« قبلی 1 … 223 224 225 226 227 … 1013 بعدی »
راه اندازی زمستانی پکیج
بیتا سرویس آفلاین
ارسال‌ها: 2
موضوع‌ها: 2
تاریخ عضویت: Aug 2019
08-09-2019, 11:13 PM
با شروع فصل سرما و سرد شدن هوا نیاز هست که پکیج ها برای تولید گرما مورد استفاده قرار گیرند و سوالی که برای خیلی از کاربران پیش می آید این هست که حالت زمستانی پکیج را به چه شکل باید فعال کرد .
راه اندازی حالت زمستانی پکیج
پکیج شوفاژهای دیواری قادرند با گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوش در فشار اتمسفریک، نیازهای دمایی ساختمان ها را تامین کنند. این نیازهای دمایی می تواند شامل گرمایش هوای محیط یا آب گرم بهداشتی مصرفی باشد. با توجه به اینکه پکیج ها از سوخت گاز تغذیه می کنند و محصولات تولیدی آن ها نیز آب داغ است، رعایت جزئیات و اصول تنظیمات در آن ها بسیار ضروری است. تنظیمات پکیج دیواری می تواند شامل نصب پکیج ، راه اندازی یا تنظیمات عملکردی سیستم باشد .
حالت زمستانی پکیج
مادامی که کلید پکیج را در حالت تابستانه قرار می دهیم ، دستگاه فقط آب گرم بهداشتی را تامین می نماید و آب داغ گرمایشی قطع می باشد ( زیرا در تابستان نیازی به گرم شدن رادیاتورها نداریم ).
هنگامی که پکیج در حالت زمستانه قرار می دهیم ، دستگاه می تواند آب گرم بهداشتی و همچنین آب داغ گرمایشی رادیاتورها را نیز تامین نماید . لازم به ذکر است که پکیج قادر نیست بطور همزمان آب داغ گرمایشی و هم آب گرم بهداشتی را تامین نماید. اولویت پکیج همواره برای آب گرم بهداشتی می باشد به این صورت که تا مصرف کننده ، نیازی به آب گرم بهداشتی برای شستن دست و ظروف و حمام و …… نداشته باشد ، دستگاه به گرم کردن آب داغ گرمایشی می پردازد به محض آنکه آب گرم بهداشتی باز شود ( شیر آب گرم باز شود ) ، پکیج فقط به گرم کردن آب گرم بهداشتی می پردازد و آب داغ گرمایشی دیگر گرم نمیشود . به عنوان مثال در مدت زمانی که فردی داخل حمام است و آب گرم دوش فعال است ، دیگر آب داخل رادیاتورها گرم نمی شود . نتیجه آنکه اگر فردی به مدت زیاد دوش بگیرد و یا آب گرم مصرف نماید ، چون در ان مدت آب داخل رادیاتورها گرم نمی شود ، در نتیجه محیط ساختمان ، رو به سردی می رود .
فعال کردن حالت زمستانی پکیج ایران رادیاتور
روی پکیج ایران رادیاتور سه ولوم و یک عقربه و یک دکمه ی کوچک را میبینید.
ولوم سمت راست
مسئول خاموش  و روشن کردن پکیج است  اگر بر روی صفر باشد خاموش و اگر بروی یک باشد پکیج روشن است .
ولوم وسطی
تنها مسئولیت  آن تنظیم دمای ابگرم مصرفی است. و معمولن با یک بار تنظیم شدن دیگر به ان دست نمیزنیم .معمولن توصیه میشود ک این ولوم را روی وسط قرار دهیم . البته این کار به سلیقه شما و مزاج شما بستگی دارد .
ولوم سمت چپ
اگر این ولوم روی صفر قرار داشته باشد به این معنی است ک دستگاه روی حالت تابستانه قرار دارد اما اگر این ولوم را بچرخانیم به حالت زمستانه میرود اینکه شما ولوم را در کجا قرار میدهید بستگی دارد به اینکه چه دمایی از پکیج میخاهید . همیشه سعی کنید این ولوم رادر نقطه ماکزیمم قرار ندهید چون به دستگاه فشار می اید
عقربه
عقربه همیشه باید بین یک تا دو قرار گیرد . تنظیم این عقربه توسط شیر پرکن انجام میگیرد .  شیر پرکن در دستگاه ایران رادیاتور  معمولن در زیر دستگاه و سمت راست قرار دارد و به صورت یک شیر کوچک ابی رنگ پلاستیکی مشخص میشود ک به صورت مورب از پکیج بیرون امده است .
دکمه ریست
این دکمه فقط زمانی به کار می اید که دستگاه ارور بدهد که با فشار دادن ان ارور موقتن رفع میشود .
نکته اول :  همیشه سعی کنید تادمای محیط را با ولوم سمت چپی کنترل کنید و تا جایی که امکان دارد به شیر رادیاتور دست نزنید و سعی کنید شیر رادیاتور  تا اخر باز باشد .
نکته دوم : شیر رادیاتور و شیر های رفت و برگشت پکیج نیازی نیست تا در تابستان بسته شود .
نکته سوم : در مسافرت های زمستانه اگر پکیج در محیط بیرون از خانه قرار دارد پکیج  را خاموش نکنید بلکه در دمای ملایم قرار دهید . و یا اینکه اب درون پکیج را به روشی خالی کنید. انگاه پکیج  را خاموش کنید و به مسافرت بروید .
[font=IRANSans3]راه های جلوگیری از یخ زدن پکیج در زمستان
گاهی ممکن است وقتی برای مدت زیادی از پکیج استفاده نمیکنید، دستگاه دچار یخزدگی شود به خصوص پکیج هایی که در فضای خارجی نصب میشوند. یخزدگی پکیج در زمستان میتواند علل مختلفی داشته باشد، ولی می توان این مشکل را به دو صورت حل کرد.
اول: شیر گاز را بصورت باز نگهدارید و دوشاخه دستگاه را متصل به پریز برق بگذارید. بیشتر پکیج ها دارای یک سیستم اتوماتیک هستند که از یخ زدگی سیستم جلوگیری میکند. با خواندن دفترچه راهنمای پکیج خود میتوانید از وجود این سیستم در دستگاه خود مطمئن شوید.
دوم: به سیستم شوفاژ ماده ضد یخ زدگی مخصوص رادیاتور را اضافه نمائید .(برای پرهیز از آسیب دیدن پکیج، از ضد یخ اتومبیل استفاده نکنید.)
به منظور یخزدایی دستگاه را در حالت حداقل ظرفیت نگه دارید. عملکرد ضد یخ اتوماتیک در پکیج های دیواری دیجیتال و آنالوگ متفاوت می باشد.
در دستگاه های دیجیتال باید شیر گاز دستگاه را در حالت باز قرار داد به طوری که عقربه فشار دستگاه بین ۱ تا ۱٫۵ بار قرار بگیرد. در این حالت پکیج باید به برق متصل باشد. کلید انتخاب فصل را در وضعیت ۰ قرار می دهیم.
در دستگاه های آنالوگ (B,M,E) : شیر گاز دستگاه باز باشد. عقربه فشار دستگاه را بین ۱ تا۱٫۵ بار تنظیم کنید. کلید روشن خاموش را در روشن و کلیدهای تنظیم دمای آب گرم و شوفاژ را در وضعیت ۰ قرار می دهیم.
حال این سئوال ممکن است پیش بیاید که اگر پکیج قبل از شروع کار خاموش شده و چراغ راه اندازی مجدد (reset) روشن گردد چه اقدامی باید انجام داد؟
با توجه به کد خطایی که در دفترچه دستگاه مشخص شده است اقدامات بعدی را انجام می دهیم.
نصب و راه اندازی پکیج ، سرویس پکیج و تعمیر پکیج در شهر کرج و تهران با گروه فنی و تخصصی بیتا سرویس.
از جمله خدماتی که بیتا سرویس در زمینه ی سیستم های گرمایشی و سرمایشی ارائه می دهد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
نصب پکیج ، تعمیر پکیج ، نصب مینی چیلر ، تعمیر مینی چیلر ، نصب فن کویل ، تعمیر فن کویل ، نصب پمپ آب ، تعمیر پمپ آب ، نصب داکت اسپلیت ، تعمیر داکت اسپلیت ، نصب اسپلیت ، تعمیر اسپلیت ، نصب مشعل شوفاژ ، تعمیر مشعل شوفاژ و....
[/font]
تعمیر پکیج
behtash آفلاین
ارسال‌ها: 42
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: Nov 2021
20-03-2022, 07:05 PM
مینی چیلر (Mini chiller) تعریف علمی و مطلقی ندارد، اما همان طور که از نامش پیداست، چیلری کوچک با ظرفیت محدود (معمولاً کمتر از 10 تن تبرید) می باشد.
https://betatahvie.com/%d9%82%db%8c%d9%8...%84%d8%b1/
behtash آفلاین
ارسال‌ها: 42
موضوع‌ها: 12
19-06-2022, 06:03 PM
سرویس دهی بسته بسته حداقل به محض یک ماه بالاتر است، بنابراین بهترین زمان برای سرویس دهی بسته به زودی هر شش ماه است، تا در صورت وجود هرگونه مشکل قابل دستیابی در عناصر مختلف، شکست ممکن است زودتر تشخیص داده شود و حل شود، در نتیجه ممکن است در حال حاضر، موضوع آن نیمه یک اشکال کوچک و جزئی بود که ممکن است با کمترین مقدار و در کمترین زمان حل شود، اما زمانی که شما نمی توانید خدمات معامله پکیج را انجام دهید، این عیب تشخیص داده نمی شود و آسیب آن ممکن است افزایش یافته باشد و در برخی موارد قابل تعمیر نباشد. فقط با تغییر آن می توان در واقع مشکل را حل کرد.
توجه داشته باشید که زودتر از شروع فصل زمستان باید سرویس پکیج را سرویس کنید تا در زمستان بازدهی عالی داشته باشید. بهترین زمان ارائه خدمات بسته بسته برای بسته‌های تازه خریداری شده، هر 6 ماه است، اما برای بسته‌های مختلف، خدمات سالانه به طور مطلق بسته‌بندی بالاتر است. خدمات بسته خود را به کارکنان خدمات آگاه واگذار کنید، در نتیجه افراد متخصص و ماهر، رسوب زدایی و تست کارایی عناصر مختلف را به خوبی انجام خواهند داد.
https://betatahvie.com/package-service-time/
  پکیج کامل تربیت مربی آنالیزور حرفه ای فوتبال supervisor 0 734 19-04-2024, 09:56 AM
آخرین ارسال: supervisor
Heart پکیج کامل تربیت مربی آنالیزور حرفه ای فوتبال supervisor 0 921 13-04-2024, 05:27 PM
  تعویض آبگرمکن کهنه با نو در تهران – تماس با آسان پکیج 09105254154 tabeshestila 0 805 26-02-2024, 11:48 AM
آخرین ارسال: tabeshestila
  آزمون ادواری پکیج شوفاژ دیواری erv25 0 681 19-02-2024, 01:16 PM
  راه اندازی کسب و کار fatane589 1 1,219 19-02-2024, 05:53 AM
آخرین ارسال: fatane589
  آزمون عملی پکیج فنی حرفه ای 1402 erv25 0 690 30-01-2024, 03:58 PM
  راه اندازی نیروگاه خورشیدی با باتری خورشیدی – معرفی 2 باتری اصلی tabeshestila 0 729 13-01-2024, 07:14 PM
  راه اندازی نیروگاه های خورشیدی – مقایسه 2 کشور چین و آمریکا tabeshestila 0 679 07-01-2024, 01:10 PM
  نصب و راه‌اندازی انواع داکت اسپلیت: راهنمای جامع حدادی 0 873 23-12-2023, 06:41 PM
آخرین ارسال: حدادی
  راه اندازی نیروگاه خورشیدی – بررسی 3 مزیت اصلی tabeshestila 0 825 20-12-2023, 11:00 AM
زمان کنونی: 24-03-2026، 12:05 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
