« قبلی 1 … 940 941 942 943 944 … 1012 بعدی »
تاریخچه طراحی سایت:
تاریخچه طراحی سایت:
sitecup1 آفلاین
ارسال‌ها: 205
موضوع‌ها: 205
تاریخ عضویت: Oct 2017
22-11-2017, 06:52 PM
یک تاریخچه مختصر از سیر صعودی صنعت طراحی سایت
علاقه ی به برنامه نویسی من رو به این صنعت کشوند. بعد از ورود متوجه شدم که چیز هایی کوچیک هم توی طراحی سایت نیاز به انجام کلی کار و ترفند داره .
مشکلات رو توی طراحی سایت میشه از روش های مختلفی حل کرد ولی بعد از حل کردن میفهمید که یه چیز دیگه خراب شده L
مشکل نمایش تو مرورگر های مختتلف که الان تقریبا این مشکل مربوط به گذشته است. به هر حال بگذریم …
دوران تاریک تاریخچه طراحی سایت (سال ۱۹۸۹ ) :
اولین سایت ها که ساخته شد کاملا تاریک بودند. در این گونه سایت ها
پس زمینه کاملا سیاه بود و طراحی صرفا مقداری متن بود که روی این صفحات جای گذاری میشد.
جداول – Tables – و آغاز راه (سال ۱۹۹۵) :
با تولد مرورگر هایی که قادر به نمایش عکس بودند نخستین قدم برای طراحی های وب سایت حرفه ای بود.اون زمان رایج ترین راه برای کد زدن استفاده از جداول بود. این المان هنوز هم در HTML  وجود داره ولی اصلا دیگه استفاده نمیشه !
گذاشتن جدول تو جدول و راهی برای ترکیب کردن خانه های جدول سخت ترین نوع سایت ها در اون زمان بودند.
جاوا اسکریپ برای نجات آمد ! (سال ۱۹۹۵) :
جاوا اسکریپت جواب محدودیت های HTML  بود ; البته در آن زمان ، ساخت پنجره های pop up  ، نظم دادن به برخی المان ها و… جاوا از پس این کار ها بر میآمد. امروزه ما سعی میکنیم تا جایی که ممکن است از جاوا استفده نکنیم و با css  کار های گرافیکی را انجام دهیم. با این حال جاوا اسکریپت هنوز هم بسیار قدرتمند است ، هم در جلوی سایت (مثل jquery ) و هم در
بک اند سایت (node.js ).
دوران طلایی آزادی ! ( ۱۹۹۶):
برای شکستن محدودیت های وب سایت ، یک تکنولوژی جدید معرفی شد که قول آزادی بدون محدودیت به طراحان وب سایت میداد. طراحی میتوانست هر شکلی ، دیزاینی ، انیمیشنی و … که دوست داشت بسازد، با ابزاری که به آن flash  میگفتند و میگویند.  قول آزادی درست بود کل کار هایی که با flash  انجام میشد در یک فایل ذخیره میشد و کاربر اگر اخرین نسخه فلش را داشت و یکم هم وقت حوصله ! بارگذاری داشت میتونست انیمیشن ها رو ببینه . این دوران طلایی فلش خیلی زود گذشت چون که فلش بر روی اثرات جست و جو اثر منفی داشت و و لود شدن آن کلی انرژی و مابع سیستم ها رو میگرفت !
سایت پیشنهادی: طراحی سایت
طراحی سایت
zahrapouran آفلاین
ارسال‌ها: 22
موضوع‌ها: 19
تاریخ عضویت: Sep 2017
25-11-2017, 06:20 PM
کاربرد هشتگ در تلگرام
هشتگ در تلگرام هم کاربرد فراوانی دارد. می‌توانید همه‌ی محتوایی که در گروه‌ها و کانال‌هایی که در آن‌ها عضو هستید و از یک هشتگ خاص در آن‌ها استفاده شده است را مشاهده کنیدکه نحوه استفاده مناسب از آن باعث افزایش ممبر واقعی در تلگرام ، افزایش بازدید پست تلگرام ، افزایش آمار کانال تلگرام شما میشود
اگر بر روی علامت ذره‌بین در بالای تلگرام بزنید و هشتگ خودتان را تایپ کنید ، نتایجی که مرتبط با هشتگ شما باشد را نمایش می‌دهد و شما می‌توانید با انتخاب هر کدام از آن نتایج ، پست‌هایی که از آن هشتگ استفاده کرده‌اند را مشاهده کنید.
به دلیل اینکه در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی مطالب زیادی منتشر می‌شود ، در صورتی که از هشتگ برای هر پست استفاده شود به راحتی می‌توان به پست‌های قدیمی‌تر و یا مرتبط با هشتگی خاص دسترسی داشت.( افزایش ممبر واقعی در تلگرام )
کاربرد هشتگ در تلگرام چیست؟
به طور کلی استفاده از هشتگ، موجب دسته‌بندی شدن موضوعات تلگرام و پیدا شدن سریع محتوا‌ها از بین انبوهی از پیام‌ها و کانال‌های متعدد خواهد شد.
برای مثال اگر شما دارای کانال باشید ، با وارد کردن عبارت “#خنده‌_دار” در یکی از پست‌هایتان، باعث خواهید شد تا از دفعات بعدی اگر اعضای کانال شما همین عبارت را جستجو کنند، کانال شما در بین جستجو شده‌ها باشد. همین کار باعث افزایش بازدید پست تلگرام ، افزایش آمار کانال تلگرام
http://irantableegh.org/advertise-on-telegram
  طراحی سایت با asp و طراحی صفحه وب html hamidweb 1 1,689 04-12-2025, 01:07 PM
آخرین ارسال: 4930331137
  دیوار سبز - طراحی و اجرای صفر تا صد گرین وال zwoodco 0 345 25-10-2025, 04:11 PM
آخرین ارسال: zwoodco
  بهترین شرکت طراحی در تهران را بشناسید. خلاقیت، تخصص و نتیجه در یکجا irankohan 0 583 10-06-2025, 03:30 PM
آخرین ارسال: irankohan
  آلاچیق پشت بام - از طراحی تا اجرا zwoodco 0 636 10-05-2025, 03:07 PM
  ساخت سایت شرکتی و طراحی تخصصی booloozfashion 2 3,622 15-04-2025, 12:47 PM
آخرین ارسال: azadkarsho
  بهترین شرکت طراحی سایت در همدان mohmd 0 696 31-03-2025, 10:51 PM
آخرین ارسال: mohmd
  طراحی وبسایت حرفه ای booloozfashion 4 1,758 10-03-2025, 12:43 PM
  تلفیق طبیعت و طراحی معاصر سئو 0 613 17-02-2025, 09:30 PM
  یک عنصر مهم در طراحی فضای سبز سئو 1 1,217 19-01-2025, 02:40 PM
  چرا باید در سایت های بازی آنلاین با دقت زیادی بازی کرد؟ chemistry21 0 1,656 09-12-2024, 11:55 PM
آخرین ارسال: chemistry21
زمان کنونی: 14-02-2026، 10:24 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
