تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum › پردیس فناوری کیش › دانشگاه جامع علمی و کاربردی › مرکز علمی و کاربردی امام خمینی › کاربرد فناوری اطلاعات v
« قبلی 1 2 3 4 5 … 14 بعدی »
تفاوت مانیتورهای LEDوLCD
monazah vahab آفلاین
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 5
تاریخ عضویت: Feb 2017
23-05-2017, 06:07 PM (آخرین ویرایش: 23-05-2017, 06:10 PM، توسط monazah vahab.)
هرسه فناوری،وضوح بالا را پشتیبانی می کنند، با این تفاوت که در ال سی دی و ال ای دی هایی که اندازه کوچکی دارند هم امکان ایجاد وضوح بالا وجود دارد. در پلاسما وضوح فوق العاده بالا تنها در اندازه های بزگ 50 اینچ به بالا یافت می شود. در صورتی که در ال سی دی حتی در مدل های 42 یا 45 اینچ هم شاید این وضوح را بیابید.
رزولوشن ال سی دی و ال ای دی از پلاسما بیشتر می باشد که باعث تیز بودن تصاویر و مشاهده بهتر جزئیات تصاویر می گردد.
پخش تصاویر با حرکت سریع:
در ال سی دی بر خلاف پلاسما مشکل زمان پاسخ دهی وجود دارد. یعنی مدت زمانی طول می کشد تا ال سی دی بتواند یک فریم را جایگزین فریم قبلی کند. این مسئله باعث می شود به هنگام پخش تصاویری که دارای صحنه هایی با حرکت سریع هستند، سایه ای از فریم قبلی روی صحنه باقی بماند. البته این مسئله هم به مرور در حال برطرف شدن است.
پلاسما به این مشکل دچار نیست.در ال ای دی ها دیگر از مشکل محو تصاویر در حرکت های سریع که در هر حرکتی در تصویر ابتدا آنالیز می شود و سپس تنظیم می شود خبری نیست.
طول عمر:
طول عمر ال سی دی و ال ای دی مدت زمانی است که میزان نور پس زمینه آن ها به نصف کاهش پیدا کند.در پلاسما به خاطر اینکه وظیفه تولید نور بر عهده هر سلول است و این کار از طریق
فسفرهای داخل آن صورت می گیرد، نیمه عمر پلاسما را مدت زمانی در نظر می گیرند که درخشندگی این فسفرها به نصف کاهش پیدا کند.
 در هر دو مدل معمولاً طول عمر شصت هزار ساعت است. یعنی 7 سال طول می کشد تا 60 هزار ساعت را پر کند(اگر تلویزیون 24 ساعته روشن باشد)
مصرف توان:
ال سی دی به خاطر منبع نور جداگانه ای که دارد، برای تولید نور،انرژی زیادی صرف نمی کند، ال ای دی انرژی بسیار کمتری از ال سی دی مصرف می کند. زیرا منبع نور آن از مجموعه ای از ال ای دی ها تشکیل شده است. در صورتی که پلاسما انرژی بیشتری می طلبد که معمولاً دو برابر ال سی دی است.
قیمت:
شاید بزرگترین مزیت پلاسما نسبت به ال سی دی و ال ای دی قیمت مناسب تر آن باشد مخصوصاً در تلویزیون های باسایز بزرگ که معمولاً سایزهای بزرگ پلاسما ارزان تر از ال سی دی با همان سایز می باشد.
وزن:
ال سی دی همچنین سبک تر از پلاسما در سایز مشابه می باشد که حمل و نقل آن را آسان تر نموده و جهت نصب روی دیوار نیز مناسب تر است. چون در ال سی دی برای صفحه نمایش از پلاستیک و در پلاسما از شیشه استفاده می شود که البته این یک مزیت برای پلاسما است که ضربه به صفحه نمایش آن آن را خراب نمی کند. ال ای دی بسیار سبک است. ولی در موارد دیگر شبیه ال سی دی است.
fatemekaramali2016@gmail.com آفلاین
ارسال‌ها: 19
موضوع‌ها: 15
23-05-2017, 09:13 PM
تفاوت تلویزیون LCD و LED
در ساخت LCD ها از شیشه های پلاریزه استفاده میکنند. شیشه های پلاریزه، صفحه هایی هستند که نور را فقط تو یک زاویه خاص از خودشون عبور میدهند.
در مورد شیشه های عادی. وقتی چیزی پشت این شیشه ها باشد، به راحتی قابل دیدن است. فرقی هم نمیکند که شیشه تو چه زاویه ای باشد. شیشه را هر چقدر هم که بچرخانیم، باز تصویری که میبینیم همان تصویر است. چرا که نور همیشه از این شیشه ها به طور یکنواخت عبور میکند. اما شیشه های پلاریزه اینطوری نیستند. یعنی نور را فقط تو یک زاویه خاص از خودشون عبور میدهند. برای ساخت LCD ها، دو تا شیشه پلاریزه را با 90 درجه اختلاف روی هم میگذارند و بین آنها را با کریستال مایع پر میکنند و پشت این دو تا صفحه یک منبع نور میگذارند. حالا با اعمال ولتاژ به آن کریستال مایع وسط دو شیشه، کاری میکنند که نور فقط از نقطه هایی که میخواهند عبور کند. یا به عبارت ساده تر، کاری میکنند که LCD ، آن تصویری را که مد نظرشان است نشان بدهد.
LCD
و LED همین ساختار را دارند. تفاوت LCD و LED توی منبع نورپشت صفحه هاست.
در نمایشگرهای LCD ، نور پشت را به وسیله چند تا لامپ فلورسنت تامین میکنند، اما در مانیتورهای LED ، نور مورد نیاز به وسیله تعداد زیادی لامپ LED تامین میشود.
در واقع تمام تفاوتهایی هم که بین LCD و LED دیده میشود و کم هم نیست، به همین تفاوت منبع نور برمیگردد. بد نیست چند تا از این تفاوتها را با هم ببینیم .
یکی از تفاوتها، مصرف برق است. لامپهای LED در مقایسه با لامپهای دیگر مثل فلورسنت، برق خیلی کمتری مصرف میکنند . به همین خاطر هم هست که غیر از نمایشگرها، در سالهای اخیر خیلی از وسایل دیگر مثل چراغ قوه ها و لامپهای روشنایی هم از LED استفاده میکنند.
پس مانیتورهای LED در مقایسه با LCD ها برق کمتری مصرف میکنند.
دومین تفاوت بین LCD و LED ، طول عمر آنهاست. سازندگان نمایشگرهای LED ، متوسط عمر دستگاهشان را بیش از صد هزار ساعت عنوان می کنند. این در حالی است  که عمر متوسط LCD ها در حد چند ده هزار ساعت است.
بنابراین مانیتورهای LED چند برابر بیشتر از LCD ها عمر می کنند.
mitra mahdavi آفلاین
ارسال‌ها: 11
موضوع‌ها: 4
اعتبار: 3
#3
24-05-2017, 11:14 PM
طول عمر:
مصرف توان:
قیمت:
وزن:
R.beyrami آفلاین
ارسال‌ها: 14
موضوع‌ها: 4
25-05-2017, 12:53 AM
narges:
طول عمر:
مصرف توان:
قیمت:
وزن:
somayeh آفلاین
Somayeh haidary
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 5
26-05-2017, 04:01 PM
لحاظ فنی اولترا اچ دی یک استاندارد جدید در صنعت سینما و تلویزیون به شمار می رود و وضوح تصویر ۴۰۹۶ x 2160 پیکسل را ارائه می کند. با این حال کیفیت تصاویری که تحت عنوان Ultra HD بدست افراد عادی می رسد رزولوشن پایین تری داشته و ۳۸۴۰ X 2160 پیکسل را نمایش می دهد.
این یکی از دلایلی است که برخی برندهای تولید کننده تلویزیون ترجیح می دهند از برچسب ۴k بر روی محصولات خود استفاده نکنند و در عوض از Ultra HD یا UHD استفاده کنند.
سمیه حیدری
hymasky آفلاین
ارسال‌ها: 10
موضوع‌ها: 6
27-05-2017, 04:28 PM
برتری های مانیتور
Plasma نسبت به LCD:
دراندازه های بزگتری تولید می شوند یعنی کمتر
۳۷ اینج ندارند (البته ۳۲ مدّت کوتاهی تولید شد) و هر چه اندازه آن بیشتر می شود به نسبت، قیمت آن کاهش می یابد.
نسبت کنتراست بالاتری دارند بعبارتی دیگر رنگ سیاه را سیاه تر و سفید را سفید تر نشان می دهند
کیفیّت رنگ بهتری دارند. (کنتراست بالاتر و شفافیّت بهتر)
کیفیّت تصاویر متحرک و سریع در پلاسما بهتر است.
نقاط ضعف مانیور های پلاسما نسبت به
LCD:
حسّاس بودن به پدیده
Burn-in of Static Images ( یعنی اگر تصویر بر روی پلاسما مدتی ساکن بماند تا مدّت ها اثرش بر صفحه نمایش می ماند، یا جا افتادگی تصویر).
حرارت بیشتری تولید می کند (مصرف برق بیشتر دارند
۳۰ % بیشتر)
سنگین ترند
در مناطق مرتفع خوب کارآئی ندارد
طول عمر کمتری دارند (پلاسما
۳۰ هزار ساعت اگر روزی ۸ ساعت تلویزیون نگاه کنیم ۹ سال عمر خواهد کرد ولی اخیراً تا ۵۰هزار ساعت تولید شده اند . ولی LCD (ال سی دی] ۶۰ هزار ساعت و اخیراً در LCD (ال سی دی) ۱۰۰ هزار ساعت هم تبلیغ شده)
نقاط قوّت تلویزیون های
LCD نسبت به پلاسما:
تولید حرارت کمتر( مصرف برق کمتر،
۳۰ درصد کمتر)
نداشتن پدیده
burn-in of static images
نداشتن مشکل در ارتفاعات بالا
روشنی بیشتر تصاویر
نقاط ضعف تلویزیون های
LCD نسبت به Plasma:
نسبت کنتراست کمتر
ضعف در نمایش حرکات سریع مثل فوتبال و یا مسابقات ورزشی
قیمت بالاتر در سایز های مشابه با پلاسما (مثلاً قیمت یک پلاسمای
۵۲ با ال سی دی ۴۲ اینچ برابری می کند)
نکات کلیدی بیشتر:
خوراک تصاویر در
Plasma، تصاویر فول اچ دی (Full HD) است و این تصاویر یک مگاپیکسلی اند و این نکته مهمی است که کمی نیاز به توضیح بیشتری دارند. تصاویر یک مگاپیکسلی و اخیراً LCD و Plasma دو مگاپیکسلی آنرا تبلیغ می کنند فعلاً از طریق شبکه های تلویزیون کابلی و دوربین های فیلم برداری جدید قابل دسترسند (اینگونه دوربین ها بنام توانایی فیلم برداری Full HD معروفند و قیمیتی بالاتر از ۸۰۰ هزارتومان دارند و در بازار ایران نیز وجود دارند ولی کمی کمیاب هستند البته اخیراً فراوان شده و حتّی دوربین های عکاسی دیجیتال نیز به فیلم برداری FullHD نیز مجهز شده اند!).
کلیّه فیلم های دی وی دی (
DVD) و کلیه تصاویر ماهواره ای که ما در ایران قادر به گرفتن آن هستیم (هر شبکه ای که فکر می کنید) و تصاویر شبکه های ایرانی خودمان حدود ۰/۳ مگاپیکسل هستند (سه دهم)! (۶۴۰*۴۸۰=۳۰۷۲۰۰ پیکسل یا ۰/۳ مگاپیکسل)، با یک مگاپیکسل و دو مگاپیکسل مقایسه کنید! تصاویر یک مگاپیکسل همان تصاویری هستند که در فروشگاه توسط این تلویزیون پخش می شود و تصاویر خیره کننده و رویایی دارند و بعد وقتی تلویزیون را خریده به خانه می بریم حالتان از کیفیّت ش به هم می خورد. حالا تلویزیون های LCD و Plasma جهت نمایش اینگونه تصاویر از طریق نرم افزاری این اختلاف پیکسل را جبران می کند تا تصاویر بزرگتری ببنیم.
تصاویر دیجیتالی: این نکته همیشه یادتان باشد تا زمانیکه وسیله اتصال تلویزیون شما به
DVD Player شما و یا رسیور ماهواره (Reciever ) از کابل دو سیمی بنام کابل صوت - تصویر (Audio-Video) انجام می گیرد، تصاویر شما دیجیتالی نیست آنالوک است؛ این موضوع با خود شبکه هایی که دیجیتالی هستند مثل شبکه ۳ خودمان یا ۴ متفاوت است (این شبکه ها و بسیاری از شبکه های جهانی تولید و تدوین دیجیتالی هستند و ما تا زمانی که با کابل صوت و تصویر(Audio-Video) می بینیم آنالوک خواهد بود). امّا اگر از طریق سوکتی که دارای ۱۹ پین و بصورت مکعب مستعطیل است (مثل کابل پرینتر که به پورت پارالل وصل می شود و پین های زیادی دارند) انجام می گیرد تصاویر شما دیجیتال است. این موضوع در کارت گرافیگ جدید که دارای خروجی دیجیتال و مانیتور های جدید که دارای ورودی دیجیتال هستند قابل فهم بیشتری است.
نکات مهم:
بنابراین با توجّه به دو بحث بالا، فعلاً در ایران تصاویر دیجیتالی از طریق ماهواره و فیلم های موجود نداریم. اگر این موضوع را کنار این مطلب که تصاویر تلویزیونی آنالوگ در تلویزیون های
LCD بهتر نمایش داده می شوند و شفافیّت و کنتراست بهتری دارند می توانید تصمیم بگیرید که بهتر است تلویزیون های LCD بخریم. البته تلویزیون های Plasma در صورتی که یک سینمای خانگی (Home Theater) با خروجی HDMI یا Component DVD داشته باشید ، تصاویر بسیار رویائی خواهید داشت.
Plasma خوراک HD است و LCD خوراک DVD و تلویزیون دیدن.
کیفیّت تصاویر آنالوگ در تلویزیون های بزرگتر از
۴۵ اینچ افت می کند این موضع یادتان باشد.
همیشه آخرین سری تولید یک تلویزیون پلاسما یا ال سی دی را بخرید چون سری های قدیمی کنتراست کمتر، شفافیّت کمتر و طول عمر کمتری دارند. کنتراست های فعلی حدود
۳۰۰۰ به ۱ هستند (گول اعداد ۱۰۰۰۰ به ۱ را نخورید آنها نرم افزاری هستند).
ظاهراً با توجّه به پیشرفت تکنولوژی های
LCD: هم از نظر کنتراست تصویر، شفافیّت تصویر، طول عمر و هم از نظر کاهش قیمت آن، تلویزیون های Plasma به پایان عمر خود نزدیک می شوند (البته شاید تا ۱۰ سال دیگر!).
شرکت های بزرگ هر روز
LCD با اندازه بزرگتری تولید می کنند:
سامسونگ در سال
۲۰۰۵ LCD (الی سی دی) ۸۲ انیچی تولید کرد.
در سال
۲۰۰۶ شرکت LG و Philips مشترکاً LCD (ال سی دی) ۱۰۰ انیچی تولید کرده اند.
در سال
۲۰۰۷ شرکت Sharp، LCD (ال سی دی ) ۱۰۸ انیچی تولید کرده اند.
بــزرگتـریــن تـلویـزیـون (
LCD) جهـان تـوسـط شـرکـت (LUXIO) در مارس ۲۰۰۷ ساخته گـردیــد. ایـن تـــلویزیون ۲۰۵ اینچ بوده و (HDTV) میباشد.
در نهایت این نکته مهم را هم در نظر داشته باشید:‌در صورتیکه خریدن
LCD و یا Plasma برای شما فوریّت ندارد پیشنهاد می شود جهت خریدن آن دست نگهدارید چون تکنولوژی آنها مرتباً‌ کامل تر و قیمت آن بیشتر کاهش می یابد.
     حسین عالی زاده
mitra آفلاین
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 4
27-05-2017, 05:07 PM
تفاوت مانیتورهای led plasma با lcd نظر ساخت و طول عمر ؟
برتری های مانیتور
Plasma نسبت به LCD:
LCD:
حسّاس بودن به پدیده
۳۰ % بیشتر)
سنگین ترند
LCD نسبت به پلاسما:
۳۰ درصد کمتر)
نداشتن پدیده
روشنی بیشتر تصاویر
LCD نسبت به Plasma:
نسبت کنتراست کمتر
نکات کلیدی بیشتر:
خوراک تصاویر در
نکات مهم:
سامسونگ در سال
در سال
در سال
    میترا کاظمی کیا
  تفاوت مايكروسافت و جنرال موتورز @:@Saghaiyan 0 1,604 05-06-2017, 11:45 PM
آخرین ارسال: @:@Saghaiyan
  تفاوت مانیتور های LEDوLCD mohamadtorkashvand 0 1,359 24-05-2017, 01:45 AM
آخرین ارسال: mohamadtorkashvand
  تفاوت مانیتور های LEDوLCDدرچیست nafise_f 0 1,518 24-05-2017, 01:02 AM
آخرین ارسال: nafise_f
  تفاوت مانيتورهايLEDوLCD در چيست @:@Saghaiyan 0 1,263 24-05-2017, 12:34 AM
  تفاوت مانیتورهای LED و LCD در چیست و فناوری ساخت فلش دیسکها hosseinalizadeh 0 1,376 22-05-2017, 07:16 PM
آخرین ارسال: hosseinalizadeh
  تفاوت ال سی دی- ال ای دی و پلاسما فاطمه تورنه 0 1,341 22-05-2017, 06:03 PM
آخرین ارسال: فاطمه تورنه
  تفاوت ال ای دی و ال سی دی محمد اسمعیلی 0 1,291 22-05-2017, 04:43 PM
آخرین ارسال: محمد اسمعیلی
  تفاوت ال ای دی و ال سی دی hojatsajadi 0 1,295 21-05-2017, 09:12 PM
آخرین ارسال: hojatsajadi
  تفاوت LCD و led , با ذکر ویژگی 3359798351 0 1,368 20-05-2017, 01:24 PM
آخرین ارسال: 3359798351
  تفاوت amp, intel Haleh kermani 1 1,883 17-05-2017, 01:59 PM
آخرین ارسال: fatemekaramali2016@gmail.com
زمان کنونی: 06-04-2026، 06:45 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
