تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum › پردیس فناوری کیش › دانشگاه جامع علمی و کاربردی › **مرکز علمی و کاربردی کوشا** › مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (آسانسور -جمعه -کلاس سوم) v
« قبلی 1 2 3 بعدی »
سوال
  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 4
سوال
jalal آفلاین
جلال طهماسبی
ارسال‌ها: 17
موضوع‌ها: 3
تاریخ عضویت: Oct 2017
09-12-2017, 08:10 PM (آخرین ویرایش: 09-12-2017, 08:30 PM، توسط jalal.)
تفاوت پردازنده ی شرکت intel و Amd را بنویسید؟
مقایسه دو پردازنده Intel و AMD
خرید یک لپ تاپ،مستلزم بررسی کامل توان سخت افزاری آن خصوصا در زمینه های پردازشی است.به طور حتم می دانید که میزان فرکانس،تعداد هسته و رشته و...تعیین کننده پرفورمنس نهایی نیستند.توان یک پردازنده به طور رسمی در بنچمارک و مقایسه ها پدیدار می گردد.از همین رو بهتر است که ببینید پردازنده و یا کارت گرافیک مورد نظر،چند مرده حلاجه!
در این مطلب قصد مقایسه دو پردازنده بسیار مهم در کلاس لپ تاپ را داریم.پردازنده i5-6200U از اینتل و A8-7410 از AMD.دلیل انتخاب این دو پردازنده،شباهت بالای آنها در پرفورمنس است.به عبارت ساده،یک رقیب از اینتل را در برابر یک پردازنده مشابه از AMD داریم.اما تفاوت هایی در این بین وجود دارد.به عنوان مثال پردازنده اینتل از نسل ششم معماری این کمپانی تحت عنوان اسکای لیک بهره می برد.معماری 14 نانومتری،موجب افزایش تعداد ترانزیستور گشته است.اما از سوی دیگر Die آن به نسبت پردازنده AMD مقداری کوچکتر است.
پردازنده i5-6200U
این پردازنده در 3 ماهه سوم سال 2015 روانه بازار شد.این محصول دارای 3 مگابایت حافظه کش،2 هسته،4 رشته،فرکانس کاری 2.3~2.8 گیگاهرتز،توان حرارتی 15 وات و پشتیبانی از حداکثر 32 گیگابایت حافظه رم DDR3/DDR4 است.i5-5200U از خانواده محصولات فوق کم مصرف اینتل یا (Ultra Low Voltage) است.البته این برای اولین بار نیست که اینتل پردازنده های کم مصرف یا همان 15 واتی را تولید می کند.
این پردازنده دارای گرافیک مجتمع مدل HD520 است که به لطف معماری جدید اسکای لیک،توانایی های آن به نسبت گذشته بسیار افزایش یافته است.فرکانس موثر در این گرافیک،1 گیگاهرتز است.پشتیبانی از OpenGL 4.4 و DX12.0 نیز از دیگر ویژگی های این بخش است.
AMD A8-7410
این پردازنده یا به عبارت بهتر APU،در May سال 2015 معرفی شد.این محصول در فرکانس موثر کاری 2.2~2.5 گیگاهرتز فعالیت کرده و دارای 4 هسته و 4 رشته پردازشی است.این محصول از معماری 28 نانومتری Carrizo-L در قسمت پردازنده و Radeon R5 (Beema) در بخش گرافیک مجتمع بهره می برد.930 میلیون ترانزیستور در تولید آن نقش داشته اند.توان حرارتی این پردازنده بین 12 الی 25 وات است.2 مگابایت حافظه نهان در مرحله L2 نهفته است.
فرکانس پردازنده گرافیکی،300 الی 850 مگاهرتز است.همانطور که می دانید،تا زمان پشتیبانی از حافظه های DDR4 از سوی AMD همچنان ماه ها باقی است.اما 7410 از حافظه های DDR3 در فرکانس 1866 مگاهرتز پشتیبانی می کند.
نکته:زمان معرفی و عرضه هر دو پردازنده،بسیار نزدیک به یکدیگر بوده و توانایی آنها نیز قابل قیاس است.ابعاد Die و زمان عرضه،می تواند بر تفاوت آنها در لیتوگرافی سرپوش بگذارد و در نتیجه هر دو پردازنده در یک وضعیت یکسان برای رقابت هستند.
اما برای آنکه این رقابت هر چه سالم تر و در شرایط مساوی برگزار گردد،دو لپ تاپ از برند HP با سطحی نسبی یکسان انتخاب شده است.پردازنده AMD A8-7410 در لپ تاپ HP ProBook 455 G3 و پردازنده اینتل i5-6200U نیز در لپ تاپ HP ProBook 450 G3 نصب هستند.نمای آبی مربوط به پردازنده اینتل و نمای سبز نیز نشان فعالیت پردازنده AMD است.
وحید معینی آفلاین
ارسال‌ها: 26
موضوع‌ها: 6
09-12-2017, 08:37 PM
پردازنده i5-6200U
AMD A8-7410
mr.valadkhani آفلاین
ارسال‌ها: 6
موضوع‌ها: 2
09-12-2017, 10:53 PM
پردازنده اینتل بهتر است یا AMD؟
فناوری اطلاعات > سخت افزار - سی پی یو CPU ، مغز پی سی شماست و باید مطمئن شوید که متناسب ترین پردازنده را انتخاب کرده اید.
همان طور که می دانید خرید یک دسکتاپ پروسه ای طولانی و پیچیده را می طلبد که بخش سی پی یو، حساس ترین بخش آن به شمار می رود.
قبل از هر چیز در مورد تعداد هسته ها، کلاک اسپید، نوع سوکت ها و کنترلر مموری فکر می کنید. هنگام فکر کردن در مورد حتی یکی از این موارد، راه آسان تری هم برای خرید بهترین سی پی یو وجود دارد تا مشکل حل شود. برای لحظه ای جزییات فنی را کنار بگذارید و به اولین سوال موجود و شاید کهنه جواب دهید که : برای شما اینتل بهتر است یا AMD؟
با پاسخ به این سوال، وقت تان هدر نمی رود و یک راست سر اصل مطلب می روید و انتخابتان زودتر انجام می شود.
نسل چهارم پردازنده اینتل
نسل چهارم سی پی یو های اینتل، توسعه زیادی پیدا کرده، اما خریداران AMD نیز دلایل خاص خود را دارند
Intel vs AMD: Intel CPUs
معیارسنج تک رادار را در جدول زیر ببینید. این معیار نشان می دهد عملکرد قوی هسته در حالت رقابتی در مورد اینتل بهتر خود را نشان می دهد.
مقایسه سی پی یو های اینتلو AMD
این تفاوت ها می تواند حاشیه ای باشد و یا برای شما کمتر قابل توجه باشد اگر در حال برنامه ریزی برای آورکلاکینگ هستید و یا از چندین هسته برای یک اپلیکیشن بهره بگیرید و این به خصوص زمانی خود را نشان می دهد که پردازنده هایی مانند AMD را با تعداد هسته بیشتر ن ارزان تر تهیه کرد.
متاسفانه در پردارنده نسل جدید هاسول در قسمت دسکتاپ ، با 4 هسته و ساعت فرکانسی مانند مدل های قبلی تعریف شده تفاوت چندانی دیده نمی شود. عملکرد و پرفورمنس فقط 10 درصد افزایش پیدا کرده و تفاوتهای شاخص، دیده نمی شود. (بخش دسکتاپ و لپ تاپ)
البته، خیلی هم نباید بد بین بود چرا که در بخش موبایل کامپیوتینگ و لپ تاپ، سی پی یوی هاسول عمر باطری را به طرز قابل توجهی افزایش داده (کمتر داغ شده و انرژی مصرف می کند) و عملکرد آن را بالا برده است.
در عوض،سی پی یو باید 7 روز هفته ، برای دریافت ایمیل، پیام های شبکه های اجتماعی ، دانلود آپدیت ها در حال فعال باقی بماند که این موضوع نیز معضلی برای کاربران و فشار آمدن به دستگاه و سی پی یو است.
معماری هاسول و صرفه جویی در انرژی
معماری هاسول با هدف کاهش مصرف انرژی، بالا بردن عمر باطری و پرفورمنس
اما روی دسکتاپ حتی بالاترین نوع پردازنده موجود اینتل از سری هاسول یعنی Core i7-4770K ، با 350 دلار، چندان تفاوتی هنگام تست مشاهده نشد. {لینک}
نسل چهارم پردازنده اینتل i7
پردازنده هاسول
فناوری جدید اینتل بر اساس معماری هاسول، روی ابزارهای موبایل، یک تغییر بزرگ به شمار می رود اما اگر خواهان این تغییر در قسمت دسکتاپ هستید، باید بگوییم محصول آیوی بریج اینتل که هم قیمت و هم عملکرد-پرفورمنس بالایی دارد، هنوز در اوج قرار داشته و بهترین معماله ای که می توانید در حال حاضر در بازار دسکتاپ در قسمت سی پی یوها انجام دهید، همین آیوی بریج است.
Intel vs AMD: the AMD competition
و اما ADM؛ اگر دنبال پاسخ این سوال هستید که پس از گذشت سالها همچنان اینتل ، سر پاست؛ باید بدانید دلیل اش نبود رقیب جدی است و اینکه تا حدودی AMD پشت سر اینتل بوده است و این موضوع را در پرفورمنس های دسکتاپ می توان به خوبی دید. AMD همیشه وعده های بزرگ به مشتریان داده و اغلب نیز آنها را آن طوری که قول داده، به سرانجام نرسانده ، چرا که نتوانسته با اینتل رقابت کند.
amdبا تمرکز روی محصولات جدید، AMD‌ نیز روی بخش موبایل کامپیوتینگ سرمایه گذاری بیشتری کرده است. سی پی یو های جدید این کمپانی در مدل های A4، A6،A8 و A10 بیش از 10 درصد سرعت گرافیک را بالاتر برده است و سی پی یو های بخش دسکتاپ نیز افزایش سرعت 8 درصدی را نشان می دهد.
پردازنده های AMD ، ارزان تر با آورکلاک بالاتر
این پایان داستان نیست. دو فاکتور آورکلاکینگ و قیمت پایین تر همچنان AMD را سر حال نگه داشته است و کاربران را تشویق می کند تا برای کمتر هزینه کردن و گرفتن نتیجه برای کار با برخی اپلیکیشن ها، به سوی AMD بروند. فاکترو جدید دیگر تراشه های موسوم به Kaveri تحت فناوری های جدید است که از معماری موسوم به HSA که ترکیبی از سی پی یو و جی پی یو است، بهره برده و به هر دو (سی پی یو و جی پی یو) اجازه می دهد تا از بخشهای دیگر مموری برای محاسبه بدون منتظر ماندن برای اتمام کار قبلی، استفاده کند. تراشه های کاوری Coveri در صورت موفقیت در بین عامه کاربران می تواند بازار سی پی یو را به نفع خود تغییر دهد.
و سرانجام در پایان به سوال اصلی مقاله می رسیم که بالاخره کدام یک بهتر هستند؟ پردازنده اینتل یا AMD؟
جواب سوال بسته به این است که شما -کاربر- دنبال چه چیزی و برای چه کاری می گردید؟
در قسمت پایینی بازار و کاربرانی که دنبال معامله برای خرید ارزان ترین ها هستندف می توانند روی AMD حساب کنند. سری AMD A4-5300 زیر 50 دلار قیمت دارد، بورد و سوکت مناسب با آن FM-2-based است که حدود 300 دلار قیمت دارد. مشخصات خیلی برجسته نیست و با دو هسته و 1 مگ کش، برای کارهای روزمره جواب می دهد.
کمی بالاتر می توانید روی اینتل Core i3-3225 دو هسته ای حساب کنید که 3 مگ کش داشته و 134 دلار قیمت دارد و اگر اینتل را به AMD ترجیح می دهید، انتخاب مناسبی محسوب می شود.
یک بار دیگر باید تاکید کنیم که پیشنهادات AMD با ارزش تر است. سوکت AM3-Based FX-4130‌ معامله خوبی است و از لحاظ سرعت مانند Core i3-3225 بوده و با دو هسته اضافه تر که قاعدتا چند اپلیکیشنه می شود، با قیمت 99 دلار، حدود 25 درصد ارزان تر از اینتل است. مدل AMD FX-6130‌از ان نیز بالاتر است که 6 هسته داشته و آورکلاک آن به 5 گیگاهرتز می رسد و همچنان با قیمت کمتر از اینتل به فروش می رسد.
عملکرد تک هسته ای برای دسکتاپ معمولی، در اینتل بهتر جواب داده است. اگر به آورکلاکینگ نیاز ندارید با 195 دلار می توانید اینتل Core i5-3470 را انتخاب کرده که هم سینگل آن و هم در حالت مولتی، عملکرد مناسبی دارد. پردازنده Core i5-3570K به قیمت 235 دلار با 4 هسته و 6 مگ کش یکی از پردازنده های مناسب در حال حاضر بازار است.
The Ivy Bridge Core i5-3570K
برای کاربر متوسط نیز که نمی خواهد زیاد هزینه کندو دنبال پرفورمنس زیاد بالایی هم نیست، این رنج پردازنده می تواند مناسب باشد. اما اگر پول دارید پیشنهاد می شود آیوی بریج اینتل Core i7-3770K را بگیرید که عملکرد بالا و چند کاره گی، سی پی یو آنلاک را به خوبی می توانید ببینید.
و در پایان اینکه پردازنده جدید AMD Coveri اگر مانند داستان های قدیمی این کمپانی نباشد، می تواند بازار پی سی را تکان دهد و آن وقت اینتل را به گوشه تشک کشتی، بفرستد.
rahimzadeh آفلاین
ارسال‌ها: 22
موضوع‌ها: 4
12-12-2017, 11:56 AM
(09-12-2017, 08:10 PM)jalal نوشته است: تفاوت پردازنده ی شرکت intel و Amd را بنویسید؟
مقایسه دو پردازنده Intel و AMDیکی از فاکتورهای مهمی که باعث گرانتر بودن قیمت پردازنده های شرکت INTEL به نسبت شرکت AMD بود اندازه کش Level 2 یا L2 Cache موجود در پردازنده ها بود به گونه ای که اندازه L2 Cache موجود در پردازنده های شرکت INTEL تقریبا دو برابر L2 Cache موجود در پردازنده های شرکت AMD بود. حافظه کش CPU این قابلیت را به آن می دهد که داده هایی که بصورت مستمر مورد استفاده قرار می گیرند را درون کش قرار بدهند و در دفعات بعدی به سرعت بتوانند به این داده ها دسترسی پیدا کنند. در خصوص انواع کش در CPU می توانید به مطلب من با عنوان معرفی انواع کش در CPU در انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران مراجعه کنید. کاری که AMD کرد این بود که چیپ مربوط به کنترلر حافظه را درون پردازنده قرار داد و با اینکار مسیر دسترسی به داده ها نزدیکتر و به تبع آن سرعت دسترسی به داده ها بسیار زیادتر شد ، این خلاقیت باعث شد سرعت پردازنده های شرکت AMD و INTEL تا حدود زیادی به هم نزدیک شود و کارایی هر دو محصول تقریبا در یک سطح قرار بگیرد ، بصورت خلاصه تفاوت بین شرکت Intel و AMD به شرح زیر می باشد :
[*]پردازنده های شرکت INTEL به مراتب از پردازنده های شرکت AMD در بسیاری موارد برتری دارند
[*]محصولات AMD به نسبت محصولات مشابه شرکت INTEL قیمت ارزانتری دارند
[*]پردازنده های شرکت INTEL معمولا دو برابر پردازنده های AMD دارای L2 Cache هستند
[*]پردازنده های AMD بودند که برای اولین بار کنترلر حافظه را درون پرازنده قرار دادند کاری که INTEL انجام نداد ITPRO باشید
پردازنده i5-6200U
AMD A8-7410
حسین احدی آفلاین
ارسال‌ها: 9
موضوع‌ها: 3
21-12-2017, 01:04 AM
تفاوت چندانی به لحاظ عملکرد ندارند
حسین رضائی آفلاین
ارسال‌ها: 22
موضوع‌ها: 2
24-12-2017, 12:29 PM
پردازنده i5-6200U
AMD A8-7410
  سوال Mis.emadin 3 2,013 26-05-2024, 09:32 PM
آخرین ارسال: a.zamani
  سوال Babak naghshnejad 1 1,164 26-05-2024, 01:31 PM
  سوال jalal 7 4,864 26-05-2024, 01:29 PM
  سوال ۵ عیوضپور 4 2,922 05-10-2019, 08:24 PM
آخرین ارسال: mostafaimani
  سوال عیوضپور 9 4,564 02-10-2018, 02:32 PM
آخرین ارسال: Mis.emadin
  سوال ۲ عیوضپور 0 1,328 26-12-2017, 07:14 PM
آخرین ارسال: عیوضپور
زمان کنونی: 21-04-2026، 05:54 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
