تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum › پردیس فناوری کیش › دانشگاه جامع علمی و کاربردی › مرکز علمی و کاربردی امام خمینی › کاربرد فناوری اطلاعات v
« قبلی 1 2 3 4 5 6 … 14 بعدی »
intel یا amd و ولتاژهای خروجی کامپیوتر
hosseinalizadeh آفلاین
ارسال‌ها: 27
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: Feb 2017
15-05-2017, 09:27 PM
سی پی یو Intel بهتر است یا AMD ؟ شما -کاربر- دنبال چه چيزي و براي چه کاري مي گرديد؟ اینتل و AMD طرفداران خاص خود را دارند و طرفداران هر کدام هم دلایل خاص خود را برای برتری پردازنده‌های برند محبوبشان مطرح می‌کنند.
 Intel زمانی که در سال ۱۹۷۴ پردازنده‌ی ۸۰۸۰ را تولید کرد سنگ بنای معماری X86 را گذاشت که برای نزدیک به ۳۰ سال اساس تمام رایانه‌های شخصی بود. طبق آزمایش‌های انجام شده توسط PCMark پردازنده‌ی اینتل در زمینه‌ی عملکرد کلی بالاتر از AMD است وبخش زیادی از این برتری به فناوری Hyperthreading اینتل برمی‌گردد. تعداد کمتر هسته‌ها همچنین باعث شده پردازنده‌های اینتل به طور معمول حرارت کمتری (خنک تر بودن) نسبت به پردازنده‌های AMD تولید کنند پردازنده‌های اینتل به دلیل قدرت خام بیشتر هنگامی که در کنار یک کارت گرافیک قدرتمند قرار بگیرند نسبت به همتایان AMD خود عملکرد گرافیکی بهتری را رقم خواهند زد. پردازنده های Intel به ازای هر دلاری که برای آنها پرداخت می کنید کارایی بالاتری دارند. معمولا در قیمت های مشابه با خرید یکی از پردازنده های پنتیوم، سلرون یا Core i قدرت پردازش بیشتری در اختیار شما قرار می گیرد.
AMD هم در طول تاریخ خود نوآوری‌هایی داشت ولی تقریبا همیشه زیر سایه‌ی اینتل قرار گرفت. وبالاترین سهم بازار AMD تا کنون ۲۲ درصد سال ۲۰۰۶ در حال حاضر این سهم بازار تا ۱۷ درصد کاهش یافته
سلطه‌ی AMD بر بازار کنسول‌های بازی هم ایکس‌باکس وان و هم پلی‌استیشن ۴ در قلب خود از پردازنده‌ی سفارشی AMD استفاده می‌کنند.
شاید مهم‌ترین پیروزی سال‌های اخیر AMD را بتوان در اختیار گرفتن کمپانی سازنده‌ی پردازنده‌های گرافیکی ATI دانست؛
طرفداران AMD معتقد هستند که پردازنده‌های این شرکت نسبت به اینتل مقرون به صرفه‌تر و ارزان‌تر هستند. طرفداران AMD معمولا به تعداد بیشتر هسته‌ها به‌عنوان عامل برتری استناد می‌کنند. حقیقتا هم باید بپذیریم که AMD در این زمینه از اینتل دست‌ودل‌بازتر است. در زمینه‌ی تولید پردازنده‌هایی با توان پردازش گرافیکی یکپارچه عملکرد بسیار بهتری در این زمینه دارد اما سیستم برای بازی‌های سنگین قطعا به یک کارت گرافیک مجزا نیاز خواهید داشت و از نظر قیمت نیز پایین تر است . در زمینه‌ی اورکلاک کردن هم AMD سخاوت بیشتری از خود نشان داده است. قبل از هر چيز در مورد فاکتور آورکلاکينگ و قيمت پايين تر همچنان AMD را سر حال نگه داشته است
و نکته ی دیگر اینکه گرافیک های یک پارچه ای که با پردازنده های AMD عرضه می شوند عملکرد بسیار بهتری نسبت به هرکدام از گرافیک های HD اینتل دارند پردازنده های اینتل از AMD سریعتر هستند و بازی های سنگین را با کیفیت بالاتری اجرا می کنند. در صورتی که بودجه ی بیشتری داشته باشید پردازنده های Core i5 و Core i7 اینتل وقتی با کارت گرافیک خوبی ترکیب شوند عملکرد خیلی بهتری نسبت به پردازنده های مشابه AMD خواهند داشت. تفاوت پردازنده های Core i3 و Core i5 اینتل با پردازنده ی ساخت AMD با همان قیمت در صورتی که از کارت گرافیک قوی ای استفاده کنید می تواند تا 40 فریم بر ثانیه نیز باشد که نشان از برتری زیاد اینتل نسبت به AMD دارد.
اینتل به طور کلی از AMD خیلی بهتر است. امادر موقعیت های خاص پردازنده های AMD را میتوان با اینتل مقایسه کرد
ولتاژها ی خروجی منبع تغذیه یا پاور
 ولتاژهای خروجی استاندارد:کامپیوتر ها ولتاژهای مختلفی را برای تغذیه مولفه های داخلی خود مورد استفاده قرار میدهند. ولتاژ پایه در طی 20تغییر نکرده است . منبع تغذیه تمام این ولتاژها را در اندازه های مختلف و بسته به مدل، تامین میکند.غالب انرژی تامین شده توسط یک منبع تغذیه به شکل ولتاژ مثبت میباشد ولی مقداری از آن نیز به شکل ولتاژ منفی است. مفهوم ولتاژ منفی اندکی پیچیده است. ولتاژ بجای اینکه از سیگنال به سمت زمین اندازه گیری شود از زمین به سمت سیگنال اندازه گیری میشود، درست مانند اینکه یک باتری را بطور معکوس بکار اندازیم. ولتاژ همان است ولی جریان بصورت وارونه منتشر خواهدشد. دیاگرام پایین این مفهوم را بهتر بیان میکند.
ولتاژهای مختلفی که از یک پاور استاندارد کامپیوتر خارج می شود به شرح زیر هستند:
ولتاژ ۵+ ولت: قرمز موارد استفاده: تمام مادربردها، مدارهای دیجیتال، اکثر وسایل جانبی کامپیوتر
ولتاژ ۱۲+ ولت: اکثر مواقع به رنگ زرد و در بعضی از پاورها به رنگ قرمز
موارد استفاده: موتور ادوات ذخیره سازی اکترومغناطیسی نظیر هارد دیسک و وسایلی از این دست که در مادربردهای جدید کمتر از این ولتاژ استفاده می شود. مدارهای پورت سریال نیز از این ولتاژ استفاده می کنند.
ولتاژ های ۵- و ۱۲- ولت :معمولا به رنگ آبی  موارد استفاده: این دو ولتاژ دارای جریانی کمتر از یک آمپر هستند.
ولتاژ ۳/۳+ ولت: نارنجی
سیم های مشکی رنگ COM یا GND یا گراند.
روی هر کانکتوری که به هر قطعه ای از سیستم ، از هر یک از این سیم ها متصل بشه معرف ولتاژهای مورد استفاده اون قطعه هستش.
برای مثال :کارتهای گرافیک از ولتاژ 12+ ولت استفاده می کنند.
اما ولتاژهای +12 و +5 و +3.3 ولت ، ولتاژهای اصلی ما هستند و قطعات اصلی ما رو تغذیه می کنند که در بین اونها ولتاژ +12 نسبت به بقیه از اهمیت بیشتری برخوردار هست چون مستقیماً CPU و VGA رو تغذیه می کنه.
[img=363x139]data:image/png;base64,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[/img]
تصویری با مقیاس غیر واقعی از ولتاژهای مختلفی که توسط یک منبع تغذیه مدرن تولید میشوند. رنگ هر خط متناظر با رنگ سیمی است که ولتاژ مربوطه را در کانکتورهای بُرد اصلی منبع تغذیه حمل میکند. خط سیاه معرف زمین است که نقطه مرجع میباشد.
  کاربرد کامپیوتر در آموزش طاهره 2 3,063 26-08-2021, 04:21 AM
آخرین ارسال: رضا ویسی
  کاربرد کامپیوتر در ففناوری فضایی رضا ویسی 0 948 26-08-2021, 04:13 AM
  کامپیوتر بدون موس Sadeghbakhshi 1 1,830 29-04-2020, 12:44 PM
آخرین ارسال: nimam1425
  کاربرد کامپیوتر در سینما فاطمه اسامی 0 1,777 20-06-2017, 12:24 PM
آخرین ارسال: فاطمه اسامی
  پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در صنایع غذایی افضلی m.a 1 2,336 19-06-2017, 12:45 PM
آخرین ارسال: اعتصامی
  پاورپینت کاربرد کامپیوتر در کلینیک Lohrasbi1@gmail.com 0 1,741 13-06-2017, 01:28 PM
آخرین ارسال: Lohrasbi1@gmail.com
  جریان برق خروجی منبع تغذیه در کامپیوتر دارای چه ولتاژی است و رنگ استاندارد سیم آنها ک hojatsajadi 3 3,018 22-05-2017, 03:56 PM
آخرین ارسال: mitra
Rainbow منبع تغذیه ورنگ بندی ولتاژهای آن عشایری 0 1,260 22-05-2017, 10:56 AM
آخرین ارسال: عشایری
  کاربرد کامپیوتر در راهنمایی و رانندگی siyavash1@gmail.com 0 1,624 18-05-2017, 12:23 AM
آخرین ارسال: siyavash1@gmail.com
  جریان برق خروجی R.beyrami 5 3,418 17-05-2017, 09:10 PM
آخرین ارسال: ebrahimi
زمان کنونی: 02-04-2026، 11:32 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
