تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum › پردیس فناوری کیش › دانشگاه جامع علمی و کاربردی › **مرکز علمی و کاربردی کوشا** › مبانی و برنامه سازی کامپیوتر v
« قبلی 1 2 3 4 بعدی »
صفحه کلید
صفحه‌ها (2): 1 2 بعدی »
  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3
صفحه کلید
امیر معدنچیان آفلاین
ارسال‌ها: 9
موضوع‌ها: 3
تاریخ عضویت: Apr 2017
23-04-2017, 09:40 AM
چه کارهایی از طریق صفحه کلید قابل انجام است و نمیتوان آنها را از طریق موس انجام داد؟
علیرضا آفلاین
علیرضا حق دوست
ارسال‌ها: 32
موضوع‌ها: 13
تاریخ عضویت: Mar 2017
اعتبار: 1
24-04-2017, 04:02 PM
(23-04-2017, 09:40 AM)امیر معدنچیان نوشته است: چه کارهایی از طریق صفحه کلید قابل انجام است و نمیتوان آنها را از طریق موس انجام داد؟
- به سرعت به منوی هر‌ برنامه‌ای با استفاده از صفحه‌کلید
- [b]اضافه کردن رویداد بر روی تقویم، مسیر‌یابی و سایر قابلیت‌ها با استفاده از صفحه‌کلید
- [b]استفاده از صفحه‌کلید برای تعامل با ایمیل‌ها
- [b]با استفاده از صفحه‌کلید، پنجره‌های باز را مرور کرده، آن‌ها را به نوار وظیفه منتقل کرده و ببندید
- [b]مرور کردن اینترنت با استفاده از صفحه‌کلید
[b] - خاموش کردن،‌ راه‌اندازی مجدد و قفل کردن رایانه از طریق صفحه‌کلید
[/b][/b][/b][/b][/b]
kamranbagheri آفلاین
ارسال‌ها: 11
24-04-2017, 11:25 PM
با سلام . كاري كه از طريق صفحه كليد قابل انجام است و نميتوان آن را با موس انجام داد , وارد شدن به set up اصلي كامپيوتر است كه با روشن كردن آن ميتوان به اين قسمت و فقط از طريق صفحه كليد وارد شد.
mahdi mahalbani آفلاین
ارسال‌ها: 20
موضوع‌ها: 13
25-04-2017, 03:58 PM
ده کاری که بدون لمس ماوس می‌توانید با رایانه خود انجام دهید!
محمد کاملاندر ساعت ۰۸:۰۰ روز ۲۴ام اسفند ۱۳۹۲در بخش:آموزش, خبر منتخب, مقاله-اندازه متن+
بیشتر کاربران تمایل به استفاده از ماوس برای تعامل با رایانه دارند اما جالب است بدانید که قابلیت‌های زیادی را می‌توان با استفاده از صفحه‌کلید انجام داد. با استفاده از صفحه‌کلید می‌توان برنامه‌ها را اجرا کرد، مروری بر پنجره‌های باز شده داشت، بر روی متون، ویرایش انجام داد و حتی ایمیل‌های نا‌خواسته را پاک کرد، تمام این کارها را بدون لمس ماوس به راحتی می‌توانید انجام دهید.
فارنت: بیشتر کاربران تمایل به استفاده از ماوس برای تعامل با رایانه دارند اما جالب است بدانید که قابلیت‌های زیادی را می‌توان با استفاده از صفحه‌کلید انجام داد. با استفاده از صفحه‌کلید می‌توان برنامه‌ها را اجرا کرد، مروری بر پنجره‌های باز شده داشت، بر روی متون، ویرایش انجام داد و حتی ایمیل‌های نا‌خواسته را پاک کرد، تمام این کارها را بدون لمس ماوس به راحتی می‌توانید انجام دهید.
no-mouse
ممکن است اصول اولیه کار بار صفحه‌کلید را بلد باشید اما باز هم نگاهی به لیست ده‌ کاری که می‌توان بدون لمس ماوس انجام دهید داشته باشید، مطمئن باشید که ضرر نمی‌کنید.
10. اجرای نرم‌افزارها
Launch-Apps
نیازی نیست تا به دنبال نرم‌افزار مورد نظر خود در منوی استارت بگردید. کافی است دکمه پنجره را بر روی صفحه‌کلید بفشارید و سپس نام نرم‌افزار دلخواه خود را تایپ کنید، پس از فشردن Enter نرم‌افزار شما باز خواهد شد. به همین راحتی! آیکون‌های مربوط به نرم‌افزارها که در نوار وظیفه (Task Bar) واقع شده‌اند نیز به راحتی با فشردن کلید پنجره و شماره مربوط به چیدمان نرم‌افزار از چپ به راست، قابل اجرا شدن هستند. حتی می‌توانید برای کلید‌های صفحه‌کلید میان‌بر (Shortcut) تعریف کنید. نرم‌افزارهایی نظیر Launchy و یا Quicksilver نیز به شما امکان تعریف و اختصاص کلید‌های مشخصی را برای اجرای نرم‌افزارهای دلخواه می‌دهند. با استفاده از این نرم‌افزارها شما دیگر به ماوس نیاز پیدا نخواهید کرد.
9. متون را انتخاب کرده و مثل یک نینجای واقعی با سرعت هرچه تمام‌تر آن‌ها را ویرایش نمایید.
Highlight-text
حتماً تاکنون برای شما پیش‌ آمده است که در هنگام کار با واژه‌پرداز ورد نیاز به برگشت بین کلمات و انتخاب آن‌ها پیدا کنید و یا اینکه قصد ویرایش کلمات تایپ شده را داشته باشید، در این‌گونه مواقع استفاده از ماوس باعث کندی عملکرد شما خواهد شد. اینجاست که با فشردن کلید‌های Shift، Ctrl و کلید جهت نما بالا (Up) می‌توانید تمام پاراگراف را به سرعت انتخاب نمایید، ترکیب کلیدهای Shift، Ctrl و کلید End نیز مکان‌نما را سریعاً به انتهای متن منتقل کرده و تمام کلمات را انتخاب می‌کند، استفاده از این کلید‌ها سرعت عمل شما را به حدی بالا می‌برد که حتی اگر کسی کنار شما ایستاده باشد متوجه انتخاب متن نخواهد شد! سعی کنید این کلید‌های ترکیبی را به ذهن خود بسپارید، ما به شما اطمینان خاطر می‌دهیم که پشیمان نخواهید شد!
8. خاموش کردن،‌ راه‌اندازی مجدد و قفل کردن رایانه از طریق صفحه‌کلید
shut-down
چرا باید رایانه را به وسیله ماوس خاموش کنیم درحالی‌که با چند کلید به سرعت می‌توان آن را خاموش کرد؟! با فشردن همزمان کلیدهای Ctrl+Alt+Delete و انتخاب گزینه Shutdown رایانه را به راحتی می‌توان خاموش کرد. قصد دارید رایانه خود را قفل کنید؟ این کار از گفتن آن هم آسان تر است، کافی است کلید ویندوز را به همراه کلید L بفشارید.
7. مرور کردن اینترنت با استفاده از صفحه‌کلید
browse-without-mouse
شاید باورتان نشود اما مرورگر اینترنت شما بیشتر از آنچه تصور کنید کلید‌های ترکیبی برای استفاده با صفحه‌کلید در اختیار شما قرار داده است. برای مثال فشردن Ctrl و کلید L می‌تواند قسمت وارد نمودن آدرس اینترنتی را برای شما فعال کند تا شما به سرعت آدرس وب‌سایت مورد نظر را در آنجا تایپ کنید. کلید Backspace و Shift نیز شما را به صفحه قبلی هدایت می‌کند. ترکیب کلید‌های Ctrl و F امکان جستجوی متون را در صفحه مورد نظر به شما می‌دهد و Ctrl+Enter یک تب جدید باز می‌کند.
6. با استفاده از صفحه‌کلید، پنجره‌های باز را مرور کرده، آن‌ها را به نوار وظیفه منتقل کرده و ببندید
switch-apps
در حال کار با یک پنجره هستید و احساس نیاز می‌کنید تا پنجره‌ دیگری را همزمان باز کنید؟ کافی است کلید Alt وTab را برای مرور میان پنجره‌های باز بفشارید. در مرورگر اینترنتی خود نیز می‌توانید مشابه این عمل را با فشردن کلید‌های Ctrl و Tab انجام دهید. قصد بستن پنجره‌‌ای را دارید؟ به جای انتخاب گزینه ضربدر کوچک قرار گرفته در بالا و سمت راست پنجره، کافیست کلید Alt و F4 را انتخاب نمایید. کلید ویندوز به همراه کلید‌های Up و Down اندازه پنجره شما را تغییر می‌دهد، همان‌طور که مشاهده می‌کنید فشردن تنها چند کلید به شما امکان مدیریت کامل پنجره‌های باز شده در ویندوز را می‌دهد.
5. استفاده از صفحه‌کلید برای تعامل با ایمیل‌ها
explore-mailbox
روزی نیست که بدون سر و کار داشتن با ایمیل شب شود. راه‌های مختلفی برای مدیریت Inbox وجود دارد، اما یکی از بهترین راه‌ها یادگرفتن کلید‌های میان‌بر ابزار دریافت کننده ایمیل شما نظیر جی‌میل و یاهو است. با استفاده از کلید‌های ترکیبی میان‌بر سریع‌تر از آنچه فکرش را بکنید، ایمیل‌ها را انتخاب و مدیریت خواهید کرد.
4. اضافه کردن رویداد بر روی تقویم، مسیر‌یابی و سایر قابلیت‌ها با استفاده از صفحه‌کلید
address-bar-shortcuts
برای این کار کافیست همان‌طور که در بالا نیز توضیح داده شد کلید Ctrl و L را بفشارید و با واردکردن دستور دلخواه، یک رویداد را بر روی تقویم خود مشخص کرده و یا ایمیلی را به شخص به‌ خصوصی ارسال کنید و هزاران کار خلاقانه دیگر انجام دهید. مثلاً در سرویس تقویم گوگل تایپ فرمان cal و سپس نام قرار و ساعت می‌تواند قرار ملاقات تنظیم کند، در سرویس نقشه این فرمان maps، در جی‌میل emtips و در توییتر tweet است.
3. به سرعت به منوی هر‌ برنامه‌ای با استفاده از صفحه‌کلید دسترسی پیدا کنید
access-menus
ممکن استفاده از کلید Ctrl و S را برای ذخیره‌ کردن فایل‌ها و اقدامات انجام‌شده یاد گرفته باشید و اینکه کلید Alt وEnter پنجره فعال شما را به صورت تمام صفحه نمایش خواهد داد. اما اگر به دنبال کلید مناسبی برای انتخاب منوی نرم‌افزار دلخواه خود هستید باید بگوییم که فشردن کلید Alt باعث می‌شود تا منوی نرم‌افزار باز شده و به امکاناتی نظیر ذخیره‌سازی و ویرایش که در منوی نرم‌افزار قرار داده شده است، دسترسی پیدا کنید.
2. از ماوس استفاده کنید!
access-mouse
بله! حتی با تمامی ترفندهای کیبرد باز هم در بعضی مواقع به شما حق می‌دهیم که برای کلیک کردن بر روی یک گزینه مشخص، استفاده از ماوس سریع‌تر است. اما در شرایطی که ماوس شما گم شده و یا باتری تمام کرده تکلیف چیست؟ اینجاست که باز هم صفحه‌کلید به کمک شما خواهد آمد. برای استفاده از صفحه‌کلید به جای ماوس کافی است تا قابلیت Ease of Access را از Control Panel ویندوز فعال نمایید، پس از فعال نمودن این قابلیت به راحتی می‌توانید نماد ماوس را با صفحه‌کلید حرکت دهید. برای فعال کردن قابلیت Ease of access به راهنمای مربوط به این کار در سایت مایکروسافت مراجعه کنید.
1. قصد دارید کار دیگری با صفحه‌کلید انجام دهید؟
keyboard
ترفند‌هایی که ذکر شد برای شما کافی‌ نیست؟ خوشبختانه باید بگوییم که هر عملی را که در نظر دارید انجام دهید به راحتی می‌توانید در قالب یک میان‌بر (Shortcut) تعریف کرده و سپس کلیدهایی را که برای میان‌بر تعریف شده خود انتخاب کرده‌اید بفشارید. به کاربران سیستم‌عامل ویندوز توصیه می‌کنیم برنامه AutoHotKey را بررسی کنند، این قابلیت به شما امکان می‌دهد تا عملکرد کلید‌های صفحه‌کلید خود را تغییر داده و آن‌ها را به صورت دلخواه برنامه‌ریزی کنید. تمام این امکانات در اختیار شما قرار داده شده است تا با ترکیبی از خلاقیت، عملکرد سریع‌تری در هنگام کار با رایانه داشته باشید.
Qassem azad آفلاین
ارسال‌ها: 5
26-04-2017, 09:14 PM
محسن نعیمی آفلاین
ارسال‌ها: 10
27-04-2017, 04:56 PM
Launch-Apps
Highlight-text
shut-down
switch-apps
explore-mailbox
access-menus
access-mouse
keyboard
hamid ali babaei آفلاین
ارسال‌ها: 16
موضوع‌ها: 6
27-04-2017, 05:18 PM
با سلام
تنها کاری که میتوان با صفحه کلید انجام داد و با موس نمیتوان انجام داد روشن کردن کامپیوتر است در ابتدا
Hosein yousefi آفلاین
ارسال‌ها: 16
موضوع‌ها: 2
27-04-2017, 11:55 PM
[font=sans-serif]صفحه کلید معمولاً دارای حروف حکاکی یا چاپ شده بر روی کلیدها و هربار فشار یک کلید به طور معمول مربوط به یک نماد نوشته شده می‌باشد. با این حال، برای تولید برخی از نمادها نیاز به فشار دادن همزمان چند کلید یا به صورت دنباله‌ای از آنها. در حالی که اکثر کلیدهای صفحه کلید حروف، اعداد یا نشانه را تولید می‌کنند کلیدهای دیگر و یا فشار کلید به طور همزمان می‌تواند اقدامات تولید و یا اجرای دستورات رایانه تولید کند.
با وجود توسعه دستگاه‌های ورودی جایگزین، مانند موشواره، صفحه نمایش لمسی، دستگاه قلم، تشخیص حروف و تشخیص صدا، صفحه کلید دستگاه بیشتر برای استفاده مستقیم ورودی (انسان) الفبایی داده‌ها به رایانه باقی می‌ماند. در استفاده نرمال، صفحه کلید به عنوان یک رابط ورودی متن برای تایپ متن و شماره درون یک واژه پرداز، ویرایشگر متن و یا برنامه‌های دیگر استفاده می‌شود.
در یک رایانه مدرن، تفسیر فشار کلیدی است به طور کلی برای نرم‌افزار باقی‌مانده است. صفحه کلید رایانه هر کلید فیزیکی را از هر کلید دیگر متمایز و تمام فشار کلیدی به نرم‌افزار کنترل گزارش می‌کند. صفحه کلید هم چنین برای بازی‌های رایانه استفاده می‌شود، یا با صفحه کلید به طور منظم و یا با استفاده از صفحه کلید با ویژگی‌های بازی خاص، صفحه کلید هم چنین دستورات را به سیستم عامل می‌دهد، مانند ترکیب CTRL + ALT + DELETE که پنجره وظیفه را باز می‌کند یا ماشین را خاموش کند. رابط فرمان خطی یک نوعی از رابط کاربری است که کاملاً از طریق صفحه کلید عمل می‌کند.
[/font]
موشواره، موشی[font=sans-serif][۱][/font] یا ماوس (به انگلیسی: Mouse) دستگاهی شبیه به موش است که جزو تجهیزات ورودیرایانه به حساب می‌آید. موشواره، همانند صفحه‌کلید، یکواسط کاربر سخت‌افزاری محسوب می‌شود. این وسیله معمولاً دو دکمه دارد و با کابل به رایانه وصل می‌شود. درنرم‌افزارهای کنونی موشواره بخش عمده‌ای از وظایف صفحه‌کلید را عهده‌دار است.
[font=sans-serif]برنامه‌نویسان سعی می‌کنند برنامه‌های امروزی را طوری طراحی کنند که بیشتر قابلیت اجرا با موشواره را داشته باشند. چرا که هم کار با آن ساده است و هم فراگیری و سرعت عمل آن مناسب است.[/font]
حسین جعفری رهقی آفلاین
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 2
28-04-2017, 11:52 AM
روشن کردن کامپیوتر ، به کارگیری کلیدهای ترکیبی ، عوض کردن سیستم عامل در کامپیوترهای چند عاملی ، نصب ویندوز ،
roohall آفلاین
روح الله علی نژاد
ارسال‌ها: 14
28-04-2017, 01:05 PM
زمانی که کامپیوتر را در ابتدا روشن میکنیم -استفاده از صفحه کلید برای تعامل با ایمیل ها(b)-اضافه کردن رویداد بر روی تقویم ومسیر یابی(b)
زمان کنونی: 02-04-2026، 10:28 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
