« قبلی 1 … 9 10 11 12 13 … 16 بعدی »
تفاوتهای بین فن های ۳ پین و ۴ پین پردازنده
Babak khaki59 آفلاین
ارسال‌ها: 96
موضوع‌ها: 63
تاریخ عضویت: Mar 2019
اعتبار: 3
Heart  13-05-2019, 09:59 AM
[img=270x0]https://mobagheri.ir/wp-content/uploads/650x300xwhat-is-the-difference-between-three-and-four-wire-cpu-fans-00.jpg.pagespeed.gpjpjwpjjsrjrprwricpmd.ic_.RNczyp-q_a.jpg[/img]
زمانی‌که شما وقت داشته باشید و درون کامپیوترهای خانگی مختلف را به بهانه‌های گوناگون نظاره کنید، شاید به این نکته برخورد کرده باشید که بعضی از فن‌های خنک‌کننده CPU دارای سیم‌های اضافه‌تری نسبت به نمونه‌های مشابه در کیس‌های گوناگون هستند. چه تفاوتی بین فن‌های سه پین با مشابه چهار پین آن وجود دارد؟
تفاوت اساسی
به طور کلی کانکتورهای سه پین دارای سه بخش ولتاژ ۵/۱۲ ولت، زمین و سیگنال است. سیم سیگنال برای اندازه‌گیری و تعیین میزان سرعت فن در زمانهای گوناگون بوده و خود در تغییر سرعت نقشی ندارد. با این تفاسیر، سرعت فن به طور کامل از طریق سیم ولتاژ و با کاهش و افزایش این پارامتر کنترل می‌شود.
کانکتورهای چهارپین کمی با نوع قبل آن فرق داشته و همانند نوع سه پین دارای بخش ولتاژ و زمین بوده، اما برای کنترل و سیگنال‌دهی دو سیم جداگانه در آن تعبیه شده، یعنی یکی از آنها وظیفه سیگنال‌دهی و دیگری وظیفه کنترل فن را بر عهده دارد که عملنا این نوع از فن‌ها بر روی خود یک چیپ داشته تا این عملیات را پردازش نمایند و این چیپ روی فن است که میزان سرعت چرخش را تعیین کرده و بر روی فن مربوطه اعمال می‌نماید. ?
کانکتورهای فن سه‌سیم و چهارسیم
فن‌های تهویه هوا برای بدنه و پردازنده کامپیوترها از هردو نوع کانگتورهای ۳سیم و ۴سیم استفاده می‌نمایند. کانکتورهای سه‌سیمه، برای فن‌های تعبیه‌شده برو روی بدنه کیس کامپیوتر که قدرت کمتری دارند تعبیه شده‌اند. کانکتورهای چهارسیمه اکثرا برای فن پردازنده اصلی که دارای مصرف برق بیشتری بوده و نیاز به خنک‌سازی بیشتری دارد مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در زیر انواع اتصالات را مشاهده می‌کنیم:
اتصال سیم فن سه‌سیمه به پین چهار سیمه
[img=270x0]https://mobagheri.ir/wp-content/uploads/625x573xwhat-is-the-difference-between-three-and-four-wire-cpu-fans-01.jpg.pagespeed.gpjpjwpjjsrjrprwricpmd.ic_.ZdgJmk0WaY.jpg[/img]
توجه: زمانیکه این نوع از اتصال صورت گیرد، فن دائما روشن بوده و هیچ کنترلی بر روی سرعت آن وجود نخواهد داشت.
اتصال سیم فن چهارسیمه به پین چهارسیمه
[img=270x0]https://mobagheri.ir/wp-content/uploads/625x270xwhat-is-the-difference-between-three-and-four-wire-cpu-fans-02.jpg.pagespeed.gpjpjwpjjsrjrprwricpmd.ic_.utVugllzH8.jpg[/img]
اتصال سیم فن چهارسیمه به پین سه‌سیمه
[img=270x0]https://mobagheri.ir/wp-content/uploads/625x532xwhat-is-the-difference-between-three-and-four-wire-cpu-fans-03.jpg.pagespeed.gpjpjwpjjsrjrprwricpmd.ic_.0oxvSXHAP5.jpg[/img]
Heart چگونه پردازنده ی سازگار با مادربورد خود را بشناسیم Babak khaki59 0 811 13-05-2019, 09:55 AM
آخرین ارسال: Babak khaki59
  روش صحیح مقایسه پردازنده ها با یکدیگر Babak khaki59 0 772 13-05-2019, 09:53 AM
Heart همه چیز در رابطه با سرعت یا فرکانس پردازنده های کامپیوتری Babak khaki59 0 788 13-05-2019, 09:51 AM
Heart پردازنده چیست Babak khaki59 0 714 13-05-2019, 09:44 AM
زمان کنونی: 03-04-2026، 12:57 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
