Lift Designer
 نرم افزاری مناسب جهت طراحی و ساخت نقشه های مربوط به آسانسور است. این نرم افزار قادر است انواع مختلف آسانسورهای کششی و هیدرولیکی را طراحی کند و نقشه آنها را ترسیم نماید. برنامه قادر است تمامی محاسبات مورد نیاز در هنگام طراحی و نقشه کشی را انجام دهد و در نقشه لحاظ کند. امکان طراحی آسانسور به صورت دو بعدی و سه بعدی فراهم است. تمامی اجزا و قسمتهای دخیل در آسانسورها به همراه ابعاد و اندازه آنها قابل لحاظ شدن هستند. قطعات مختلف آسانسور را میتوان بر حسب نوع روش پیاده سازی به طرق مختلفی نصب و روی هم سوار کرد. این برنامه ابزارهایی در خود جای داده است که سرهم بندی قطعا کار بسیار آسانی خواهد بود. شما به کمک این برنامه میتوانید درب طبقات، ریلها و سایر قسمتهای درگیر را با دقت بالایی طراحی کنید و در انتها نقشه ای با جزئیات کامل را تحویل بگیرید.
یکی از نقاط قوت Lift Designer را میتوانیم سادگی آن بخوانیم. محیط برنامه ساده طراحی شده است. تمامی ابزارها هم از طریق نوارهای ابزار و هم از طریق منوها در دسترس هستند. میتوانید از انواع قطعات استاندارد و بین المللی در طراحی آسانسور استفاده کنید. میتوانید محاسبات مختلفی همچون وزن قطعات مختلف و وزن کلی آسانسور را تخمین بزنید. برای آسانسورهای کابلی امکان انتخاب نوع سیم بکسلهای به کار رفته وجود دارد. امکان طراحی آسانسور با استفاده از سیستم های تعلیق یک به یک و یا دو به یک را خواهید داشت. مساحت اتاقک آسانسور با دقت بالایی قابل محاسبه است. نتایج حاصل از برنامه با فرمتهای مختلفی قابل دریافت است و میتوان نقشه را بر روی کاغذهای استاندارد نیز چاپ کرد. اگر در کار طراحی آسانسور هستید توصیه میکنیم استفاده از این برنامه را برای تسهیل امورتان در برنامه کاری خود قرار دهید.
سیستم مورد نیاز
Lift Designer System Requirements:
CPU:
Minimum Intel® Pentium® ۴ or AMD Athlon 64 Processor, 3GHz, comparable or faster
Intel® or AMD Dual Core Processor, 2,4GHz, comparable or faster
Recommended Intel® Xeon® E3 / Core i7 or AMD Opteron / Phenom 2 X4 or faster
RAM:
Minimum 2 GB RAM
Recommended 4 GB RAM or more
Hard disk:
Approx. 1 GB free disk space
Graphics card:
Minimum Microsoft® Direct3D® ۹ capable Graphics card
Recommended Microsoft® Direct3D® ۱۰ capable Graphics card or higher
Screen resolution:
۱۲۸۰ x 1024 Pixel or higher
Operating System:
Windows® ۸ / ۸٫۱ (۳۲-/۶۴-bit)
Windows® ۷ (۳۲-/۶۴-bit)
Windows® Vista (32-/64-bit)
Windows® Server 2008 (32-/64-bit) (for Automation)
Windows® Server 2008 R2 (for Automation)
Windows® Server 2012 (32-/64-bit) (for Automation)
Windows® Server 2012 R2 (for Automation)
Software prerequisites (will be installed automatically):
Microsoft® .Net Framework 3.5 SP1
Microsoft® .Net Framework 4,0
Microsoft® SQL Server 2008 R2 Express SP2 for “DigiParaSQL” Instance
Microsoft® Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86/x64)
Additional recommended software:
Autodesk® AutoCAD® ۲۰۰۰ – ۲۰۱۵ / Autodesk® AutoCAD® LT 2000 – 2015
Autodesk® Inventor® ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵
