« قبلی 1 … 887 888 889 890 891 … 1013 بعدی »
سرج ارستر چیست؟
سرج ارستر چیست؟
bornaad آفلاین
ارسال‌ها: 3
موضوع‌ها: 2
تاریخ عضویت: Jun 2017
22-06-2017, 09:16 AM (آخرین ویرایش: 22-06-2017, 10:56 AM، توسط bornaad.)
سرج ارستر یا برقگیر در شبکه های الکتریکی برای حفاظت تجهیزات در مقابل صدمات ناشی از اضافه ولتاژهای ناگهانی هم چون صاعقه و رعد و برق به کار برده می شود.
شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ابو بترمن (OBO Bettermann) و نماینده شرکت Iskra، در زمینه خرید، فروش، مشاوره وپخش تجهیزات صنعتی و سرج ارستر و برقگیر از جمله کلاس B نوع I، کلاس ترکیبی B+C، کلاس C نوع II، کلاس ترکیبی C+D نوع II+III، کلاس D نوع III، باتری های خورشیدی، خطوط تلفن، کابل کواکسیال، کابل شبکه، بریر ضد انفجار، شبکه دیتا، اسپارک گپ، کوپلاژ سیستم های ارتینگ مجزا و مختلف، شمارنده های برقگیر و صاعقه گیر، رله های اندازه گیری مقاومت زمین، ترمینال ارت یا ترمینال بار ... فعالیت دارد.
[font=yekan,]سرج ارستر در شبکه های الکتریکی برای حفاظت تجهیزات در مقابل صدمات ناشی از اضافه ولتاژهای ناگهانی هم چون صاعقه و رعد و برق به کار برده می شود.
سرج ارسترها ، بسته به نوع کاربردشان می توانند به صورت سری یا موازی در مدار قرار گیرند. نحوه قرار گیری سرج ارستر به این صورت می باشد که همیشه بعد از کلید اصلی و قبل از کلید محافظ جان (RCD) ، از طریق پایه بر روی ریل  تابلوهای برق قرار می گیرد.
اکثر سرج ارسترهای تولید شده توسط شرکت های معتبر، بصورت ماژولار هستند و از دو قطعه پایه و ماژول حفاظتی تشکیل می شود. ماژول حفاظتی بشکل خشابی از پایه خارج شده یا به آن وارد می شود. هرچند در برخی ظرفیتهای ضربه، پایه و ماژول حفاظتی یکپارچه بوده و قابل جداسازی نیستند. طول عمر سرج ارستر بستگی مستقیم به تعداد و قدرت صاعقه ها یا ضربات اضافه ولتاژهای حاصل از سوئیچینگ در شبکه دارد.
[/font]
[تصویر:  F_Photo_20161207102124.gif]
سرج ارسترها در انواع تکفاز، فاز و نول، نول، دو فاز، دو فاز و نول، سه فاز و سه فاز و نول تولید می گردند که هریک به اقتضای محل و شرایط، مورد استفاده قرار می گیرند. نکته مهم در این رابطه عدم ارتباط داخلی سرج ارسترها با یکدیگر می باشد. مدار و عملکرد سرج ارسترها کاملا" از یکدیگر مستقل است و بر خلاف فیوزهای مینیاتوری، کلیدهای اتوماتیک یا چنین تجهیزاتی، اختلال در یکی از فازها موجب قطع هر سه خط نمی گردد. در پایه های دوپل و بالاتر، صرفا" یک شینه (باسبار) مسیرهای خروجی به ارت را به یکدیگر پل می نماید که این، تنها بمنظور کاهش میزان سیم کشی است. برخی اوقات این پل شدن در کارخانه انجام می شود که در بعضی قطعات قابل رویت و بعضی دیگر دیدنی نیست. گاهی نیز توسط کاربر شینه دلخواه استفاده می شود. نکته در اینجاست که هر چند یک سرج ارستر ممکن است سه فاز باشد، باید از شینه تکفاز برای پل کردن استفاده نمود.
از نکته فوق در زمانیکه دسترسی به سرج ارستر با پایه های 2، 3 یا 4 پل نیست می توان بهره گرفت. استفاده از چند برقگیر تکفاز یا نول تکی برای ایجاد یک سیستم حفاظتی سه فاز (یا غیره)، پل کردن پایه های به یکدیگر و اتصال به ارت شیوه مناسبی است و اصراری به استفاده از پایه چند پل نیست. البته این روش مزیتی نیز دارد، در صورتیکه تحت شرایطی یکی از مسیرهای پایه چند پل آسیب ببیند، کاربر ملزم به تعویض کل پایه می باشد اما اگر اتفاقی موجب معیوب شدن یکی از چند پایه تک پل گردد، فقط پایه آسیب دیده تعویض شده که باعث صرفه جویی در هزینه است.
[تصویر:  F_Photo_20161207102356.gif]
[font=yekan,]
در فیلم زیر طریقه نصب و قرارگیری سرج ارستر در تابلو های برق ، نشان داده شده است.
[/font]
سقف شیبدار
پارتیشن اداری
کفش
pabco.co
دوربین مدار بسته
bornaad آفلاین
ارسال‌ها: 3
موضوع‌ها: 2
01-08-2018, 07:43 PM
عوامل تاثیرگذار بر قیمت دوربین مداربسته
یکی از بزرگ ترین دغدغه خریداران دوربین مداربسته همواره قیمت این سیستم ها بوده و هست .
این به این معنی نیست که دوربین مداربسته مورد نظر گران قیمت است و یا ارزان قیمت ، در هر دو صورت مساله این هست که آیا این دوربین مداربسته مورد نظر دارای قیمت واقعی متناسب با محصول هست و یا قیمت آن مناسب نیست .
اگر بتوانیم به خوبی تحلیل خصوصیات تاثیر گذار بر قیمت دوربین های مداربسته را انجام دهیم ممکن است با دوربین گران قیمتی رو به رو شویم که حتی دارای ارزش بالاتری نسبت به خصوصیاتش می باشد .
و بر عکس ممکن است دوربین مداربسته ای خیلی ارزان باشد ولی کماکان ارزش واقعی پایین تری داشته باشد .
عوامل تاثیر گذار بر قیمت دوربین مداربسته 2 دسته اند .
دسته اول : بدیهیات :
که شامل عواملی می باشد که جزء خصوصیات بارز دوربین بوده و توسط افراد عادی این مسائل قابل تحلیل می باشند .
دسته دوم : خصوصیات پنهان :
این دسته بسیار مهم تر از دسته اول می باشد . اما متاسفانه اطلاع رسانی کمی در این مورد صورت میگیرد .
در این مقاله سعی شده به دقت این مسائل مورد بررسی قرار بگیرد و اطلاع رسانی کاملی در اختیار خریداران دوربین های مداربسته قرار گیرد .
دسته اول :
عوامل بدیهی در قیمت دوربین مداربسته
    رزولوشن دوربین مداربسته : شاید بتوان گفت که رزولوشن دوربین مداربسته اولین گزینه ای هست که در هنگام خرید دوربین مداربسته بررسی می شود .
در این که رزولوشن(رزولشن) دوربین مداربسته در قیمت آن تاثیر می گذارد شکی نیست اما باید دقت نمود که این رزولوشن (رزولیشن) تصویر خروجی هر چقدر اهمیت دارد فریم ریت تصویر خروجی نیز روی قیمت اثر گذار می باشند و
همچنین باید از مقدار رزولوشن (رزولشین) مطمئن شد که روشن این کار توضیح داده می شود .
چگونه رزولوشن (رزولیشن) دوربین مداربسته را تشخیص دهیم ؟
با توجه به این که همیشه رزولوشن های اعلامی از سوی فروشندگان نامعتبر صحیح نبوده و گاها با تغییرات در GUI  دوربین رزولوشن نمایشی را تغییر داده و خریدار را فریب می دهند .
راحت ترین روش برای تشخیص رزولشن (رزولوشن) دوربین مداربسته این است که ابتدا تصویر دوربین فوق را با دستگاه DVR رکورد نماییم و سپس از تصویر فوق Back Up  (بک آپ) گرفته و در نرم افزار VLC Player  در کامپیوتر آن تصویر را Play  نماییم .
از طریق این نرم افزار ما می توانیم جزئیات و از جمله رزولوشن های تصویر را بررسی نماییم .
    سلوشن دوربین های مداربسته : Solution در اینجا سلوشن و یا راهکار به معنای نوع تصویر خروجی دوربین های مداربسته می باشد .
دوربین های تحت شبکه از نظر قیمت بالاتر از انواع دوربین های آنالوگ می باشد .
جهت تشخیص دوربین های تحت شبکه باید به کابل دوبین های تحت شبکه دارای سوکت شبکه cat 5  و cat6  به سوئیچ شبکه و دستگاه NVR وصل می شود .
در رده قیمتی دوربین های مداربسته همواره دوربین های تحت شبکه IP  از قیمت بالاتری برخوردارند که این قیمت باز هم به عوامل بسیاری که شرح داده خواهد شد بستگی دارد.
بعد از دوربین های تحت شبکه دوربین های آنالوگ از قیمت پایین تری برخوردار است .
روش تشخیص اولیه این دوربین ها می تواند کابل خروجی تصویر آن ها باشد .
کابل تصویر دوربین های مداربسته آنالوگ کابل کواکسیال می باشد که جهت اتصال به دوربین و دستگاه DVR از کانکتور BNC بهره می برد .
قیمت انواع مختلف دوربین آنالوگ از گران به ارزان عبارت اند از :
    دوربین مداربسته HDSDI
    دوربین مداربسته HDTVI
    دوربین مداربسته HDCVI
    دوربین مداربسته AHD
    دوربین مداربسته آنالوگ
    تاثیر کیس دوربین مداربسته در قیمت
از دیگر عوامل تاثیر گذار بدیهی در قیمت دوربین مداربسته کیس این دوربین ها از نظر جنس و سایز و طراحی انحصاری می باشد .
جنس کیس دوربین مداربسته از نظر پلاستیک و یا فلزی بودن روی قیمت آن اثر گذار هست .
ابعاد کیس دوربین مداربسته عامل دیگری در تعیین قیمت دوربین های مداربسته می باشد .
کیس های دوربین مداربسته که پایه دار هستند دارای قیمت بالاتری نسبت به مشابهان خود که دارای پایه نمی باشند هستند .
جنس رنگ کیس دوربین مداربسته عامل دیگری بوده و تاثیر اندکی در قیمت خواهد داشت .
کیس های طراحی ویژه و انحصاری معمولا در برند های معتبر از قیمت بالاتری برخوردارند .
ضد آب بودن دوربین نیز از عوامل تاثیر گذار بر قیمت دوربین مداربسته می باشد .
    تاثیر برد دید در شب در قیمت دوربین مداربسته
نوع LED  های دید در شب و تعداد آن ها بر قیمت این محصولات اثر گذار هست .
LED  های Array  و Power Array  معمولا دارای قیمت و کیفیت بالاتری نسبت به LED های معمولی می باشد .
    تاثیر لنز دوربین مداربسته در قیمت آن
از دیگر عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت دوربین مداربسته نوع لنز آن می باشد .
لنز های فیکس معمولا ارزان تر و به ترتیب لنز های وریفوکال و موتور دار قابل کنترل دارای قیمت بالاتری می باشد .
دسته دوم خصوصیات پنهان در تعیین قیمت دوربین مداربسته
در این قسمت مهم به بررسی خصوصیاتی می پردازیم که از دید اکثر خریداران دوربین مداربسته پنهان می ماند و این به دلیل عدم اطلاع رسانی صحیح می باشد .
این عوامل به ترتیب زیر می باشد.
    تاثیر نوع سنسور تصویر و DSP بر روی ...
در رزولوشن های یکسان DSP ها و نوع سنسور تصویر Image Sensor می تواند بسیار متفاوت باشد .
سنسور های تصویر مهم ترین قسمت دوربین های مداربسته بوده و نور تابیده شده از لنز مستقیما به سنسور برخورد کرده و تبدیل به جریان الکتریکی و اطلاعات تصویر می شود .
معمولا سنسور های تصویر متفرقه علی رقم این که از ابتدا نیز ممکن است تصویر قابل قبولی نداشته باشند با گذشت زمان نیز همین کیفیت را نیز از دست می دهند و پس از گذشت یک سال کاملا به دوربین غیر قابل استفاده تبدیل می شوند .
معروف ترین سنسور های تصویر تولید کمپانی سونی بوده و این سنسور ها از کیفیت بالایی برخوردار می باشند . اما به شرط این که سنسور تصویر سونی اصلی بودی و تقلبی و ساخت چین نباشد ، چرا که کمپانی سونی در ژاپن هنوز این سنسور ها را تولید می کند .
DSP یا پردازنده سیگنال دیجیتالی نیز در دوربین های مداربسته بسیار اهمیت دارد و بهترین کمپانی های تولید DSP در دوربین های آنالوگ Fulhan Next Chip می باشد و در دوربین های ip  تحت شبکه dsp های معروف به ترتیب Umberella  و Hi Silicon هستند .
    تاثیر نرم افزار داخلی دوربین مداربسته در قیمت آن :
موضوعی که معمولا خریداران حرفه ای نیز به آن توجهی نمی کنند و گاها اطلاعی در آن مورد ندارند نرم افزار داخلی دوربین مداربسته بوده که این نرم افزار تاثیر بسیار زیادی در کیفیت خروجی تصویر دوربین ها دارد .
در بسیاری موارد که نوع سنسور و DSP در 2 دوربین مختلف مشابه هم باشد ممکن است تصویر این دو دوربین با هم متفاوت باشد و این دقیقا یکی از نتایج حاصله از تفاوت نرم افزار های داخلی هست که توسط کارخانجات مختلف سرمایه گذاری های متفاوتی بر روی نرم افزار دوربین های مداربسته انجام میدهند .
که این سرمایه گذاری ها طبعا تاثیر غیر مستقیمی بر قیمت دوربین مداربسته خواهد داشت .
    تاثیر کارخانه دوربین مداربسته بر روی قیمت آن
دوربین های مداربسته معتبر معمولا کارخانجات معتبر ساخته شده و این کارخانجات تماما از مواد اولیه و قطعات با کیفیت برای ساخت استفاده می کنند .
این قطعات شامل قطعات روی PCB ، جنس لنز ، جنس کابل ، جنس کیس ، Ircut و تمامی قطعات ملموس در دوربین های مداربسته می باشد که این عوامل در طول عمر دوربین مداربسته تاثیر گذار می باشد .
در مقابل دوربین های مداربسته ای وجود دارند که توسط تولید کنندگان زیر پله ای تولید شده دارای لوازم بسیار بی کیفیت و غیر استاندارد هستند که این سری اجناس از یک دوربین مداربسته واقعی فقط ظاهر و نام آن را یدک می کشند .
    تاثیر گارانتی و شرکت وارد کننده بر قیمت دوربین مداربسته
این که چه شرکتی چه محصولی را به چه مدت شامل خدمات گارانتی خودش بداند بسیار مهم است .
در سیستم های حفاظتی و دوربین های مداربسته با توجه به این که این سیستم ها تخصصی بوده و تعمیر و گارانتی آن ها کار ساده ای نمی باشد لذا داشتن یک شرکت پشتیبان قوی برای خدمات پس از فروش و گارانتی یکی از امتیازات مهم به شمار می رود که بر روی قیمت تاثیرگذار می باشد و به تجربه ثابت شده که همیشه قیمت ارزان نشانه کیفیت پایین محصول از اکثر جوانب فرق الذکر می باشد .
امیدواریم مقاله فوق توانسته باشد هر چند اندک در جهت جلوگیری متضرر شدن خریداران دوربین مداربسته اطلاعاتی را به نظر برساند .
در آخر پیشنهاد می شود ، همواره در خرید ها کسب اطلاعات را فراموش نکنید .
همکاران ما در شرکت ایمن تصویر امرتات نیز همواره آماده ارائه راهنمایی و مشاوره در خرید دوربین مداربسته می باشند .
سقف شیبدار
پارتیشن اداری
کفش
pabco.co
دوربین مدار بسته
  سامانه EPL گمرکی چیست؟ | آموزش کامل، ثبت‌نام، مزایا yegane@27 0 127 17-02-2026, 09:20 PM
  عنکبوت بیوه سیاه چیست yegane@27 0 307 20-11-2025, 03:07 PM
  دستگاه آج زن مفتول چیست؟ shaily 0 455 16-11-2025, 10:24 PM
  دیجیتال مارکتینگ چیست؟ maryamgh63 1 1,185 06-11-2025, 12:03 PM
آخرین ارسال: سیمین صابری
  المنت فلنج‌دار چیست؟ سئو 0 391 15-10-2025, 07:02 PM
  ترموستات ماشین i20 چیست و چه نقشی دارد؟ سئو 0 460 18-09-2025, 05:30 PM
  کارت RFID چیست؟ shahab123 1 696 19-08-2025, 03:57 AM
آخرین ارسال: mellatyadak
  تفاوت یوگا و مدیتیشن چیست؟ سئو 0 474 22-07-2025, 06:40 PM
  اظهارنامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست؟ نمونه فرم ثبت، انحلال و مالیات yegane@27 0 535 19-07-2025, 09:04 PM
  تفاوت سینک گرانیتی و استیل چیست؟ راهنمای خرید بهترین سینک آبشاری پنج کلید برای آشپزخا Mitra90 0 549 02-07-2025, 10:13 PM
زمان کنونی: 17-03-2026، 05:07 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
