« قبلی 1 … 915 916 917 918 919 … 1012 بعدی »
راه های یادگیری زبان انگلیسی با استفاده از تصاویر
amoozeshgahzaban آفلاین
ارسال‌ها: 8
موضوع‌ها: 8
تاریخ عضویت: Nov 2017
اعتبار: 4
17-03-2018, 12:01 PM
دیدین وقتی که یه سر آشپز غذا رو به زیبایی تزیین می کنه میگه اول باید با چشم و دلتون غذا رو بخورید و از زیباییش لذت ببرید.
خب توی یادگیری زبان هم می تونید از توانایی بصری تون کمک بگیرید.
خب معلومه که شما واسه یادگرفتن و مطالعه کردن از چشماتون و بیناییتون استفاده می کنید.
دیگه سعی کنید انقدر چشماتون رو واسه یه مشت متن خسته نکنید و یه استراحتی بهشون بدید.
به جاش سعی کنید انگلیسی رو با استفاده از تصاویر یاد بگیرید.
ممکنه یاد دوران مهدکودکتون بیافتید! که مهم نیست. در ادامه پیشنهادهایی راجع به یادگیری موثر از طریق تصاویر داده میشه.
به روزهایی که مدرسه می رفتید فکر کنید.
بعضی از افراد می تونن هر چیزی رو که معلمشون به اونها گفته بود رو به یاد بیارن. بعضیا هم بعد از انجام فقط یک بار اسکیت بازی می تونن این کار رو انجام بدن. با این حال، بعضی از همکلاسی های شما ممکن است حافظه تصویری داشته باشن که بتونن تصاویر، چهره ی افراد و مکان ها رو با کوچکترین جزئیات به یاد بیارن.
این افراد خوش شانس احتمالا مهارت یادگیری بصری داشتن، ترجیح می دادن برای کمک به مطالعه شون به نمودارها نگاه کنن، کتاب بخونن یا فیلم تماشا کنن. اگه شما هم به این روش درس می خوندین، پس یه یادگیرنده ی بصری بودین! یادگیرنده های ویژوال با چشمان خود جهان رو بررسی می کنن، بنابراین روش ارائه ی اطلاعات بسیار مهم است.
حتی اگه سبک یادگیری نرمال شما یادگیری بصری نیست، اصلا ایرادی نداره. هنگام یادگیری زبان، مهم است که مغزتان رو تا جایی که ممکن است تمرین بدید و با روش های جدید یاد بگیرید. یادگیری موضوعات و ایده های مشابه از دیدگاه های مختلف به شما کمک می کنه تا راحت تر در ذهن شما حک بشه.
پس با همه ی این تفاسیر پیشنهادهای زیر به شما کمک می کنه تا این روش رو به روال عادی یادگیریتون اضافه کنید.
1– کتاب های مصور
کتاب های مصور صرفا برای کودکان نیستن گرچه این مدل کتاب های تصویری برای ابتدای یادگیری بسیار موثرند.
بعضی از کتاب ها مثل Clarice Bean, That’s Me” ” که در مورد کلاریس و خانواده ی بزرگ و پر سر و صدا است، نوشته شده. تصاویر این کتاب ساده و چشم نواز هستند. متن سرگرم کننده و روزمره است. علاوه بر این که این یه کتاب کامل برای مبتدیان است، همچنین بسیاری از اصطلاحات انگلیسی رو آموزش می ده.
کتاب های بسیاری در این زمینه وجود داره که اگه به یه کتاب فروشی مراجعه کنید می تونید اونی که مرتبط با سطح خودتون هستش رو تهیه کنید.
2- کتاب های آشپزی
این گونه کتاب ها پر از تصویر هستن و شما می تونید هر مدل غذایی رو که دوست دارید انتخاب کنید و هم از این طریق انگلیسی یاد بگیرید و هم یه غذای خوش مزه درست کنید. نیازی به سرآشپز بودن نیست، دستور پخت غذاها برای تمرین گرامر عالی هستن! اون ها شامل واژگان غذایی بسیاری هستن و نمونه های بسیار خوبی از نحوه ی استفاده از حروف ربط در جملات هستند.
بعضی از کتاب ها دستورالعمل های ساده ای دارن و عکس های جذابشون باعث میشه که به صورت تصویری هم بتونید دستور پخت غذا رو دنبال کنید. اگه به دنبال یه جایگزین ارزون تر نسبت به یه کتاب آشپزی هستید، می تونید دستور العمل ها رو در مجلات، اپ ها و سایت های آموزشی به صورت آنلاین پیدا کنید. برنامه Cookpadموجود در هر دو دستگاه آیفون و اندروید بیش از 1 میلیون دستورالعمل از کاربران خود داره. با عکس هایی که به همراهشون هستن، راحت تر می تونید ببینید که چه باید بکنید.
3– نقشه ها
چیزی که شاید هیچ وقت فکرشو نکنید که بتونه تو یادگیری زبان انگلیسی کمکتون بکنه نقشه ها هستن! این ها برای فعالیت های گروهی به شدت جواب میدن. می تونین از نسخه های چاپی یا خیلی راحت از گوگل مپ استفاده کنید فقط کافیه برید شهرهای انگلیسی زبان رو جست و جو کنید. به همه ی علامت های خیابون ها، بیلبوردها، تابلوها و به طور کلی هرچیزی که روی نقشه توجهتون رو جلب می کنه نگاه کنید و هر عبارت جدیدی رو که دیدید توی دفترچتون یادداشت کنید.
4- کتاب های فکاهی
امروزه که فکاهی های آنلاین به شدت زیاد شدن دیگه نیازی به خریدن کتاب هاشون نیست. اگه به این مدل تصاویر خنده دار علاقه دارید به سایت  Go Comicsسر بزنید. البته بهتره برای استفاده از این روش سطحتون متوسطِ رو به بالا باشه تا راحت تر بتونید حس جک بودن و شوخ طبعیشو درک کنید.
5- فلش کارت
استفاده از فلش کارت ها برای یادگیری زبان و حتی موارد دیگه بسیار رایج شده که همه چی رو وارد حافظه ی بلند مدتتون میکنه. مزایای استفاده از این روش اینه که قابل حمل است و هر جایی که وقت داشتید می تونید برای مرور ازشون استفاده منید به خصوص برای یادگیری و به خاطر سپردن واژگان، گرامر و حتی تلفظ کلمات بسیار مفید است.
وب سایت هایی مثل  Inside Story Flashcards فلش کارت هایی برای حفظ واژگان به شما پیشنهاد میدن که هر کدوم مثال هایی هم دارن و می تونید به راحتی اون ها رو چاپ کنید
ولی بهترین راه اینه که خلاق باشید و خودتون فلش کارت درست کنید. حتی از نقاشی و تصاویر هم می تونید برای این کار استفاده کنید. سایت  Exam Time واستون پیشنهادهای خوبی داره.
6-تصاویر
اکثر شما وقتی کلمه ای رو نمی دونید به دیکشنری سر می زنید. اما موتور های جست و جویی مثل گوگل واسه این کار فوق العادن. شما می تونین یه کلمه رو توی گوگل ایمج سرچ کنید و تصاویر مرتبط با اون کلمه رو ببینید.
7- وب سایت های مفید
تاثیر اینترنت رو روی زندگی نمیشه انکار کرد و خیلی ها اینترنت رو ابزاری برای یادگیری می دونن.
سایت FluentUویدیوهای خوبی مثل موزیک ویدیو، تیزرهای فیلم ها، اخبار، کارتون و مصاحبه های زیادی داره که می تونه مهارت شنوایی شما رو تقویت کنه و با وجود داشتن زیرنویس اگه کلمه ای رو متوجه نشدید به راحتی می تونید اون رو بیابید.
Visuwords سایت خوب دیگه ای است که برای گسترش دایره لغاتتون عالیه. هر واژه ای که بخواید رو وارد می کنید و بعد یه نقشه ی مفهومی با کلی عبارت و مترادف واستون نشون میده.
Visual Dictionary Online این سایت برای کسانی که می خوان واژگان تخصصی انگلیسی رو یاد بگیرند بسیار مفیده یا حتی کسانی که دنبال یاد گرفتن موضوعات مختلف با جزییات هستن عالیه.
یادگرفتن زبان انگلیسی
آموزشگاه زبان ارس
ساره امینی آفلاین
ارسال‌ها: 14
موضوع‌ها: 2
تاریخ عضویت: Mar 2018
18-03-2018, 05:55 PM (آخرین ویرایش: 18-03-2018, 05:58 PM، توسط ساره امینی.)
من با تور لحظه آخری سفر میکنم و به نظرم بهترین راه یادگیری زبان ارتباط با خارجی زبان های من تو سفر آخرم با تور فرانسه هیچ مشکلی برای ارتباط به زبان انگلیسی نداشتم
تور ترکیه تور روسیه تور دبی تور هند تور چین
  استفاده از فایبرگلاس مت خرد شده (سوزنی) در صنایع مختلف nasoozpars 0 131 02-02-2026, 01:15 PM
  آشنایی کامل با قطعات هیوندای i20 و اهمیت استفاده از قطعات اصلی digibatri 0 243 14-12-2025, 05:40 PM
  اهمیت استفاده از ضدیخ استاندارد بعنوان سیال خنک کننده موتور autopart 0 355 08-11-2025, 05:13 AM
Thumbs Up کارگاه جامع مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی motlagh 0 297 07-10-2025, 11:55 AM
  قبل از استفاده از دستگاه‌های لاغری بخوانید: عوارض پنهانی که باید بدانید geekgirlnzri 0 466 25-07-2025, 10:16 PM
  راهنمای جامع انتخاب و استفاده از پالت جعبه ابزار و پالت ابزار کشویی پلاستیکی plastic 0 479 21-07-2025, 01:56 PM
آخرین ارسال: plastic
  چگونه با سفارش چاپ سولیت گری بگ و استفاده از مهر لیزری اتوماتیک، کسب‌وکار خود را حرفه Mitra90 0 536 04-06-2025, 07:10 PM
  چرا استفاده از جرثقیل 7 تن و اجاره جرثقیل در جنوب تهران، بهترین انتخاب برای پروژه‌های Mitra90 0 596 02-06-2025, 01:00 PM
  نحوه لاغری و فایده استفاده از دستگاه لاغری فارادیک geekgirlnzri 0 620 23-05-2025, 10:14 PM
  چرا باید از ژل ابرو تویین استفاده کنیم؟ و چگونه می‌توانیم واکس مو آگیوا را با بهترین Mitra90 0 560 18-05-2025, 12:08 PM
زمان کنونی: 13-02-2026، 11:55 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
