« قبلی 1 … 904 905 906 907 908 … 1012 بعدی »
اطلاعاتی درباره اکسیژن ساز خانگی
parisa96 آفلاین
ارسال‌ها: 9
موضوع‌ها: 9
تاریخ عضویت: May 2018
اعتبار: 5
21-05-2018, 03:45 PM (آخرین ویرایش: 23-05-2018, 10:46 AM، توسط parisa96.)
طریقه استفاده از دستگاه اکسیژن ساز:
     کابل برق دستگاه را به پریز برق بزنید، کلید I/O که روی دستگاه زیر نمایشگر تعبیه شده است را در حالت I قرار دهید تا دستگاه و چراغ سبز رنگ O.P روشن گردد.
     جریان هوای خروجی دستگاه از 0.5 تا 5 لیتر بر دقیقه قابل تنظیم است . طبق تجویز پزشک ، برای تنظیم جریان اکسیژن ، ولوم جریان سنج را به سمت چپ و راست بچرخانید تا توپ داخل آن به مقدار مورد نظر برسد.
     دو دکمه جهت معین کردن زمان کار دستگاه وجود دارد. با هربار فشار روی دکمه (+) زمان 10 دقیقه افزایش می یابد و حداکثر تا مقدار 40 ساعت میتوان زمان گذاری کرد و هر بار فشار روی دکمه (- ) زمان را 10 دقیقه کاهش میدهد و زمانی که به صفر برسد بطور اتوماتیک خاموش میگردد. در صورت عدم زمان گذاری اکسیژن ساز بطور نامحدود کار میکند تا زمانی که خودتان خاموشش کنید.
     مرطوب ساز وسیله ای است که جهت مرطوب سازی اکسیژن می باشد و از آسیب به گلو و بینی توسط اکسیژن خشک جلوگیری می کند.
     اگر مرطوب ساز استفاده می کنید، درب آن را در جهت ساعت گرد باز کنید و در آن آب جوشیده یا مقطر تا مقداری بین MAX وmin بریزید، سپس درب آن را ببندید. خروجی اکسیژن را به بالای مرطوب ساز و لوله بینی اکسیژن را به خروجی مرطوب ساز وصل کنید.
    نکات ایمنی و نگه داری از دستگاه:
     هرگز اکسیژن ساز را روی سطوح نرم قرار ندهید.
     هنگام بروز هشدار یا خطا، حتما با بخش خدمات پس از فروش شرکت، تماس حاصل فرمایید.
     فقط تکنسین متخصص اجازه و توانایی باز کردن روکش بدنه را دارد، زیرا خطر شوک الکتریکی و برق گرفتگی وجود دارد.
     اکسیژن با خلوص بالا شدیدا قابل اشتعال است. مواد مشتعل را از دستگاه دور نگه دارید.
     زمانی که دستگاه روشن است،کانال لوله بینی اکسیژن را روی مبل یا فرش رها نکنید. چون باعث اشتعال مواد آتش زا می شود.
     اکسیژن ساز را در مکان های بسته که جریان هوا وجود ندارد، قرار ندهید و آن را حداقل 30 سانت از هرطرف از دیوار فاصله دهید.
     این دستگاه باید در شرایط آب هوایی عاری از شن و آلودگی ها و گاز های سمی استفاده گردد.
     مراقب باشید روی دستگاه آب ریخته نشود.
     حتما در صورت عدم نیاز به دستگاه آن را خاموش واز پریز برق خارج نمایید.
     هرگز اکسیژن را بدون فیلتر یا زمانی که فیلتر ها خیس می باشد، راه اندازی نکنید. این گونه اعمال میتواند دستگاه اکسیژن ساز را خراب کند.
     از تمیز کردن دستگاه هنگامی که به برق متصل است خودداری کنید.
     کشیدن سیگار در کنار اکسیژن ساز مطلقاً ممنوع می باشد.
     بعد از 6 ساعت کارکرد ترجیحا برای افزایش طول عمر دستگاه نیم ساعت به بیمار و دستگاه استراحت داده شود.
     از قرار دادن دستگاه در محیط مرطوب مخصوصا جریان مستقیم باد کولر جدا خودداری کنید.
     صدمات ناشی از نوسانات برق برعهده کاربر می باشد.
    شرایط محیطی:
     محدوده دمایی ........ 10- 40 درجه سانتیگراد
     رطوبت ........%30 - %85
     فشار هوا ........700 kpa-1060 kpa
     ارتفاع از سطح دریا ........ 2286 متر
    لامپ های نشانگر وضعیت:
     O.P : نمایشگر صحت برق و روشن بودن دستگاه (لامپ سبز)
     P.F : مشکل برق ورودی ( لامپ قرمز):
    در این مواقع کابل برق بطور صحیح به دستگاه بزنید و از جریان برق ورودی به سیستم مطمئن شوید.
     H.P : فشار هوایی بالا ( لامپ قرمز ):
    با تکنسین تماس حاصل نمایید.
     L.P : فشار هوایی پایین ( لامپ زرد ):
    ملاحظات:
     وقتی اکسیژن ساز شروع به کار می کند. بعد از 15 دقیقه نمایشگر LCD به حالت screen saver می رود و اگر کلید پایینی سمت راست کنار LCD را بزنید دوباره صفحه روشن خواهد شد.
     برای رسیدن به عملکرد کامل و گرم شدن 5 دقیقه زمان لازم است.
     اگر به نظر میرسد جریان اکسیژن قطع شده ابتدا از باز بودن ولوم جریان سنج مطمئن شوید، سپس لوله اکسیژن را داخل لیوان آب قرار دهید. اگر حبابی خارج شود، اکسیژن در جریان است در غیر اینصورت اکسیژن ساز را خاموش و جهت عیب یابی ارسال نمایید.
     برای انتخاب درجه جریان اکسیژن و مدت زمان مناسب، حتما به توصیه های پزشک معالج توجه فرمایید.
    تمیز سازی دستگاه:
    • در زمانی که دستگاه خاموش است، بدنه بیرونی آن را به وسیله حوله خشک و شوینده خانگی تمیز کنید و سپس آن را خشک نمایید. این کار را 1 الی 2 بار در ماه انجام دهید.
    • فیلتر های هوا قسمت بحرانی ای است و آنها را می بایست حداقل 2 بار در ماه تمیز نمایید.
    • جهت تمیز کردن فیلترهای جانبی که در دوطرف دستگاه می باشد و به رنگ مشکی هستند، می بایست آنها را ابتدا خارج نمایید، به وسیله شوینده ملایم خانگی آنها را با آب بشویید.آب آنهارا کاملا بگیرید و بگذارید بطور طبیعی خشک شود.
    • برای تمیز کردن فیلتر ثانویه میبایست قوطی مرطوب ساز را بردارید، سپس قاب فیلتر را در جهت ساعت گرد بچرخانید و لباس سبز رنگ فیلتر را در بیاورید و سپس با شوینده آن را بشویید. آن را بچلانید سپس بگذارید بطور طبیعی خشک شود.
    • جهت تمیز کردن مرطوب ساز ابتدا آب درون آن را خالی نموده، سپس فلاسک آن را با آب بشویید. قسمت های دیگر مرطوب ساز را با فرو بردن در مواد ضدعفونی کننده، ضد عفونی کنید.
    لوازم موجود در بسته بندی:
    1. یک عدد فیلتر جانبی مشکی رنگ اضافی
    2. یک عدد فیلتر سبز رنگ
    3. یک ست نبولایزر
    4. یک ست نبولایز
    دستگاه برای چه کسانی توصیه میشود
    دستگاه اکسیژن ساز خانگی برای کنترل ودرمان نارسایی های تنفسی موسوم به COPDبه کار می رود د . دراین بیماران دستگاه تنفسی توانایی لازم برای جذب اکسیژن هوا را ندارد بنابراین اکسیژن خالص (خلوص 90 درصد) می تواند جذب اکسیژن را بالا برده ومیزان اکسیژن محلول در خون را افزایش دهد تا بیمار به زندگی عادی خود ادامه دهد.
    دستگاه برای چه کسانی توصیه نمی شود:
    دستگاه اکسیژن ساز باید طبق تجویز پزشک استفاده شود. بدیهی است که استفاده خود سرانه و نا بجا موجب ایجاد تهدیداتی برای فردخواهد شد که یکی از آنها مسمومیت اکسیژنی میباشد.و برای زنان باردار و کودکان باید حتما تحت نظر پزشک متخصص استفاده کنند
    مکانیزم دستگاه:
    دستگاه اکسیژن ساز، از تکنیک بسیار ساده جهت فراهم آوردن اکسیژن مورد نیاز بیمار، استفاده می*نماید. دستگاه اکسیژن ساز، توسط پمپ مخصوص، هوای درون اتاق را مکیده و سپس از محفظه*های پودر زئولیت عبور می*دهد و پودر زئولیت، اکسیژن 21 درصد موجود در هوای ورودی را از گازهای دیگر هوا جدا کرده و به سمت محفظه*های دیگر هدایت می*نماید. کمپرسور موجود در دستگاه اکسیژن ساز، فشار و درصد اکسیژن را در محفظه*ها بالا برده و خلوص اکسیژن داخل آنها را به 94 درصد و فشار آن*را به حدود 230 میلیمتر جیوه می*رساند. اکسیژن از درون محفظه نگهداری به پشت فلومتر جلوی دستگاه هدایت شده و از نازل مخصوص به سمت بینی و دهان بیمار هدایت می*گردد.منبع: اکسیژن ساز
  عنکبوت خانگی yegane@27 0 169 24-12-2025, 05:25 PM
  درمان خانگی بواسیر در بارداری nyusha 0 257 21-11-2025, 12:19 AM
  قلب تپنده عملیات لیفتینگ صنعتی | هرآنچه باید درباره قلاب جرثقیل بدانید! Mitra90 0 422 30-07-2025, 02:40 PM
  چرا باید درباره دانستنی های جالب در مورد چشم انسان بیشتر بدانید؟ (رازهای حیرت‌انگیز ب Mitra90 0 445 28-07-2025, 09:48 AM
  همه چیز درباره چاپ فاکتور مالیاتی و سفارش چاپ تراکت برای کسب‌ و کار شما Mitra90 0 525 31-05-2025, 12:33 PM
  ابزاری ضروری در مصارف خانگی سئو 0 579 27-03-2025, 05:02 PM
  مزایای دستگاه پرس دستی کوچک خانگی سئو 0 741 18-03-2025, 08:07 PM
  نکات کلیدی درباره خریدار نقدی عسل سئو 0 805 21-01-2025, 03:21 PM
  نکات مهم درباره پرده زبرا ava1403 0 633 12-12-2024, 08:32 PM
آخرین ارسال: ava1403
  تمامی نکات درباره ساق و روپا کاراته ava1403 0 631 12-12-2024, 08:26 PM
زمان کنونی: 11-02-2026، 09:27 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
