« قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی »
AMD & intel
AMD & intel
nassiri آفلاین
ارسال‌ها: 15
موضوع‌ها: 6
تاریخ عضویت: Oct 2017
08-12-2017, 10:25 AM
۲- تفاوت CPU های تولید شده توسط شرکت اینتل و AMD به چه صورتی است؟
Kalateh.top آفلاین
ارسال‌ها: 22
موضوع‌ها: 3
22-12-2017, 10:52 PM
(08-12-2017, 10:25 AM)nassiri نوشته است: ۲- تفاوت CPU های تولید شده توسط شرکت اینتل و AMD به چه صورتی است؟
۱-AMD براساس معماری اجرایی ۹ مرحله ای ساخته شده است اما معماری پردازنده های Intel شش مرحله ای می باشد.بدین معنا که AMDدر هر چرخه کاری ۹عملیات را انجام میدهد در حالی که Intel فقط ۶ عمل را می تواند انجام دهد.
 ۲-AMD از۶۴۰Kb Cache برخوردار است در حالی که Intel ، از ۵۳۲Kb بر خوردار است هر چقدر که میزان Cache پردازنده بیشتر باشد ، پردازنده کارایی بیشتری خواهد داشت اطلاعات بیشتری میتواند ذخیره کند ودیگر لازم نیست پردازنده برای بدست آوردن اطلاعات یا دستور ها مدت زمان بیشتری را رفت و برگشت به حافظه برد اصلی برای جذب اطلاعات یا دستور العمل ها صرف کند.
 ۳- AMD از مس برای اتصال ترانزیستور های بکار رفته در پردازنده ها استفاده میکند در صورتی که در ساختمان پردازنده های Intel آلومینیوم بکار رفته است.مس هادی الکترسیته بهتری است ، ازاین رو پهنای اتصالهای بین ترانزیستورها را به میزان چشمگیری کاهش می یابد .که این امر باعف مصرف کمتر مواد اولیه و در نتیجه منجر به کاهش هزینه می شود این دلیل ارزان تر بودن AMD نسبت به P4 است.
 ۴- از دیگر تفاوت های میان AMD وIntel میتوان به راندمان Cache بروی چیپ اشاره کرد ، AMD از معماری انحصاری استفاده میکند که راندمان بیشتری نسبت بیشتری نسبت به طراحی معماری غیر انحصاری Intel دارد.
 ۵-AMD از تکنولوژی پردازش موازی در مقایسه با Hyper -Threading اینتل استفاده میکند ، در بسیاری از کاربردهای امروزی عال بودن Hyper -Threading کارائی پائین تری ارائه میدهد ، نتایج تحقیقات بیشمار منتشر شده در نشریات رایانه ای و پایگاهای اطلاعاتی معتبر بیانگوی این پدیده هستند.
۶-یکی دیگر از مهمترین نکات برتر پردازنده های AMD واحد ممیز شناور آن است که از FPU اینتل بسیار قویتر میباشد که این امر باعث اجرای سریع تر برنامه های چند منظوره( MultiMedia) میشود.
 ۷- زمانی که اینتل P4 را طراحی کرد طول PIPELINE را از ۱۰ مرحله در P3 به ۲۰ مرحله افزایش داد Intel همین تغیر توانست که تعداد عملیاتی که در چرخه عملیاتی انجام می شود بصورت قابل ملاحظه ای کاسته میشود و از طرف دیگر افزایش طول PIPELINE نیازمند افزایش تعداد ترانزیستور ها برای انجام همان تعداد عملیات میباشد که این امر باعف افزایش اندازه هسته و بالا رفتن قیمت تولید میشود . در حالی که AMD با وجود افزایش فرکانس پردازنده های خود طول pipeline را به همان اندازه p3 یا k6 فابت نگهدارد .
sahan آفلاین
بابازاده
ارسال‌ها: 40
موضوع‌ها: 11
اعتبار: 1
#3
27-12-2017, 01:24 AM
خب طبیعتا همه ما میدانیم cpu مغز یک کامپیوتر است این مغز هر چقدر توان محاسبات بیشتری داشته باشد که نشان دهنده قدرت آن است ویژگی منحصر به فرد آن در بزرگ بودن اندازه آن نیست بلکه این قطعه بسیار حساس و مشخصه های ویژه ای دارد که گهگاه در هنگام خرید دچار سردرگمی میشویم یا از یک سری شاخصه اصلی از آن یاد میکنیم که شاید خیلی دقیق هم نباشند به طور کلی گوناگونی آن ها باعث سردرگمی بیشتر ما خواهد شد.این را بدانیم که معمولا بعضی از فروشنده ها هم اطلاعاتی از توان کاری آن ها ندارند و تنها تجربی بر اساس تغییر نسل و جدید بودن آن و قیمت به عنوان سی پی یو قوی تر آنرا پیشنهاد میدهند که معمولا درست است اما تخصصی نخواهد بود.اما دقیقا ما از یک سی پی یو چه میخواهیم؟؟؟
دو شرکت بزرگ تولید کننده پردازنده کامپیوتر یا cpu با دو ساختار متفاوت آنها را می سازند یکی به نام INTEL و دیگری AMD حال جای این مطلب نیست که برتری هر کدام را به طور تخصصی بررسی کنیم .امروزه تکنولوژی ساخت این پردازنده ها به قدری پیشرفت کرده که به طور قطع نمی توان گفت کدامیک بر دیگری برتری دارد.هرکدام دارای ویژگی هایی هستند که در جای خود کامل و همچنین دارای نقاط ضعفی در مقایسه با یکدیگرند. همین عامل باعث شده تا عده ای از کاربران پردازنده های AMD و عده ای دیگر INTEL را انتخاب کنند.ما در اینجا و در این پست به انواع CPU های اینتل و در مورد CPU های AMD به طور مجزا بحث خواهیم کرد.
در یک کلمه خیر ، خیلی از افراد در سوالاتی که با ما مطرح میکنند متوجه می شویم که معمولا نمیدانند چنین مسئله ای هم می تونه وجود داشته باشه که مادربوردی از پردازنده ای ساپورت نکنه . خیلی ها فکر میکنن پردازنده های جدید با مادربورد های جدید سازگاری دارن و هیچ محدودیتی هم این وسط وجود نداره . اما حقیقت اینه که پلتفرم AMD و طراحی پین های پردازنده های AMD با پردازنده های اینتل فرق داره . مثلا شاید پایه تغذیه پردازنده AMD پین ۴۰ باشه اما در پردازنده اینتل پین ۱۸۰ باشه.باید این را نیز بدانیم که حتی در رده های مختلف سی پی یو های اینتل هم چنین موضوعی هم وجود دارد و نسل های دیگر اینتل به هر مادربوردی نمیخورد.
به خاطر همین مسئله تو بازار دو مدل مادربورد داریم ، یکی مادربوردهای اینتلی و اون یکی هم مادربورد های با سوکت مخصوص پردازنده های AMD و بعد از انتخاب نوعش باید بریم سراغ نوع زیر مجموعه های آن مثلا در اینتل نیز دسته ها و انواع مختلفی داریم(که بخشی از آن را در زیر خواهیم گفت). پس هنگام خرید مادربورد و یا CPU حتما به این مسئله دقت کنید .
CPU ها تا مدت زیادی ۳۲ بیتی عرضه می شدند ولی رقابت بالای این دو کمپانی ، پا در کفش تکنولوژی های روز کرد و پردازنده های ۶۴ بیتی روانه بازار شدند.AMD شروع کننده ی این فصل جدید بود. چند ماهی طول کشید تا اینتل هم پردازنده های ۶۴ بیتی خود را معرفی کند. پردازنده هایی که core2 نام گرفت. خیلی ها به اشتباه این عنوان را نشان از دو هسته ای بودن پردازنده می دانند ولی واقعیت اینطور نیست. Core2 به این نسل جدید CPU های اینتل می گویند که در ادامه به چند عضو از خانواده آن اشاره خواهیم کرد.اما
ابتدا ببینیم ۳۲ بیتی یا ۶۴ بیتی سی پی یو ها به چه معنی است:
اگر از آن دسته از کاربرانی باشید که زیاد ویندوز عوض میکنید یا حداقل تعدادی عوض کرده باشید حتمی به نکته ۶۴ بیت بودن یا ۳۲ بیت بودن بر خورده اید.
ويندوز ۳۲ بيتي :
در ساختار ويندوز ۳۲ بيتي ، آدرسهاي حافظه يا واحدهاي اطلاعات ۳۲ بيتي اند ( ۴ اكتدي ) طبيعتا CPU و ALU هم پردازشي در اين مقياس انجام مي دهند . ويندوز ۳۲ بيتي براي يك كاربر عادي كافيست . بد نيست بدانيد پردازشگر ۳۲ بيتي مي تواند تا ۴ گيگابايت حافظه Ram را مستقيما آدرس دهي كند.دانستن این نکته ضروری است که کار کردن حافظه رم و عملکرد صحیح ارتباطی آن با سی پی یو مسئله مهمیست که شاید در بازی ها هم زیاد به آن بر خورد کرده اید رم یک حافظه موقت و کمک کننده به سی پی یو اس و هر چقدر توان هر دو بالاتر باشد و به یک میزان برتری داشته باشند طبیعتا ساختار و عملکرد بهتر سیستم را شاهد خواهیم بود.مثلا اگر سی پی یو شما ضعیف باشد اما حافظه رم شما بالا باشد این توازن رعایت نشده و عملا حجم بالای رم به کار سیستم نخواهد آمد.
ويندوز ۶۴ بيتي :
در ساختار ويندوز ۶۴ بيتي ، آدرسهاي حافظه يا واحدهاي اطلاعات ۶۴ بيتي اند ( ۸ اكتدي ) و CPU و ALU هم در اين مقياس پردازش مي كنند ولي پردازشگر ۶۴ بيتي مي تواند تا ۱۰۰۰ گيگابايت ( يا يك ترابايت ) Ram را مستقيما آدرسدهي كند . که طبیعتا این نوع ویندوز و سی پی یو های ۶۴ بیتی قدرت بیشتری خواهند داشت و امکان بیشتر پردازشی نسبت به ۳۲ بیت خواهند داشت.
نكاتي كه بايد در مورد ۶۴ و ۳۲ بیتی ها بدانيم:
-در كل ديديم كه ويندوزي كه براي قابليت پردازش ۶۴ بيتي درنظر گرفته شده سريعتر از ويندوز ۳۲ بيتي مي تواند سرويس دهي كند “اما” باز هم تاكيد مي كنم بايد ديد آيا شما يا آن كاربر واقعا به همچين سيستمي نياز داريد يا نه . مثلا كاربري كه ادعا مي كند براي كار با فتوشاپ بايد سيستمش قوي باشد شايد درك درستي از قضيه ندارد و با يك او اس ۳۲ بيتي – سي پي يو معمولي و تنها ۲ گيگابايت رم به سهولت كارش را انجام دهد
-مطلب بعدي كه بايد درنظر بگيريد اين است كه آيا سخت افزارتان اجازه كار با اپراتور ۶۴ بيتي را مي دهد يا خير مثلا تمام قطعات سخت افزاري موجود درايور ويندوز ۶۴ بيتي ندارند زيرا تا مايكروسافت براي درايورشان گواهي ( Certification ) صادر نكند يعني تا مايكروسافت اعظم درايور سخت افزاري را مورد رحمت قرار ندهد شما قادر به استفاده از آن سخت افزار نخواهيد بود . مثلا براي اينكه بدانيد CPU شما از پردازش ۶۴ بيتي پشتيباني مي كند يا خير سایت شرکت سازنده رجوع کنید و نوع پردازنده را جستجو کنید و ببینید جلوی Operating Mode چه نوشته شده آيا ۶۴ بيت را هم ساپورت مي كند . ( اگر dxdiag را در RUN ویندوز بزنید مدل CPU را به شما می‌توانيد ببينيد . درضمن CPUهاي جديد از ويندوز ۶۴ بيتي پشتيباني مي كنند البته اگر مطمئن هستيد جديد هست اگر اطمينان نداريد پيش از وداع با سيستم عامل فعلي حتما به سايت سازنده سي پي يو دستگاهتان سري بزنيد . )
-نكته حائز اهميت بعدي اين است كه وقتي نرم افزار شما ۳۲ بيتي است سرعت آن در اپراتور ۶۴ بيتي تفاوت چنداني ندارد زيرا سيستمهاي امروزي آنقدر ضعيف نيستند كه تفاوت خاصي ايجاد شوند مثلا وقتي اين نرم افزارها با رم ۴ يا ۵ استفاده شوند عملا با بالاترين سرعت ممكن دارند كار مي كنند . اكثر نرم افزارها براي ۳۲ وجود دارند و معدود اند نرم افزارهايي كه فقط روي ۶۴ اجرا شوند مثل Exchange 2007 .
-اين نكته را هم بد نيست بدانيد كه نرم افزارهاي ۳۲ بيتي در ۶۴ اجرا مي شوند ولي برعكس خير . WoW64 این کار را برای شما می‌کند . Windows 32-bit on Windows 64-bit نرم‌افزار شبیه‌سازي است که برنامه‌های ۳۲ بیتی را، اگر دارای فاکتورهای موردنیاز WOW64 باشند ، در ویندوز ۶۴ بیتی هم اجرا می‌کند .( اکثر نرم‌افزارهای شرکت‌های معتبر در ویندوز ۶۴ بیتی اجرا می‌شوند . ) در اين ميان خيلي مسائل ديگر هم مي تواند عنوان شود مثلا مقادير متغيرها در ۳۲ بيتي مي تواند از ۰ تا ۴,۲۹۴,۹۶۷,۲۹۵ بايت باشد و در ۶۴ بيتي ۲ ^ ۶۴ = ۱۸۴۴۶۷۴۴۰۷۳۷۰۹۵۵۱۶۱۶ بايت و غيره ولي الان مد نظرمان تفاوت كاربري است و اين مختصر فقط براي توجيه تفاوت كاري اين دو بود . ) خب پس تا اينجا مي توان به بيان ساده گفت فرض كنيد BUS يا همان مسير تبادل اطلاعات در حافظه سيستم ۳۲ بيتي اگر يك اتوبان فرض شود ، پهناي اتوبان ۶۴ بيتي ۲ برابر آن خواهد بود در نتيجه در آن واحد اطلاعات بيشتري مي تواند گذر داده شود و اطلاعات سريعتر پردازش ميشوند .
kordi آفلاین
ارسال‌ها: 34
موضوع‌ها: 9
27-12-2017, 03:58 PM
زمان کنونی: 03-04-2026، 02:41 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
