« قبلی 1 … 55 56 57 58 59 … 120 بعدی »
دستگاه حضور و غیاب tsg 750
saranaderi آفلاین
ارسال‌ها: 11
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: Jan 2018
اعتبار: 5
22-01-2018, 06:56 PM (آخرین ویرایش: 24-01-2018, 12:10 PM، توسط saranaderi.)
نقل‌قول:
دستگاه حضور و غیاب TSG750
دستگاه حضور و غیاب تراست وان گلوبال TSG-750به دلیل استفاده از سنسور پلیمری (Light Emitting Sensor) یک دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد منحصر به فرد است که قابلیت تشخیص اثر انگشت در کمتز از 0.2 ثانیه را دارد. سرعت بی نظیر تشخیص اثر انگشت و قابلیت شناسایی اثر انگشت های معیوب, آلوده و جوهری از جمله ویژگی های منحصر به فرد این دستگاه حضور و غیاب می باشد. به کارگیری دو سنسور از جمله امکاناتی است که در صورت درخواست مشتری قابل ارائه توسط این دستگاه می باشد. این دستگاه در سه مدل با سنسور های Optical و LE و با دو سنسور به صورت همزمان ارائه می شود.صفحه نمایشگر لمسی تمام رنگی 4.3 اینچی و تنوع ارتباطی (TCP/IP, RS485, POE, P2P, WIFI(option از دیگر ویژگی های این دستگاه است.این دستگاه قابلیت شناسایی اثر انگشت های چرب را دارد و بدون هیچ گونه مشکلی شناسایی اثر انگشت را انجام می دهد. این دستگاه حضور و غیاب دارای دورین هوشمند است که تنها در صورت قرار گرفتن کاربر در جلوی دستگاه اجازه ثبت اثر انگشت و ورود را به وی می دهد.
اطلاعات محصول
نوع محصول
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد TSG-750
پردازنده
32bit ARM
اندازه ها
118(W) Ⅹ 163(H) Ⅹ 40(D)(mm)
صفحه نمایش
صفحه نمایشگر تمام رنگی لمسی
سنسور
Optical / LE / Dual sensor
تنوع ارتباطی
[b]دستگاه حضور و غیاب TSG-750[/b]
دستگاه حضور و غیاب TGS-750 قابلیت شناسایی اثر انگشت هایی را دارد که دیگر دستگاه های حضور و غیاب با سنسور های نوری یا همان سنسورهای Optical امکان شناسای اثر انگشت را ندارند. این دستگاه قابلیت شناسایی اثر انگشت در نور شدید آفتاب، شرایط کثیف, محیط با گرد و غبار زیاد، اثر انگشت های خیس و معیوب را دارد. امکان شناسایی بافت زنده و عدم امکان تقلب اثر انگشت (استفاده از چسب پی وی سی، لاتکس و ..) که در سنسور های optical غیر ممکن است از دیگر ویژگی های سنسور های پلیمری (LE) می باشد. از دیگر ویژگی های منحصر به فرد سنسورهای پلیمری می توان به طول عمر بسیار بالای این سنسورها اشاره کرد به گونه ای که پس از 1.500.000 تردد این سنسورها با کیفیت روز نخست شناسایی اثر انگشت را انجام می دهند این در حالی است که طول عمر مفید سنسور های نوری (Optical) از سوی شرکت های سازنده آنها 1.500.000 بار لمس کردن اعلام می شود.سنسور اثر انگشت مهمترین بخش دستگاه حضور و غیاب است و تعویض آن مستلزم صرف هزینه بالایی است.
[b][b]ویژگی های محصول[/b][/b]
امکان انتخاب سنسور انقلابی LE
- تشخیص بافت زنده و اثر انگشت های تقلبی
- شناسایی سریع و دقیق کاربران (0.2 ثانیه برای هر کاربر)
- شناسایی اثر انگشت در نور شدید آفتاب و شرایط سخت محیطی مانند گرد و خاک, کثیف, خشک و چرب
- مقاومت بسیار بالا در مقابل خش و طول عمر بسیار بالای سنسور
- امکان انتخاب سنسور اثر انگشت بسته به نیاز پروژه : سنسور optical + AES 1711), or LES)
نصب و راه اندازی آسان و مدیریت کاربر پسند
- دوربین هوشمند با قابلیت شناسایی افراد
- نصب و راه اندازی آسان در استفاده از POE و Wifi
- تنوع ارتباطی (P2P, RS 485, TCP/IP, Wireless) کارکرد مستقل و ارتباط از طریق شبکه
- منو کاربری Icon Base به منظور استفاده و مدیریت آسان
- قابلیت اتصال اسکنر های خارجی ( تا 4 اسکنر)
صفحه نمایش تمام رنگی لمسی با کیفیت بسیار بالا
- صفحه نمایشگر تمام رنگی لمسی 4.3 اینچی با امکان استفاده از رابط کاربری آسان
- بررسی وضعیت ارتباط بر روی صفحه نمایش
- بررسی وضعیت قفل بودن دستگاه بر روی صفحه نمایش
- ساعت، دکمه های عملیاتی و وضعیت عملکرد
تنوع در عملکرد کنترل تردد
- عملکرد ضد بازگشت (Anti Pass-Back)
- محدود کردن سطوح دسترسی
- امکان تعریف 256 حالت زمانی مختلف
- دارای کلید های زمانی
- گروه بندی و ارسال و دریافت افراد موجود در گروه ها به دستگاه TSG-550
کارت حافظه میکرو SD
- امکان آپلود و دانلود اثر انگشت، کد و کارت کاربران بر روی کارت حافظه
- نگهداری ترددها و دسترسی ها بر روی کارت حافظه
- آپدیت کردن Firmeware
عملکرد Point to Point
- امکان ارتباط از طریق اینترنت
با استفاده از ID منحصر به فرد هر دستگاه بدون نیاز به Static IP
استفاده به عنوان تلفن تصویری
- امکان استفاده به عنوان تلفن تصویری با استفاده از IP و انتقال صوت و تصویر
[b]اندازه های محصول[/b]
[تصویر:  Tsg750_7.jpg]
[b]مشخصات محصول[/b]
CPU
32bit ARM
ورودی Wiegand
26/34/37bit
حافظه
64M Flash, 64M RAM
خروجی Wiegand
26/34/37bit
صفحه نمایش
LCD 4.3 اینچی TFT
ورودی TTL
4 خروجی
سنسور نوری
500dpi
40 کلید عملکرد
کلید لمسی
سنسور نیمه هادی
AES1711
کلید عملکردی
کلید لمسی
سنسور پلیمری
LE Sensor link
اندازه محصول
(118Ⅹ163Ⅹ40mm)
تعداد پرسنل
2 هزار،10هزار،30 هزار،50 هزار کاربر
اتصال به ریدرهای خارجی
دارد حد اکثر 4 دستگاه
دوربین
سفارشی
خروجی صدا
دارد
ثبت رویدادها
500 هزار تردد
LED
آبی، قرمز
ضد آب
ندارد
حسگر ضربه
دارد
شبکه
TCP/IP, RS-485
سنسور اثر انگشت لمسی
دارد
WIFI
بله درصورت سفارش
DHCP
دارد
USB
SD Memory card
برق
12V
رله داخلی
2
رطوبت
20% ~ 80%
آیفون
No
دما
-10 ~ 60
تامین برق از شبکه POE
Yes
زبان
انگلیسی/فارسی/عربی
کارت RFID
EM/HID/MIFARE/iCLASS
دوربین هوشمند
دارد
[b]انتخاب نوع سنسور در محصول[/b]
عملکرد
نوع سنسور
نگاه کلی
[تصویر:  Tsg750-14.jpg]
[تصویر:  Tsg750-13.jpg]
[تصویر:  9.jpg]
[تصویر:  Tsg750_10.jpg]
[تصویر:  Tsg750-11.jpg]
نوع
سنسور نوری (Optical)
سنسور پلیمری(LE)
سنسور اثر انگشت لایه های بافت زنده
سنسور نوری (Optical) + سنسور اثر انگشت لایه های بافت زنده
سنسور پلیمری(LE) + سنسور اثر انگشت لایه های بافت زنده
وضوح (Dpi)
288X288
288X352
128X8
288X288 +128X8
288X352+128X8
تایید داخلی پوست
ندارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
تشخیص بافت زنده
ندارد
دارد
دارد
دارد
دارد
[b][b]پیکره بندی سیسستم[/b][/b]
[تصویر:  Tsg750-12%281%29.jpg]
منبع:دستگاه حضور و غیاب
  دستگاه های هوا ساز : behtash 1 6,721 11-09-2022, 04:21 PM
آخرین ارسال: jamaliroya
  آشنایی با مزایا و معایب دستگاه زنت kiankl 3 10,107 10-04-2022, 08:09 PM
آخرین ارسال: behtash
  سایت ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور 1400 moshaveranebartar 0 2,086 18-01-2022, 04:08 AM
  عملکرد و ساختمان دستگاه زنت چگونه است؟ behtash 0 2,119 14-12-2021, 04:08 PM
  منابع آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 1400 moshaveranebartar 0 1,348 21-11-2021, 03:35 AM
  برش لیزری و خدمات پانچ با دستگاه سی ان سی maryamgh63 0 1,400 30-08-2021, 06:31 PM
آخرین ارسال: maryamgh63
  معرفی دستگاه Pick And Place webjec 0 1,717 06-01-2021, 12:39 PM
آخرین ارسال: webjec
  آموزش نصب اوبونتو تاچ روی دستگاه اندروید Paneldovom1 0 1,856 27-12-2020, 10:41 AM
آخرین ارسال: Paneldovom1
  بهترین دستگاه اسپری پرکن باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ milad_shafipour 0 1,184 28-10-2020, 03:40 PM
آخرین ارسال: milad_shafipour
  مراحل برنامه ریزی حضور در نمایشگاه arezu3 0 1,111 08-04-2020, 06:15 PM
زمان کنونی: 06-04-2026، 03:29 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
