01-09-2019, 10:30 PM
		v[font=Times New Roman]         [/font]سیستم  TNC
این سیستم همان سیم نولی می باشد که اداره برق به منازل تحویل می دهد
نام اصلی این سیم PEN می باشد ) PE+N)
در این سیستم ، نول برقدار می شود چون سیم ارت و نول یکی است!
پس برای کارخانجات و برای جاهایی که با دستگاه های میکروپرسور و یا پردازشگرهای قوی تر کار میکنند . نباید به هیچ عنوان استفاده شود.
v[font=Times New Roman] [/font]سیستم TNCS
ü[font=Times New Roman] [/font]پس از ورود سیم PEN به منازل ، در تابلو اصلی برق ، سیم PEN را ابتدا به شینه ی نول وصل میکنیم.{فقط در تابلو اصلی} و از نول انشعاب گرفته و به وسایل وتجهیزات میدهیم.
از بدنه وسایل یک سیم ارت به شینه ی ارت داخل تابلو متصل میکنیم.
جواب : با این تبدیل اگر بدنه ی وسایل برقدار شود ، با تماس دست ، دیگر خطر برق گرفتگی نداریم .
سوال : چرا باید درون تابلو اصلی دو سیم ارت و نول را به هم ارتباط دهیم؟
جواب : اگر چاه شما به هر دلیلی {خشک بودن یا قطعی سیم ارت یا ...} نتواند جریان را دفع و به مقصد برساند ،جریان به بدنه ی وسایل برمیگردد! و فرد دچار برق گرفتگی میشود! پس به وسیله ی این سیم پل به مقصد میرسو و دیگر برق گرفتگی نخواهیم داشت.
ü[font=Times New Roman] [/font]نکته 1: چاه ارت باید سالیانه سرویس و نگهداری شود و دارای دریچه ی بازدید و مرطوب سازی باشد.
ü[font=Times New Roman] [/font]نکته 2 : مقاومت سیم ارت باید از مقاومت بدن انسان کمتر باشد، در غیر این صورت فرد دچار برق گرفتگی می شود .
TNS: در این سیستم اداره برق از ابتدا ، 5 سیم به ما تحویل می دهد با اسم های
N { نول }
PE{ ارت یا زمین حفاظت }
R{ فاز اول }
} S فاز دوم}
R { فاز سوم }
در سیستم قبلی TNCS احتمال ضعیفی وجو دارد که نول احتمال برقدار شدن را دارد !
ü[font=Times New Roman] [/font]اگر چاه ارت ساختمان نتواند الکترونها را تخلیه کند یا مقاومت کند ، برق برگشتی به سیم نول می رسد و احتمال خیلی کمی وجود دارد که سیم نول برقدار شود.
ü[font=Times New Roman] [/font]این سیستم برای کارخانجات و جاهایی که از حساسیت زیادی برخور دار هستند ایجاد می شود . مورد استفاده در امواج EMI { امواج پخش شده در اثر امواج پرتوهای X و در امواج رادیویی و.......)
v[font=Times New Roman] [/font]سیستم T T
ü[font=Times New Roman] [/font]این سیستم بسیار خطرناک است به این گونه می باشد که در زیر ساختمان یک چاه ارت مجرا احداث شده وسیم ارت خروجی از آن به بدنه ی تجهیزات نصب می شود ، به دلیل تفاوت خاکها در ایران احتمال اینکه چاه حفر شده مقاومت کند خیلی زیاد است پس در ایران ممنوع اعلام شده ( مگر با مجوز مهندسین مربوطه )
v[font=Times New Roman] [/font]سیستم I T
ü[font=Times New Roman] [/font]زمین ایزوله بیشتر برای اتاق های عمل و مراکز درمانی استفاده می شود
در این سیستم به وسیله ی ترانسفور ماتور ، وضعیت الکترون ها ونحوه ی انرژی دار شده آنها جوری تغییر می کنند که اگه به تنهایی به فاز بعد از ترانس دست بزنیم دچار برق گرفتگی نمی شویم .
IT
ü[font=Times New Roman] [/font]( سیستم زمین ایزوله ) : دربخش یک فهمیدیم که الکترون های دارای انرژی ازسیم فاز وارد بدن ما شده و از طریق زمین به نقطه ی صفر ترانسفور ماتور می رسد و فرد دچار برق گرفتگی می شود
در این سیستم می توانیم بگوییم که با در دست گرفتن سیم فاز ( به تنهایی ) ، فرد دچار برق گرفتگی نمیشود !
نکته : هر فاز فقط نول خودش را می شناسد !
ü[font=Times New Roman] [/font]درسیستم IT به وسیله ی دستگاهی ، این عمل بوجود می آید که جنس الکترون ها را طوری تغییر می دهند که ترانسفور ماتور برق شبکه ، الکترونهای پخش شده در زمین راشناسایی نکند و تنها الکترونهای خودش را شناسایی کند.
با ایزوله کردن ترانسفور ماتور ، دیگر دچار برق گرفتگی نمی شویم .
نکته مهم : در کلیه ی سیستم های ارتینگ ، هیچ گاه نباید دو سیم فاز و نول را در دست گرفت ! زیرا با انجام این عمل فرد به عنوان مصرف کننده ی برق در نظر گرفته میشود و دچار مصرف و در نهایت دچار برق گرفتگی میشود !
بالاترین سیم دکل های برق فشار قوی سیم ارت میباشد که به بدنه ی دکل ها وصل شده و بوسیله ی پایه های بتنی این دکل ها به سیستم زمین متصل میشوند.
این سیم بعنوان صاعقه گیر نیز میباشد.
ü[font=Times New Roman] [/font]افرادی که بعنوان نیروی اداره برق با دکل ها یا تیر برق ها کار میکنند ، حتما باید ارت موقت وصل کنند.چون سیم ها ی برق بدلیل نزدیکی و وجود عایق هوا بین انها بصورت خازن عمل میکنند و در خود سیم ها برق ذخیره میشود !
وسایل لازم برای احداث چاه ارت بصورت زیر میباشد.
رنگ استانداردی سیم ها بصورت زیر میباشد.
خط تولید برق از مولد برق تا مصرف خانگی بصورت زیر میباشد.
v[font=Times New Roman] [/font]کلید های محافظ جان RCCD یا RCCB یا FI
این کلید ها بصورتی طراحی و ساخته میشوند که در لحظه ای که جریان نشت پیدا میکند ،عمل کرده و برق ورودی را قطع میکنند.
سیستم کلید بصورتی میباشد که با نشت جریان به اندازه ی 30 میلی آمپر عمل میکند.دکمه ای بر روی این کلید ها با نام کلید تست برای تست سالم بودن آن طراحی میشود.
نکته: از این کلید ها برای سیستم هایی که سیم نول برقدار شود ، استفاده نمیشود ! زیرا در کلید FI سیم نول نباید برقدار شود.
این کلید هیچ گونه تضمینی برای برق گرفتکی بصورت مستقیم را ندارد! و باید در هنگام نشت جریان عمل کند.
v[font=Times New Roman] [/font]میل ارت
در ساختمانهایی که به هر دلیل نتوان چاه ارت احداث کرد میتوان از میل های ارت استفاده کرد .این میل ها در بازار بطول 3 متر موجود میباشد.
به وسیله ی این میل ها میتوان الکترون ها را در زمین تخلیه کرد.
این میل ها را بصورت عمودی در زمین میکوبند.جنس این میل ها از دو فلز فولاد و مس بصورتیکه مغز این میل فولاد و جداره ی آن از مس ساخته میشود.
v[font=Times New Roman] [/font]سیستم همبندی
میتوانیم به جای چاه و میل از این سیستم استفاده کنیم.
بدین صورت که همه جای فلزی ساختمان باید به همدیگر متصل شود.
میلگرد های آرماتور باید به همدیگر متصل شود.سپس به وسیله ی کرپی های همبندی تمام قطعات فلزی اعم از لوله های گاز ،آب و... به آرماتور متصل میشود.
این سیستم باید بعد از همبندی تست شود.
تست در کلیه ی مراحل به وسیله ی کلید FI صورت میگیرد.
©[font=Times New Roman] [/font]در پناه حق
Ghasemi
N { نول }
R{ فاز اول }
} S فاز دوم}
R { فاز سوم }
IT
Ghasemi
