تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum › پردیس فناوری کیش › دانشگاه جامع علمی و کاربردی › **مرکز علمی و کاربردی کوشا** › کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات- ترم دوم 97-98 - جمعه ساعت 12.30 v
1 2 3 بعدی »
توضیح نرم افزار dxp
صفحه‌ها (3): 1 2 3 بعدی »
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
توضیح نرم افزار dxp
mohsen hesaraki آفلاین
ارسال‌ها: 36
تاریخ عضویت: Mar 2019
26-03-2019, 12:00 AM
1-جهت سیم کشی در طرح شماتیک از کدام قسمت نرم افزار اقدام میشود؟
2-برای انتقال طرح شماتیک به بورد از کدام مسیر اقدام میشود؟
3-برای اندازه گیری قسمت های مختلف بورد از چه ایتمی استفاده میشود؟
4-برای کشیدن محیط بورد از چه لایه ای استفاده میشود؟
فایل‌(های) پیوست شده
.pdf   dxp.pdf (اندازه: 128.08 KB / تعداد دفعات دریافت: 12)
ملیحه امراللهی آفلاین
ارسال‌ها: 41
موضوع‌ها: 7
07-04-2019, 10:39 AM
(26-03-2019, 12:00 AM)mohsen hesaraki نوشته است: 1-جهت سیم کشی در طرح شماتیک از کدام قسمت نرم افزار اقدام میشود؟
Place/wire
Design /update pcb
Place/ dimansion/dimension
Keep out
متین طباطبایی آفلاین
ارسال‌ها: 6
تاریخ عضویت: Apr 2019
07-04-2019, 11:09 AM
Place/wire
Design /update pcb
Keep out
GordonRef آفلاین
GordonRefRW
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: Jun 2018
07-04-2019, 04:23 PM (آخرین ویرایش: 07-04-2019, 04:30 PM، توسط GordonRef.)
Winstrol Shelf Life
Available the lines of communication with your Facebook or twitter viewers. A sizable part of social media may be the social factor. Keep that in mind and get out of your way to answer each Facebook or twitter remark, inquiry, or meaning that is certainly submitted to suit your needs. You are going to swiftly gain fascination in your site whenever you try this.
Oral Steroids Philippines
The older than you get the more you have to stretch your muscles prior to exercise. If you are over the age of 40, you should keep your stretches for 2 times some time you did if you have been under the age of 40. This helps prevent personal injuries when you are training.
Masteron 100 Para Que Sirve
When you are getting car insurance with a new car which you will find a lien, you ought to know that you need to, by law, have total protection. In such a case, you may desire to reconsider your brand-new automobile purchase simply because whole coverage is significantly higher priced than responsibility alone.
Masteron Use In Bodybuilding
Testosterone Cypionate 1 Ml Per Week
Because of the running around women need to do currently, who is able to afford to be slowed lower from a candida albicans? Being familiar with what can cause them is the only method to protect against them and with a little luck, this information has explained you everything you needed to know. Don't allow candidiasis be problematic to suit your needs placed the following tips to great use.Helpful Advice For Any Individual Seeking Surgical Treatment
Deca Durabolin Anti Inflammatory
Since you now are getting to be far more knowledgeable about the standard rules and secret methods for dealing with this respiratory issue, you will be on the right track to supplying respite from the real key symptoms of asthma, especially breathlessness. You may also use your newly found information to identify the key causes of symptoms of asthma.Inside Designing Is Easy With One Of These Tips
Testosterone Propionate Life
If you need to data file a claim for personal bankruptcy, speak to an expert. There are actually bankruptcy lawyers that happen to be very informed about all the laws related to this procedure. Remember the ideas in this article and you may make the most efficient of your own financial predicament, although you may need to data file.Need Extra Revenue? Payday Loans Might Be The Solution
Sustanon 250 42 Compresse
Deca Durabolin 400 Mg Price In India
Take full advantage of trackbacks. Trackbacks are incredibly valuable resources that enable hyperlinks being produced inside your feedback segment to anybody who links to your articles. Not only will this make far more back links to your internet site, but it's yet another great and fantastic way to motivate other web sites to hyperlink to your site which helps develop your site's power.
Turinabol 4 Weeks
If you would like reduce your costs, don't submit any promises in your home owner's insurance coverage. The more your record is clear for, the less your rates will be. An excellent insurance coverage customer is one that doesn't price the business a lot of money, but alternatively pays off to their plan on time.
Testosterone Enanthate Fat Loss
Creating the desired changes in lifestyle will save you funds on your daily life insurance fees. Keep in mind that becoming a smoker, a enthusiast, getting significantly over weight, or being in typically poor health completely could lead to higher monthly and annual premiums, for the reason that life insurance company notices you being a much larger risk.
Equipoise Good For Joints
Deca Durabolin 250
Make sure to pick the appropriate automobile insurance for your family one which handles all you need it to. Research is generally a great key in finding the insurer and policy that's right for you. The tips below may help direct you on the road to finding the optimum vehicle insurance.
Jual Mesterolone
When you are seeking a new the game of golf challenge as opposed to spending an additional saturday and sunday in the very same community program, try out environment out for the new destination to perform. Require a couple of straight week-ends to test out a number of new classes and see if you find one which matches both you and your video game, and put in a new 'regular' training course for your repertoire.
Turinabol 25mg
If one of your water lines is seeping, you may repair it effortlessly. Drain the liquid from the tubing by shutting off your main control device and available the closest faucets to empty the remainder h2o. Tidy up the tubing from corrosion with fine sand paper and apply soldering flux. Temperature the tubing by using a torch and utilize new solder. Recurring until the problem ceases.
Primobolan 50 Mercado Libre Mexico
Turinabol Immune System
Never go along with the established cost of a car when you're auto shopping. Generally individuals cost points realizing that they'll must lower it if the customer receives there. Should you be paying with income, it doesn't injured to tell them that both. Folks that see lots of money are more likely to allow it go for significantly less.
Masteron E Kick In Time
Website link your social networking blog site to Facebook or twitter for marketing achievement. Ensure it is basic for enthusiasts of the blog to share with you posts because of their good friends. Include a talk about key near the top of your posts, as well as a like key near the top of your web page. This may bring curiosity and website visitors to your blog without the need of additional work.
Anadrol Green Pill
Living in a larger sized town, take into account looking into more compact places to get a location to have your wedding. Locations cost more inside the large cities. When you have a tiny area near to where you live, check out what it requires to offer. You might find an excellent venue for a affordable selling price by merely altering your area town.
Testosterone Cypionate Risks
Dianabol Before Bed
Keep the master bedroom in perfect form for slumbering. Sleeping disorders and obstructive sleep apnea are frequently hooked up. This will make retaining an atmosphere for which you sleep with the appropriate temp, lightness level and sound levels important for assisting you get yourself a very good evening of rest. The right surroundings entails leaving your stresses outside the bed room to make sure you are peaceful adequate to go to sleep.
Anavar High Body Fat
Usually take far more images than you imagine that you will need. By doing this when you go to examine whatever you took, you might be basically certain to have at least one beautiful photo. Since you don't must produce each and every snapshot, there is no hurt in consuming too many so long as you hold the memory space for doing it.
Anavar Fatigue
Opt for expression life insurance if you wish safety for a certain amount of yrs. In case there is an earlier passing away, the huge benefits can be used things like paying off a mortgage loan or any other obligations. This is the cheapest type of life insurance because it only supplies insurance security. It will not accumulate just about any funds value and also you won't obtain any dividends. Term existence works for youthful individuals or somebody who wishes to acquire insurance plan for any distinct period of time.
Testosterone Enanthate Ndc
Proviron With Deca
Know about your drugs. As you become older, you will likely start taking more normal medications. These prescription drugs can socialize collectively and result in different side effects in case you are not cautious. Be sure to know what you are actually using and consider treatments as instructed. Have a list along should you be delivered to a healthcare facility and desire your treatments.
Oxymetholone Before And After Pictures
Never ever dump fat of any type down your kitchen area drain pipes, specifically oil from pet options, which is likely to harden rather quickly. The fat can congeal with your water lines and lead to disastrous clogs and rear-ups. It's better to get rid of fat from the trash can to help keep your drains moving effectively.
Anavar 25mg Side Effects
Ensure that your cv is very steady. A similar color, font and design should be used through. If there are bullet details, be sure that all of them are lined up properly. Even if you are competent for the task, a lot of employers will discard any resumes which are not well carried out.
Testosterone Propionate Farmak
Testosterone Enanthate 200mg
m13688631 آفلاین
ارسال‌ها: 24
موضوع‌ها: 4
14-04-2019, 12:00 AM
۱-place\wire
2- design\updatepcb
3-place\dimansion\dimension
4-keepout
javad آفلاین
j.Dolatikhah
ارسال‌ها: 33
موضوع‌ها: 2
15-04-2019, 12:08 PM
پاسخ س1:از نوار ابزار بالای صفحه شماتیک گزینه place وبعد گزینه wire را انتخاب می کنیم.
پاسخ س2:از نوار ابزار بالای صفحه شماتیک گزینه Design وبعد گزینه update pcb را انتخاب می کنیم.
پاسخ س3:از نوار ابزار بالای صفحه شماتیک گزینه place وبعد گزینه dimansion وبعد همان گزینه dimansion را انتخاب می کنیم.
پاسخ س4:keep out
مریم مینایی آفلاین
ارسال‌ها: 45
موضوع‌ها: 6
20-04-2019, 10:39 AM
پاسخ 1:با تيك گزينه place , و گزينه wire
پاسخ 2-با تيك گزينه design وگزينه update pcb
پاسخ 3-گزينه place و گزينه dimansion , گزينه بعدي dimansion
پاسخ 4-keep out
رضا آقایی بهرامی آفلاین
ارسال‌ها: 43
موضوع‌ها: 4
21-04-2019, 09:49 PM
4:keep out
samaneh.salehloo آفلاین
ارسال‌ها: 57
موضوع‌ها: 2
22-04-2019, 02:41 AM
Place/wire
Design /update pcb
Keep out
hosein khanjani آفلاین
ارسال‌ها: 27
تاریخ عضویت: May 2019
12-05-2019, 10:46 AM
Place/wire
Design /update pcb
Keep out
  نرم افزار حسابداری شایگان مریم مینایی 7 2,577 25-12-2022, 01:11 AM
آخرین ارسال: zahra.rabk
  نرم افزار حسابداری شایگان مریم مینایی 19 6,109 25-12-2022, 01:09 AM
  نرم افزار حسابداری مریم مینایی 15 5,006 25-12-2022, 01:02 AM
  نرم افزار حسابداری مریم مینایی 17 5,211 25-12-2022, 12:49 AM
  نرم افزار حسابداری مریم مینایی 20 6,197 25-12-2022, 12:48 AM
  سوالات نرم افزار اتوکد javad dolatikhah javad 20 6,203 25-12-2022, 12:46 AM
Heart کاربردهای نرم افزار پاورپوینت Babak khaki59 12 4,177 25-12-2022, 12:41 AM
  نرم افزار شایگان سیستم مریم مینایی 18 5,581 25-12-2022, 12:40 AM
  نرم افزار قیاس FarnoodF 1 1,112 25-12-2022, 12:39 AM
  سوالات نرم افزار کرل مجید تندکی 14 4,801 25-12-2022, 12:35 AM
زمان کنونی: 22-04-2026، 01:06 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
