« قبلی 1 … 17 18 19 20 21 … 65 بعدی »
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پردیس
صفحه‌ها (21): « قبلی 1 2 3 4 5 … 21 بعدی »
پرش به صفحه
Banning آفلاین
ارسال‌ها: 201
تاریخ عضویت: Feb 2020
04-03-2020, 03:34 PM (آخرین ویرایش: 04-03-2020, 03:55 PM، توسط Banning.)
Come per molti problemi di crampi, i crampi muscolari delle spalle e del collo sono generalmente il risultato di un cambiamento nella forma o nella postura. Quando i corridori si allenano attraverso l'indolenzimento, rompono un nuovo paio di scarpe o alterano il passo (consciamente o inconsciamente), i gruppi muscolari di tutto il corpo si contraggono in nuovi modi per controbilanciare le diverse forze di un diverso stile di corsa. Sebbene a disagio, i crampi sono in genere acuti e si dissipano dopo l'attività se curati correttamente.
Per combattere questi dolori, i corridori dovrebbero:
Stabilisci e segui una routine di stretching completa, poiché i gruppi muscolari rigidi possono tirare su altri gruppi di muscoli quando non si scaldano correttamente prima dell'esercizio
Lavorare sulla Nike Air Max 270 Dámské forma e sulla postura, poiché una buona forma e una postura diritta possono alleviare le forze di taglio (la fonte della maggior parte dei dolori muscolari e articolari) dall'influenza sul corpo.
Consumare molti liquidi durante il giorno, poiché l'idratazione allevia molti problemi di crampi e indolenzimento derivanti dalle attività di resistenza.
Torace e busto
Nota: è essenziale che qualsiasi corridore che avverte dolore toracico e / o intorpidimento delle estremità chiami un'ambulanza e cessi l'attività. Sia i principianti che i veterani potrebbero essere sensibili alle condizioni cardiache, inclusi attacchi di cuore e difetti congeniti. Se un nuovo arrivato alla corsa ha una storia di patologie cardiache, un piano di allenamento dovrebbe essere preso in considerazione solo dopo discussioni con un medico.
Crampi laterali e punti Nike Epic React Flyknit Mujer laterali
I punti laterali sono tra i dolori e i dolori più comuni affrontati dai corridori. I punti laterali sono un dolore intenso e acuto sentito sotto la cassa toracica inferiore. Mentre la causa dei punti laterali è ancora indeterminata, è possibile prevenire i sintomi attraverso la respirazione controllata e ritmica e il corretto allungamento.
Per combattere i punti laterali, i corridori dovrebbero:
Costruisci resistenza a ritmi Nike Air Pegasus 83 Womens più lenti. I punti laterali sono in genere un sintomo di andare troppo forte, troppo rapidamente e possono essere alleviati rallentando fino a quando il dolore si attenua.
Pratica tecniche di respirazione coerenti. I respiri temporali che si verificano sul piede sinistro possono prevenire i crampi sul lato destro in molti corridori. Coordinando l'inalazione e l'espirazione con i passi, i corridori Adidas Zx Flux Womens possono impedire ai muscoli specifici del lato di allungare eccessivamente durante la respirazione
Aumenta la forza del core: esercizi sulla parte superiore del corpo come gli scricchiolii possono rendere i muscoli più resistenti e meno inclini ai crampi
Assicurarsi che il busto sia incluso nello stretching pre-corsa. Le posizioni yoga focalizzate sul torace possono prevenire i crampi prima che si verifichino e offrono un'eccellente Nike Air Force 1 Womens opportunità per l'allenamento incrociato.
Bene, non esattamente! Hai bisogno di elettroliti, che includono potassio e magnesio e sodio (sale) per far funzionare i muscoli, e se sudi troppo del tuo Nike Air Pegasus 83 Mujerapporto di minerali puoi scoprire che i tuoi muscoli non funzionano. Ma gli elettroliti devono essere Nike Air Max Jewell Mujer abbastanza diluiti per essere assimilati dal tuo corpo mentre corri. è meglio non assumere affatto compresse di sale, ma piuttosto prendere capsule di elettroliti formulate appositamente per la corsa. E questo è solo se esci per un tempo o una distanza abbastanza lunghi. Se esci per tre milioni, i minerali già presenti nel sangue dal cibo che hai mangiato la scorsa notte dovrebbero essere più che sufficienti.
Heat Myth # 3: le persone non sono nate per correre al caldo come molti altri animali.
Sbagliato! Ora sappiamo che gli esseri umani hanno la migliore capacità di qualsiasi animale sulla Terra di correre al calore. Un essere umano ha un sistema di raffreddamento straordinariamente efficiente: la pelle nuda, che è sia un radiatore che un condotto per il raffreddamento per evaporazione tramite il sudore e per il raffreddamento convettivo Nike Air Max 90 Womens attraverso l'effetto "brezza" della pelle che si muove contro l'aria.
Ciò a cui si aggiunge è che non devi aver paura di correre in una giornata calda se usi il buon senso. Mantieniti adeguatamente (ma non eccessivamente) idratato e alimentato con elettroliti bilanciati, assicurati di sudare abbastanza e di avere abbastanza pelle esposta per avere un raffreddamento per evaporazione e sappi che puoi gestirlo meglio di un mammut lanoso o di un lupo.
Ci sono un certo numero di infortuni che affliggono i corridori femminili più dei corridori maschi. Qui esploriamo quattro di questi, con una breve descrizione di ciascuno.
questa è una delle lesioni più comuni nelle donne che corrono. Colpisce l'area sotto quella che è conosciuta come la "cuffia al ginocchio". In questa lesione il tessuto osseo (cartilagine) in quella zona intorno Adidas Zx 750 Donna alla cuffia si ammorbidisce. Ciò è normalmente dovuto agli effetti dell'usura. Poiché questo tipo di tessuto èNike Air Zoom Pegasus 35 Femme  generalmente considerato resistente, questo ammorbidimento può diventare un grosso problema. è una condizione che affligge i corridori femminili più dei corridori maschi, sebbene questi ultimi non ne siano completamente immuni. Anche le persone che non sono atleti a volte lo sperimentano, specialmente negli ultimi anni. Il sintomo principale della condromalacia del ginocchio è il dolore che emana da quella parte inferiore della cuffia, che presto si diffonde per pervadere l'intera cuffia. Se stai vivendo questo e il dolore è prolungato, sarebbe una buona idea farlo controllare.
Banning آفلاین
ارسال‌ها: 201
05-03-2020, 11:47 AM
à la Nike Air Max Jewell Heren fin la plus abordable et la plus populaire du spectre se trouvent les plans d'hébergement partagé Ninja. Ils sont décrits comme ?simples, au point, l'hébergement Web?. Pour le propriétaire de site Web ou le blogueur moyen, ce sont les plans les plus populaires, car ils vous fourniront tout ce dont vous avez besoin pour commencer, tout en ne co?tant pas beaucoup d'argent dans le processus. La principale différence entre le choix d'un plan d'hébergement ?Petit? et ?Moyen? ou ?Grand? est le nombre de sites Web que vous pouvez configurer avec votre plan Adidas Tubular Damen d'hébergement. Le ?petit? hébergement vous permettra de créer un site en ligne, tandis que les deux autres offrent des sites illimités, tout en ne co?tant que quelques dollars supplémentaires par mois. L'hébergement partagé est l'approche la plus courante pour la grande majorité des sites Web qui ne t ont le même niveau d'exigences Adidas Ultra Boost Damen que certains grands sites Web peuvent souhaiter. Même ainsi, vous obtenez toujours les hautes performances des disques SSD, ainsi que l'inclusion de CloudLinux. Si un autre utilisateur cause un problème sur le serveur, cela n'affectera pas votre site Web. C'est parfois un problème avec d'autres fournisseurs. Vous bénéficiez également de la protection CloudFlare, de la protection anti-spam et d'une assistance 24h / 24 et 7j / 7, y compris via le chat en direct ou les réseaux sociaux.
Le petit plan d'hébergement est à seulement 3,95 $ par mois et Adidas Tubular Herren il est parfait pour quelqu'un qui débute. Bien que vous obteniez une configuration gratuite et des bases de données MySQL illimitées, il est limité à un seul site Web et à 20 Go d'espace disque. La meilleure offre pour la plupart des blogueurs et des professionnels en ligne serait le plan moyen de 6,94 $ / mois, car il déverrouille des sites Web illimités et met à niveau le stockage disponible Nike Air Max Tavas Mens à 40 Go. De là, vous pouvez passer au forfait Large de 13,88 $ / mois pour un espace disque illimité.
HéBERGEMENT WEB NINJA HéBERGEMENT VPS ABORDABLE
Mais qu'en est-il lorsque vous avez dépassé votre plan d'hébergement partagé standard? Qu'en est-il lorsque vous souhaitez un contr?le plus strict du fonctionnement de votre serveur, mais que vous n'êtes pas encore prêt à investir davantage dans votre propre serveur dédié? C’est là que VPS, ou serveurs privés virtuels, entrent en scène.
Banning آفلاین
ارسال‌ها: 201
05-03-2020, 03:11 PM (آخرین ویرایش: 05-03-2020, 03:26 PM، توسط Banning.)
Définir le ?chez-soi? n'est pas une tache simple, avec son tissu apparemment transitoire à l'ère moderne qui laisse à beaucoup d'entre nous un profond désir d'appartenance. J'ai été élevée à Duba? pour des expatriés syro-libanais qui ont ensuite immigré aux états-Unis pour soutenir un avenir plus s?r et plus prospère pour ma s?ur et moi. J'ai finalement trouvé ma maison dans la ville pittoresque de Seattle, jonglant avec une passion pour les aventures alpines Adidas Yeezy Boost 350 Mujer , la recherche biomédicale et les conversations alimentées par le café. Seattle avait tous les éléments dont je rêvais dans une ville, et bien que cela corresponde globalement à mon identité actuelle, elle n'a pas dévoilé tous les aspects de ma personnalité. Le changement de comportement dramatique lors de la réinstallation à un jeune age avait gêné ma capacité à distinguer les traits enracinés au début de ceux simplement acquis au fil du temps. Mes motivations et mes actions dans la vie sont-elles intrinsèquement biaisées par ma constitution génétique, mon éducation et les points d'inflexion abondants de la vie? Et en dessous de tout cela, y a-t-il quelque chose qui reste juste ?moi pur?? Ai-je un mot à dire, et si oui, dans quelle mesure? Je me sentais perdu, comme beaucoup d'autres là-bas, continuant à reconstituer différentes Nike Tanjun Femme identités en fonction des besoins circonstanciels.
J'ai couru. J'ai couru sur du béton et de l'asphalte, me délectant de la transe de la monotonie qui, par magie, la faisait se sentir mieux. Quand cela ne suffisait pas, je courais juste un peu plus. Je me suis gavé de la course au kilométrage et à la vitesse toujours croissants. La course avait régressé en un sprint émotionnel loin d'une réalité qui, pendant un certain temps, semblait loin d'être réelle. L'évasion a été éphémère, physiquement et émotionnellement, et a été rapidement contrecarrée par des blessures de surutilisation, de la fatigue et de la dépression.
Permettez-moi de commencer en disant que je ne comprends pas du tout quand les gens ont de mauvaises races, puis dites qu'ils pensaient qu'ils laissaient tomber les gens. Je ne suis pas s?r que quiconque ait Nike Air Max 270 React Womens jamais pensé "Wow, je suis vraiment dé?u qu'elle ne respecte pas son objectif de temps." Si je n'atteins pas ces objectifs, je ne fais que me laisser tomber.
Mais je suis prêt à faire une belle course.
Faisons-le à l'envers. L’année dernière, j’avais 4 buts, car c’était mon deuxième marathon, et je savais que j’étais devenu plus rapide mais je n’étais pas certain de ce que mon corps pouvait faire. Cette année, faisons des objectifs temporels et des objectifs non temporels.
Scission négative. Je suis généralement terrifié de ne pas en avoir assez, alors je commence un peu plus lentement, puis je le ramasse. Je sais que certaines personnes ont peur de "ne pas en avoir assez dans le réservoir", mais j'ai peur de commencer trop vite et de s'enflammer.
Finissez fort. J'aimerais finir de me sentir aussi génial que je me sentais à NYCM Nike Air Pegasus 83 Homme l'année dernière, mais je vais ramper sur cette ligne d'arrivée si je le dois.
J'ai tweeté et demandé vos récapitulations MCM, et vous avez livré! Vous trouverez ci-dessous quelques récapitulatifs que j'ai l'intention de lire et de relire aujourd'hui et demain. Si vous en avez un, veuillez le lier dans les commentaires, et je mettrai à jour ce message avec vos liens.
Lauren de Health on the Run (qui, merde, a écrasé cette course à 3:18:09)
Spectacles récapitulatifs de Jess Runs, qui la dirige également cette année. 2010, 2011. Si vous regardez, cela pourrait vous aider.
Uiteindelijk zijn we erin geslaagd om terug te keren naar het hoofdpad, maar in het proces was het daglicht op. We stuitten op de Jabalna Ecolodge en bespraken mogelijke volgende stappen met de eigenaar en andere Syrische toeristen terwijl we dronken aan "gahwah", een regionale koffie die traditioneel werd geserveerd om gasten te verwelkomen. We konden de nacht doorbrengen buiten Nike Air Vapormax Damen gebundeld met de kleine kleding die we aan hadden of een korte rit maken naar de ene lokale hotels met beschikbare accommodaties. Niet gefaseerd door deze nomadische opstelling, hebben we besloten dat de laatste optie een beetje aantrekkelijker was. Dus gingen we langs bij Hatbe W Nar voor wat heerlijk kleiovengebakken looierbrood en gebarbecued "mashawi" en crashten toen in onze kamer in El Qoubaiyat.
Dag 2 - Ervaar de oprechte gastvrijheid van The Levant.
We vertrokken de volgende ochtend vroeg en gingen op weg door bossen met dennen en sparren met af en toe kerkru?nes. De blootgestelde paden en brede strook open land die daarop volgden, deden me denken aan mijn wandeldagen in Zuid-Californi?. Dat is waar mijn liefdesaffaire op het spoor is begonnen. We verloren een paar uur aan navigatiefouten maar vonden onvermijdelijk onze weg Nike Air Max 270 Mens naar het dorp Tashea. Terwijl we over het laatste stuk trottoir reden, hoorden we een gezin dat 'hawlo' schreeuwde of kwamen vanaf het balkon. Hun overdreven opgewonden gejuich was moeilijk te weerstaan, dus we spraken af ??om met hen mee te doen voor afternoontea en fruit. Dit leidde al snel tot koken op open vuur en een mooie zonsondergang op het dek over het leven in het dorp, de Yaghi-kinderen, en een toekomstige reis naar de VS. Ze stonden erop dat we sliepen, alle bedden opruimen en ons vijgen lieten knabbelen terwijl ze naar de buren gingen. Hun onvoorwaardelijke vertrouwen was iets dat we niet vaak in ons leven tegenkomen en was absoluut verfrissend.
We werden vroeg wakker, net op tijd voor een heerlijk ontbijtbeleg gemaakt van "zaatar" (een smaakvolle kruidenmix), "kishk" (in yoghurt gefermenteerde tarwe) en "akkawi" kaas. Nike Air Max Command Hombre Na afscheid te hebben genomen van de familie, zij het met zware harten, gingen we terug naar het pad. Een korte klifwandeling werd gevolgd door een vlakke wandeling langs de vlaktes van El Qammouaa. Elk huishouden dat we passeerden spoorde ons aan om appels uit hun land te halen om mee te tanken. Gewicht verliezen uit onze rugzakken was geen optie, maar de overweldigende liefde die we overal tegenkwamen, maakte dat minder een prioriteit. Met snel stijgende temperaturen kozen we ervoor om vlak voor een bouwplaats op het pad te breken. We werden vergezeld door een van de arbeiders, maar het informele gesprek onthulde Nike Air Max 270 React Womens kort zijn bijbedoeling. Kathleen en John waren in staat om snel te reageren en de omvang van zijn fysieke interactie met mij te beperken. Hoewel er geen echte schade is aangericht, herinnerde dit incident ons eraan dat we alert moesten blijven op waarschuwingssignalen, ongeacht hoe veilig onze omgeving was of leek te zijn.
We gingen verder naar El Ouyoun en begonnen toen aan een afdaling, met uitzicht op dramatische uitzichten op de kliffen, richting Wadi Hakl El Kherbe. Dit ervaren was surrealistisch, toen we een minder bezocht terrein tegenkwamen dat opmerkelijk ongeschonden bleef door ontwikkelingen in onze moderne wereld. We gingen door de weelderige groene vallei en na een paar rivierovergangen gingen we naar het pittoreske dorpje El Qemmamine. We hebben kort rondgehangen met Abu Mustafa, een dorpsbejaarde die graag meer wilde Nike Air Max Thea Mujer vertellen over de off-grid opzet en het vreedzame leven van eenzaamheid dat ze in dit verlaten berggebied van Libanon kunnen omarmen. Met slechts één verharde weg die het verbindt met de rest van het land, is El Qemmamine zeker een dorp om over te romantiseren. Onze gastvrouw in het door een familie gerunde pension Wadi El Zouhour zag onze uitgehongerde staat destijds en diende ons "makdous" (ingemaakte gevulde aubergine in olijfolie) en "batata w bayd mfa"
Banning آفلاین
ارسال‌ها: 201
06-03-2020, 09:00 AM
ForkLog is a team of enthusiasts standing for development of digital currencies/cryptocurrencies, as well as distribution thereof in Russian-speaking countries and worldwide. ForkLog is a platform they develop and maintain for those purposes. They keep track on news, cover the events and conferences, interview Bitcoin community figures, and so on.
Kraken Bitcoin Exchange
Founded in 2011, Kraken Bitcoin Exchange is one of the world’s largest and oldest bitcoin exchanges with the widest selection of digital assets and national currencies. Based in San Francisco with offices around the world, Kraken’s trading platform is consistently rated the best and most secure digital asset exchange by independent news media.
It is trusted by hundreds of thousands of traders, institutions, Nike Air Max 2015 Femme and Adidas Zx 500 Damen authorities,Adidas Zx 750 Femme including Nike Air Max 1 Mujer Germany’s BaFin regulated Fidor Bank. Kraken is the first exchange to display its market data on the Bloomberg Terminal, pass a cryptographically verifiable proof-of-reserves audit, and one of the first to offer leveraged margin trading.
Genesis Mining
Genesis Mining was founded at the end of 2013. The founders of this world-class cryptocurrency company got to know each other by using the same platform for buying and selling Bitcoins. As their cryptocurrency mining company and its user base grew, new mining farms were built up and several additional people hired, specifically programmers and engineers.
The current members of their bitcoin mining team come from different scientific disciplines, but their common faith in cryptocurrencies has brought them together. They are all strong believers in the future of digital Nike Air Max 97 Hombre currencies Nike Air Max 98 Hombre and they Nike Air Max 90 Mujer love being part of this growing community.
Banning آفلاین
ارسال‌ها: 201
06-03-2020, 12:20 PM
Krystal Bick es otra experta en moda interesante que puedes seguir en su blog e Instagram. Su sitio web y blog se enfoca en San Francisco y otras áreas de Nike Air Max 2017 Femme moda de alto perfil y presenta algunas de sus piezas de transición favoritas que necesitará para viajar por el mundo, según Krystal. Tiene algunas piezas que son un poco más tradicionales en su página de Instagram, incluido un vestido negro largo con una blusa de encaje blanco debajo, todo dotado de un sombrero que recuerda a uno del viejo Sur. Su imagen es una "chica de ciudad" y adorna las páginas de todos sus sitios en línea.
Tiene 118 mil seguidores en su Instagram y le gusta mostrar nuevas Nike Air Force 1 Heren modas regularmente y también compartir sus experiencias de viaje. También puede comprar parte de su ropa en el sitio a través de la tienda en línea. Pernille Teisbaek es estilista y cofundadora de Social Zoo Direct, una compa?ía que intenta fusionar la socialización y las relaciones con la moda y el estilo. Su sitio presenta muchas fotos de sus amigos y asociados, todos vestidos con varios estilos de ropa similares que complementan el momento.
De particular atractivo es su página de Instagram, debido Nike Blazer Low Dames a su tema de boda y declaraciones de moda más bellas y tradicionales. Si miras su Instagram, es fácil ver por qué tiene 485 mil seguidores, más que muchos de los otros gurús de la moda que hemos mencionado hasta ahora, lo que demuestra que muchas personas que buscan estilo están interesadas en los looks más tradicionales.
Por supuesto, Nike Air Max 2015 Donna otros factores pueden influir en el atractivo de cualquier sitio de moda, pero es interesante observar cuán popular es su sitio nupcial. Los colores dorado y blanco son hermosos, ya que se combinan con el aspecto real de la boda de algunas de sus fotos en su cuenta de Instagram. El look se completa con los utensilios de pliegue. Una foto interesante que notarás en su sitio de Instagram es una foto grupal de varios miembros de la fiesta de bodas que tomaron una selfie con nada más que un palo de Nike Air Max 1 Hombre selfie y una cámara de teléfono celular.
Un toque adicional que parece agregar al encanto de su página de Instagram es el hecho de que ella muestra fotos de su boda en la página.
Banning آفلاین
ارسال‌ها: 201
06-03-2020, 03:05 PM (آخرین ویرایش: 06-03-2020, 03:23 PM، توسط Banning.)
Au cours de cette période de deux ans et demi, j'ai appris sept le?ons précieuses qui resteront avec moi toute ma vie. Ces le?ons m'ont permis de retourner d'abord au bonheur et enfin - enfin - de retrouver la santé.
Le?on 1. Quand je ne pouvais pas courir, il était très important de répondre à la question "Pourquoi est-ce que je cours?" pour trouver un remplacement satisfaisant pour la course.
Avant de me blesser, j'ai couru et je ne me suis pas vraiment demandé pourquoi. J'ai enfilé une paire de chaussures de Adidas Superstar Damen course à l'age de 13 ans et 30 ans plus tard, je courais encore. Je savais que je me sentais bien après avoir couru. Je savais que je m'étais fait de merveilleux amis en courant. Nike Air Pegasus 83 Mujer Mais, je n'avais pas approfondi la raison pour laquelle j'avais couru. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement couru.
Une fois que la course avait disparu, j'étais confrontée à la perspective d'une vie sans courir, et cette vie semblait insupportablement grise et vide. Un chirurgien orthopédiste a suggéré que j'allais très bien parce que je faisais du vélo. De toute évidence, ce chirurgien orthopédiste ne m'a pas du tout compris. Il a supposé que je courais pour faire de l'exercice. Peut-être que moi aussi j'avais inconsciemment supposé que je courais pour faire de l'exercice. Après tout, le premier remplacement de la course à pied que j'avais essayé était le vélo. Cependant, j'ai rapidement découvert que le vélo - une heure par jour, accroché à mon Adidas Zx Flux Mens tapis roulant dans le grenier - n'était en aucun cas une forme ou une forme Nike Air Presto Womens rempla?ant la course à pied.
J'ai découvert la réponse à la raison pour laquelle je cours un voyage de randonnée dans les Canyonlands. En 2018 - près d'un an après ma blessure et toujours incapable de marcher sans douleur - mon mari et moi avons emmené nos trois enfants pour leur premier voyage de randonnée: cinq nuits dans les Canyonlands. C'est au cours de ce voyage - découvrir de nouvelles vues à chaque coin de rue, me perdre dans un canyon à fentes et chercher de l'eau - que je me suis enfin retrouvé. Ici, dans les Canyonlands, j'ai pu pour la première fois imaginer une vie pleine et heureuse sans courir.
J'ai réalisé que je courais principalement pour des aventures en plein air. Pour cette raison, faire du vélo sur un entra?neur ne rempla?ait absolument pas mes courses quotidiennes. Si je ne pouvais pas courir, je devais Nike Air Vapormax Femme sortir chaque jour… et si je me retrouvais coincé dans une tempête de grêle pendant que j'y étais, encore mieux!
J'ai réalisé que je courais aussi pour d'autres raisons: passer du temps avec des amis, faire l'expérience du flux, fixer des objectifs et orienter ma vie. Ainsi, en plus de faire du temps en plein air une priorité, j'ai cherché des moyens de me réunir avec des amis, de faire l'expérience du flux et de travailler vers des objectifs… et j'ai trouvé les rendez-vous au café, le tricot et le yoga utiles.
J'admets que j'ai mangé plus d'aliments transformés ces derniers temps que je ne le devrais - et je sais que cela n'aide pas non plus - mais la cuisine n'est tout simplement pas dans les cartes pour moi ces derniers temps. Je n'ai pas non plus eu très faim. J'entends que l'anxiété est un excellent moyen de ne pas prendre de poids au marathon.
J'ai pris ce repas chez Whole Adidas Yeezy Boost 350 Damen Foods hier soir et j'ai vraiment adoré. J'ai essayé Candle 79 l'année dernière et j'ai vraiment aimé, alors j'étais vraiment curieux de savoir comment seraient leurs repas surgelés. Celui-ci avait un niveau de sodium assez Nike Cortez Womens élevé (880 mg) mais j'ai besoin d'un peu de sodium supplémentaire lors de l'entra?nement au marathon, donc j'étais d'accord avec ?a. Et c'était bon.
Un avvertimento: non sto suggerendo che gli specialisti non hanno conoscenze preziose o che posso trovare una migliore consulenza medica tramite una ricerca su Google. Piuttosto, ora sono un grande sostenitore della seconda e terza opinione, nonché un sostenitore della ricerca di un buon generalista (ad esempio medicina dello sport o medico di famiglia) per aiutare a consultare le raccomandazioni degli specialisti. Nike Air Force 1 Damen Sono anche estremamente grato agli specialisti che riconoscono i loro pregiudizi e prendono in considerazione approcci alternativi ai propri.
Gli specialisti possono solo dirti cosa funziona per la maggior parte delle persone. Ho imparato che devo ascoltare il mio corpo per determinare se le raccomandazioni degli specialisti funzionano per me.
Ho avuto più fisioterapisti che mi hanno dato il via libera per iniziare a correre basato su test di forza e mobilità. Ho dovuto ascoltare il mio corpo, il che mi stava dicendo che non ero ancora pronto per correre. Quando un allenatore e PT raccomandano intervalli in salita, ho dovuto ascoltare il mio corpo, il che mi stava dicendo che gli intervalli in salita mi stavano facendo male ai piedi. Quando un PT mi ha dato gli allungamenti, ho dovuto ascoltare il mio corpo, il che mi stava Nike Air Pegasus 83 Mujer dicendo che gli allungamenti erano troppo intensi e irritanti per l'anca.
Inoltre, le più grandi scoperte nel mio viaggio verso la salute sono derivate dall'ascolto del Nike Cortez Mujer mio corpo. Attraverso lo yoga, ho scoperto allungamenti e movimenti che hanno ridotto il mio dolore e li ho fatti di più. Ho scoperto che Birkenstock mi ha permesso di camminare senza dolore e ora indosso Birkenstock costantemente. Ho riconosciuto - finalmente - che andare in bicicletta mi faceva male all'anca e ho smesso di andare in bicicletta.
Ho avuto solo un'altra grave lesione da corsa nella mia vita. Al college, mi sono infortunato al ginocchio durante la pista indoor e sono stato costretto a prendermi quattro o cinque mesi di pausa dalla corsa. Guardando indietro, ora mi rendo conto che non è una coincidenza che, durante questa pausa forzata dalla corsa, ho sviluppato depressione. All'epoca non capivo cosa mi avesse colpito. Non sapevo perché non ero in grado di alzarmi dal letto, entrare in contatto con i miei amici Nike Air Max 90 Dames e seguire semplici impegni. Non avevo mai sentito parlare di "depressione". La mia incapacità di comprendere i miei pensieri e sentimenti e spiegarli agli altri mi ha fatto sentire spaventato e isolato.
Questa volta, quando mi sono fatto male, ho avuto giorni e settimane in cui ho riconosciuto il ritorno di alcuni degli stessi sentimenti. Mi sono ritrovato sdraiato sul divano, incapace di motivarmi a fare qualsiasi cosa, semplicemente aspettando il domani e sperando che il domani sarebbe stato meglio.
Questa volta, ho fatto sapere ai miei amici e alla mia famiglia che stavo vivendo sensazioni inquietanti simili a quelle che avevo provato al college e che ero preoccupato di poter sviluppare la depressione. Era molto importante condividere i miei sentimenti perché condividerli mi impediva di sentirmi isolato. Grazie a tutti Nike Cortez Damen quelli che mi hanno ascoltato e sopportato. Spero davvero che i miei amici e bambini ora sappiano, se non lo sapevano prima, che possono venire da me per condividere le loro lotte mentali.
E pensare, avevo pensato di correre la maratona di Yonkers con Laura per "divertimento" oggi. Pensavo che forse avrei potuto correre al ritmo di allenamento e ottenere un discreto "lungo periodo" da esso. Ieri dopo una giornata di tour del vino, fortunatamente mi sono reso conto di quanto fosse stupido.
Ultimamente ho cercato di non essere più duro del necessario con me stesso e questa settimana ha significato non avere il mio allenamento come qualcosa che mi ha stressato. Ciò significava che ho saltato un ritmo maratona di 10 miglia che era il mio programma venerdì. Volevo andare al lavoro presto e sapevo che un po 'di sonno in più avrebbe Adidas Superstar Mujer fatto bene alla mia anima. Ho impostato la sveglia per ieri mattina prima del tour del vino, ma ho avuto difficoltà a dormire venerdì sera e sono andato a dormire troppo tardi per farlo prima del tour del vino.
Ho preso un altro giorno di sonno questa mattina e mi sono svegliato pensando "Perché non chiamo solo questa settimana un lavaggio?" Ero stressato, stanco, era tardi, forse era quello di cui avevo bisogno?
Banning آفلاین
ارسال‌ها: 201
09-03-2020, 10:57 AM
N?r vi ser p? Rory Feek-bloggen, er den f?rste ting, du sandsynligvis vil bem?rke, at det ser ud som om det k?rer af et WordPress CMS og et tema. Efter at have k?rt webstedets URL gennem Hvad WordPress Theme is That, kommer Nike Air Max 1 Homme det tilbage med svaret om, at webstedet overhovedet ikke k?rer WordPress. Dette er ganske overraskende, da WordPress er den mest popul?re CMS- og blogplatform derude.
F?rst n?r du kigger p? kildekoden p? webstedet, vil du opdage, at det faktisk blev oprettet og hostet via squarespace.com. Der er mange m?der at oprette et websted eller en blog, og selvom Square Space Nike Internationalist Donna er en popul?r og god l?sning, anbefaler vi stadig at oprette din egen webhosting, registrere et dom?nenavn og Adidas Zx 500 Mujer installere en gratis version af WordPress for at k?re dit websted.
S?DAN STARTER DU EN PERSONLIG BLOG AF DIN EGEN
Hvis du vil starte en personlig blog, kan du g?re dette ved at tilmelde dig p? WordPress.org eller oprette en egen hosting-konto hos Bluehost - som ogs? vil give dig et gratis dom?nenavn p? tilmeldingstidspunktet. WordPress er en af ??de mest popul?re Adidas Gazelle Mens online blogging platforme, der er tilg?ngelige i dag at placere din blog hos. For at begynde at bruge WordPress er alt, hvad du skal g?re, at downloade den gratis software og installere den p? din eksisterende webhostingserver. Hvis dette lyder en smule forvirrende, s? rol ikke - det er ekstremt let. Hvis du beslutter at oprette en konto hos Bluehost, har de et WordPress-installationsproces med et enkelt klik ... hvilket betyder, at du ikke beh?ver at downloade eller Nike Air Force 1 Womens installere noget. du er en personlig blogger, der bare ?nsker at dele dit liv med andre eller en musiker, der ?nsker at bruge din blog til at markedsf?re dit brand, kan du oprette en personlig blog hurtigt og nemt p? WordPress.
Hvis du beslutter at oprette en konto hos Bluehost, har de et WordPress-installationsproces med et klik ... hvilket betyder, at du ikke Nike Air Max 90 Donna Grigie beh?ver at downloade eller installere noget. Uanset om du er en personlig blogger, der bare vil dele dit liv med andre eller en musiker ?nsker at bruge din blog til at markedsf?re dit brand, kan du oprette en personlig blog hurtigt og nemt p? WordPress.
Banning آفلاین
ارسال‌ها: 201
09-03-2020, 12:54 PM (آخرین ویرایش: 09-03-2020, 01:10 PM، توسط Banning.)
Am ersten Tag im Dunkeln des frühen Morgens stand ich mit meinem Mann Nate am südlichen Endpunkt des Superior Hiking Trail (SHT). Als ich die Grenze zwischen Minnesota und Wisconsin überspannte, startete ich meine GPS-Uhr und meinen Satelliten-Tracker und machte den ersten Schritt in Richtung der 310 Meilen nach Kanada.
Ich bin mir nicht ganz sicher, was mich anfangs dazu gebracht hat, die schnellste bekannte Zeit (FKT) auf dem Superior-Wanderweg zu versuchen. Vielleicht lag es daran, dass noch keine Frau es getan hatte, und ich wollte zeigen, dass eine Frau es tun konnte. Vielleicht brauchte ich eine Herausforderung, die an das Unm?gliche grenzte. Vielleicht wollte ich der Welt und mir selbst beweisen, dass du eine Nike Air Max Command Mujer 38-j?hrige Mutter sein kannst, die zu Hause bleibt und trotzdem ein schlechter Kerl ist. Vielleicht waren es all diese Gründe und Gründe, die ich immer noch nicht vollst?ndig verstehe und auch jetzt noch nicht ausdrücken kann. Das ?Warum“ hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und gereift. Aber was auch immer es war, es ergriff mich und lie? mich dazu verpflichten wie kein anderes Ziel, das ich in der Vergangenheit Nike Air Max Motion Mens hatte.
Als die Sonne aufging und den Himmel von schwarz nach rosarot verwandelte, überquerte ich einen wundersch?nen Fluss. Ich blieb an der Brücke stehen, um das goldene Licht aufzunehmen, das vom Wasser tanzte. Der Gedanke an handgemachtes Geb?ck aus unserem ?rtlichen Café, das mich bei unserem ersten Crew-Stopp erwartete, riss mich zurück. Der Plan war, Nate zu treffen und an vorgegebenen Stra?enkreuzungen entlang des Weges zu frühstücken, zu Mittag und zu Abend zu essen. Zwischendurch war ich sonst allein mit der Natur.
Der erste Tag verlief so, wie ich es erwartet hatte. Ich kannte diesen Teil der Strecke gut, da ich hier meine 50 km trainiert und gefahren war. Tats?chlich kannte ich wahrscheinlich 70% des Adidas Zx 750 Mujer Trails, weil ich den ganzen Sommer darauf trainiert hatte. Ich wusste, welche Gebiete Kiefernw?lder hatten und Nike Air Max 2017 Mujer welche Gebiete Espen Platz machten. Ich wusste, wo die besten Aussichten auf die blauen Binnenseen waren. Ich war vertraut mit den Abschnitten von ?ruckeligen Treppen“ und Moorpromenaden. Ich wusste, welche Abschnitte mich k?rperlich und welche geistig herausfordern würden. Ich hatte nicht nur auf diesen Trails trainiert, sondern auch Jahre damit verbracht, sie mit dem Rucksack zu erkunden. Meine Kinder sind hier aufgewachsen und haben sich über das Gewicht ihrer Rucks?cke beschwert und gefragt, wie weit der Campingplatz entfernt ist. Sie haben alle fünf Minuten angehalten, um zu fragen, ob sie mehr Trail-Mix essen k?nnten. Ich habe M?dchenwochenenden, Jubil?en und Geburtstage auf diesem Weg verbracht. Wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich in diesen W?ldern wahrscheinlich Nike Air Max Command Femme wohler als an der Adresse, an die meine Post geht. Obwohl ich für meinen K?rper Neuland erkundete, befand ich mich zumindest auf einem vertrauten Boden.
In Begleitung dieses alten Freundes haben sich mein K?rper und mein Geist gut geschlagen. Selbst mit der Einstellung, es ruhig angehen zu lassen und meine Zeit im Wald zu genie?en, war ich immer noch leicht unter meinem Zieltempo. Meine Seele war stunden- und kilometerweit mit dem Dreck unter meinen Fü?en gefüllt. Ich blieb den gr??ten Teil des Tages in einem wirklich guten mentalen Raum. Gegen Abend wurde ich jedoch von einem kurzen, aber kalten Regenschauer getroffen. Ich bin immer hungrig und habe kleinere Probleme bei der Routenfindung. Ich lasse meine Emotionen das Beste aus mir herausholen. Ich wurde wütend auf die Route, weil ich nicht deutlicher markiert und wütend war, weil ich kalt war und im Regen gefangen war und Nike Air Max 90 Damen wütend, dass ich mich wütend machen lie?. Ich legte die Meile zurück, die ich zum Abendessen zur Stra?enkreuzung zurückgelegt hatte, und kam ver?rgert und kalt an. Ich glaube, ich habe sogar geweint, w?hrend ich gegessen habe, und mich diese Emotionen als Teil der Erfahrung fühlen lassen.
Nach etwas warmer Suppe und trockenen Schichten wurde ich jedoch wieder scharf. Ich war bereit, die letzten Meilen des Tages in Angriff zu nehmen. Es war ein Streckenabschnitt, der durch die Stadt Duluth, MN, führt. Es kreuzt andere Wege und verbindet Stra?en, um Abschnitte des Weges zu verbinden. Da ich wusste, dass dieses Gebiet m?glicherweise schwer zu finden ist, hatte ich in Vorbereitung Karten studiert. Es hat nicht geholfen, dass der Weg an einigen Stellen auch schlecht oder gar nicht markiert war, und es hat mich ziemlich verlangsamt. Ich war frustriert und wütend über die Teile der Stadt und war dankbar, wieder in den Wald zu kommen, Nike Air Max 270 React Femme wenn auch etwas hinter dem Zeitplan. Schlie?lich kam ich zu dem Rucksackcampingplatz, zu dem Nate mit unserer Ausrüstung gewandert war. Ich war entmutigt, dass ich so sp?t fertig war und nicht so viel Ruhe bekommen würde, wie ich wollte, aber ich war immer noch am Ziel und erreichte das t?gliche Ziel von 56,6 Meilen....
Trailrunning lijkt misschien niet altijd op een wandeling in het park (of het bos). Voor mensen die er nieuw in zijn, kan trailrunning ongelooflijk intimiderend zijn - van de afstanden die sommige trailrunners leuk vinden tot de afgelegen plekken waar routes ons kunnen leiden, het kan zelfs eng lijken. Dus hoe maak je de sprong over de rivier en door het bos?
Als je wegen rent, geweldig! Je kunt een trailrunner zijn! Als je een wandelaar bent, fantastisch! Wandelen is een Nike Air Max Command Femme integraal onderdeel van trailrunning! De eerste stap is het vinden van een plek om te rennen. Google maps kan een goede plek zijn om lokale parken en wildernisgebieden om je heen te vinden, en het is ook handig voor het plannen van vervoer naar paden (inclusief het vinden van openbaar vervoer). Andere online bronnen zijn Trail Run Project via REI, AllTrails (gratis aanmelden) en het tabblad Verkennen op Strava. Trail Run Project en AllTrails classificeren routes als eenvoudig, gemiddeld en moeilijk, en beoordelingen zijn gebaseerd op zowel lengte als hoogte en terrein. Lokale hardloop- of outfitting-winkels hebben vaak mensen met kennis van lokale trail-systemen en kunnen helpen met suggesties voor plaatsen om te beginnen. Kies het pad dat u het beste lijkt! Sommige mensen beginnen graag kort, met afstanden die ze weten te kunnen overbruggen. Anderen kunnen kiezen op basis van vergezichten of beklimmingen - wat je keuze Nike Air Max 97 Mujer ook is, begin met iets waar je je comfortabel bij kunt voelen, wetende dat lopen en omkeren altijd opties zijn.
Wanneer je je eerste run plant, denk je waarschijnlijk aan bedrijf. Het kan handig zijn om iemand bij je te hebben die de paden kent of enige ervaring heeft; zorg er gewoon voor dat je duidelijk kunt stellen dat de run voor jou als beginner is, niet voor het verpletteren van kilometers of vert of gekke snelheden. Misschien wilt u met een groep gaan - Trail Sisters heeft mogelijk een lokale groep bij u in de buurt, of andere hardloopspeciaalzaken hebben vaak introductieroutes. Als je nog een vriend hebt die nieuw is bij trailrunning en die bereid is om de eerste stappen met je te zetten, is dat ook geweldig! Solo kan ook een geweldige manier zijn om paden te ervaren (zorg ervoor dat je iemand laat weten waar je naartoe gaat en wanneer je terug bent).
Nu je je route en padvrienden (mensen, fuzzy gedomesticeerde dieren www.cafeverhoeff.nl of gedachten in je hoofd) hebt, kun je plannen hoe je daar kunt komen. In sommige gebieden zijn paden dichtbij genoeg om te voet of per fiets bereikbaar te zijn. Andere locaties hebben meer planning nodig. Parken, aangewezen bossen en wildernisgebieden bieden vaak nuttige informatie over hoe er te komen, inclusief routebeschrijvingen en opties voor openbaar vervoer. Als je toegang hebt tot een auto, bespaar dan wat gas en ozon door te carpoolen en let op parkeer- en toegangskosten. Afhankelijk van hoe ver je de stad uit gaat, kunnen ritten je er ook vaak brengen (hoewel soms voor een steilere prijs).
Veiligheid komt in vele vormen en maten op de paden. Als trailrunners hebben we vaak te maken met de angst van anderen dat we alleen door het bos rennen - wat als we dieren in het wild of andere mensen tegenkomen ?? Hoewel deze angsten overweldigend kunnen lijken, zijn ze niet ongerechtvaardigd. Als je echter weet hoe je voorbereid moet zijn op enge situaties, kun je ons beter beschermen.
Laten we eerst praten over dieren in het wild. Adidas Zx 500 Damen Leeuwen! Tijgers! Beren! Oh mijn! Ontmoetingen in het wild kunnen vari?ren van koude AF (slakken, kleurrijke vogels) tot enge AF (slangen, beren, eekhoorns die het pad voor je uitrennen). De veiligheid van dieren in het wild varieert per regio - als je in Florida rent, hoef je je waarschijnlijk geen zorgen te maken dat je een eland tegenkomt. Een snelle google-zoekopdracht of een telefoontje naar een lokaal natuurcentrum Adidas Eqt Support Adv Damen helpt u te identificeren waar u mogelijk op moet letten. Over het algemeen is kalm blijven echter een goede eerste stap. Raak geen slangen aan, voer geen dieren en ga niet tussen een moederbeer en haar welpen staan. Neem voor meer informatie over het omgaan met specifieke dieren in uw omgeving contact op met uw plaatselijke natuurcentrum of bosdienst.
Een andere ongelukkige realiteit waar met name vrouwen mee te maken hebben, is andere mensen op de paden tegenkomen. Trail Sisters hebben in het verleden over dit specifieke onderwerp geschreven (Assaulted on the Run, She's For It For). Krissy Moehl schreef een geweldig artikel over het op de hoogte blijven van je Spidey Sense x 2 en gaf geweldige tips voor veilig rennen op de paden, inclusief om iemand te laten weten wat je route is en om naar muziek te luisteren op slechts Nike Air Presto Mens één hoofdtelefoon als dat jouw jam is. Draag een telefoon bij u, leer over het gebied voordat u vertrekt en zorg ervoor dat u zichtbaar bent wanneer u 's nachts rent. Belangrijker nog, blijf praten over veiligheid en respect op de paden met al onze hardloper- en niet-hardloopvrienden (zodat we de [ciswhitehetero] patriarchie effectief kunnen vernietigen).
Banning آفلاین
ارسال‌ها: 201
10-03-2020, 02:33 PM (آخرین ویرایش: 10-03-2020, 02:49 PM، توسط Banning.)
Und so begannen w?chentliche Anrufe mit meiner Mutter, bei denen wir alle Einzelheiten des Trainings, der Ausrüstung und der Erholung durchgingen. Denn hier ist die Sache - meine Mutter ist sehr hartn?ckig. Wenn sie sich auf etwas konzentriert, Adidas Gazelle Mujer insbesondere auf eine k?rperliche Herausforderung, ist sie entschlossen, Nike Air Pegasus 83 Menses durchzuhalten. Ihr Leben ist gespickt mit sportlichen Leistungen in Wandern, Laufen, Triathlon, Tanz, Tennis, Yoga, wie Sie es nennen. Meine Mutter liebt es, sich zu bewegen! Im Alter von 72 Jahren n?herte sie sich mit der gleichen Begeisterung und Entschlossenheit wie immer dem Training für unseren Colorado-Trek. Das Training begann im April und baute Woche für Woche langsam Kilometer auf. Sie wanderte durch Regenstürme, Zehenblasen und die Schlammsaison an der Ostküste und entdeckte dabei die Heilkr?fte einer guten Schaumrollsitzung.
Einige Monate sp?ter kamen wir in Crested Butte an, bereit für unsere gro?e Wanderung. Leider war der Trail nicht für uns bereit. Das Gebiet wurde im Winter von Rekordschneemengen heimgesucht, und ein Gro?teil des Weges war immer noch mit Lawinenresten und Schnee bedeckt. Unser ursprünglicher Plan würde viele Stunden Nachlochung und Routenfindung im Hochland erfordern. Ich hatte genug Erfahrung mit Typ-2-Spa?, um zu wissen, dass ich meine Mutter nicht für ein Leidensfest anmelden wollte. Nachdem wir uns mehrere alternative Routen ausgesucht hatten, entschieden wir uns für Plan B - eine herrliche 10-Meilen-Schleife in der N?he von Crested Butte, die eine Tour durch die Berge und Wildblumen bot. Der Weg war bei 10.000 Fu?, also nannten wir ihn unsere "10 für 10".
Wir begannen unsere Wanderung kurz nach 6:30 Uhr am 25. Juli. Die Nerven meiner Mutter hatten sich beruhigt und als wir die ersten Schritte unternahmen, spürte ich unsere gemeinsame Aufregung und Vorfreude. Die Sonne ging langsam auf und überflutete das Tal mit goldenem Licht. Zum ersten Mal in der Woche setzte ein Gefühl der Leichtigkeit und des Vertrauens ein. Wir haben es gemacht!
Bitten Sie einen der vielen Freunde oder Lieben meiner Mutter, sie zu beschreiben, und ich garantiere, dass Spa?liebhaber schnell auftauchen werden. Sie scheut sich nicht, das Leben zu genie?en. Sie verfolgt es spielerisch und von ganzem Herzen. Mit anderen Worten, sie ist genau die Art von Person, mit der Sie sechs Stunden allein im Wald verbringen m?chten. W?hrend wir den Grat entlang gingen, lachten wir, tauschten Geschichten aus, spielten Wortspiele und kommentierten natürlich endlos die wundersch?ne Landschaft.
Abgesehen von dieser Stunde, in der ich mich heute Morgen geweigert hatte, aus dem Bett zu steigen, nachdem ich letzte Nacht bei einem anderen Treffen in der Junior League zu sp?t aufgestanden war, war ich den ganzen Tag aufgeregt zu rennen. Ich wollte mich sogar unbedingt zum Mittagessen rausschleichen, aber das ist für mich keine Option. Aber mein Gott, wollte ich als mein Kollege gehen und ging zum Mittagessen. Wenn ich keine 5-Zoll-Keile und keinen Rock getragen h?tte, h?tte sie mich vielleicht zurückhalten müssen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich heute das erste Pre-Run-High der Welt gerockt habe. Ich habe meinen Nike Air Pegasus 83 Hombre Trainingsplan ausgedruckt. Meine gruselige Mitarbeiterin, die neben mir sitzt und meinen Blog vorliest (Hi Izzy!) Und ich haben eine Weile über Marathon gesprochen - sie macht NYC und es ist ihre erste! Marathon war ernsthaft im Kopf.
Ich brachte Kleidung zur Arbeit, damit ich meine Meinung nicht ?ndern konnte, wenn ich nach Hause kam. Ich zog mich um und übersprang so ziemlich die Arbeit. Heutzutage laufe ich meistens morgens (was mich auch schockiert) und jedes Mal, wenn ich nachts renne, ist mein unterer Rücken ernsthaft angespannt, wenn ich anfange, nachdem ich den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen habe. Normalerweise sauge ich nur meinen Kern ein und strecke meine Arme nach oben und es verschwindet, aber es ist eine nervige Art zu beginnen. Ich rannte von meinem Büro nach Osten zum East River und stellte fest, dass der 29./30Nike Internationalist Herren . E. nicht der beste Ort ist, um auf den East River-Pfad zu gelangen, und rannte schlie?lich durch Bellevue. Hoppla.
Nach meinem Plan sollte ich 4 Meilen in einem ?leichten“ Tempo fahren. Der Plan identifizierte "einfach" als 10:04. Ich hatte mein Telefon in meinem Spibelt und zog es ein paar Mal heraus, um meine Entfernung zu überprüfen, lief aber meistens nach dem, was sich zu der Zeit einfach anfühlte, und ich war angenehm überrascht zu sehen, dass ich mich ungef?hr 9:00 Meilen gerade hielt… sogar wenn ich nicht sollte.
Ich bin normalerweise ziemlich gut darin, mich in l?cherliche Situationen zu bringen, und meine Mutter auch. Wenn Sie uns beide zusammenbringen, gibt es immer ein (falsches) Abenteuer.
Bis Ende letzter Woche hatte keiner von uns Pl?ne für dieses lange Wochenende, und so beschlossen wir, ein bisschen Sonne Nike-Air-Max-720-Homme-c-49_51.htmlund Spa? zu haben. Sie war nicht in Wildwood Crest (dem sch?neren) gewesen, seit ich nur ein kleines Kind war, und ich war seit der High School nicht mehr dort, aber wir dachten, es k?nnte Spa? machen. Offensichtlich waren unsere Optionen in der Woche vor einem Ferienwochenende begrenzt, und so nahmen wir, was wir bekommen konnten.
Wir sind gestern reingekommen und ich bin normalerweise ziemlich locker, aber das Hotel? ?hm, nein. Keiner von uns war ein Fan, und ich habe versucht, meine Mutter davon zu überzeugen, dass es in Ordnung ist, und wir sollten es einfach aufsaugen, aber wir haben heute Morgen das Hotel gewechselt.
Im Laufe der Jahre hatte ich mit einer Kombination aus Aufregung für neue Rennen und neue Ziele zu k?mpfen, aber auch mit einer Sehnsucht nach einer Zeit, in der ich kein einziges Rennen auf dem Kalender Nike Air Max Plus Mujer hatte und einfach nur zum Teufel laufen konnte. W?hrend meines ganzen Lebens war Laufen alles, von Antidepressiva und Stressabbau bis hin zu einfachem Ausdruck von Freude, aber w?hrend endloser Trainingszyklen und der Verfolgung von Zielen war etwas verloren gegangen. Aus Mangel an einem besseren Wort hatte ich mein laufendes Mojo verloren. Egal welche Zeitpl?ne ich aufstellte oder wie ich mich inspirieren wollte, meine schienen verschwunden zu sein ... Oder vielleicht war sie von meinem neu entdeckten Kletter-Mojo verschluckt worden. Anstatt mich weiter durch die laufende Flaute zu schleichen, beschloss ich, die Ausfallzeiten zu nutzen, die ich anscheinend brauchte.
Es dauerte ein paar Monate, aber der Hunger nach Zielen kam zurück. Aus einer Laune heraus beschloss ich, dieses Jahr nach Cascade Crest zu suchen, und ungef?hr Nike Air Max 180 Mujer in der Mitte meines Abschnitts fragte ich mich, wie schnell es zu früh sein würde, sich für etwas anzumelden. Ich habe bereits 50.000 im Kalender für 2020 - es liegt in der Luft, was als n?chstes kommt, aber zum ersten Mal seit langer Zeit freue ich mich darauf, Meilen zu sammeln und konsequent auf etwas Gro?es zu trainieren.
Am anderen Ende kommen einige Tipps und Tricks für andere Trail-Schwestern, die mit ihrem Lauf-Mojo zu k?mpfen haben:
Fühlen Sie sich nicht schlecht, wenn Sie neue Dinge ausprobieren und neue Leidenschaften entdecken. Warst du schon immer über etwas aufgeregt? Es gibt nichts Traurigeres, als es nicht zu erkunden!
Je mehr Erfahrungen Sie haben, die Sie herausfordern und wachsen lassen, desto besser kennen Sie sich selbst und desto mehr M?glichkeiten zu lernen, wie Sie au?erhalb Ihrer Komfortzone umgehen. Nike Air Pegasus 83 Femme Diese Erkenntnisse zahlen sich aus, wenn Sie wieder zum Laufen zurückkehren. Wenn Sie sich stattdessen dafür entscheiden, diese neue Leidenschaft weiter zu verfolgen, sind Sie unter dem Strich sich selbst treu und tun etwas, worüber Sie aufgeregt sind. Das Erkunden neuer Berge und das Sehen verschiedener Gebiete hat mich dazu gebracht, eine neue Liste von Wegen zu erstellen, die ich durch Laufen erkunden m?chte.
Fühlen Sie sich nicht ausgeschlossen, wenn Ihre Trail-Schwestern ohne Sie laufen. Sub-Don't: Mach dich nicht fertig, weil du nicht in der Lage bist, mit ihnen Schritt zu halten oder die gleichen Strecken zurückzulegen. Wo Sie sich gerade befinden, ?ndert nichts an den Meilen, die Sie geteilt haben, und an den Erinnerungen
Machen Sie sich keine Sorgen um Fitnessverlust. Nichts ist anstrengender als der Versuch, "es Nike Air Max Command Mens zu f?lschen, bis Sie es schaffen". Besonders wenn man ?lter wird, ist die Panik, die Fitness zu verlieren und dann wieder in Form zu kommen, real. Aber wenn Sie warten, bis Sie wirklich, wirklich hungrig nach dem Training sind, wird diese Leidenschaft die verlorene Fitness mehr als wettmachen. Sie k?nnen sich auch in einigen physiologischen Untersuchungen tr?sten, die zeigen, dass sich Ihre Zellen, selbst wenn Sie erhebliche Ausfallzeiten hatten, daran erinnern, wie sich hartes Training anfühlt, und viel schneller auf die metabolischen Anforderungen von hartem Training reagieren als jemand, der dies nicht getan hat. Ich hatte ?hnliche Erfahrungen. Dies bedeutet nicht, dass Sie das Laufen für sechs Monate überspringen und dann von der Couch springen und 50 km laufen k?nnen.Nike Air Max 270 React Donna  Wenn Sie jedoch ein erfahrener L?ufer sind, f?llt es Ihnen leichter, sich auf erh?hte Trainingsmeilen und -volumen einzustellen .
Nehmen Sie die Lehren, die Sie aus dem Laufen gezogen haben, und wenden Sie sie an anderer Stelle an. Erinnern Sie sich, wie falsch diese Stimme war, die Ihnen sagte, dass Sie nicht die Art von L?ufer sind, die die Linie eines 100-Meilen-Rennens erreichen würde? Es klingt sehr nach dieser Stimme, die Ihnen sagt, dass Sie diese Tonh?he nicht senden k?nnen, nicht wahr? Du kommst an diese Wand und zeigst dem Pitch, wer der Boss ist!
Wenn Sie noch ein wenig laufen, versuchen Sie, mit den Dehnungs- und Kr?ftigungsübungen Schritt zu halten, die Sie durchgeführt haben, um Ihre Bauchmuskeln, Ihren Kern und Ihre Ges??muskulatur glücklich zu machen. Stellen Sie sicher, dass Sie immer noch auf sich selbst Nike Air Max 2017 Mujer aufpassen und sich erholen!
Melden Sie sich nicht mit minimaler Vorbereitung für ein Rennen an und hoffen Sie, irgendetwas zu starten. Nur weil du auf Distanz x viele Rennen gefahren bist, hei?t das nicht, dass du dich n?chstes Wochenende wohl oder übel für ein Rennen anmelden solltest.
Denken Sie zum Schluss daran, dass Sie eine Nebensaison haben müssen, um eine Nebensaison zu haben, und glauben Sie daran, dass die Leidenschaft, zu laufen, zu trainieren und auf Ziele hinzuarbeiten, zurückkehren wird, wenn Sie dazu bereit sind.
Banning آفلاین
ارسال‌ها: 201
11-03-2020, 08:11 AM
FatCow wurde 1998 mit dem gesamten Fokus des Unternehmens gegründet, um seinen Kunden die besten Hosting-L?sungen anzubieten. Sie bieten eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die wir in diesem Artikel überprüfen werden. Wenn Sie nach einer erschwinglichen Hosting-L?sung suchen, ist FatCow.com definitiv eine gute Wahl. Dieser Hosting-Anbieter wurde dafür Nike Air Vapormax Hombre kritisiert, dass er NICHT genug bietet, aber die angebotenen Produkte sind perfekt für Nike Air Max Command Womens diejenigen, die eine Online-Pr?senz aufbauen m?chten.
Wenn Sie zu überfliegen, finden Sie ein organisiertes Menü, in dem Sie alle Dienste aufschlüsseln k?nnen. Sie finden Hosting-Pl?ne, Domains, eine Affiliate-Ecke, ein Support-Forum und deren Unternehmensblog. Auf der Startseite erhalten Sie eine kurze Aufschlüsselung der Funktionen des Hosting-Plans, um schnell auf die Funktionen zugreifen zu k?nnen. Sind Sie ein Blogger oder Autor, der Ihr Schreiben auf die n?chste Stufe heben m?chte? Es gibt zwar einige Eigenschaften, die gro?artige Schriftsteller haben, diese k?nnen jedoch variieren, je nachdem, wen Sie fragen, ob Sie ein Verlag oder ein Gesch?ftsinhaber sind und welche Eigenschaften erforderlich sind, um Ihre Ziele zu erreichen. Selbst wenn Sie sich nicht als gro?artiger Schriftsteller fühlen oder nicht über die n?tige Ausbildung Nike Air Huarache Heren zum Schreiben verfügen, gibt es zahlreiche Tools zur Grammatikprüfung, die Ihnen dabei helfen k?nnen.
Aber es gibt immer noch Standards, die gro?e Schriftsteller gemeinsam haben. Nachfolgend haben wir sieben wesentliche Eigenschaften guter Schriftsteller und Blogger aufgelistet. Halten Sie es griffbereit, wenn Sie Ihr Blogging-Publikum aufbauen.1. F?higkeit, pr?zise und ansprechende Kopien zu schreiben
Wenn Sie an die Blogs denken, die Sie m?glicherweise gelesen haben und die am ansprechendsten waren, hat der Blogger normalerweise eine hohe F?higkeit, klare, pr?zise Kopien zu schreiben, die das Publikum ansprechen, für das er bestimmt ist. Einige Schriftsteller und Schreibstile sprechen manche Menschen mehr an als andere. Der Schlüssel ist, Ihr Publikum zu kennen und die Art von Inhalten zu schreiben, die sie sch?tzen.
2. Adidas Stan Smith Womens Sinn für Humor
Selbst in Unternehmensblogs lesen die Leute Blogs, um sich zu unterhalten. Adidas Yeezy Boost 350 Damen Sie wollen eine Pause von ihrer regul?ren Arbeit oder sind auf der Suche nach einer interessanten und lustigen Kopie, um sich von ihren Problemen abzulenken. Wenn Sie also einen natürlichen Sinn für Humor haben, verwenden Sie ihn in Ihrem Blog, wenn Sie k?nnen. übertreibe es nicht. Aber der richtige Einsatz von Humor an den richtigen Stellen kann Ihr Publikum vergr??ern.
پرش به صفحه
  سایت ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور moshaveranebartar 7 2,458 15-04-2025, 01:45 PM
آخرین ارسال: banner07
  ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور moshaveranebartar 1 2,283 01-10-2023, 08:59 PM
آخرین ارسال: gozine2
  انتخاب رشته کنکور سراسری 99 edumoshaver 1 1,628 20-05-2023, 05:01 PM
آخرین ارسال: tebgostaran
  ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری moshaveranebartar 0 1,988 25-02-2023, 02:08 PM
  لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور moshaveranebartar 1 2,442 22-01-2023, 06:07 PM
آخرین ارسال: naderi7
  کنکور سراسری زبان moshaveranebartar 0 1,818 11-01-2023, 11:23 AM
  ثبت نام کنکور سراسری تیر ماه moshaveranebartar 0 1,592 07-01-2023, 01:39 PM
  ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت moshaveranebartar 0 1,611 07-01-2023, 01:30 PM
  برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد moshaveranebartar 0 900 26-12-2022, 11:50 AM
  شهریه دانشگاه های ایران moshaveranebartar 0 1,207 01-12-2022, 11:53 AM
زمان کنونی: 25-12-2025، 03:29 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
