد درصد قابل شستشو هستن. ما فروشگاه همیشه تخفیف هستیم و روی تعداد خاصی از محصولات تخفیف داریم. از اونجایی که فروشگاه کاغذ دیواری نکست خودش وارد کننده کاغذدیواری هست و فقط محصولات خودمون رو میفروشیم .
سایت ما همیشه از نظر موجودی و قیمت بروز شده هست و تمام طرح هایی که در سایت گذاشتیم موجود هستن و این مزیت ما نسبت به بقیه فروشگاه ها هست که از شرکت های مختلف نمونه کار و محصولات مختلف تو سایتشون گذاشتن و هر محصولی که ازشون موجودی میگیری باید زنگ بزنن از شرکت بپرسن و نقش واسطه رو بازیی می کنن.
خرید کاغذ دیواری ارزان
در فروشگاه اینترنتی کاغذدیواری نکست این امکان فراهم شده تا با حذف واسطه ها کاغذدیواری با بهترین قیمت و کیفیت، در اختیار مشتریان قرار بگیره. بروز بودن سایت ما از نظر قیمت و تنوع کاغذ دیواری از دیگر مزیت های سایت فروشگاه کاغذ دیواری نکست بحساب میاد. همچنین اینکه همه روزه در تمام ساعات از طریق واتس آپ جهت مشاوره و پاسخگویی در خدمت مشتریان محترم کاغذ دیواری نکست هستیم.
امکان پرداخت حضوری در زمان تحویل کالا در تهران و کرج وجود داره و برای تمام شهر های ایران از طریق اتوبوس ارسال داریم. با عضویت در خبرنامه ما از بهترین تخفیفات و محصولات ویژه مطلع بشین. تماس تلفنی و واتس  آپ جهت مشاوره و سفارش کاغذ دیواری:  09127192896
مرکز فروش کاغذ دیواری در تهران
از مزیت های بزرگ فروشگاه کاغذ دیواری نکست اینه که کاغذ دیواری ها بر اساس رنگ، طرح، ابعاد و … تقسیم میشه و به این ترتیب مشتری های ما بهترین انتخاب رو میتونن داشته باشن. با کلیک روی لینک های زیر میتونین کاغذ دیواری دلخواهتون رو پیدا کنین:
کاغذ دیواری آبی       کاغذ دیواری ارزان     کاغذ دیواری بژ      کاغذ دیواری داماسک      کاغذ دیواری رنگ روشن      کاغذ دیواری زرشکی       کاغذ دیواری زیتونی     کاغذ دیواری ساده      کاغذ دیواری سبز      کاغذ دیواری سفید     کاغذ دیواری سه بعدی     کاغذ دیواری شاینی       کاغذ دیواری صورتی       کاغذ دیواری طلایی     کاغذ دیواری طوسی       کاغذ دیواری قابل شستشو       کاغذ دیواری قرمز       کاغذ دیواری قهوه ای      کاغذ دیواری نقره ای    کاغذ دیواری پذیرایی     کاغذ دیواری گل دار
قیمت کاغذ دیواری سه بعدی
یک دسته از کاغذ دیواری های سه بعدی همون کاغذ دیواری های پوستری هستن و شرکت هایی که کار چاپ روی کاغذ دیواری رو انجام میدن. در موقع سفارش و خرید این کاغذ دیواری ها خیلی دقت داشه باشین چون در خیلی موارد کاغذ دیواری چاپ شده کیفیت و سه بعدی بودن کاغذ دیواری که در عکس نشون میده رو ندارن.
یک سری از کاغذ دیواری های سه بعدی کاغذ دیواری های با گل برجسته هستن که در کارخونه های کاغذ دیواری با ماشین آلات مجهز تولید میشن و کیفیت خیلی بالایی دارن مثل کاغذ دیواری های ایتالیایی سالرنو و ساوونا. کاغذ دیواری های کره ایی با طرح سنگ هم کاغذ دیواری های سه بعدی با کیفیت هستن که در فروشگاه کاغذ دیواری نکست با مناسب ترین قیمت بفروش میرسن
کاغذ دیواری ساده
کاغذدیواری ساده کاربرد زیادی داره چه در منازل مسکونی به عنوان ترکیبی با کاغذدیواری طرح دار، یا در محیط های اداری و رسمی از کاغذ دیواری ساده استفاده زیادی میشه.
چیزی که کاغذدیواری ساده رو از رنگ متمایز میکنه اینه که کاغذدیواری ساده بافت داره ولی رنگ بافت نداره و اینکه بسیاری از کاغذدیواری های ساده اکلیل دار یا براق و به قول معروف شاینی هستن در حالی که رنگ شاینی نیست.
در فروشگاه کاغذدیواری نکست کاغذدیواری ساده در بافت های مختلف و بصورت شاینی یا مات در قیمت های مختلفی عرضه میشه و بسیاری از طرح ها تخفیف زیادی خوردن.
کاغذ دیواری ساده در رنگ های تیره کاربرد های مختلفی داره مثلا برای پشت تی وی از کاغذ دیواری رنگ تیره و طرح ساده استفاده میشه برای اینکه خطای دید بوجود نیاد یا برای راهروها یا سون ها از کاغذ دیواری تیره استفاده میشه. کاغذ دیواری تیره رنگ و بافت ساده برای عمق دادن به فضا استفاده میشه یا مثلا برای جایی که میخوایم به چشم نیاد.
کاغذ دیواری ساده با رنگ روشن هم به عنوان ترکیبی با کاغذدیواری گل دار برای پذیرایی منزل یا اتاق خواب یا سالن ها و فضاهای مجلل مثل هتل ها بکار برده میشه.
هتل در جزیره هرمز
  خرید اینترنتی قطعات هیوندای i20 | تضمین اصالت، قیمت مناسب و ارسال سریع digibatri 0 230 08-02-2026, 06:47 PM
  خرید آنلاین قطعات هیوندای i20 | قیمت به‌روز + ارسال سریع سراسر کشور digibatri 0 211 06-02-2026, 05:27 PM
  طول عمر ایمپلنت دندان چقدر است و آیا به قیمت آن ربط دارد؟ smiledrp 0 221 31-01-2026, 03:43 PM
آخرین ارسال: smiledrp
  راهنمای خرید لیوان کاغذی عمده با بهترین قیمت و کیفیت kian2137 0 352 02-12-2025, 12:39 PM
آخرین ارسال: kian2137
  پارتیشن شیشه ای - قیمت و اجرای انواع پارتیشن شیشه ای zibawinco 0 426 25-10-2025, 02:52 PM
آخرین ارسال: zibawinco
  نرده شیشه ای - هندریل شیشه ای - اجرا+قیمت zibawinco 0 374 25-10-2025, 02:11 PM
آخرین ارسال: sj-cup
  مقایسه لیزر و جراحی سنتی کیست مویی؛ کدام بهتر است؟ nyusha 0 375 30-09-2025, 02:32 PM
  چگونه لوله مانیسمان 5 اینچ و قیمت سینی کابل 30 سانتی، پروژه‌های شما را متحول می‌کنند؟ Mitra90 0 551 01-08-2025, 03:00 PM
  چگونه بهترین قیمت لوله گالوانیزه ۱ اینچ را پیدا کنیم و چرا لوله گالوانیزه گلخانه‌ بهت Mitra90 0 531 30-07-2025, 11:11 AM
زمان کنونی: 20-03-2026، 05:03 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
