« قبلی 1 … 843 844 845 846 847 … 1013 بعدی »
آشنایی با ماژول های مورد استفاده در تابلو روان
saftysign آفلاین
ارسال‌ها: 15
موضوع‌ها: 15
تاریخ عضویت: Feb 2019
23-02-2019, 09:03 PM
[تصویر:  ravan6.jpg]
 انواع روشهای تبلیغاتی :امروزه به دلیل ازدیاد رقابت ما بین کسب و کارهای مختلف افراد حقیقی یا حقوقی برای شناساندن کسب و کار خود به افراد مصرف کننده دست به شیوه های تبلیغات مختلفی می زنند . انتخاب روش تبلیغاتی بستگی به نوع بازار کار مربوط و اشخاص مصرف کننده دارد . برای انجام تبلیغات موثرابتدا باید نیاز بازار و مصرف کننده شناسایی شود و عملکرد رقبا و نحوه تبلیغات آنها بررسی گردد  سپس با توجه به عملکرد مصرف کننده  تصمیم گرفت که از کدام شیوه تبلیغات بهره جست . مثلا اگر کسب و کار شما به طورآنلاین است و مشتریانتان از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی با شما ارتباط برقرار می کنند بهتر است از روشهایی مثل تابلو بنری و یا ساخت تابلو لوگو در سایت های مربوط به کسب وکار و یا تبلیغات در شبکه های اجتماعی بهره ببرید اما اگر تبلیغات سنتی پاسخگوی نیاز بازار کار شماست بهتر است از انواع تابلوهای تبلیغاتی به شیوه هایی همچون ساخت تابلو فلکسی ، لایت باکس تبلیغاتی ، ساخت تابلو برجسته ، تابلو پلکسی گلاس ، چلنیوم لترمکس ، تابلو برجسته با پوستر ،  تابلو چلنیوم الماسی ، تابلو کامپوزیت ، تابلو نئون پلاستیک و یا تابلو ال ای دی و سایرروشها استفاده نمایید .
در این مقاله قصد داریم در مورد ماژول های بکار رفته در تابلو روان و ساختار ماژول ها  به  بحث و گفتگو بپردازیم :
انواع ماژول تابلو ال ای دی  :ماژول های تابلو روان یا تلویزیون شهری بلوک های آماده برای ساخت نمایشگرهای ال ای دی می باشند . طراحی ماژول ها مثل چیدمان مکعب های موجود در بازیهای رایانه ای کنار یکدیگر می باشد این ماژول ها در تابلو ال ای دی یا تلویزیون شهری  کنار یکدیگر قرار می گیرند تا بتوانند تصاویر ، ویدیوها و نوشته های متحرک زیبا را به معرض نمایش درآورند  .
هسته مرکزی تابلوهای روان حاوی یک برد یا مدارچاپی است که یک طرف برد را قطعات الکترونیکی و مدارهای ارتباطی تشکیل می دهند و طرف دیگر را ال ای دی های نشانگر ماژول ، که این ال ای دی ها وظیفه نمایش اطلاعات مدنظر مشتری را در ساخت تابلو تبلیغاتی بر عهده دارند کل این تشکیلات بر روی یک قاب پلاستیکی که حکم بدنه را دارد تعبیه می گرددد .
[تصویر:  majolravan2.jpg]
قطعات تشکیل دهند ماژول های موجود در تابلو روان led :1) رنگ ماژول:رنگ مهمترین مشخصه در تابلو روان است و برای انتخاب رنگ مناسب باید کمی در زمینه روانشناسی رنگ در تبلیغات آگاهی داشته باشید زیرا پس از نصب تابلو تبلیغاتی به عنوان تابلو سر در مغازه یا تابلو فروشگاهی و یا هر کاربری دیگر، رنگ تابلوی تبلیغاتی که جلوه خاصی را به نمایش می گذارد در میزان اثر بخشی بصری رهگذران بسیار تاثیرگذار خواهد بود .
 به طور کلی ماژول های ال ای دی با در نظر گرفتن ساختار پیکسلی که دارند به سه دسته تقسیم بندی می شوند :
ا)  تک رنگ
2) سه رنگ
3) فول کالر
2) دات پیچ :دات پیچ چیست و چه نقشی را در تابلو روان بازی می کند ؟
امروزه رقابت ما بین تمام کسب وکارها نسبت به گذشته ها بیشتر شده و در صنعت تابلوسازی نیز رقابت بیش از پیش شده است و شرکت و موسسات طراحی و اجرای تابلو تبلیغاتی گسترش پیدا کرده است که برای ساخت تابلو تبلیغاتی مناسب می بایست دقت کافی به عمل آید تا نتیجه مدنظر حاصل شود . یک نوع از این روشهای ساخت تابلو تبلیغاتی استفاده از تابلو روان یا ال ای دی است که منبع اصلی این نوع تابلو ماژول می باشد . ماژول ها از پیکسل ها تشکیل شده اند فاصله مرکز تا مرکز پیکسل های ماژول دات پیچ نامیده می شود . هر پیکسل تشکیل دهنده در ماژول های تک رنگ حاوی یک ال ای دی ،  در ماژول های دوال حاوی دو led و در ماژول های فول کالر حاوی سه یا چهار LED می باشد . اگر می خواهید پس از ساخت تابلو تبلیغاتی ، کیفیت بهتر داشته باشید بهتر است ازدات پیچ ماژول های ال ای دی کوچک استفاده نمایید زیرا هر اندازه در ماژول ها ، پیکسلهای بکار رفته به هم نزدیکتر باشد و در واحد سطح تعداد پیکسل های بیشتری جای داده شوند کیفیت بالاتر خواهد بود .
3) نوع راه اندازی تابلو روان :برای اینکه تابلو روان را به عنوان تابلو سر در مغازه خود راه اندازی کنید لازم است با روشهای راه اندازی این نوع تابلو تبلیغاتی آشنا شوید . برای راه اندازی تابلو برجسته روان دو مفهوم Driving  و Data Apply  مطرح می گردد . دادن فرمان روشن و خاموش به ال ای دی Data Apply نامیده می شود و اعمال جریان تغذیه در این نوع تابلوهای تبلیغاتی Driving است . که فرمان Driving ارتباط مستقیم با فرمان روشن و خاموش ال ای دی دارد یعنی اگر فرمان روشن صادر شود بعد از Driving ال ای دی روشن و اگر فرمان خاموش صادر شود بعد از Driving ال ای روشن نخواهد شد .
در تقسیم بندی کلی می توان نوع Driving ماژول ها را به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود :
دسته اول : استاتیک :  در این روش برای هر کدام از ال ای دی ها به طور مستقل دستور صادر می شود و پس از آنکه فرمان برای تمام ال ای دی ها صادر شد به طور همزمان همه آنها Driving می شوند .
دسته دوم : رفرش :
در این روش دستورات به صورت سطری مبذول می گردد ابتدا به یک سطر فرمان صادر گردیده و سپس تمام ال ای دی های آن سطر Driving می شود وسپس  به نوبت تمام سطرها Driving می شوند .
تفاوت ماژول های استاتیک و رفرش :
در ساخت تابلوهای تبلیغاتی به روش ماژولهای استاتیک IC  های بیشتری استفاده می شود به همین علت بهترین ماژول تابلو روان  این ماژول ها هستند که  نسبت به ماژول رفرش قیمت بالاتری دارند . رفرش ماژول تابلو روان ارزان نسبت به استاتیک می باشد .
از دات پیچ های پایین نمی توان برای ماژول های استاتیک استفاده نمود زیرا موجب کاهش رزولوشن تصویر نمایشی  می شود .
برق مصرفی توسط ماژول های استاتیک نسبت به رفرش زیادتر است .
در ماژول های استاتیک طول عمر ال ای دی ها کمتر است و با ریزش بیشتری مواجه می شوند زیرا فشار بار زیادی را متحمل می شوند .
درخشندگی ماژول های رفرش نسبت به استاتیک کمتر است .
4) درخشندگی :درخشندگی یا Luminance   نشان دهنده  میزان شدت نور یک ماژول می باشد که شدت نور را در واحد سطح تعیین می کند .
5) ساختار پیکسلی :در ساخت تابلو تبلیغاتی به روش تابلو روان هر پیکسل بیانگر این است که چه تعدادLED  و با چه رنگ هایی تشکیل شده است .اگر از ماژول تک رنگ هنگام ساخت و نصب تابلو تبلیغاتی به روش تابلو برجسته روان استفاده کرده اید هر پیکسل حاوی یک ال ای دی می باشد و رنگ بکار رفته در این ال ای دی به نوع ماژول بکار رفته بستگی دارد که می تواند در چهار رنگ قرمز ، سبز، سفید ، آبی و یا زرد باشد . ماژول های سه رنگ متشکل از دو یا سه LED و ماژول های فول کار متشکل از سه و یا چهار LED می باشند .
6) چیپ ست :چیپ ست عنصر کوچکی است که سبب تولید نور می شود و در داخل فضای مقعری شکل به نام Reflective cavity   قرار می گیرد که شکل این فضا سبب ایجاد جهت و زاویه و تقویت نور می گردد این عنصر از اندازه ای کوچکتر نسبت به ال ای دی برخوردار است .  به طور کلی LED از دو پایه کاتد (منفی) و آند(مثبت) تشکیل شده است محل قرارگیری چیپ معمولا بر روی پایه کاتد است که توسط یک رشته فلزی از یک سو هم به پایه آند متصل می شود .
درواقع کیفیت چیپ بسیار حائزاهمیت است چون متساعد کننده نور محسوب می شود این قطعه کوچک در اندازه های 6 تا 10 میل موجود است که هر چقدر اندازه آن بیشتر شود نور تولید شده توسط آن نیز بیشتر خواهد شد و قیمت تابلو روان led بالاتر خواهد بود .
 کل ساختار موجود در تابلو ال ای دی توسط ماده ای خاص از جنس آپوکسی که مسولیت جهت دهی نور را عهده دار است محافظت می شود .
7) هاب ارتباطی :در تابلوسازی به شیوه ال ای دی نوع مسیر ارتباطی ما بین کارت برد کنترل و ماژول هاب نامیده میشود اگر برد کنترل از نوع بدون طیف باشد هاب بر روی خود برد است اما اگرکنترلر از نوع طیف دار باشد هاب بصورت جداگانه بر روی کارت کنترل بسته می شود و ارتباط بین بورد کنترل و ماژول را برقرار می کند .
8) جنس ماژول :جنس ماژول های بکار رفته در تابلوی تبلیغاتی ال ای دی به سه دسته قابل تقسیم بندی است که قیمت ماژول تابلو روان با توجه به جنس آنها متفاوت می باشد .
Indoor
Semioutdoor
Outdoo
جنس ماژول Outdoo بسیار عالی و باکیفیت است و کاملا ضد آب و قابل شستشو می باشد و امکان نفوذ آب به داخل آن غیرممکن است برای همین قابل نصب در هر مکانی است اما  جنس ماژول های Indoor و Semioutdoor ضد آب نیستند و برای محیط ها بسته بهتر و مقرون به صرفه تر هستند .
aroosi آفلاین
ارسال‌ها: 105
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: Nov 2018
02-03-2019, 09:14 PM
Persian Carpets
Persian Cats
Persian Saffron
Persian Caviar
  چرا از نوار نسوز برای هدرز اگزوز استفاده می‌شود؟ nasoozpars 0 208 26-02-2026, 01:37 PM
  استفاده از فایبرگلاس مت خرد شده (سوزنی) در صنایع مختلف nasoozpars 0 231 02-02-2026, 01:15 PM
  آشنایی با انواع خاک گل shiva100 0 245 22-12-2025, 03:02 PM
آخرین ارسال: shiva100
  آشنایی کامل با قطعات هیوندای i20 و اهمیت استفاده از قطعات اصلی digibatri 0 325 14-12-2025, 05:40 PM
  اهمیت استفاده از ضدیخ استاندارد بعنوان سیال خنک کننده موتور autopart 0 413 08-11-2025, 05:13 AM
  نحوه نصب کناف و ابزارهای مورد نیاز آن bahar_m397 1 1,073 28-07-2025, 03:33 PM
آخرین ارسال: modernvillaco
  چرا باید درباره دانستنی های جالب در مورد چشم انسان بیشتر بدانید؟ (رازهای حیرت‌انگیز ب Mitra90 0 502 28-07-2025, 09:48 AM
  قبل از استفاده از دستگاه‌های لاغری بخوانید: عوارض پنهانی که باید بدانید geekgirlnzri 0 531 25-07-2025, 10:16 PM
  مربی یوگا کیست و چه نقشی در سلامت جسم و روان دارد؟ سئو 0 499 24-07-2025, 05:10 PM
  راهنمای جامع انتخاب و استفاده از پالت جعبه ابزار و پالت ابزار کشویی پلاستیکی plastic 0 538 21-07-2025, 01:56 PM
آخرین ارسال: plastic
زمان کنونی: 22-03-2026، 11:26 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
