تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum › پردیس فناوری کیش › دانشگاه جامع علمی و کاربردی › **مرکز علمی و کاربردی کوشا** › کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات-سه شنبه ساعت 19 v
« قبلی 1 2
منبع تغذیه کامپیوتر رنگبندی، ولتاژهای آنها
علیرضاافروزه آفلاین
ارسال‌ها: 9
موضوع‌ها: 6
تاریخ عضویت: Feb 2018
10-05-2018, 10:28 AM (آخرین ویرایش: 10-05-2018, 10:29 AM، توسط علیرضاافروزه.)
رنگ قرمز:مثبت 5ولت(5v+)
رنگ سفید:منفی 5ولت(5v-)
رنگ زرد:مثبت12ولت(12v-)
رنگ آبی:منفی12ولت(12v-)
رنگ نارنجی:مثبت3.3ولت(3.3v+)
رنگ مشکی:زمینGND
رنگ نارنجی: PG
A. horyeh آفلاین
ارسال‌ها: 19
تاریخ عضویت: May 2018
26-05-2018, 05:33 PM
[font=B Nazanin]یک منبع تغذیه، دستگاهی است برای تأمين انرژي الکتريکي براي يک يا چند بار مصرفی.[/font]
[font=B Nazanin]معمولا ویژگی‌های مشخص منبع تغذيه عبارتند از                  :[/font]
[font=Symbol]·[font=Times New Roman]         [/font]مقدار ولتاژ و جریانی که می‌تواند براي بار خود تامين کند.[/font]
[font=Symbol]·[font=Times New Roman]         [/font]چگونه ولتاژ خروجی و یا جریان آن زير خط‌هاي مختلف و شرايط بار، پايدار است       .[/font]
منابع تغذیه DC [font=B Nazanin]دارای خروجی متغیر يا ثابت ميباشند. بدين معني که در خروجي ثابت سيگنال DC با دامنه و جریان ثابت (مثلا۵V/۳A) بدست می آید اما در خروجی متغير ميزان جريان يا ولتاژ در بازه اي متغير بوده و توسط پيچي مقدار مطلوب حاصل ميگردد. مانند منبع تغذيه متغير  ۰-۳۰V/۰-۳A[/font]
[font=B Nazanin]بسته به تعداد کانال های خروجی به منابع تغذیه DC آزمایشگاهی، تک کانال و دوبل تراکینگ( دو كانال متغير) مي گويند.[/font]
[font=B Nazanin]:بلوک دیاگرام کلی یک منبع تغذيه DC به صورت زیر می باشد[/font]
Rahimhoseinpor آفلاین
ارسال‌ها: 19
اعتبار: 1
#3
03-06-2018, 10:27 AM
رنگ قرمز    مثبت 5ولت
رنگ سفید  منفی 5ولت
رنگ زرد   مثبت 12ولت
رنگ ابی  منفی 12ولت
رنگ مشکی  زمینه GNP
رنگ نارنجی  PG
کامپیوتر ها ولتاژهای مختلفی را برای تغذیه مولفه های داخلی خود مورد استفاده قرار میدهند. ولتاژ پایه در طی 20 سالی که از تاریخ کامپیوتر میگذرد تغییر نکرده است اگر چه بعضی از ولتاژهایی که کمتر مورد استفاده بود ماهیتاً کاهش یافته است و یک ولتاژ جدید و مهم اضافه شده است. منبع تغذیه تمام این ولتاژها را در اندازه های مختلف و بسته به مدل، تامین میکند.
غالب انرژی تامین شده توسط یک منبع تغذیه به شکل ولتاژ مثبت میباشد ولی مقداری از آن نیز به شکل ولتاژ منفی است. مفهوم ولتاژ منفی وقتی که بعنوان مرجعی برای جریان مستقیم مورد استفاده قرار میگیرد اندکی پیچیده است. بطور خلاصه این مفهوم به این معنا است که ولتاژ بجای اینکه از سیگنال به سمت زمین اندازه گیری شود از زمین به سمت سیگنال اندازه گیری میشود، درست مانند اینکه یک باتری را بطور معکوس بکار اندازیم. ولتاژ همان است ولی جریان بصورت وارونه منتشر خواهدشد. دیاگرام پایین این مفهوم را بهتر بیان میکند.
-12V: این ولتاژ در بعضی از انواع پورت های سریالی که تقویت کننده آنها نیاز به هر دو ولتاژ 12- و 12+ دارد استفاده میشود. این ولتاژ برای سیستمهای جدیدتر مورد نیاز نمیباشد و حتی در سیستمهای قدیمی نیز زیاد مورد استفاده نبود زیرا پورتهای سریالی نیاز به انرژی بسیار کمی دارند. اکثر منابع تغذیه بخاطر هماهنگی با سخت افزارهای قدیمی این ولتاژ را تامین میکنند ولی با حد جریانی کمتر از یک آمپر.
-5V: الآن دیگر یک ولتاژ قدیمی است. این ولتاژ در مدلهای اولیه کامپیوتر برای کنترلرهای فلاپی دیسک و برخی مدارهایی که از کارتهای ISA استفاده میکردند کاربرد داشت. این ولتاژ معمولاً در مقادیر بسیار کم (زیر یک آمپر) برای هماهنگی با سخت افزارهای قدیمی فراهم میگردید. برخی از انواع منابع تغذیه مانند SFX دیگر این ولتاژ را تامین نمیکنند.(سیستمهایی که از منابع تغذیه SFX استفاده میکنند فاقد پین های مربوط به کارت ISAمیباشند.)
0V: ولتاژ صفر نقطه زمین (ground) سیستم الکتریکی یک کامپیوتر میباشد که بعضی وقتها بنام نقطه مشترک و یا earth (بویژه در انگلستان) نامیده میشود. این ولتاژ برای تکمیل مدارها با ولتاژهای دیگر توسط منبع تغذیه تامین میشود و یک سطح تراز را برای اندازه گیری ولتاژهای دیگر معرفی مینماید.
+3.3V: جدیدترین سطح ولتاژ که توسط منابع تغذیه مدرن فراهم میشود. این ولتاژ توسط ATX معرفی شد و الآن در ATX/NLX ،SFX و WTX دیده میشود ولی در AT و سیستمهای قدیمیتر دیده نمیشود.
در واقع، کمترین ولتاژی که توسط منابع تغذیه برای تامین انرژی CPU، حافظه و تمام چیزهای دیگر روی بُرد اصلی تولید میشد 5 ولت بود ولی با پیدایش نسل دوم از تراشه های پنتیوم، این مقدار به 3.3 ولت تقلیل داده شد تا با افزایش سرعت تراشه ها، میزان مصرف انرژی نیز کاهش یابد. این امر مستلزم آن بود که سازنده های بُرد اصلی تنظیم کننده های ولتاژی برای تبدیل 5 ولت به 3.3 ولت در آن تعبیه کنند. این تنظیم کننده ها مقدار زیادی از انرژی را بصورت گرما هدر میدادند و این کاهش ولتاژ بر روی بُرد اصلی بسیار غیر کارآ بود به همین خاطر هم اکنون منابع تغذیه مستقیماً ولتاژ 3.3 را تولید میکنند. این مقدار برای راه اندازی اکثر CPU های جدید، سیستمهای حافظه، کارتهای گرافیک و دیگر وسایل بکار میرود.
+5V: در سیستمهای قدیمیتر (AT و قبل از آن) 5 ولت برای راه اندازی برد اصلی،CPU  (مستقیم یا غیر مستقیم) و تمام مولفه های اصلی سیستم بکار میرفت. در سیستمهای جدیدتر، بسیاری از مولفه ها و بخصوص CPU با ولتاژ 3.3 که شرح آن رفت کار میکنند ولی برد اصلی و بسیاری از زیرمجموعه های آن هنوز با ولتاژ 5 ولت کار میکنند.
+12V: این ولتاژ اولیه برای راه اندازی موتور درایوهای کامپیوتر است. همچنین فن ها و دیگر انواع سیستم های خنک کننده نیز از این ولتاژ استفاده میکنند. در بسیاری از بردهای اصلی یک کامپیوتر مدرن این ولتاژ مورد استفاده ندارد ولی تمام سیستمهای کارت خور که ممکن است مورد استفاده قرار گیرند با این ولتاژ کار میکنند. البته باید دقت داشت که درایو ها مستقیماً توسط کانکتورهایشان به منبع تغذیه وصل میشوند.
دقت: شما بعضی اوقات ولتاژهای دیگری که توسط بعضی منابع تغذیه تولید میشوند مشاهده میکنید که به آنها "ریل" گفته میشود. این عبارت از دنیای الکترونیک آمده است و اشاره به یک میله یا نوار فلزی بلند دارد که برای تولید یک ولتاژ خاص بکار میرود.
  منابع تغذیه Hamidtaheri62 3 2,023 27-11-2022, 07:10 PM
آخرین ارسال: ahmadfathi
Brick ولتاژ رنگهای مختلف پاور کامپیوتر rouein_hosein 0 1,096 28-06-2018, 10:35 PM
آخرین ارسال: rouein_hosein
  بلوک دیاگرام منبع تغذیه سوییچینگ Hamidtaheri62 3 2,691 23-06-2018, 10:29 PM
آخرین ارسال: مهرناز
  Re ده سوپر کامپیوتر برتر جهان .. مهرناز 0 1,070 23-06-2018, 09:44 PM
آخرین ارسال: مهرناز
  مود های مختلف منابع تغذیه سویچینگ Hamidtaheri62 2 1,635 03-06-2018, 11:01 AM
آخرین ارسال: Rahimhoseinpor
  کاربرد کامپیوتر درصنعت آسانسوروپله برقی علیرضاافروزه 3 2,128 03-06-2018, 10:45 AM
  سوال در مورد کاربرد کامپیوتر در صنعت آسانسور علیرضاافروزه 2 1,676 08-05-2018, 05:15 PM
آخرین ارسال: مهتاب میرزای شمسی
زمان کنونی: 04-04-2026، 06:01 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
