تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum › پردیس فناوری کیش › دانشگاه جامع علمی و کاربردی › **مرکز علمی و کاربردی کوشا** › کاربرد فناوری اطلاعات ترم تابستان - پنج شنبه - کلاس دوم v
1 2 3 4 بعدی »
ولتاژهای خروجی منبع تغذیه چه مواردی است ورنگ سیم استاندارد آن کدام است؟
صفحه‌ها (2): 1 2 بعدی »
۱۵۳۰۵۱۶۹۳۵ آفلاین
فاطمه حسینی
ارسال‌ها: 38
موضوع‌ها: 6
تاریخ عضویت: Jul 2018
16-08-2018, 11:08 PM
فاطمه خوانساری آفلاین
ارسال‌ها: 48
موضوع‌ها: 3
تاریخ عضویت: Aug 2018
19-08-2018, 02:01 AM
(16-08-2018, 11:08 PM)۱۵۳۰۵۱۶۹۳۵ نوشته است: ولتاژهای خروجی منبع تغذیه چه مواردی است ورنگ سیم استاندارد آن کدام است؟
کامپیوترهای شخصی نیز مانند هر وسیله الکترونیکی جهت کار به منبع تغذیه خاص خود نیاز دارند منبع تغذیه ای که بتواند ولتاژهای مورد نیاز بخش های داخلی یک کامپیوتر را تامین نماید.
ولتاژهای مورد نیاز یک PC، ثابت و شامل -5V ، -12V ، +5V ،+12V ، می باشد . اما در منبع تغذیه کامپیوتر پارامتر متغییری مانند آمپراژ و بالاتس توان خروجی نیز وجود دارد. در مورد آمپراژ خروجی منبع تغذیه (که متناسب با توان آن می باشد) می توان گفت که منبع تغذیه های کامپیوتر بنا به موارد مصرف و سخت افزار های متصل به آن دارای توان های مختلفی می باشند به طور مثال در گذشته ای نه چندان دور یک سیستم پنتیوم 4 معمولی جهت کارکرد به منبع تغذیه ای با قدرت 200 وات نیاز داشت ولی اکنون یک سیستم پنتیوم 4 معمولی به منبع تغذیه ای با قدرت حداقل 400 وات نیاز دارد و این به دلیل آن است که مصرف کلیه قطعات سخت افزاری جدید به طرزچشمگیری افزایش یافته است .
متغییر دیگری که در منبع تغذیه کامپیوتری وجود دارد . بالانس توان خروجی بر روی شاخه های خروجی می باشد .
ساختار داخلی منابع تغذیه کامپیوتری دارای چند ویرایش یا ورژن مختلف می باشند. ویرایش 1.3 که هم اکنون نیز به اشتباه ،کاربرد دارد در بالانس خروجی خود+5 V پر قدرت تری به نسبت +12 V دارد حال آنکه اکثر قطعات سخت افزاری جدید ، توان مصرفی اصلی خود را از شاخه +12V تامین می نمایند که تامین آمپراژ مورد نیاز شاخه +12V این قطعات تنها از عهده منبع تغذیه جدید با ویرایش 2.0 به بالاتر بر می آید چرا که در بالانس خروجی این مدل ها ، +12V پر قدرت تری به نسبت +5 V وجود دارد و گاها دارای دو یا سه شاخه مجزا در خروجی +12 V خود می باشند .
پاور جزو مهمترین اجزای یک کامپیوتر است. درست عمل کردن تک تک اجزای سیستم به عملکرد پاور بستگی دارد.
می توان به طور کامل این را مد نظر قرار داد که وظیفه تامین جریان الکتریکیمورد نیاز قطعات اصلی سیستم به عهده پاور است.
ولتاژهای مختلفی که از یک پاور استاندارد کامپیوتر خارج می شود به شرح زیر هستند:
ولتاژ ۵+ ولت:
رنگ سیم : قرمز
موارد استفاده: تمام مادربردها، مدارهای دیجیتال، اکثر وسایل جانبی کامپیوتر
ولتاژ ۱۲+ ولت:
رنگ سیم : اکثر مواقع به رنگ زرد و در بعضی از پاورها به رنگ قرمز
موارد استفاده: موتور ادوات ذخیره سازی اکترومغناطیسی نظیر هارد دیسک و وسایلی از این دست که در مادربردهای جدید کمتر از این ولتاژ استفاده می شود. مدارهای پورت سریال نیز از این ولتاژ استفاده می کنند.
ولتاژ های ۵- و ۱۲- ولت:
رنگ سیم : معمولا به رنگ آبی
موارد استفاده: این دو ولتاژ دارای جریانی کمتر از یک آمپر هستند.
ولتاژ ۳/۳+ ولت:
رنگ سیم : نارنجی
موارد استفاده: از این ولتاژ در پردازنده های جدید استفاده می شود.
ناصر مقصودی آفلاین
ارسال‌ها: 46
موضوع‌ها: 4
19-08-2018, 02:04 AM
ولتاژ ۵+ ولت:
رنگ سیم : قرمز
ولتاژ ۱۲+ ولت:
ولتاژ ۳/۳+ ولت:
رنگ سیم : نارنجی
جلیلی آفلاین
ارسال‌ها: 47
موضوع‌ها: 4
21-08-2018, 02:16 AM
ولتاژهای مورد نیاز یک PC، ثابت و شامل -5V ، -12V ،+5V ،+12V ، می باشد . اما در منبع تغذیه کامپیوتر پارامتر متغییری مانند آمپراژ و بالاتس توان خروجی نیز وجود دارد. در مورد آمپراژ خروجی منبع تغذیه (که متناسب با توان آن می باشد) می توان گفت که منبع تغذیه های کامپیوتر بنا به موارد مصرف و سخت افزار های متصل به آن دارای توان های مختلفی می باشند به طور مثال در گذشته ای نه چندان دور یک سیستم پنتیوم 4 معمولی جهت کارکرد به منبع تغذیه ای با قدرت 200 وات نیاز داشت ولی اکنون یک سیستم پنتیوم 4 معمولی به منبع تغذیه ای با قدرت حداقل 400 وات نیاز دارد و این به دلیل آن است که مصرف کلیه قطعات سخت افزاری جدید به طرزچشمگیری افزایش یافته است .
ساختار داخلی منابع تغذیه کامپیوتری دارای چند ویرایش یا ورژن مختلف می باشند. ویرایش 1.3 که هم اکنون نیز به اشتباه ،کاربرد دارد در بالانس خروجی خود+5 V پر قدرت تری به نسبت +12 V دارد حال آنکه اکثر قطعات سخت افزاری جدید ، توان مصرفی اصلی خود را از شاخه +12V تامین می نمایند که تامین آمپراژ مورد نیاز شاخه +12V این قطعات تنها از عهده منبع تغذیه جدید با ویرایش 2.0 به بالاتر بر می آید چرا که در بالانس خروجی این مدل ها ، +12 V پر قدرت تری به نسبت +5V وجود دارد و گاها دارای دو یا سه شاخه مجزا در خروجی +12 V خود می باشند .
می توان به طور کامل این را مد نظر قرار داد که وظیفه تامین جریان الکتریکی مورد نیاز قطعات اصلی سیستم به عهده پاور است. وظیفه اصلی پاور تبدیل جریان AC (ALTERNATING Current) به جریان DC (Direct Current) می باشد. به طور معمول محل قرارگیری پاور در گوشه بالایی Case می باشد. البته در بغضی از مدل های جدید و خاص Case این قطعه در قسمت پایینCase قرار گرفته که دلیل اصلی آن خنک شدن بهتر سیستم است.
پاور را Switching power supplies نیز نامگذاری کرده اند. دلیل این نامگذاری آن نیز بیشتر این دلیل است که می توان با استفاده از تکنولوژی سوئیچینگ، ورودریAC را به ولتاژهای مختلف DC تبدیل کرد.
ولتاژهای 3/3 ، 5 و 12 را می توان ولتاژهای رایجی دانست که در هر پاور دیده می شوند و اگر بپرسید که هر کدام چه کاربردی دارند، من این پاسخ را به شما می دهم:
ولتاژ 3/3 و 5 ولت به طور عموم و بیشتر توسط مدارهای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرند و ولتاژ 12 ولت نیز بیشتر برای به چرخش در آوردن موتورهایمکانیکی-الکتریکی درایوهای هارد دیسک و درایو های نوری نظیر سی دی رام و دی وی دی رام و ....
برای شناسایی یک پاور، فاکتور اصلی را توان یا بهتر بگویم، وات در نظر می گیریم که از ضرب دو پارامتر ولتاژ که واحد آن ولت است در جریان که واحد آن آمپر است به دست می آید.
این که چگونه از تکنولوژی سوییچینگ در پاورها استفاده می شود را به مقالات بعدی موکول می کنم (البته اگر به کمبود وقت برنخورم) اما جهت اطلاعتان بگویم که تا حدود 30 سال پیش پاورها دارای ورن بسیار بالایی بودند و کارشان بیشتر این بود که ولتاژهایی در رنج 120 ولت با 60 هرتز بسامد جریان را به جریان DC 12 و 5ولت تبدیل می کردند. در حال حاضر دیگر به لطف تکنولوژی سوییچینگ می توانیم به راحتی هر چه تمام تر با کمک یک ترانسفورمر بسیار کوچک تر ولتاژهای ورودی220 و 110 ولت را به ولتاژهای مورد نیاز تبدیل کنیم و نکته جالب داستان در اینجاست که با یک ورودی 60 هرتز می توان خروجی بالاتر از آن را دریافت کرد. به عنوان مثال 75، 80 ، 100 و ... هرتز.
ولتاژ ۵+ ولت:
رنگ سیم : قرمز
ولتاژ ۱۲+ ولت:
ولتاژ ۳/۳+ ولت:
رنگ سیم : نارنجی
موارد استفاده: از این ولتاژ در پردازنده های جدید استفاده می شود. همانطور که می دانید، پردازنده هایقدیمی از ولتاژ 5 ولت برای تامین نیروی شان استفاده می کردند / استفاده از ولتاژ 3/3 ولت در پردازنده های جدید باعث می شود که هم در مصرف انرژی صرفه جویی شود و هم حرارت کمتری تولید شود.
نرگس کریمی آفلاین
ارسال‌ها: 43
موضوع‌ها: 4
21-08-2018, 02:18 AM
ولتاژ ۵+ ولت:
رنگ سیم : قرمز
ولتاژ ۱۲+ ولت:
ولتاژ ۳/۳+ ولت:
رنگ سیم : نارنجی
falahat آفلاین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 4
22-08-2018, 04:12 PM
نمدانم
اشکان رحیم پور آفلاین
ارسال‌ها: 91
موضوع‌ها: 6
23-08-2018, 03:57 AM
ولتاژ ۵+ ولت:
رنگ سیم : قرمز
ولتاژ ۱۲+ ولت:
ولتاژ ۳/۳+ ولت:
رنگ سیم : نارنجی
اکرم رستم آفلاین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 4
اعتبار: 5
#8
23-08-2018, 09:41 PM
سلام
ولتاژهای مورد نیاز یک PC، ثابت و شامل -5V ، -12V ، +5V ،+12V ، می باشد . اما در منبع تغذیه کامپیوتر پارامتر متغییری مانند آمپراژ و بالاتس توان خروجی نیز وجود دارد.ولتاژهای 3/3 ، 5 و 12 را می توان ولتاژهای رایجی دانست که در هر پاور دیده می شوند و اگر بپرسید که هر کدام چه کاربردی دارند، من این پاسخ را به شما می دهم:
ولتاژ 3/3 و 5 ولت به طور عموم و بیشتر توسط مدارهای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرند و ولتاژ 12 ولت نیز بیشتر برای به چرخش در آوردن موتورهای مکانیکی-الکتریکی درایوهای هارد دیسک و درایو های نوری نظیر سی دی رام و دی وی دی رام و ....
ولتاژ ۵+ ولت:
رنگ سیم : قرمز
ولتاژ ۱۲+ ولت:
ولتاژ ۳/۳+ ولت:
رنگ سیم : نارنجی
موارد استفاده: از این ولتاژ در پردازنده های جدید استفاده می شود. همانطور که می دانید، پردازنده های قدیمی از ولتاژ 5 ولت برای تامین نیروی شان استفاده می کردند / استفاده از ولتاژ 3/3 ولت در پردازنده های جدید باعث می شود که هم در مصرف انرژی صرفه جویی شود و هم حرارت کمتری تولید شود.
موفق باشید
اگر خسته شدید یاد بگیرید که استراحت کنید,نه فرار!!!
ایمان ابوالفتحی آفلاین
ارسال‌ها: 52
موضوع‌ها: 4
28-08-2018, 08:03 PM
ولتاژ ۵+ ولت:
رنگ سیم : قرمز
ولتاژ ۱۲+ ولت:
ولتاژ ۳/۳+ ولت:
رنگ سیم : نارنجی
مهرگان آفلاین
ارسال‌ها: 59
موضوع‌ها: 4
29-08-2018, 03:18 AM
به ولتاژی که از منبع غغذیه خارج شود ولتاژخروجی گویمد و رنگ استاندارد ان رنگ روشن مل قرمز است
  کدام نرم افزار حسابداری مفید است? کیان علیزاده 18 8,049 26-12-2019, 08:37 PM
آخرین ارسال: Mohammad_jafarpour
زمان کنونی: 12-03-2026، 08:35 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
