« قبلی 1 … 797 798 799 800 801 … 1013 بعدی »
در خرید پاور بانک به نکات مهم توجه کنید
mousa1586 آفلاین
ارسال‌ها: 26
موضوع‌ها: 26
تاریخ عضویت: Mar 2018
05-04-2018, 09:57 AM
خرید پاور بانک
این روزها اگر سری به بازار لوازم جانبی موبایل و تبلت یا حتی کامپیوتر بزنید با انواع و اقسام پاور بانک برخورد خواهید کرد و به دلیل تنوع بالا امکان تصمیم گیری برای خرید بهترین گزینه مناسب سخت خواهد بود.
امروز در هایتل شما را با انواع پاور بانک یا همان شارژر همراه آشنا خواهیم کرد تا با آگاهی کامل محصول مورد نظر خود را انتخاب و خرید پاور بانکرا با بهترین قیمت انجام دهید.
برای خرید پاور بانک باید به چند نکته توجه کنید که در ادامه به آن می پردازیم.
ولتاژ و جریان ورودی و خروجی
پاور بانک یک پورت ورودی برق دارد که با استفاده از آن خود دستگاه شارژ می شود و یک یا دو  پورت خروجی دارد که موبایل یا تبلت رو شارژ میکند . معمولا ورودی پاور بانک 5ولت 1 آمپر یا 2 آمپر است و خروجی آن 5 ولت 1 آمپر  یا 5 ولت 2 آمپر یا 5 ولت 1.5 آمپر هست.
بعضی پاور بانک ها دو عدد پورت خروجی دارند که معمولا یکی 1 آمپری و یکی هم 2.1 آمپری است. 1 آمپری برای گوشی و گجت های کوچیک تر و 2.1 آمپری برای تبلت و گجت های بزرگتر می باشد. اگر گوشی را به پورت 2.1 متصل کنید در صورتی که باتری توانایی داشته باشد سریع تر شارژ می شود.
میزان شارژ دهی پاور بانک
مهم ترین ویژگی یک پاور بانک میزان شارژ دهی آن است . به طور مثال یک پاور بانک مدل 10000 میلی آمپر تا 10000 میلی آمپر باتری موبایل یا تبلت را شارژ کند. به طور مثال اگر موبایل شما گلکسی اس 5 که باتری آن 2800 میلی آمپری است باشد، با یک پاور بانک 11600 میلی آمپر ساعتی می تونید تقریبا 4 بار آن را شارژ کنید. این 4 از تقسیم عدد 11600 بر 2800 حاصل شده است. یا مثلا با پاور بانک ۲۵۰۰ میلی آمپر ساعتی می توانید باتری 1000 میلی آمپری یه گوشی یا MP4 رو 1.6 بار شارژ کنید.
نکات مهم برای خرید پاور بانک:
■ توجه داشته باشید که هر چی تعداد پورت خروجی یا میزان جریان دهی شارژر همراه بیشتر باشه قیمت اون هم بیشتر می شود.
■ شارژر همراه مخصوص تبلت با شارژر همراه مخصوص گوشی فرق داره ، منظورم جریان دهی پاور بانک هست . ظرفیت باتری تبلت ها بیشتره و طبعا به شارژ بیشتری هم نیاز دارن . اگه واسه تبلت خودتون می خواید پاور بانک بگیرید مدلی رو بگیرید که پورت ۱.۵ آمپری یا ۲ آمپری داشته باشه . پورت ۱ آمپری مناسب تبلت نیست یعنی یا تبلت رو شارژ نمی کنه یا با سرعت پایین شارژ میکند.
■ بعضی از پاور بانک ها پورت هوشمند یا به انگلیسی Smart Port دارن یعنی به جای استفاده از ۲ تا پورت با دو جریان متفاوت ، یک پورت گذاشتن که نسبت به دستگاهی که شما بهش وصل می کنید جریان خروجی رو تنظیم می کنه .
■ بعضی از پاور بانک ها پورت مالتی ولتاژ ( خروجی متغیر ) دارن که برای بعضی از دستگاههایی که به ولتاژ ۹ تا ۱۲ ولت نیاز دارن تعبیه شده . مثل بعضی تبلت های سونی و ایسر
■ درسته که هرچی ظرفیت شارژر همراه بیشتر باشه تعداد دفعات بیشتری می تونید گوشی یا تبلت تون رو شارژ کنید اما زیاد بودن ظرفیت پاور بانک یه مشکل دیگه درست میکنه . اینکه خب خود باتری داخل پاوربانک هم باید شارژ بشه که بتونه شارژ تحویل بده دیگه . هرچی ظرفیت بیشتر ، زمان انتظار برای شارز شدن باتری داخلی شارژر همراه بیشتر .
■ سعی کنید تا جایی که میشه همزمان شارژر همراه رو شارژ و دشارژ نکنید ، منظورم اینه در حین اینکه دارید توسط پاوربانک ، گوشی تون رو شارژ می کنید ، شارژر خود پاور بانک رو بهش وصل نکنید . اینجوری عمر باتری داخلی پاور بانک کم میشه .
■ شارژر همراه با پورت ورودی Micro USB بگیرید ، یه مدل هایی هست که ورودی شون سوزنیه ( مثل آداپتور های قدیمی ) از اون مدل سوزنی ها تا جایی که میشه نگیرید چون پیدا کردن جایگزینش سخته اما Micro USB یه استاندارده .
■ توجه داشته باشید که پاور بانک هایی که دو تا پورت خروجی دارن مثلا ۲ تا ۲ آمپر ، وقتی همزمان دو تا گوشی رو بهشون وصل کنی دقیقا هر کدوم ۲ آمپر تحویل نمیدن ( ۴ آمپر کشیده نمیشه ) مثلا ۳ آمپر کشیده میش ( هر گوشی ۱.۵ آمپری ) مگر اینکه شارژر همراه با مارک پدر مادر دار بخرید که اگه اینجوری باشه گرونه .
■ حتما قبل از خرید شارژر همراه به مشخصات باتری گوشی یا تبلت و همچنین مشخصات پاور بانک دقت کنید ببینید که با هم سازگار هستن یا نه . گول ظاهر و اینجور چیزارم نخورید .
■ بعضی از شارژر های همراه روی خودشون لامپ های LED دارن که نشون دهنده وضعیت شارژ و باتری هست . تا جایی که می تونید از این مدل چراغ دارها بخرید .
در آخر پیشنهاد میکنیم از انواع مدل های پاور بانک در فروشگاه لوازم جانبی موبایل هایتل دیدن نمایید.
saraomidi آفلاین
ارسال‌ها: 24
موضوع‌ها: 9
تاریخ عضویت: Aug 2019
15-08-2019, 09:45 AM
سلام.اگه دنبال خرید پاوربانک هستین به نظرم بهترین انتخابی که میتونین داشته باشین از برند شیائومی هست و من مدل 2c اون رو که 20000 هم هست پیشنهاد میدم.
ولی الان دیگه با تنوع زیادی که واسه محصولی مثل پاوربانک به وجود اومده انتخاب یه پاوربانک خوب یکم سخت شده.. با توجه به برندهای موجود به نظرم بهترین پاوربانک هایی که توو بازار هست برند شیائومی و انکر و انرجایزر و ای دیتا و سیلیکون پاور هست که با توجه به هزینه ای که میخایم کنیم و ظرفیتی که ازش میخایم میتونیم یکیشو انتخاب کنیم.. به نظرم پاوربانک S150 یا S200  سیلیکون پاور هم میتونه انتخاب مناسبی باشه.
پاور بانک انرجایزر 15000 مدل UE15005 هم پاوربانک خوبیه.. البته الان قیمت پاوربانک ها با توجه به رقابت خیلی زیاد بینشون تا حدودی رو به کاهش هست.. ولی همونطور که گفتم بهترین پاوربانک ها از برند شیائومی هست.. اصولا شیائومی در تولید باتری و پاوربانک سرآمد هست.
موفق باشید
  راهنمای کامل خرید قطعات Hyundai i20 | اصل یا طرح؟ digibatri 0 160 22-02-2026, 09:13 PM
  لوازم یدکی هیوندای i20؛ خرید مطمئن قطعه مناسب، بدون ریسک و سردرگمی digibatri 0 186 14-02-2026, 11:14 PM
  خرید اینترنتی قطعات هیوندای i20 | تضمین اصالت، قیمت مناسب و ارسال سریع digibatri 0 258 08-02-2026, 06:47 PM
  خرید آنلاین قطعات هیوندای i20 | قیمت به‌روز + ارسال سریع سراسر کشور digibatri 0 236 06-02-2026, 05:27 PM
  هر آنچه باید قبل از خرید قطعات هیوندای i20 بدانید digibatri 1 307 01-02-2026, 07:32 PM
آخرین ارسال: Safemovers
  قاشق و چنگال یکبار مصرف لمیس پلاست: راهنمای جامع انتخاب و خرید محصولات کاتلری joopress 0 256 28-12-2025, 01:17 AM
  لوله گلخانه ای: راهنمای جامع انتخاب و خرید لوله های سازه گلخانه joopress 0 263 28-12-2025, 01:08 AM
  راهنمای خرید قطعات هیوندای i20 digibatri 0 339 17-12-2025, 10:13 PM
  راهنمای خرید فنر ساعتی اصلی هیوندای i20 با شماره فنی 934901J500 digibatri 0 343 16-12-2025, 04:59 PM
  راهنمای خرید لیوان کاغذی عمده با بهترین قیمت و کیفیت kian2137 0 358 02-12-2025, 12:39 PM
آخرین ارسال: kian2137
زمان کنونی: 29-03-2026، 08:18 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
