« قبلی 1 … 990 991 992 993 994 … 1013 بعدی »
5 مورد که باعث تضعیف ارزش محتوا در سال 2017 می‌ شود
youka آفلاین
ارسال‌ها: 208
موضوع‌ها: 208
تاریخ عضویت: Jun 2017
16-07-2017, 07:03 PM
به طور کلی اشتراک گذاری یعنی قرار دادن داده ها در دسترس دیگران، حالا این داده ها میتواند یک قطعه عکس یا یک فیلم یا یک نرم افزار باشد. یک نمونه بزرگ اشتراک گذاری همین اینترنت است که کاربران میتوانند داده های خود را در اینترنت آپلود کنند یا بالعکس داده های دیگران را دانلود کنند. حال به جزء اشتراک گذاری در اینترنت میتوانید داده های خود را بین ۲ یا چند لپ تاپ یا کامپیوتر به اشتراک بگذارید و معمولا این نوع اشتراک گذاری از ۲ طریق قابل انجام هست:
۱-به وسیله کابل سیمی یا همان LAN
2- به وسیله Wlan بی سیم یا همان وایرالس
در سری مقالات آموزش تعمیرات لپ تاپ  با شما هستیم و در این مقاله میخواهیم روش دوم یعنی اشتراک گذاری بی سیم را آموزش دهیم تا بتوانید از این به بعد به وسیله بی سیم و بدون نیاز به وسیله جانبی اضافی فایل های خود را بین لپ تاپ های دیگر به اشتراک بگذارید. توجه داشته باشید که این نوع اشتراک گذاری احتیاج به هیچ وسیله جانبی اضافی ندارد و لازم نیست که هر دو لپ تاپ به وسیله سیم به هم دیگر وصل شوند، ولی از روش LAN شما حتما احتیاج به کابل دارید و بدون آن نمیتوانید اشتراک گذاری را انجام دهید.
در اینجا برای شروع چند نکته را یاد آوری میکنیم و باید تمام این نکته ها را رعایت کنید:
۱- روی هر ۲ لپ تاپ باید ویندوز نصب باشد
۲- درایور های آن کامل اینستال شده باشند (مانند درایورهای شبکه و wlan)
3- مقدار فاصله هر دو لپ تاپ در محیط باز نباید بیش از ۱ کیلومتر و در محیط بسته بیش از ۴۰۰ متر باشد.
۴- حداقل یکی از لپ تاپ ها قابلیت اکسس پوینت شدن را داشته باشید.
:: روشن کردن Wlan و تبدیل آن به اکسس پوینت
اول از همه باید اکسس پوینت راه اندازی شود، توجه داشته باشید که فقط یک لپ تاپ باید اکسس پوینت شود و دیگری به آن متصل میشود. اینکار تقریباً در تمام لپ تاپ ها یکسان هست ولی اکثرا از نرم افزار Ralink استفاده میکنند که ما هم از این راه به شما نشان میدهیم.
ابتدا کلید wlan را که روی لپ تاپ شما و در کنار کیبورد قرار دارد را فشار دهید تا چراغ اش چشمک زن شود. و بعد روی آیکون Ralink کلیک راست کرده و گزینه switch to AP mode را انتخاب کنید.  سپس یک پنجره باز میشود که باید OK را انتخاب کنید و بعد یک پنجره دیگر باز میشود. بعد از کلیک روی دکمه OK یک پنجره دیگر باز میشود که باید عملیات زیر را انجام دهید:
در قسمت SSID نام اکسس پوینت را وارد کنید و در قسمت Channel مقدار ۱ را تعیین کنید و بعد در قسمت ۲٫۴GHz مقدار ۰:CH1-11 را نعیین کنید و در آخر هم روی دکمه Apply کلیک کنید تا اکسس پوینت شما حاضر شود. توجه داشته باشید که میتوانید روی اکسس پوینت خود پسوورد بگذارید تا هر کسی نتواند از فایل های اشتراک گذاری شما استفاده کند. برای اینکار در همان پنجره Ralink باید روی دکمه Security setting کلیک کنید و در آن صفحه قسمت Authentication Type را روی WPA-PSK قرار دهید و بعد در قسمت WPA Pre-shared-Key پسوورد مورد نظر خود را وارد کنید و در آخر روی دکمه OK کلیک کنید.
البته اگر میخواهید میتوانید قسمت پسوورد گذاری را انجام ندهید.
بستن تمام دیوار های آتشی و امنیتی
شما برای اشتراک گذاری احتیاج به غیر فعال کردن و بستن تمام دیوار های آتشین دارید. اگر روی لپ تاپ شما آنتی ویروس نصب هست باید قسمت های امنیتی شبکه آن را هم غیر فعال کنید.
1. غیر فعال کردن دیوار آتشین ویندوز:
برای اینکار ابتدا به Network Connections رفته و روی Change Windows Firewall settings کلیک کنید. حال در پنجره باز شده تیک را روی گزینه off قرار دهید و روی OK کلیک کنید برگرفته از منبع سئو
سپس همانطور که گفتیم اگر آنتی ویروسی روی ویندوز شما نصب هست باید قسمت های امنیتی شبکه آن را غیر فعال کنید.
2. غیر فعال کردن امنیت شبکه آنتی ویروس
تعیین یک پوشه یا یک فایل برای اشتراک گذاری
حالا باید در اینجا فایل یا پوشه مورد نظر خود را برای اشتراک گذاری آماده کنید، با انجام اینکار فقط همان پوشه یا فایل شما قابل مشاهده هست و هر وقت که بخواهید میتوانید اشتراک گذاری را قطع کنید. ابتدا به محل قرار گرفتن پوشه یا فایل مورد نظر خود بروید و روی آن کلیک راست کرده و گزینه properties را انتخاب کنید. سپس در پنجره باز شده به تب Sharing بروید و همانند عکس زیر هر ۲ تیک را فعال کنید و در آخر روی دکمه OK کلیک کنید. ممکن هست کمی طول بکشد، البته بستگی به مقدار حجم فایل و تعداد فایل های شما دارد. بعد از کلیک روی دکمه OK و اتمام کار باید یک دست زیر پوشه شما قرار بگیرد.
:: تنظیم و تعیین اتصال ها
این کار به طور کلی به ۲ قسمت تقسیم میشود.
1. تنظیم IP
شما باید برای wlan خود یک IP مشخص کنید. توجه داشته باشید که این IP شما نباید مانند لپ تاپ دیگر باشد.
برای اینکار ابتدا به Network Connections بروید و روی Wlan خود کلیک راست کرده و گزینه Properties کلیک کنید. حال در پنجره باز شده به تب General رفته و در قسمت پایین روی (Internet Protocol (TCP/IP دوبار کلیک کنید تا پنجره جدیدی باز شود. و در آخر همه پنجره ها را OK کنید تا بسته شوند
2. تعیین اتصال
ابتدا به Network Connections رفته و اگر LAN دارید روی آن و اگر هم ندارید روی یکی از کانکشن های اینترنت خود به دلخواه کلیک راست کرده و گزینه Properties را انتخاب کنید. حال در پنجره باز شده به تب Advanced رفته و مانند عکس هر ۲ تیک را فعال کنید و در آخر روی دکمه OK کلیک کنید.  سپس بعد از تعیین اتصال باید مثلث زرد رنگ از کنار آیکون Wlan برداشته شود. تقریبا کار تمام هست و فقط باید Wlan لپ تاپی که اکسس پوینت نیست را تنظیم کنید تا بتواند به لپ تاپی که اکسس پوینت هست وصل شود و از فایل های اشتراک گذاشته شده استفاده کند.
:: اتصال لپ تاپ به اکسس پوینت
برای اینکار کافی است دکمه Wlan خود را فشار دهید تا آن روشن شود و بعد روی آیکون Ralink کلیک راست کرده و گزینه switch to station mode انتخاب کنید. بعد از اینکار پنجره ای باز میشود که باید به تب network بروید و در آنجا روی نام یکی از اکسس پوینت ها کلیک کرده و گزینه connect را انتخاب کنید. بعد از connect شدن که معمولا ۴۰ تا ۶۰ ثانیه طول میکشد شما میتوانید از فایل های اشتراک شده استفاده کنید، که برای استفاده ابتدا باید به Network Connections رفته و بعد به My Network Places بروید. بعد از اینکه وارد پنجره My Network Places شدید باید یک یا چند فولدر ببینید که آنها همان فایل های اشتراک شده هستند و با کلیک کردن روی آنها میتوانید از آنها استفاده کنید و آنها را در هارد خود کپی کنید. توجه داشته باشید که فایل های داخل My Network Places فقط در مواقعی قابل مشاهده هست که لپ تاپ مقابل آماده باشد و در صورت قطع کردن ارتباط دیگر شما نمیتوانید از فایل ها استفاده کنید. همچنین این نکته را هم به یاد داشته باشید که اگر شما میخواهید فایلی را به لپ تاپ مقابل یعنی همان اکسس پوینت انتقال دهید لازم نیست که شما اکسس پوینت شوید، شما میتوانید هم فایلی دریافت کنید و هم فایلی را ارسال کنید. زمان دریافت و ارسال فایل از این طریق تقریبا کوتاه هست و به طور مثال میتوانید یک فایل ۵۰۰ مگابایتی را در ۴ الی ۵ دقیقه دانلود کنید، البته این هم بستگی به فاصله بین دو لپ تاپ و قدرت سخت افزاری آنها دارد. این بود آموزش اشتراک گذاری فایل ها بین ۲ لپ تاپ از طریق بی سیم که سعی کردیم آنرا ساده و کامل آماده به شما نشان دهیم. شما با خواندن این مقاله میتوانید از این به بعد ۲ یا چند لپ تاپ را به هم دیگر متصل کنید و بعد فایل های خود را به اشتراک بگذارید.
  اشتباه رایج پاییزی که باعث هجوم حشرات به خانه شما می‌شوند! yegane@27 0 411 01-10-2025, 09:31 PM
  نحوه نصب کناف و ابزارهای مورد نیاز آن bahar_m397 1 1,092 28-07-2025, 03:33 PM
آخرین ارسال: modernvillaco
  چرا باید درباره دانستنی های جالب در مورد چشم انسان بیشتر بدانید؟ (رازهای حیرت‌انگیز ب Mitra90 0 521 28-07-2025, 09:48 AM
  دستگاه جی فایو چیست و چگونه باعث لاغری موضعی می‌ شود؟ geekgirlnzri 0 678 30-05-2025, 09:51 PM
  تولید محتوا: راهکارها و ابزارهای مؤثر برای موفقیت khadamate seo 0 831 08-11-2024, 06:31 PM
آخرین ارسال: khadamate seo
  همه چیز در مورد سینی کابل، ریل و بست چنگالی و تجهیزات آن sinaks 0 885 05-08-2024, 06:16 PM
آخرین ارسال: sinaks
  آیا استرس می تواند باعث کم کاری تیروئید شود؟ خانه سالمندان پارسایان 0 727 05-08-2024, 12:48 AM
  مورد قابل توجه در مد و زیبایی لی لی رز 0 852 06-05-2024, 12:05 PM
آخرین ارسال: لی لی رز
  همه چیز در مورد مهاجرت به کانادا visaprp 3 2,111 28-03-2024, 02:23 PM
آخرین ارسال: setareh.se
  وظایف کارشناس تولید محتوا چیست – بررسی 9 وظیفه اصلی tabeshestila 0 799 26-02-2024, 08:37 PM
آخرین ارسال: tabeshestila
زمان کنونی: 31-03-2026، 03:39 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
