« قبلی 1 … 12 13 14 15 16 بعدی »
نکات فرمت کردن
نکات فرمت کردن
Farzadbaharloo آفلاین
ارسال‌ها: 36
موضوع‌ها: 23
تاریخ عضویت: Mar 2019
10-05-2019, 10:13 AM
ممکنه خیلیا روش فرمت فلش مموری رو بلد باشن اما نکات ریزی هم وجود داره  که پیش از فرمت کردن فلش مموری تون باید بدونید . فلش مموری ها دارن کم کم جای CD و DVD رو می گیرن و دیگه این روزا کمتر کسی هست که فلش مموری نداشته باشه . الان دیگه همه رادیو پخش های ماشین پورت USB برای اتصال فلش مموری دارن بنابراین لازمه روش صحیح فرمت فلش مموری رو یاد بگیریم .
فرمت کردن یعنی چی و دلیل فرمت کردن فلش مموری چیه ؟
توضیح تخصصی اصطلاح فرمت کردن حافظه  یا disk format خودش یه کتابه اما من خیلی خلاصه و عمومی توضیح میدم که فرمت چیه و اصلا برای چی باید فلش مموری یا هر حافظه ی دیگه ای رو فرمت کنیم تا بتونیم ازش استفاده کنیم . format در فرهنگ لغت یعنی قالب بندی کردن ؛ در علم کامیپوتر فرمت کردن یعنی یک حافظه رو برای استفاده آماده سازی کنیم ( خیلی کلی گفتم ) . ببینید این فلش مموری زبون بسته نمی تونه به دستگاه مقصد ( مثلا لپ تاپ ) بفهمونه اطلاعاتی که روش ذخیره شده کجاشه . بنابراین باید با یه روشی آدرس دقیق هر فایل رو به سیستم عامل نشون بده تا سیستم عامل بتونه اون اطلاعات رو به دست بیاره و پردازش کنه . فرمت فلش مموری در سه پروسه انجام میشه : فرمت سطح پایین یا Low Level Format , بخش بندی کردن یا Partitioning و فرمت سطح بالا یا High Level Format . وقتی شما از تو ویندوز یک فلش مموری رو فرمت می کنید در واقع دارید یه فرمت سطح بالا یا High Level Format انجام میدین . بعدا در مورد فرمت سطح پایین و بخش بندی Partitioning توضیح میدم اما اینجا جاش نیست چون مفصله .  در فرمت سطح بالا یک فایل سیستم File System  ایجاد میشه . فایل سیستم در واقع وظیفه مدیریت ذخیره و بازیابی اطلاعات رو بر عهده داره . در حد تیتر بگم که بدونید FAT32 و NTFS نوعی فایل سیستم هستن . وقتی شما می خواید یه فایل رو باز کنید ، فایل سیستم به سیستم عامل ( مثلا ویندوز ) میگه برو به این آدرس از حافظه و فلان فایل رو از اونجا بخون . پس اگر فلش مموری شما فرمت نشه هیچ سیستم عاملی نمی تونه اطلاعات داخلش رو بخونه . چون سیستم عامل به تنهایی نمی تونه بفهمه اطلاعات کجان . مثه این میمونه که من به شما بگم برو خونه فلانی ؛ خب وقتی شما نمی دونید آدرس خونه آقای فلانی کجاست ، پس چطور می خواید پیداش کنید ؟! محض یادآوری بگم که با فرمت فلش مموری کل اطلاعاتش پاک میشه و در بعضی موارد ممکنه این اطلاعات قابل بازیابی نباشن ! البته در خیلی از موارد میشه اطلاعات رو برگردوند اما تضمینی هم نیست که حتما برگرده و به شرایط بستگی داره ؛ بنابراین پیش از فرمت فلش مموری تون حواس تونو رو جمع کنید .
 انتخاب فایل سیستم مناسب برای فلش مموری ؛ FAT32 یا NTFS ؟
همونطور که عرض کردم خدمت تون FAT32 و NTFS دو نوع فایل سیستم هستن . این دو فایل سیستم روی هارد دیسک خیـــــــــلی باهم فرق دارن اما روی فلش مموری تفاوت محسوسی با هم ندارن . من توصیه می کنم حتما از فایل سیستم FAT32 استفاده کنید چون فایل سیستم FAT32 در اغلب دستگاه ها قابل استفاده است از جمله رادیو پخش ماشین ، سیستم عامل مک شرکت اپل Apple Mac و … .  توجه داشته باشید اگر از سیستم عامل مک Mac استفاده می کنید ممکنه با فایل سیستم NTFS به مشکل بر بخورید . FAT32 برای افرادی که بین مک و ویندوز تبادل اطلاعات میکنن گزینه مناسب تریه . پس در چه مواردی از فایل سیستم NTSF برای فرمت فلش مموری استفاده میشه ؟ موقعی که بخواید یک فایل  ۴ گیگی ( یا بیشتر )  رو روی فلش مموری تون کپی کنید باید از NTFS استفاده کنید . با فایل سیستم FAT32 نمی تونید فایل های ۴ گیگی رو کپی کنید بنا براین تنها چاره اش اینه که فلش تون رو NTFS فرمت کنید . خب نتیجه چی شد ؟
■ اگر می خواید از فلش مموری تون برای  و تو هر دستگاهی باز بشه ( مثه رادیو پخش ماشین ) ، باید حتما فلش مموری تون رو با فایل سیستم FAT32 فرمت کنید .
■ اگر فلش مموری تون بیشتر از ۸ گیگه و فقط برای تبادل اطلاعات بین کامپیوتر و لپ تاپ استفاده میشه و فایل های بزرگی رو کپی می کنید ( مثلا فایل های زیپ ۴ گیگی یا بیشتر ) حتما باید فلش مموری تون رو با فایل سیستم NTFS فرمت کنید .
آموزش فرمت کردن فلش مموری در محیط ویندوز
اگرچه می دونم خیلیا روش فرمت فلش مموری در محیط ویندوز رو خوب بلدن اما خب برای اون دسته از دوستانی که ممکنه ندونن خیلی خلاصه و مفید یه توضیحی میدم که یاد بگیرن :
■ فلش مموری تون رو به پورت USB وصل کنید .
■ پنجره اکسپلورر یا همون my computer رو باز کنید ( می تونید کلید های ترکیبی Win + E رو بزنید  ) .
■ روی آیکن مربوط به فلش مموری تون راست کلیک کنید و گزینه Format رو انتخاب کنید .
■ در پنجره Format چنتا گزینه وجود داره که همه رو توضیح میدم .
■ اولیش Capacity به معنی ظرفیت که نشون دهنده ظرفیت فلش مموری تونه .
فرمت فلش مموری در ویندوز – ظرفیت حافظه
■ گزینه دوم File System هست که در بند بالا توضیح دادم چیه و با توجه به نیاز تون یکی از دو گزینه  FAT32 یا NTFS رو انتخاب کنید .
فرمت فلش مموری در ویندوز – انتخاب فایل سیستم
■ گزینه سوم Allocation unit size یا اندازه واحد تخصیص ؛ این گزینه رو روی حالت پیش فرض ۴۰۹۶ تنظیم کنید . فایل سیستم ، حافظه رو به چندین بلاک ( قسمت )  با اندازه مشخص تقسیم میکنه . این تقسیم بندی می تونه روی میزان سرعت پیدا کردن فایل موثر باشه . Allocation unit size در واقع اندازه این بلاک ها رو تعیین میکنه . اگر می خواید تعداد زیادی فایل کوچیک رو روی فلش مموری تون نگه دارید مقدار این گزینه رو هم کوچیک تر در نظر بگیرید و اگر تعداد زیادی فایل بزرگ ( مثلا چند فایل ۱ گیگی ) دارید می تونید این عدد رو بزرگ تر قرار بدین . اندازه هر بلاک  با تعداد بلاک ها رابطه معکوس داره یعنی هر چی اندازه هر بلاک بزرگ تر باشه تعداد بلاک ها هم کمتر میشه و نهایتا سرعت پیدا کردن فایل هم بیشتره .  دوستان این بحث یکم پیچیده است و جاش اینجا نیست به همین خاطر توصیه میکنم حتما همون مقدار پیش فرض رو انتخاب کنید .
فرمت فلش مموری در ویندوز – Allocation unit size
■ گزینه بعدی Volume Label یا برچسب درایو تونه که می تونید در این قسمت نام خودتون رو بنویسید . این همون عنوانیه که تو My computer می بینید . معمولا Volume label پیش فرض فلش مموری ها ، نام برند تولید کننده اشه .
■ گزینه آخر هم Format options تعیین میکنه که فرمت به طورت کامل انجام بشه یا به صورت Quick . حتما پست « تفاوت فرمت کامل با Quick format یا فرمت سریع » رو بخونید تا بتونید در مورد این گزینه درست تصمیم بگیرید . اما اینو بگم که Quick Format خیلی سریع تر انجام میشه و اگر فلش تون سالمه و یا اولین باره که فرمتش می کنید می تونید گزینه Quick format رو تیک بزنید .
■ حالا روی دکمه Format کلیک کنید . منتظر بمونید تا فرمت به طور کامل انجام شه . طی مدت فرمت فلش مموری به هیچ وجه فلش رو از پورت USB نکشید که ممکنه آسیب جدی ببینه
Babak khaki59 آفلاین
ارسال‌ها: 96
موضوع‌ها: 63
اعتبار: 3
10-05-2019, 10:18 AM
ممنون فرزاد عزیز بابت این متن اشک تو چشمام حلقه زد
  نکات ایمنی در جوش (CO2) سعید ابوالفضلی 1 1,078 16-05-2019, 12:03 AM
آخرین ارسال: sinabed1393
  فرمت دستگاه های اندرویدی joobin 0 694 11-05-2019, 12:37 AM
آخرین ارسال: joobin
  فلش کردن تلفن همراه به چه معناست ؟ Babak khaki59 0 901 10-05-2019, 09:55 AM
آخرین ارسال: Babak khaki59
  نکات تبدیل واحد در حافظه Farzadbaharloo 3 1,502 03-05-2019, 08:19 AM
آخرین ارسال: محسن فرهادی
زمان کنونی: 01-04-2026، 08:15 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
