« قبلی 1 … 61 62 63 64 65 … 120 بعدی »
با ۷ روش جالب و حرفه‌ای خاموش کردن کامپیوتر در ویندوز ۱۰ آشنا شوید
fompack آفلاین
ارسال‌ها: 87
موضوع‌ها: 86
تاریخ عضویت: Aug 2017
اعتبار: 14
23-09-2017, 05:58 PM
در مطلب پیش‌رو شما با میانبرهای مختلف جهت خاموش کردن، نحوه تغییر عملکرد دکمه پاور، تغییر صدای خاموش شدن و نکات دیگری که شما را به یک استاد خاموش کردن کامپیوتر تبدیل می‌کند، آشنا خواهید شد.
[font=dinar, serif]1) استفاده از میانبرها
[/font]
همه می‌دانیم که منوی استارت می‌تواند برای خاموش کردن کامپیوتر مورد استفاده قرار گیرد. اما روش‌های سریع‌تری نیز برای این منظور وجود دارند.
کلیدهای ترکیبی Alt + F4 و سپس زدن کلید Enter از صفحه‌کلید، زمانی که در صفحه دسکتاپ هستید، یکی از این روش‌هاست. همچنین با استفاده از کلیدهای ویندوز و D می‌توانید در هر جای ویندوز که هستید، سریعا به دسکتاپ بروید.
[تصویر:  shut-down-windows.png]
یکی دیگر از کلیدهای ترکیبی برای خاموش کردن کامپیوتر، کلید ویندوز و X است که منوی دسترسی سریع را باز می‌کند و کافیست دوبار کلید U را از روی صفحه‌کلید بزنید تا کامپیوتر خاموش شود.
سومین روش نیز استفاده از سه دکمه معروف Ctrl + Alt + Del است که با کلیک بر روی آیکون پاور و سپس Shut down، می‌توانید این‌کار را به انجام برسانید.
2) خاموش کردن با استفاده از کورتانا
کورتانا نام دستیار مجازی ویندوز 10 است که به شما اجازه خرید بلیط هواپیما، خواندن اخبار، ارسال پیام و ده‌ها مورد دیگر را می‌دهد.
زمانی که این دستیار مجازی تازه منتشر شده بود از امکان خاموش کردن ویندوز برخوردار نبود، اما با انتشار به‌روزرسانی Fall Creators این قابلیت نیز به آن اضافه شد.
[تصویر:  Change-Cortana-Name-Featured-670x335.jpg]
کافیست جمله‌ای مانند Hey Cortana, turn off PC و یا Hey Cortana, shut down PC را به زبان بیاورید. قبل از خاموش کردن، از شما خواسته می‌شود این امر را تایید کنید. با کلیک بر روی گزینه Yes کامپیوتر شما خاموش خواهد شد.
3) حذف دکمه پاور از صفحه قفل
در صفحه قفل و ورود یک دکمه پاور وجود دارد که به شما اجازه می‌دهد یکی از حالت‌های Sleep ،Hibernate ،Shut down و یا Restart را انتخاب نمایید. شما می‌توانید این دکمه را به‌طور کامل مخفی کنید و جلوی افرادی را که احتمالا می‌خواهند با شیطنت در هنگام قفل بودن ویندوز، آن را خاموش یا ری‌استارت کنند، بگیرید.
کلمه regedit را جستجو کنید تا به ویرایشگر رجیستری دسترسی پیدا کنید. دستورات زیر را بادقت انجام دهید تا بدون مشکل و خرابکاری این دکمه را حذف کنید.
[تصویر:  lock-screen-windows-10-670x308.png]
به قسمت View رفته و بر روی گزینه Address Bar کلیک کنید. سپس در این نوار ابزار آدرس زیر را وارد کنید:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
در پنل سمت راست بر روی shutdownwithoutlogon دوبار کلیک کنید. مقدار Value data را 0 تعیین کرده و سپس بر روی دکمه OK کلیک کنید. اکنون دکمه پاور باید از صفحه قفل حذف شده باشد. اگر می‌خواهید دوباره آن را به جای قبلی‌اش برگردانید، کافیست مقدار Value را به عدد 1 تغییر دهید.
4) تغییر عملکرد دکمه فیزیکی پاور
به‌صورت پیش‌فرض فشردن دکمه پاوری که بر روی کیس کامپیوتر شما قرار گرفته، باعث خاموش شدن کامپیوتر خواهد شد. اما شما می‌توانید این وضعیت را تغییر داده و از این دکمه استفاده‌های دیگری بکنید.
[تصویر:  power-butto-nsettings-670x370.png]
کلیدهای ویندوز و I را فشار دهید تا صفحه تنظیمات ظاهر شود. حالا به مسیر System > Power & sleep > Additional power settings > Choose what the power buttons do بروید.
از منوی When I press the power button استفاده کرده و نوع عملکرد دلخواه را برای این دکمه انتخاب کنید. می‌توانید Do nothing Sleep ،Shut down و Turn off the display را انتخاب کنید که به‌ترتیب هیچ‌کار، حالت خواب، خاموش و خاموش کردن صفحه نمایش را انجام می‌دهند. پس از انتخاب گزینه مورد نظر می‌توانید بر روی دکمه Save changes کلیک کرده و خارج شوید.
5) تغییر صدای خاموش شدن
بنا به هر دلیلی که باشد، به‌صورت پیش‌فرض ویندوز 10 امکان تغییر صدای خاموش شدن را به شما نمی‌دهد. اما اگر کاربر قدیمی ویندوز بوده باشید، به خوبی می‌دانید که تغییر دادن این صدا چقدر جالب و لذت‌بخش است!
در این‌جا هم می‌توانیم از ویرایشگر رجیستری ویندوز بهره بگیریم. دستورات زیر را به دقت دنبال کنید تا با تغییرات اشتباه، دچار مشکل نشوید.
مجدد کلمه regedit را جستجو کنید تا به ویرایشگر دسترسی پیدا نمایید. به منوی View رفته و اگر نوار آدرس فعال نبود تیک گزینه Address Bar را بزنید. سپس آدرس زیر را در آن وارد کنید:
HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\EventLabels\SystemExit
در پنل سمت راست بر روی ExcludeFromCPL دوبار کلیک کنید. مقدار Value data را برای این کلید به 1 (غیرفعال) و یا 0 (فعال) تغییر دهید. بر روی دکمه OK کلیک کرده و از ویرایشگر خارج شوید.
[تصویر:  exit-windows-sound.png]
بر روی آیکون بلندگو در بخش نوار ابزار و اعلان‌ها واقع در سمت راست و پایین صفحه، راست‌ کلیک کرده و بر روی گزینه Sounds کلیک نمایید. به پایین صفحه آمده و گزینه Exit Windows را انتخاب کنید. از منوی Sounds می‌توانید صدای دلخواه خود را انتخاب کنید. بدین منظور باید دکمه Browse را زده و یک فایل صوتی مناسب را در کامپیوتر خود پیدا کنید. حالا می‌توانید OK کرده و خارج شوید.
6) ایجاد میانبر برای زمان‌سنج خاموش شدن
ایجاد یک میانبر برای خاموش شدن ویندوز پس از طی مدت زمانی خاص به‌سادگی امکان‌پذیر است. بر روی صفحه دسکتاپ راست‌کلیک کرده و گزینه New > Shortcut را انتخاب کنید. حالا دستور shutdown.exe -s -t XXX را در فیلد مربوطه وارد کنید.
توجه داشته باشید که به جای سه حرف ایکس باید زمان مورد نظر را در واحد ثانیه وارد کنید. این زمان نشان می‌دهد پس از کلیک کردن بر روی میانبر چه زمانی سپری شده و سپس کامپیوتر خاموش شود. برای مثال اگر دستور shutdown.exe -s -t 180 را وارد کنید، کامپیوتر پس از 180 ثانیه خاموش خواهد شد.
[تصویر:  shutdown-shortcut.png]
برای داشتن میانبری که این عمل را خنثی یا غیرفعال کند نیز کافیست از همین روشی که گفتیم یک میانبر با دستور shutdown.exe –a ایجاد کنید.
اگر نمی‌خواهید یک میانبر برای این منظور داشته باشید و فقط گاهی نیاز به لغو دستور خاموش شدن خواهید داشت، می‌توانید این کار را با ابزار Command Prompt نیز به انجام برسانید. بدین منظور کافیست دستور بالا را بدون exe. بنویسید تا دستور خاموش شدن لغو گردد.
7) وادار کردن به خاموش شدن سریع‌تر
اگر تمام برنامه‌های در حال اجرای خود را نبندید و دستور خاموش شدن را صادر کنید، ویندوز مدتی را برای توقف تمام برنامه‌های در حال اجرا صرف خواهد کرد. اگر می‌خواهید این شیوه عملکرد را تغییر دهید سه نوع ارزش را می‌توان در رجیستری ویندوز ایجاد کرد.
WaitToKillAppTimeout : ویندوز تا 20 ثانیه برای برنامه‌ها صبر می‌کند تا اطلاعات در آن‌ها ذخیره شوند. پس از این 20 ثانیه شما گزینه‌ای را با عنوان Force Close مشاهده خواهید کرد که به‌صورت اجباری تمام برنامه‌ها را ببندید.
HungAppTimeout : اگر برنامه‌ای در یک بازه زمانی 5 ثانیه‌ای پاسخگو نباشد، ویندوز آن را به‌عنوان برنامه‌ای هنگ کرده در نظر می‌گیرد.
AutoEndTasks : پس از طی این 5 ثانیه شما امکان خاموش کردن اجباری را در اختیار خواهید داشت.
شما می‌توانید مقادیر این سه مورد را در بخش ویرایشگر رجیستری تغییر دهید. باز هم تاکید می‌کنیم در تغییرات بسیار مراقب باشید، چرا که با هر تغییر کوچک و بزرگی در این بخش می‌توانید تاثیرات محسوسی را در کارکرد ویندوز به‌وجود آورید.
کلمه regedit را جستجو کنید. به منوی View رفته و گزینه Address Bar را فعال نمایید. مسیر زیر را در نوار آدرس وارد کنید:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
حالا به مسیر Edit > New > String Value رفته و عنوان هر کدام از ارزش‌های بالا را که تمایل داشتید وارد کنید. زمانی که ارزش را ایجاد کردید می‌توانید با دوبار کلیک آن را ویرایش کنید.
[تصویر:  waittokillapp.png]
برای WaitToKillAppTimeout و HungAppTimeout در فیلد Value data مقدار را براساس میلی‌ثانیه وارد کنید.
اما برای AutoEndTasks اگر می‌خواهید ویندوز تمام برنامه‌ها را به‌صورت خودکار بسته و خاموش شود مقدار 1 و اگر این‌گونه نیست مقدار 0 را وارد نمایید.
شما می‌توانید با راست‌کلیک بر روی هرکدام از این سه ارزش‌ و کلیک برروی گزینه Delete آن‌ها را به حالت پیش‌فرض، بازگردانید.
استاد Shutdown
کسی چه می‌دانست وقتی صحبت از خاموش کردن کامپیوتر می‌شود، این همه راه و روش متنوع وجود داشته باشد؟ دیگر لازم نیست مانند همیشه بر روی دکمه Shutdown کلیک کنید و از تکراری بودن آن خسته شوید. حالا قادر هستید حتی نحوه خاموش کردن کامپیوتر را نیز مطابق میل خودتان درآورید.
[*]منبع
یونولیت
فوم
پلاستوفوم
فوم سقفی
ورق یونولیت
قیمت یونولیت
یونولیت فشرده
فوم استاندارد
  مهمترین نکات اسمبل کردن سیستم Vahid.N 0 1,014 30-05-2023, 05:41 PM
آخرین ارسال: Vahid.N
  با بهترین ساعت هوشمند شیائومی آشنا شوید ali5280 0 4,631 15-08-2022, 07:41 PM
آخرین ارسال: ali5280
  کارت ورود به جلسه کنکور کاردانی فنی و حرفه ای 1401 moshaveranebartar 0 1,355 18-01-2022, 03:41 AM
  سامانه میز خدمت دانشگاه فنی و حرفه ای heyvagp1 0 874 17-07-2021, 01:18 PM
  ورود به سایت سمیاد دانشگاه فنی و حرفه ای | samyad.tvu.ac.ir moshaveranebartar 0 864 16-07-2021, 03:47 PM
  نیاز به تمیز کردن لحیم No-Clean هست؟ webjec 0 2,427 24-12-2020, 10:46 AM
آخرین ارسال: webjec
  مادربرد MSI MEG X570 UNIFY برای کاربران حرفه‌ای که از LED RGB متنفر هستند Paneldovom 0 1,118 07-12-2020, 12:45 AM
آخرین ارسال: Paneldovom
  چگونه مادربرد کامپیوتر را برای پشتیبانی از پردازنده رایزن 5000 آماده کنیم؟ Paneldovom 0 988 06-12-2020, 11:15 PM
  چرا مادربورد کامپیوتر‌ به باتری مجهز است؟ Paneldovom 0 856 06-12-2020, 11:12 PM
  نکاتی درباره طراحی اپلیکیشن های حرفه ای aram 1 2,549 26-11-2020, 01:40 PM
آخرین ارسال: dooori
زمان کنونی: 29-03-2026، 12:18 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
