1 2 3 4 5 … 7 بعدی »
انواع cpu
انواع cpu
سید شایان اکبری آفلاین
ارسال‌ها: 17
موضوع‌ها: 13
تاریخ عضویت: Dec 2017
29-12-2017, 11:53 PM
انواع cpu را نام ببرید?
nassiri آفلاین
ارسال‌ها: 15
موضوع‌ها: 6
تاریخ عضویت: Oct 2017
07-01-2018, 08:50 AM
(29-12-2017, 11:53 PM)سید شایان اکبری نوشته است: انواع cpu را نام ببرید?
حتما شما با نام هایی مانند پنتیوم 2یا پنتیوم 3 یا حالا پنتیوم 4 برخورد کرده اید منظور از این نام ها این است که، در هر سری که پنتیوم جدیدی تعریف می شود سرعت و تکنولوژی ساخت Cpu به طور چشم گیری تغییر کرده است. نکته ای که باید بگویم این است که چیزی به نام پنتیوم 5 یا پنتیوم 4.5 نداریم.... واما به غیر از این ما می گوییم مثلا Cpu 3000 یا Cpu 2500 که این عدد 3000 یا 2500 که واحد آن مگا هرتز است نشان دهنده سرعت ساعت کامپیوتر می باشد.
هر چه این سرعت بالا تر باشد نشان دهنده سرعت بالا تر کامپیوتر شما می باشد البته این تنها ایتم سرعت در کامپیوتر شما نمی باشد در قسمت های بعد بیشتر در مورد آن صحبت می کنیم .
سومین عامل مهم در سرعت می توان به Bus اشاره کرد Bus در Cpu دو نوع وجود دارد Bus داخلی(درونی) و Bus خارجی (جلوییFront Bus) که روی جلد کارتون Cpu فقط باس(Bus) جلویی ذکر می شود باس جلویی سرعت انتقال اطلاعات از Cpu به مادر بورد و در نتیجه تمام قسمت های کامپیوتر می باشد پس هرچه این سرعت بالا تر باشد سرعت انتقال اطلاعات ازCpu به مادر بورد بیشتر شده و در نتیجه سرعت کامپیوتر شما افزایش می یابد و اما باس درونی که فقط در سایت ها و در دفترچه های شرکت سازنده ی Cpu ذکر می شود نشان دهنده ی سرعت انتقال اطلاعات بین خانه های داخلی Cpu می باشد.
در Cpuهای intel باس جلویی بین 400 تا 800 مگا هرتز در Cpu های پنتیوم 4 متغییر است که باعث تفاوت قیمت این قطعه می شود اما در Cpu های Amd این باس بین 500 تا 2000 مگا هرتز متغییر است که این باس بالاتر در Cpu های Amd باعث سرعت بالاتر در این Cpu ها شده است اما ضعفی که در Cpu های Amd وجود دارد دمای زیاد به خاطر این باس زیاد است که باعث عمر کمتر این Cpu ها می شود البته شرکت Amd ادعا کرده است در مدل های جدید این مشکل را بر طرف کرده است که ما به علت نداشتن بوجه ی کافی قادر به تست عملی این مدل ها نشده ایم. متشکرم.
مروری بر انواع CPU
متوجه شدم دوستان بسیار زیادی از طریق گوگل به این مطلب مراجعه میکنن , فقط خواستم تذکر بدم که مطلب مربوط به سال ۱۳۸۵ و قدیمی است , مطمئنا قیمتها کاملا تغییر کرده و CPU های جدید دیگری وارد بازار شده است. بد ندیدم تا مطلبی در مورد انواع CPUهای موجود در بازار کامپیوتر را اینجا بگذارم، احتمالاً بدرد خیلی‌ها خواهد خورد؛ بخصوص کسانی که می‌خواهند کامپیوتر بخرند ولی بخاطر تعدد مدلها سردرگم مانده‌اند. (اعداد آبی قیمت تقریبی برحسب تومان در تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۳۸۵ می‌باشند)
ابتدا CPUهای Desktop اینتل:
الف: Celeron D:
این رده ادامه نسل قدیمی سلرون‌‌های Intel است با این تفاوت که حافظه کش L2 آنها از ۱۲۸ به ۲۵۶ و ۵۱۲ افزایش یافته، بعضی از مدلها همچنان از سوکت ۴۷۸ استفاده میکنند ولی سوکت اکثر مدلها ۷۷۵ است. FSB در این مدل ۵۵۳ مگاهرتز می‌باشد. بیشتر مدلهایی که از سوکت ۷۷۵ استفاده کرده‌اند ۶۴ بیتی می‌باشند. شماره این سی‌پی‌یو‌ها از ۳۱۵ شروع و تا ۳۶۰ ادامه دارد. لیست کامل این مجموعه را در اینجا ببینید.
LGA 775 (All 64b)
360 (512k L2 cache, 3.46 GHz, 533 MHz FSB, 65nm)
356 (512k L2 cache, 3.33 GHz, 533 MHz FSB, 65nm)
355 (256k L2 cache, 3.33 GHz, 533 MHz FSB, 90nm)
352 (512k L2 cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB, 65nm)
351 (256k L2 cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB, 90nm) 70,000
347 (512k L2 cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB, 65nm)
346 (256k L2 cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB, 90nm)
341 (256k L2 cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB, 90nm)
336 (256k L2 cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB, 90nm) 68,000 ..................
درباره CPU های جدید اینتل
برای داشتن یک کامپیوتر ایده آل همه چیز باید ایده آل باشد یعنی هم سخت افزار هم سیستم عامل باید ایده آل و با هم مچ باشند تا شما یه کامپیوتر خوب داشته باشید. منظورم از این حرف این نیست که باید حتما گران قیمت ترین را داشته باشید بهتره که به جای گران قیمت ترین اطلاعات را راجع بهش بالا ببرید تا با حداقل قیمت بالاترین بهره را ببرید. درواقع هنر هم همین است حداقل قیمت بالاترین کیفیت. قبلا راجع به سخت افزار توضیحاتی دادم مثلا مطالبی که راجع به nVIDIA نوشتم و نوع محاسبات آن یا تکنولوژی cuda و یا مخاسبات directx در سخت افزارها، و حالا قصد دارم cpu های اینتل را معرفی کنم و نوع کار آنها را بطور خلاصه شرح بدم تا شاید شما بهترین را برای خود امتحان کنید
. با اومدن این cpu های core الان نوع خرید اکثر کاربران بر این است که هرکدام گرانتر پس بهتر ولی وقتی یه quad میخرید میبینید که تفاوتی با core2due نداره چرا؟
در این مطلب چند مدل از cpu های اینتل را معرفی میکنم و وظائف آنها را مینویسم که شاید از این به بعد هنگام خرید بیشتر دقت کنید. توجه کنید که این مطلب فقط شامل حال کامپیوترهای دسکتاپ میشه و کاری به پردازنده های موبایل نداره. اگر علاقه دارید که راجع به AMD بنویسم باید بگم کلا با محصولات amd رابطه خوبی ندارم. amd با اینکه ارزانتر است ولی هیچگاه نیاز من را نتونست برطرف کنه و الان هم که لبتاپم گرافیک ATI داره اصلا باهاش راحت نیستم و الان قدر nVidia را بخوبی میدانم. مطمئنم اگه دفعه بعد لبتاپ گرفتم حتما گرافیک nVIDIA باید داشته باشه. اگر راجع به amd و ati موافق و مخالف هستید در نظرات بنویسید و کلا اگر نظری هم در مورد این مطلب دارید بازهم بنویسید.
این عبارتهای core چه تفاوتی دارند فرق بین corei7 و corei5 چیه؟ و quad با core2 چه فرقی دارند. فکر کنم تا الان زیاد به این قضیه زحمت ندادید فکر کنید و چشم بسته گفتید خوب corei7 بهتر از corei5 است چون اون ۷ است و این ۵ است ولی اگر بخواهید بخرید کدام را میخرید و اصلا کدام بدرد شما میخورد.
فکر کنم تا الان دیگه اصول چند هسته ای را بدونید چون از تاریخ انتشارشون خیلی وقت گذشته و برای جامعه دیگه جا افتاده پس بحصهای حاشیه ای را کنار میذارمم میرم سر اصل مطلب. پردازنده های چند هسته ای امکان چند وظیفگی یا multitasking را دارند این بخصوص زمانی اتفاق میفته که شما بالای ۳ گیگ حافظه داشته باشید. عملکرد این نوع پردازنده ها زمانی بطور ایده آل است انجام میشه که سیستم عامل شما و نرم افزارهای کاربردی قابلیت چند رشته ای داشته باشند به اصطلاح multithreaded که متاسفانه در ایران مردم وقتی از مغازه کامپیوتری یه کامپیوتر میخرند مغازه دار یه ویندوز xp هم براش نصب میکنه میگه عجب کامپیوتری شد در صورتیکه عجب کامپیوتری نشد چون xp نمیتون multithreaded را بخوبی اجرا کنه. و درواقع فقط این cpu ضایع شد.
این قابلیت از ویستا به خوبی انجام شد و ویستا توان اینرا پیدا کرد که بصورت مجازی بعضی از نرم افزارها که قابلیت multithreaded ندارند را بطور مجازی این قابلیت را بهشون بده که در ویندوز ۷ خیلی بهتر این قابلیت رونمایی شد. اگر به لبتاپها که cpu core دارند توجه کنید آنهایی که ویندوز xp دارند رم کمتر از ۲ گیگ دارند و آنهایی که از ۳ گیگ به بالا دارند ویندوز ویستا به بالا هم دارند این بخاطر همین قابلیت multitasking است که xp بخوبی نمیتونه اینرا انجام بده. به هر حال شما باید بدونید با وجود ویندوز xp و cpu core شما یه مشکل دارید اونم اینکه نمیتونید از cpu بهترین بهره را ببرید.
نکته بعد اینه که عملکرد سیستم مهم است نه کلاک پردازنده مثلا ۱۰ سال پیش میگفتند پنتیوم ۸۰۰ و یکی دیگه میگفت از من سرعتش بیشتره چون از من پنتیوم ۱ گیگ است این در آن زمان درست بود ولی الان این اصلا مفهومی در cpu نداره باید بدونید که pentium4 مثلا با سرعت کلاک ۳۵۰۰ گیگاهرتز کار میکرد که الان سریعترین پردازنده های امروزی با کلاک خیلی پائین تر از این دارند کار میکنند و هم سرعت و هم عملکرد بالاتری دارند چون کار بیشتری در هر سیکل از کلاک خود انجام میدهند.
و اما ۶۴ بیتی ها: درباره ۶۴ بیتی ها قبلا در رابطه با ویندوز گفتم که با این قضیه یکیست الان دیگه همه پردازنده ها از ۶۴ بیتی پشتیبانی میکنند خصوصیت ۶۴ بیتی این است که اگر سیستم عامل ۶۴ بیتی داشته باشید و بیتشر از ۳ گیگ رم داسته باید قابلیت چند وظیفگی یا همان multitasking بهتر انجام خواهد شد و هرچقدر مقدار رم بیشتر باشد عملکرد بهتری را خواهید داشت که قبلا در رابطه با ویندوز ۶۴ بیت گفتم که از ۸ گیگ تا ۱۲۸ گیگ رم میتونید برای بهترین عملکرد اینکار استفاده کنید. این قضیه باعث میشه نرم افزارهای بزرگ و فایلهای بزرگ با سرعت بهتری پردازش بشند.
virtualization سخت افزاری: که برای xp mode ازش استفاده کرده اید و به آن احتیاج دارید که البته فقط xp mode نیست ولی معروفترین کاری بود که شاید بهش برخورد داشته باشید. virtualization محبوبیت بالایی به تازگی پیدا کرده که بنظر من هنگام خرید به این قابلیت توجه کنید که در cpuموجود باشد درواقع amd این قابلیت را در تمام پردازنده های خود قرار داده ولی اینتل اینکار را نکرده است و فقط در برخی از پردازنده ها با مشخصات خاص اینکار را کرده. این قابلیت یک وسیله راحت است برای آزمایش نرم افزارهای کاربردی یا سیستم عامل و همینطور پشتیبانی از نرم افزارهای موروثی، که من سعی میکنم توی این مطلب توضیح بدم که پردازنده های اینتل عملا چطوری اینکار را انجام میدهند. اما بطور خلاصه اگر بخوام مجازی سازی را تعریف کنم روی xp mode باید بگم شما با یک cpu یا میتونید وارد ویندوز xp بشید یا ۷ ولی اگر مجازی سازی کنید نصف cpu را در اختیار xp قرار میدهید و نصف دیگر را در اختیار ۷ بدون داشتن دو cpu از یک cpu دو استفاده کردید یعنی با یک تیر دو نشان زدیه اید که البته این قضیه در سرورها با یک تیر چند نشان هم میشه زد.
خانواده ای از اینتل که الان دربازار موجود هستند corei7 , corei5 ,corei3 , core2 pentium , celecron البته نام pentium و celeron کلاسیک است که نباید فریب بخورید. اینها که من معرفی کردم برخلاف نامشان که شبیه هم است وجه اشتراکی با هم ندارند. ظاهرشان یکسان و باطنشان چیز دیگه ای است. اگر تصمیم به خرید cpu intel دارید و میخواهید قابلیت داخلی آنرا بطور ریز و درشت بدونید مطمئنا اگر در مغازه کامپیوتری در ایران رفتید و گفتید آیا قابلیت virtualization داره مطمئنا به شما میگه نمیدونم، چه برسه به این چیزهای دیگه را بپرسید به همین دلیل کامل ترین مرجع را به شما معرفی میکنم وارد سایت ark.intel.com بشوید که این سایت مال خود intel است و اطلاعات ریز و درشت اون cpu را که میخواهید بخرید را دربیارید. اگر قبلا خرید کرده این و الان این مطلب شما را علاقه مند کرد که درباره cpu اینتل خود و قابلیتهاش تحقیق کنید این یوتیلیتی که مال خود اینتل است را دانلود کنید تا گزارش کامل از cpu شما بدهد. http://tinyurl.com/yznxc86
اگر هم انقدر مبتدی هستید که نمیدانید cpu شما اینتل است یا amd ، از my computer خود روی صفحه دسکتاپ properties بگیرید.
در اینجا تصمیم دارم این چند خانواده از اینتل که نام بردم را با معرفی دو سه مدل از آنها راجع بهشان توضیح بدم و همینطور قابلیتشان.
corei7:
الان که این مطلب نوشته میشه این خانواده از اینتل بهترین پردازنده فعلی اینتل هستند که بیشترین مقدار حافظه کاشه ، بالاترین سرعت کلاک و بهترین عملکرد در محاسبات و پیشرفته ترین فناوری پردازنده نظیر virtualization سخت افزاری ، پشتیبانی از ۶۴ بیتی ، و اورکلاک خود کار دارند یعنی هر موقع احتیاج شد کلاک را بالاتر میبرند و همینطور راجع به virtualization اینکه بهترین خانواده برای این قابلیت هستند.
corei7 Extreme edition 900:
فعلا سریعترین گروه در خانواده پردازنده ها این سری از اینتل است. ۴ هسته ای و پشتیبانی برجسته ای از multitasking را دارد. مطمئنا اگر بدون اطلاع این cpu را خریداری کنید نمیدانید که در زیر پوستش چی نهفته شده قابلیتی داره به نام hyperthreading که مخفف آنرا HT میگویند این قابلیت وقتی فعال میشه این امکان را به cpu میده که تا دوبرابر رشته های پردازشی امکانپذیر بشه یعنی یک پردازنده ۴ هسته ای میتونه در این شرایط ۸ رشته را اداره کنه در صورتیکه دو هسته ای قادر به ۴ رشته خواهد بود. ۸ مگابایت حافظه کاشه دارد و هر محلی در حافظه کاشه میتونه توسط یک پردازنده مورد استفاده قرار بگیره.
کنترلر حافظه مجتمع با قابلیت پشتیبانی از سه کانل رم DDR3 که عملکرد پردازنده را بهبود میدهد.
پشتیبانی از intel HD boost (دستورالعملهای SSE 4.2) برای افزایش توان عملیاتی رسانه های دیجیتال
اتصال QPI مابین پردازنده و چیپست که qpi مخفف quick path interconnect است توان عبوردهی بسیار سریع مابین پردازنده ها، حافظه و چیپست. qpi در پردازنده های corei7 900 با پهنای باند ۴٫۸ گیگ در ثانیه کار میکند. در سری corei7 extreme edition 900 معادل ۶٫۲ گیگ در ثانیه.
intel turbo boost که قابلیت آورکلاک خودکار است و در صورتت نیاز پردازنده تا بالاترین سطح ممکن و مورد تائید اینتل آورکلاک میکند.
intel virtualization که برنامه ای مثل windows virtual pc به این قابلیت سخت افزاری نیاز دارد که در xp mode هم استفاده میشود و این قابلیت را به بهترین نحو پشتیبانی میکند.
پشتبانی از نرم افزار و سیستم عامل ۶۴ بیت.
معماری bloomfield (اگر مفهوم این معماری ها را میخواهید بدانید این لینک را مطالعه کنید)
بنظر شما این cpu در خانه بدرد شما میخورد؟ باید بگم که این cpu یک cpu کاملا مورد علاقه و محبوب کمپانی dreamworks است که پردازنده های خود را همه را به این تبدیل کرد.
corei7 800:
تفاوت این سری با قبلی اینه که از اتصال قدیمی تر بین پردازنده ها و چیپستها استفاده میکنه به نام DMI که اتصالی با پهنای بند ۲٫۵ گیگ در ثانیه برقرار میکنه.
محمودی آفلاین
ارسال‌ها: 27
موضوع‌ها: 5
15-01-2018, 07:28 PM
سلرون و تک هسته ای .
چند هسته ای
سی پی یو های چند گانه
motalebi آفلاین
ارسال‌ها: 30
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: Aug 2019
13-08-2019, 12:25 PM
انواع CPU را نام ببرید و درباره CPU های جدید توضیح بنویسید؟
سرعت Cpu
دومین مطلبی که می خواهیم صحبت کنیم سرعت Cpu می باشد حتما شما با نام هایی مانند پنتیوم 2یا پنتیوم 3 یا حالا پنتیوم 4 برخورد کرده اید منظور از این نام ها این است که، در هر سری که پنتیوم جدیدی تعریف می شود سرعت و تکنولوژی ساخت Cpu به طور چشم گیری تغییر کرده است. نکته ای که باید بگویم این است که چیزی به نام پنتیوم 5 یا پنتیوم 4.5 نداریم.... واما به غییر از این ما می گوییم مثلا Cpu 3000 یا Cpu 2500 که این عدد 3000 یا 2500 که واحد آن مگا هرتز است نشان دهنده سرعت ساعت کامپیوتر می باشد.
مروری بر انواع CPU
الف: Celeron D:
LGA 775 (All 64b)
corei7:
corei7 800:
و تفاوت دم اینکه از معماری lynnfield استفاده میکنه.
a.zamani آفلاین
ارسال‌ها: 169
موضوع‌ها: 8
تاریخ عضویت: Dec 2023
26-05-2024, 10:43 AM
  انواع ورودی ها در کامپیوتر mahdi arjmand 0 1,345 31-12-2017, 09:28 PM
آخرین ارسال: mahdi arjmand
  سئوال .انواع گیت kumars 1 1,534 27-12-2017, 02:01 AM
آخرین ارسال: sahan
زمان کنونی: 03-04-2026، 07:43 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
