« قبلی 1 … 42 43 44 45 46 … 81 بعدی »
چگونه به سوئیچ سیسکو متصل شویم ؟!
mahroo456 آفلاین
ارسال‌ها: 34
موضوع‌ها: 34
تاریخ عضویت: Jul 2017
25-07-2017, 10:40 AM
اتصال به سوئیچ سیسکو از طریق پورت:درون جعبه سوئیچ سیسکو و یا هر یک از محصولات سیسکو یک عدد کابل آبی رنگ معروف به کابل کنسول سیسکو وجود دارد که در مدل های قدیمی ، یک سر آن سوکت RJ45 و در سر دیگر آن DB9 یا همان پورت سریال کامپیوتر است ، که میباست آنرا به یک پورت سریال COM معروف مثلا COM 1 یا COM 2 متصل کنید .
وقتی یک سوئیچ سیسکو جدید به دست شما میرسد ، تنها راه اتصال به آن استفاده از پورت کنسول ciscoاست . با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی پورت های سریال از روی مادربرد ها جای خود را به پورت های USB و … داد ، همچنین کابل کنسول بی سیم موجود است حتی سابق بر این نوتبوک ها هم دارای پورت سریال و حتی پارالل نیز بودند و نشان سیسکو کارها این بود که همیشه سعی میکردند نوتبوکی را انتخاب کنند که دارای پورت سریال برای ارتباط با کنسول انواع دیوایس ها باشد خب متاسفانه دیگر خبری از پورت های نوستالژیک سریال در کامپیوتر ها و نوتبوک ها نیست و لاجرم مجبور به استفاده از پورت سوسول وارانه USB هستیم ، لذا برای استفاده از کابل کنسول سیسکو برای اتصال به سوئیچ سیسکو مجبور به استفاده از تبدیل های نه چندان قابل اطمینان USB به Serial هستیم ،، این آداپتورها ، متاسفانه سابقه خوبی نداشته و هماهنگی مناسبی با انواع سیستم عامل ها در شناسایی درایور خود ندارند ، پس توصیه من به خرید یک مدل گران تر و بی دردسرتر همراه با CD درایور آن است .
اتصال به سوییچ سیسکو اولین قدم برای ارتباط با سوئیچ سیسکو و شروع  کانفیگ و یا عیب یابی و مانیتورینگ و کلا اولین  قدم برای آشنایی با این دیوایس دوستداشتنی است .
کابل کنسول سیسکو سریال
خب البته یک خبر خوب هم هست و آن اینست که در مدل های جدید محصولات سیسکو مثل سری جدید سوئیچ سیسکو 2960s شکل کابل کنسول تغییر یافته و به USB تبدیل شده است و دیگر نیازی به آداپتور و تبدیل serial به usb نیست : )
[تصویر:  usb-serial-cable-rj45.jpg]
کابل کنسول سیسکو USB
پورت کنسول سیسکو برای انصال به سوئیچ سیسکو در مدل های قدیمی سوئیچ های سیسکو مثل سسیسکو 2950 ، سیسکو 2960 ، سیسکو 3550 ، سیسکو 3560 و سیسکو 3750 در پشت سوئیچ قرار دارد ، ولی در مدل های جدید سلایق عوض شده و به پنل جلویی منتقل شده ، ظاهرا به این نتیجه رسیده اند که جلو راحت تر و بهتر است :
سیسکو 3750 پورت کنسول
پورت کنسول سوئیچ سیسکو 2960s
خب تا این مرحله برای اتصال به سوئیچ سیسکو پیش رفتیم ، قدم بعدی استفاده از یک برنامه Terminal است ،  سرعت یا همان Baud Rate اکثر محصولات سیسکو به صورت پیشفرض 9600 است ، که البته بعدا میتوانید این عدد را نیز تغییر دهید ،، در صورتی که مشکلی در کابل کنسول سیسکو و پورت COM مربوطه و احیانا آداپتور یا تبدیل usb به سریال شما وجود نداشته باشه ، بعد از روشن کردن سوئیچ سیسکو باید اعلان های مربوط به روند بوت شدن سوئیچ سیسکو را مشاهده کنید ، اما در صورتی که کاراکتر های نا مفهوم بر روی صفحه نقش بست اشکال از Baud Rate است ، که ممکن است قبلا بر روی سرعت دیگری به شکل دستی تنظیم شده باشد ،، لذا میتوانید سرعت های دیگر را نیز امتحان کنید : 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 and 115200 bit/s.اگر تمامی موارد بالا را به درستی رعایت کرده باشید و سوئیچ سیسکو شما نیز سالم باشد ، اتصال به سوئیچ سیسکو موفقیت آمیز بوده و  حال میتوانید پس از پایان روند بوت سیستم عامل IOS سیسکو ، شروع به کار با این دیوایس دوست داشتنی کنید .
اتصال به سوئیچ سیسکو از طریق IP
اتصال به سوئیچ سیسکو از طریق IP به چند روش مختلف ممکن است ، که البته تمامی روش ها مستلزم وجود تنظیمات لازم از قبل بر روی سوئیچ سیسکو است ، ما در ایم مقال به سه روش مرسوم میپردازیم :
[تصویر:  o13.png]
اتصال به سوئیچ از طریق telnet:
شاید بتوان گفت مرسوم ترین و ساده ترین راه اتصال به انواع دیوایس های سیسکو و شبکه ای از طریق پروتکل محبوب Telnet است ،، این پروتکل بر روی پورت 23 کارکرده و نقطه ضعف آن اینست که تبادل اطلاعات توسط آن به شکل Clear Text و بدون رمزنگاری Encryption صورت میپزیرد و این احتمال شنود و دزدی اطلاعات و رمز عبور و … را در سر راه توسط Sniff کردن اطلاعات ، به شکل بسیار ساده ای میسر میسازد ،، اما به دلیل سادگی ، همچنان بین سیسکو کاران استفاده از telnet برای اتصال به سوئیچ ، روتر و دیگر محصولات سیسکو مرسوم است ، که البته توصیه ما به شما اینست که از telnet فقط در موارد آموزشی استفاده کنید و برای ارتباط با سوئیچ ها و روتر های سیسکو در شبکه های واقعی از پروتکل قوی تر مانند SSH استفاده کنید .برای اتصال به سوئیچ سیسکو از طریق Telnet ، کارچندانی لازم نیست انجام دهید ، (کابل کنسول wireless)فقط کافی است IP سوئیچ مورد نظر را بدانید و با کمک یک نرم افزار ترمینال مثل Putty یا مثلا ابزار telnet.exe ویندوز که با کامند telnet قابل دسترسیست به سوئیچ سیسکو متصل شوید .نکته هائز اهمیت این است که صرف تنظیم یک IP بر روی سوئیچ ، نخواهید توانست توسط telnet به سوئیچ سیسکو متصل شوید ، چرا که با پیغامی مبنی بر عدم تنظیم اهراز هویت مواجه میشوید ، بنابراین به جز تنظیم یک IP Address میبایست تنظیمات AAA و همچنین تعریف یک Username و Enable Password را نیز اعمال نمایید ،
SSH بر خلاف telnet پروتکلی بسیار امن با قابلیت رمزنگاری اطلاعات رد و بدل شده است ، که به شکل گسترده از آن برای اتصال به دیوایس های مخالف و محصولات سیسکو استفاده میشود ، SSH به شکل پیشفرض از پورت 22 استفاده مینماید ،، قویا به شما توصیه میکنیم که از SSH برای ارتباط با سوئیچ سیسکو و روتر سیسکو ودیگر دیوایس های سیسکو در شبکه ،، به جای telnet استفاده کرده و حدالمقدور telnet را به کلی مسدود نمائید .برای اتصال به سوئیچ سیسکو از طریق SSH میتوانید از Putty و یا خط فرمان سیستم عامل های Linux و Max OS با کامند SSH استفاده کنید ، همچنین App هایی نیز برای مبایل هم سیستم عامل اپل IOS و هم گوگل Android برای این کار طراحی شده که میتوانید از آنها بر روی آیفون و آیپد و همچنین گوشی ها و تبلت های اندرویدی استفاده کنید .
mjbabaei97 آفلاین
ارسال‌ها: 2
تاریخ عضویت: Jul 2018
29-07-2018, 08:19 PM
توی کارتون از کابل نسوز استفاده میشه یا  کابل ترموکوپل ؟ ی همچین کابلی
[تصویر:  winter_slider-4.jpg]
parisa98 آفلاین
ارسال‌ها: 79
تاریخ عضویت: Feb 2020
11-05-2020, 08:44 PM
خیلی عالی بود ممنونم. برای خرید سوئیچ سیسکو چه برند هایی رو پیشنهاد می کنید؟
  چگونه پروژه‌های واقعی برای تمرین برنامه‌نویسی پیدا کنیم؟ parsa_m397 0 1,099 02-10-2025, 09:42 PM
آخرین ارسال: parsa_m397
  تحول در فوتسال چگونه رخ می دهد؟ Mohammadrezabagherinasab 0 4,838 02-03-2025, 04:49 PM
  چگونه یک صفحه 404 جذاب طراحی کنیم؟ A00028 0 2,887 08-04-2023, 04:25 PM
آخرین ارسال: A00028
  چگونه NFT توکن غیر مثلی در بلاکچین کاردانو بسازیم با سلام برای ساخت NFT کاردانو یه س سپهریونسی 0 1,366 24-02-2023, 11:32 PM
آخرین ارسال: سپهریونسی
  چگونه بازدید ویدیو آپارات را بالا ببریم؟ selectak 0 923 22-12-2022, 06:55 PM
آخرین ارسال: selectak
  چگونه در گوگل رایگان تبلیغ کنیم؟ parsaty 1 3,410 28-08-2022, 12:36 PM
آخرین ارسال: مونا سیار
  تبلیغات رایگان در گوگل ادز چگونه ممکن است؟ diako98 2 3,811 17-04-2022, 04:33 PM
  تبلیغات گوگل چیست و چگونه به رشد کسب و کار شما کمک می‌کند؟ مونا سیار 0 2,548 02-04-2022, 01:12 PM
  دیتا اینتری چیست؟ چگونه هزینه آن را به صفر برسانیم؟ مونا سیار 0 2,856 20-03-2022, 06:51 PM
  چگونه در حوزه ورود داده یا دیتا اینتری، کسب تجربه کنیم؟ مونا سیار 0 1,765 07-03-2022, 02:15 PM
زمان کنونی: 26-03-2026، 08:44 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
