تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum › پردیس فناوری کیش › دانشگاه جامع علمی و کاربردی › **مرکز علمی و کاربردی کوشا** › کاربرد فناوری اطلاعات ترم تابستان - پنج شنبه - کلاس دوم v
« قبلی 1 2 3 4 بعدی »
سوال
صفحه‌ها (2): 1 2 بعدی »
سوال
اکرم رستم آفلاین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: Jul 2018
اعتبار: 5
26-08-2018, 05:13 PM
ساختار فلش دیسک را توضیح دهید و انواع آن از نظر ساختاری را نام ببرید؟
اگر خسته شدید یاد بگیرید که استراحت کنید,نه فرار!!!
مهرگان آفلاین
ارسال‌ها: 59
موضوع‌ها: 4
27-08-2018, 01:09 AM
[font=system-ui, sans-serif]حافظهٔ فلش یا فلش مموری (به انگلیسی: Flash memory)، حافظهٔ غیر فرّار ذخیره‌سازی رایانه‌ای است که می‌توان آن را به صورت الکتریکی پاک و دوباره برنامه‌ریزی کرد. این فناوری عمدتاً در کارت‌های حافظه و یواس‌بی استفاده می‌شود و برای ذخیره‌سازی  عمومی و انتقال داده‌ها بین رایانه‌ها و دیگر محصولات دیجیتال به کار می‌رود. این نوع خاصی از EEPROM (حافظهٔ فقط خواندنی پاک‌شدنی و قابل برنامه‌ریزی به صورت الکتریکی) است که در قطعات بزرگ، پاک و برنامه‌ریزی شده‌است. از آنجا که حافظهٔ فلش غیر فرّار است، هیچ نیرویی برای نگه داشتن اطلاعات درون قطعه مورد نیاز نیست. علاوه بر این، این حافظه به ارائه گذاشتن سریع اطلاعات در هر دسترسی (اگر چه به اندازهٔ حافظه فرّار دینامیک دسترسی تصادفی (DRAM)، که برای حافظه اصلی در رایانه‌ها به کار می‌رود سریع نیست) ولی مقاوم‌تر از دیسک سخت ((Hard disk) در برابر شوک حرکتی می‌باشد.
دو نوع حافظهٔ فلش وجود دارد که بر حسب منطق‌های NAND , NOR نام‌گذاری شده‌اند سلول‌های مستقل حافظهٔ فلش مشخصات درونی مشابهی با دروازهٔ مربوطه را نشان می‌دهند. در حالی که EPROMها باید قبل از نوشته شدن به‌طور کامل پاک شوند، فلش‌های نوع NANDمی‌توانند هم‌زمان در بلوک‌هایی که معمولاً از کّل دستگاه کوچکترند خوانده و نوشته شوند. فلش‌های NOR به یک کلمهٔ ماشینی تنها (بایت) اجازه می‌دهند بر روی یک محل پاک شده بدون وابستگی نوشته یا خواند شوند. نوع NAND به صورت عمده در کارت‌های حفظ فلش‌های یواس‌بی و درایوهای حالت جامد و محصولات مشابه برای ذخیره معمولی و انتقال داده استفاده می‌شود. فلش‌های NAND, NOR معمولاً برای ذخیره پیکر بندی داده‌ها در بسیاری از محصولات دیجیتالی استفاده می‌شوند مسئولیتی که در گذشته به وسیلهٔ EPROMها یا حافظهٔ استاتیک باتری دار ممکن می‌شد. یکی از معایب حافظهٔ فلش تعداد محدود چرخه‌های خواندن یا نوشتن در یک بلوک خاص است. فلش‌های NOR و NAND نام خود را از روابط داخلی بین سلول‌های حافظه‌شان می‌گیرند. مشابه گیت نند، در فلش‌های نند هم گیت‌ها در سری‌هایی به هم متصل هستند. در یک گیت NOR ترانزیستورها به‌طور موازی به هم متصل هستند و مانند آن در فلش NOR سلول‌ها به‌طور موازی به خطوط بیت متصل هستند و به همین دلیل است که سلول‌ها می‌توانند جداگانه و مستقل، خوانده و برنامه‌نویسی شوند.[۱] در مقایسه با فلش‌های NORR جایگزین کردن  یک ترانزیستور با گروه‌های سری لینک شده یک سطح آدرس دهی اضافی به آن‌ها می‌افزاید. در حالی که فلش‌های NOR می‌توانند حافظه را با صفحه و سپس کلمه آدرس دهی کنند. فلش‌های NAND می‌توانند آن را با صفحه، کلمه و بیت آدرس دهی کنند.[/font]
انواع حافظه فلشویرایش
فلش NORویرایش
[font=system-ui, sans-serif]هر سلول در فلش NOR یک بخش پایانی دارد که مستقیماً به زمین متصل است و بخش پایانی دیگری که مستقیماً به یک خط بیت متصل است. این ترتیب به این دلیل NOR نامید شده‌است که مثل یک گیت NOR عمل می‌کند. وقتی یکی از خطوط کلمه‌ها High شود ترانزیستور ذخیره‌کننده مربوطه عمل می‌کند تا خط بیت خروجی را Low کند.
فلش NANDویرایش
فلش NAND نیز از ترانزیستورهایی با گیت شناور استفاده می‌کند اما آن‌ها به صورتی به هم متصل اند که گیت NAND را شبیه‌سازی می‌کنند. تعداد زیادی از ترانزیستورها به صورت سری متصل اند و خط بیت تنها در صورتی Low می‌شود که تمامی خطوط کلمه‌ها High شده باشند. سپس این گروه‌ها به وسیلهٔ تعداد اضافی ترانزیستور به یک آرایه با استایل NOR متصل شده‌اند مشابه حالتی که ترانزیستورهای تنها در یک فلش NOR به هم ارتباط پیدا کرده‌اند.
فلش نند عمودی (Vertical NAND)ویرایش
در حافظه نند عمودی (Vertical NAND)، سلول‌های حافظه بطور عمودی روی هم قرار می‌گیرند. با این کار بدون احتیاج به سلول‌هایی کوچکتر می‌توان تراکم سطحی بالاتری برای سلول‌ها ایجاد کرد.
ساختارویرایش
در ساختاری که در نند عمودی استفاده شده‌است، بار الکتریکی روی یک فیلم سیلیکون نیترید ذخیره می‌شود. فیلم‌های سیلیکون نیترید  قابلیت این را دارند که ضخیم‌تر شوند و بار بیشتری بر روی خود جا دهند و علاوه بر آن مقاومت بالایی دارند. بارهای الکتریکی نمی‌توانند به‌طور عمودی در واسطه سیلیکون نیترید حرکت کنند، در  نتیجه سلول‌های حافظه در لایه‌های عمودی متفاوت، با هم هیچ تداخلی ندارند. هر مجموعه عمودی، از نظر الکتریکی مشابه گروه‌های متصل به همی که در ساختار نند معمولی استفاده می‌شوند، می‌باشد.
عملکردویرایش
از سال ۲۰۱۳ عملیات نوشتن و خواندن توسط حافظه نند عمودی، با سرعتی معادل دو برابر سرعت حافظه نند معمولی اتفاق می‌افتد. از طرفی حافظه نند عمودی با مصرف تنها ۵۰ درصد انرژی مصرفی حافظه نند معمولی تا ۱۰ برابر آن عمر می‌کند.[۲][/font]
fatemehghaffari آفلاین
ارسال‌ها: 47
موضوع‌ها: 3
28-08-2018, 12:14 AM
فلش NORویرایش
فلش NANDویرایش
ساختارویرایش
عملکردویرایش
۱۵۳۰۵۱۶۹۳۵ آفلاین
فاطمه حسینی
ارسال‌ها: 38
موضوع‌ها: 6
28-08-2018, 07:00 AM
فلش NORویرایش
فلش NANDویرایش
ساختارویرایش
عملکردویرایش
ایمان ابوالفتحی آفلاین
ارسال‌ها: 52
موضوع‌ها: 4
28-08-2018, 07:41 PM
(26-08-2018, 05:13 PM)اکرم رستم نوشته است: ساختار فلش دیسک را توضیح دهید و انواع آن از نظر ساختاری را نام ببرید؟
فلش NORویرایش
فلش NANDویرایش
ساختار
عملکرد
جلیلی آفلاین
ارسال‌ها: 47
موضوع‌ها: 4
29-08-2018, 02:54 AM
حافظه هاي الکترونيکي در انواع گوناگون و براي مصارف مختلف ساخته شده اند . حافظه هاي فلش به دليل سرعت بالاي آنها در ثبت اطلاعات و همچنين استفاده فوق العادهآسان بسيار پر فروش و پر طرف دار مي باشند . از اين رو در دوربين هاي ديجيتالي ، تلفن همراه و ساير دستگاه ها شاهد استفاده روز افزون از آنها هستيم .
شيوه ذخيره اطلاعات در اين نوع از حافظه بسيار شبيه به ذخيره اطلاعات در RAM مي باشد . در حقيقت حافظه هاي فلش در نحوه فعاليت مشابه يک منبع ذخيره اطلاعات ثابت عمل مي کند . به اين معني که در آنها هيچ قطعه متحرکي به کار نرفته و تمام کارها توسط مدارات الکترونيکي انجام مي شود . در مقابل درون ديسک هاي سخت چندين قسمت متحرک وجود دارد که اين وضع خود آسيب پذير بودن اين گونه حافظه را نسبت به حافظه هاي فلش نشان مي دهد .
قطعاتي از قبيل تراشه هاي BIOS ، حافظه هاي فلشمتراکم شده که در دوربين هاي ديجيتالي به کار مي روند ، حافظه هاي هوشمند ، Memory Stick و کارت هاي حافظه که در کنسول هاي بازي به کار مي روند همه و همه از اين نوع حافظه استفاده مي کنند
نرگس کریمی آفلاین
ارسال‌ها: 43
موضوع‌ها: 4
29-08-2018, 02:56 AM
falahat آفلاین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 4
30-08-2018, 09:56 PM
این حافظه بادرگاه usbبه یارانه متصل میشودبه دلیل راحتی درذخیره سازی اطلاعات توسط کاربربسیاررایج است
tofighnezhad67 آفلاین
ارسال‌ها: 25
تاریخ عضویت: Aug 2018
31-08-2018, 08:30 PM
hmasudi آفلاین
ارسال‌ها: 20
31-08-2018, 08:33 PM
  سوال 3-فناوری اطلاعات IT در کاربردهای امنیتی پلیس ایمان ابوالفتحی 21 6,276 09-09-2018, 01:25 AM
آخرین ارسال: آیت طاهری
  طرح سوال ۳۹۶۱۸۴۴۸۹۵ 19 5,886 09-09-2018, 01:18 AM
  سوال 1-فناوری اطلاعات IT در کاربردهای امنیتی پلیس ایمان ابوالفتحی 18 5,189 09-09-2018, 01:15 AM
  سوال 2-فناوری اطلاعات IT در کاربردهای امنیتی پلیس ایمان ابوالفتحی 19 5,804 06-09-2018, 11:11 AM
آخرین ارسال: کیان علیزاده
زمان کنونی: 03-04-2026، 07:53 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
